133 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
W.G. Gates III
сообщение 17.9.2011, 12:36 Закрепленное сообщение!
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Motorola Droid Bionic
Обсуждение Droid BionicПрограммы Android marketИгры и Эмуляторы для Android
Начало продаж 8 сентября 2011
Wipe и Data кеш делать на ICS + JB официальной прошивки от моторолы категорически нежелательно, либо у вас возникнут проблемы с активацией SIM-карты. Помогает только чистая прошивка через RSD с последующей настройкой телефона по мануалу.
Полный обзор смартфона
Изображения девайса
Характеристики девайса
Характеристики Motorola Droid Bionic :
Стандарты связи: CDMA800, CDMA1900, LTE 700.
Размеры: 66,9 х 127,5 х 10,99 мм
Вес: 158 г.
Дисплей: 960x540 точек, 4,3 дюйма
Процессор: TI OMAP4430 с тактовой частотой 1 ГГц
Камера сзади (Мп): 8 со светодиодной вспышкой и записью Full HD видео
Камера спереди (Мп): 0.3
ОС: Android [b]2.3.4
Аккумулятор: 1735 мА*ч.
Память: 1 Гб оперативной, 16 Гб встроенный, карты памяти до 32 Гб.
Разъемы: microUSB, miniHDMI.
Прочее: GPS, WiFi, Bluetooth, гироскоп, датчик освещенности, компас и т.д.
Решаем проблему с отправкой СМС
Просто замените файл build.prop в папке system на файл из архива
для 902ой прошивки
для 905ой прошивки
или ручками:
# For north american cdma operators, this flag should be 1.# It enables number mangling when nbpcd (plus code dialing) is not supported.
# This is part of the VZW World-phone Feature.
ro.cdma.home.operator.isnan=1
и меняем 1 на 0 т.е.
ro.cdma.home.operator.isnan=0
Перезагружаемся
Активируем GSM на Motorola Bionic
Информация отсюда
Важное предисловие!
Существует две прошивки чипа (радиочасти) телефона Motorola Droid Bionic:
и на каждом из этих телефонов код для разблокировки GSM-части действует по-разному.
На одной радиочасти GSM на частотах 900 и 1800 МГц работает без проблем (МТС Украина, Киевстар и Лайф и т.п.), на другом работает только Utel (ОГО! Мобильный, ТриМоб).
Так что, НЕ СПЕШИТЕ переводить ваш аппарат в GSM.
Были протестированы все прошивки, начиная от стоковой 902, 904 и 905, заканчивая последними билдами Cyanogen 9 и ICS 4.0.4 Leak 6.7.2231 и 2233.
Если же Вы всё же хотите активировать GSM, понадобится выполнить следующее:
1. Выключить Motorola Droid Bionic, зажать клавиши звука и клавишу вкл\выкл телефона одновременно — в меню выбрать пункт BP TOOLS.
2. Далее вам нужно поправить NV-ITEM в программе DFS под номером 1877. Так он выглядит по умолчанию:
Далее делаем всё, как на этом скриншоте:
2.1 Вводим значения 1877 и 1878 нажимаем READ Range (цифра 1);
2.2 Редактируем NV ITEM — и нажимаем цифры 2 и 3. Нажимаем на RESET;
3. Перегружаем аппарат, в телефоне вводим код *#*#4636#*#* и делаем всё, как на скриншотах ниже:
4. На последнем экране выбираем GSM only, перезагружаем телефон и вставляем симку.
Если Вам повезло, то GSM заработает.
Ромы
Cyanogenmod (firmware.center)
leak 6.7.232.en.us
Инструкция как шить на примере СМ10
1. Скачайте ром
2. Скачайте JB Gapps
3. Скопируйте их на карту памяти
4. Перезагрузитесь в Safestrap...
