Synerj_tools 2.9 for 49R-79R, Мелкое обновление(3 августа 2007г)
HUNTER_ok
сообщение 6.12.2006, 15:48 Закрепленное сообщение!
Из: Заозерный webstream :D
Пользователь №: 106 065
clap;applo Программа Synerj Tools.(mod electro v0.3) clap;applo
Версия: 2.9 49R-79R
[OFF]3 августа 2007[/OFF]
Что может программа:
1. Просматривать память телефона в Hex формате.
2. Создавать дамп памяти на флешку.
3. Показывать напряжение и заряд батареи в процентах.
4. Изменять компрессию jpeg.
5. Редактировать звук в RAM.
6. Устанавливать стиль звука с помощью эквалайзера.
7. Посылать код события.
8. Записывать бинарник в RAM.
9. Все настройки эквалайзера находяться на флешке + 6 пользовательских стилей.
10. Создание бекапов.(всё создаётся и востанавливается в папке /b/SynerjTools/)
12. В состав входит HexEditor.
13. Изменение времени активности Bluetooth(чтобы работало поставте сперва патч).
14. Режим эквалайзера TRUE BASS.
update 2.9
Теперь прога адаптирована под полный экран 176х220.
После работы с файлами прога ставит атрибут "скрытый".
Пока всё. Проверять не на чем, жду ваших отзывов и предложений.
Сообщение отредактировал HUNTER_ok - 3.8.2007, 14:59
Прикрепленный файл SynerjTools.zip   ( 195.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12072
Ответов(1 - 35)
om2804
сообщение 1.4.2007, 17:46
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Прошивка: DaR
3235, 942 - Личные настройки
929 - Метки
930 -Диктафон
985 - Mobile QQ
1019 - Фото камера
15 - зависает!
1616 - Главное меню
1619 - пропущенные и неопределенные
958 - сеть оператора
940 - настройка вызовов
945 - настройка для авто
941 - защита телефона
943 - основная настройка
946 - тел. гарнитура
948 - Bluetooth-соединение
972 - web-сессии
974 - картинки
989 - мелодии
Нарыл событий немного
HUNTER_ok
сообщение 1.7.2007, 13:21
Решил тут к вам заглянуть. Смотрю много нового появилось. Пишите в личку с вопросами или сюда я отвечу.
om2804
сообщение 1.7.2007, 13:30
МотоКодер
Из: Архангельск
Прошивка: DaR
Цитата(om2804 @ 30.6.2007, 14:36) *
... вот только подскажите адреса в рам где инфо о заряде батареи лежит...
для модов 70R, 79R, 46R
HUNTER_ok
сообщение 3.7.2007, 1:14
На всех модах адрес 0x127D0F41
Garibaldi
сообщение 4.7.2007, 8:25
Из: Оренбург
Пользователь №: 131 311
Модель телефона: E398/Е770v
Прошивка: 49R_EM_ADVANCED/E1P
HUNTER_ok,
А ведь твоя прога может включать/выключать автоблок клавы и звук о разрядке батареи???
А то чето в описании не видел такого!
Но слышал про SynerоTools, что может. ЭТО ТАК ???
Nogay
сообщение 4.7.2007, 21:57
Из: Фёдоровка, Сургутский район
Пользователь №: 83 007
Прошивка: Mpx398 De Luxe
Garibaldi, да может.
HUNTER_ok
сообщение 5.7.2007, 1:42
Garibaldi, Может. А чё ты ещё не смотрел?
Nogay
сообщение 5.7.2007, 10:37
HUNTER_ok, можешь до субботы (т.е. завтра последний день) выложить плагин или мидлет показа напряжения. Просто 7 июля утром самолёт улетает. Срочно нужно было. Плюс не пожалею smile.gif
om2804
сообщение 6.7.2007, 8:31
МотоКодер
Из: Архангельск
Прошивка: DaR
Я уже сделал плагин.
тема: MIDlets to VirtualCorelet. Теперь и Jimm!
прямая ссылка: https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=132021
А можешь и сам этот мидлет
переделать под плагин. он поновее и косяки исправлены
Garibaldi
сообщение 6.7.2007, 10:34
Из: Оренбург
HUNTER_ok,
Да, уже посмотрел!
M@ggot
сообщение 8.7.2007, 14:51
Из: Ukraine;Lutsk
Пользователь №: 136 829
Модель телефона: E1 Original
Прошивка: 49R
У меня на оригинальном Е1 показывает напряжение 1,12 и 1 процент заряда.
проша 49.
Nogay
сообщение 12.7.2007, 11:53
M@ggot, у тебя должен быть рефлэш от Электро.
Dagger_pca
сообщение 18.7.2007, 21:46
Пользователь №: 140 343
Модель телефона: L6
Прошивка: R3511_G_0A.53.1AR
мне эту прогу очень хвалили, я поставил, а так, как она на русском, у меня
просто черные полоски, телефон очевидно не раcпознаёт кирилицу...
может есть версия на англйзком?
djmorgan
сообщение 26.7.2007, 13:34
Из: Украина,Киев
Пользователь №: 141 707
Модель телефона: Motorola Atrix 4G
Прошивка: Android 2.3.5
У меня 79r.она не работает! Установил правильно.запустил...и все.индикатор батареи не работает и все функции тоже.что делать?