5. В случае необходимости сделайте format /system при переходи с ICS на JB
6. В случае необходимости сделайте wipe of data/cache при переходи с ICS на JB
7. Прошейте *.zip файли (CM10 и Gapps JB)
8. Перезагрузитесь
Официальные прошивки для RSDlite
>> Как разобрать Motorola Droid Bionic<<
>>Как получить Root в Motorola Droid Bionic<<
>>Bionic Bootstrap<<
>>Настройка ev-do<<
>>Настройка Ev-do и GSM на ICS<<
>>Устраняем жадность Verizon к раздаче нета по WI-FI<<
>>Приложения с Razr M<<
>>Скачать драйвера с официальной страницы<<
>>Инструкция для получения ROOT на JB 4.1.2<<
>>FM-радио для Bionic на JB 4.1.2<<
От модераторов: предупреждаем всех, для обсуждения покупки андроид фона, аксессуаров и анлок кодов есть отдельная тема - Где, кто и как купил Android-фоны Motorola и анлок коды (Unlock)? В мире и СНГ, по интернету и в магазинах! ,
посты с такой тематикой перенесены в неё.
Сообщение отредактировал Воха - 10.12.2017, 23:07
Прикрепленный файл BionicSafestrap-ICS-2.00.zip   ( 3.88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1421
сообщение 18.6.2012, 4:49
aleg3250,
aleg3250
сообщение 18.6.2012, 4:55
DROID
Из: Ровно
Пользователь №: 103 890
Модель телефона: Droid ULTRA
Прошивка: 4.2.2
Цитата(Neko-mata @ 18.6.2012, 7:49) *
aleg3250,
Нет еще smile.gif В июле иду в отпуск, возможно тогда попробую...
Neko-mata: спасибо, жду новостей. А то надумал взять, но побаиваюсь, что GSM не заведётся. laugh.gif
Сообщение отредактировал Neko-mata - 18.6.2012, 5:55
мистерХ
сообщение 8.7.2012, 13:23
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
ну так как завели жсм на нём? а ics ожидается для него?
Neko-mata: мистерХ, ics ожидается в 3 квартале.
Сообщение отредактировал Neko-mata - 8.7.2012, 18:23
DrLeVa
сообщение 9.7.2012, 3:18
Пользователь №: 113 001
Модель телефона: some MOTOROLA
4ка есть вроде утечка и даже вполне себе работоспособная. А вот GSM1 GSM2 никто из наших пока не делал (ну или не отписывался). Сам было урвал на аукционе bionic, но пришлось отказаться от покупки т.к. нет на пост советском пространстве того, кто реально сделал GSM и проверил работоспособность голос 2G/интернет 2G и голос 3G/интернет 3G. А CDMA смартов у меня и так хватает.
сообщение 9.7.2012, 5:32
Цитата(DrLeVa @ Сегодня, 6:18)
* но пришлось отказаться от покупки т.к. нет на пост советском пространстве того, кто реально сделал GSM и проверил работоспособность голос 2G/интернет 2G и голос 3G/интернет 3G.
есть такие, я лично знаю одного))
DrLeVa
сообщение 9.7.2012, 6:41
и как оно? переключение м/у gsm/cdma возможно? работа 3г?
сообщение 9.7.2012, 6:45
Цитата(DrLeVa @ Сегодня, 9:41)
* и как оно?
человек доволен.
* переключение м/у gsm/cdma возможно?
да тел стал нормальным глобалом, жалею что не взял его ))
* работа 3г?
вот этого не знаю
reolad
сообщение 9.7.2012, 6:51
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
DrLeVa, если все ок будет с отпускными у меня - возьму его в ближайшее время и проверю smile.gif
Цитата(stigr @ Сегодня, 9:45)
* да тел стал нормальным глобалом, жалею что не взял его ))
сообщение 9.7.2012, 6:58
reolad,
я никого не уговариваю, я сказал что мне он нравится. Притом то что он может быть глобалом узнал только сегодня, а для меня это критично.
reolad
сообщение 9.7.2012, 7:10
Mотозависимый^^
stigr, вот что значит не торопиться с покупками wink.gif Для меня может тоже будет критично, т.к. хочу отказываться понемногу от GSM и переходить на CDMA операторы...
Я уже твердо решил, если будут деньги на BIONIC - я его беру, если не будет отремонтирую старый и насобираю на BIONIC ))
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.5.2024, 5:41