~Gangs2er~
сообщение 2.8.2007, 17:18
MotoSkinner
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 93 787
Модель телефона: (M) E398
Прошивка: У вас такой нету))
Поставил патч, убрать статус строку в ява. И поставил твою прогу. Появился баг: нижня софт полоска приподнялась примерно на 1см! Исправь пожалуйста.
om2804
сообщение 6.8.2007, 8:58
МотоКодер
Из: Архангельск
Прошивка: DaR
Ну а теперь если статус строка есть, то софт полоски совсем не видно. Надо делат две отдельные версии
~Gangs2er~
сообщение 6.8.2007, 10:17
MotoSkinner
Из: Екатеринбург
Надо сделать чтобы прога автоматом под экран подстраивалась!
om2804
сообщение 7.8.2007, 7:14
МотоКодер
Из: Архангельск
Прошивка: DaR
Вот только как ты это сделаешь? Доступа к симу 4a у мидлетов вроде бы нет, единственный вариант задавать опционально.
~Gangs2er~
сообщение 7.8.2007, 8:15
MotoSkinner
Из: Екатеринбург
Ну значет в настройках сделать: на весь экран, и не на весь!
HUNTER_ok
сообщение 7.8.2007, 11:17
~Gangs2er~, Я посмотрю, что можно сделать. Но скорее всего придётся просто подменять один класс в моеё проге.
dark-termit
сообщение 29.8.2007, 8:09
Из: Димитровград, Россия
Пользователь №: 138 157
Прошивка: Android 15
Ясно
HUNTER_ok, можно ли сделать регулировку высоких частот на проводной гарнитуре? а то на внешнем динамике можно редактировать, а на гарнитуре - нет...
HUNTER_ok
сообщение 30.8.2007, 4:50
dark-termit, Это ты спроси у ковыряльщиков gaint_table и param_table. Если можно, то пусть скажут offset в файле отвечающий за эти настрройки.
CuJIbBeP
сообщение 1.9.2007, 21:56
Пользователь №: 126 168
Модель телефона: Z6
Прошивка: страшная
сори за флуд но прога конечно классная только я вней не разобрался. Я ставлю эквалайзер но звук остается таким же не которые функции не работаю вообше т.е. я на них нажимаю и ничо не происходит
HUNTER_ok
сообщение 6.9.2007, 10:33
Motorola SLVR L7 не потдерживается. Только e398/e1 с прошивкой от элетро255
ZeatooL
сообщение 9.9.2007, 3:30
МотоЧиститель
Из: Красноярск :-p
Пользователь №: 34 239
Прошивка: R365_G_0B.D3.06R/ХЗ
Зачетная программа smile.gif) молодец, а то всякие лаунчеры для КС сует в сети smile.gif
HUNTER_ok
сообщение 16.9.2007, 14:41
Между прочем лаунчер для кс теперь доделаный и с наворотами.
Mc.ArTaK
сообщение 24.9.2007, 17:41
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 110 166
Модель телефона: E398, Nokia E52
Прошивка: 1.DAR_15; simb9.3
А может ли эта прога включить приоритет на яву при входящем смс?как? R373_G_... 49r Motolovers
wins
сообщение 25.9.2007, 9:57
Пользователь №: 148 964
Модель телефона: E398_373_R79
Прошивка: 79r
EROFA
сообщение 2.10.2007, 4:49
Пользователь №: 86 314
Прошивка: Mpx398_De_Luxe 49R
Выложите прогу в jar.Ближайший месяц нет возможности выходить с компа. Юзаю оперу мини. Спасибо!
Novchik
сообщение 6.11.2007, 7:04
Группа: Validating
Пользователь №: 143 535
Модель телефона: Е 398
Прошивка: De Luks 49
Не изменяется звучание в эквалайзере и как настроить режим ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ?
VEX90
сообщение 24.11.2007, 8:58
Пользователь №: 154 710
Novchik чтобы работал режим "пользовательский".Нужно в корень флэхи кинуть папку SynerjTools из архива с прогой и вней в папке /eq создать папки user1;user2;urer3;user4;user5 в каторых и будут твои собственные gain_table и param_table.Кстати неплохо былобы это написать в шапке темы.
Samy
сообщение 27.10.2008, 15:56
Из: ZT Coast
Пользователь №: 106 414
Модель телефона: E1 (07D0)
Прошивка: Dar2.x.
Народ!!! Ээээ..... было обновление синерджтулс? Или это последняя версия на сегодня?
VEX
сообщение 28.10.2008, 13:56
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156 303
Модель телефона: e398,V3,T190,L7
Прошивка: R373_44R_v2.8
Samy с чего ты взял что было обновление?Да это последняя версия.
MATRICE
сообщение 7.1.2009, 22:42
Пользователь №: 180 207
Модель телефона: E1
mr HUNTER may i request english version and for 48r.coz i dont know russian language.i always use google translate.iam sorry speaking english
Tk-92
сообщение 20.8.2012, 17:55
Пользователь №: 169 524
Прошивка: DAR
А под Dream A Reality 2.x Test 16 не будет версии?
Synerj_tools 2.9 for 49R-79R, Мелкое обновление(3 августа 2007г) · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.9.2025, 23:15
Форум живёт: 8136 дней
