не включается, не включается а зарядка ок
Мёртвый
сообщение 22.9.2012, 16:21
Пользователь №: 123 495
Модель телефона: Е398,С650(труп),milestone
телефон все норм заряжается только не включается думал клаве хана заменил с рабочего таже тема
JIeXuH
сообщение 22.9.2012, 16:24
Из: Донецк
Пользователь №: 128 387
Прошивка: AGENT 1.1/49r
что то с прошивкой.
Модель телефона, Boot Loader какой посмотреть *+#+красная кнопка.
Мёртвый
сообщение 22.9.2012, 16:26
е 398 не разу не прошивался, не выходит в бут и контакты 4+5 тоже не работают
MARKyxa
сообщение 23.9.2012, 2:42
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Мёртвый,
уверены что батарея заряжена? Он должен в бут зайти в любом случае, но отображения может не быть, просто черный экран, попробуйте загнать в бут через 4+5 и подключить к рсд лайт
Мёртвый
сообщение 23.9.2012, 15:59
в бут не входит. батарея заряжена на 100 процентов.
JIeXuH
сообщение 23.9.2012, 17:40
Из: Донецк
языком полежи батарею щипит?.
Если ты с подошью замыкания контактов 4 и 5 не заведёшь телефон в боот то подари мне что от него осталось.
MARKyxa
сообщение 24.9.2012, 7:14
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Цитата(JIeXuH @ Сегодня, 4:40)
* Если ты с подошью замыкания контактов 4 и 5 не заведёшь телефон в боот то подари мне что от него осталось.
а еще лучше попробовать эту процедуру раз 50, а после сделать тест поинт
Matrasa
сообщение 24.9.2012, 9:34
Пользователь №: 194 157
Прошивка: DAR 2.15
Мёртвый, Всмысле заряжается но не включается? Телефон включается с вставленным шнуром зарядки и начинает заряжать батарею? А по другому нет? Мне кажется это глюки гнезда зарядки, почисти контакты телефона карандашным грифелем, ИМХО батарея у тебя не заряжается, а телефон врет что зарядка идет, у меня такое бывает на обоих моих ешках.
Мёртвый
сообщение 24.9.2012, 10:05
у меня 2 ешки поэтому 100 процентов батарея рабочая проверил сов торого телефона, клавиатуру тоже со второго вставил думал она глючит, подключаю к нему зарядку заряжается, но в бут не входит и 4+5 и обычным способом комп не видит тел
JIeXuH
сообщение 24.9.2012, 12:41
Из: Донецк
Какая То мистика.
Если телефон заряжаться значит боот работать должен.
Пробуй ковырять
Igorek91
сообщение 24.9.2012, 13:24
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Цитата(Мёртвый @ Сегодня, 13:05)
* подключаю к нему зарядку заряжается
то есть экран показывает зарядку!?
* но в бут не входит и 4+5 и обычным способом комп не видит тел
на экране что-нибудь загорается когда 4+5 или #+* и кнопка "вкл"? в бут тел мог войти, только нет статической картинки бута!!!
а само гнездо целое!? комп что-то определяет когда шнур вставлен???
Мёртвый
сообщение 26.9.2012, 15:30
показывает зарядку и на самом деле заряжает. Комп не видит пробовал 2 разных шнура а вот с контактами вопрос может и его нет проверимс
Matrasa
сообщение 28.9.2012, 3:16
Прошивка: DAR 2.15
Вроде как если на телефоне без батареи зажать # + *, а потом вставить кабель зарядки он войдет в бут. Если переделать стандартный дата кабель под зарядку, можно будет прошить тело без батареи, и таки посмотреть, в прошивке дело или нет.
Мёртвый
сообщение 1.10.2012, 4:09
наконец вошел в бут прошил. После прошивки тел включился а работать не стал а именно клавиатура не светится и не работают кнопки только реагирует на нажатие зеленой кнопки. С чего начать ремонт как определить что делать дальше?
Matrasa
сообщение 1.10.2012, 5:11
Прошивка: DAR 2.15
С клавиатурой от другово телефона работает?
Если снять корпус, кнопки пашут?
Если нет, то похоже в телефон попала влага.
Мёртвый
сообщение 1.10.2012, 8:27
плата от другого телефона не пашет, без корпуса тоже не пашет, в воде не был влага точно не попадала датчик белый.
Matrasa
сообщение 1.10.2012, 11:17
Прошивка: DAR 2.15
Мёртвый, Ну незнаю тогда, у меня клавиатура лочилась даже когда телефон не контактировал с водой, по крайней мере я этого не замечал. Может сырыми руками брал, или высокая влажность в помещении, конденсат.
Если ничего другово не посоветуют, рекомендую телефон в спирте искупать, тут написано что да как. Восстановление Телефонов Е1/E398(372 И 373 Платформы)
VARVAR93
сообщение 1.10.2012, 15:31
Из: Ukraine
Пользователь №: 206 191
Модель телефона: XT912/А1000/A1200e/Е1/...
Прошивка: 20r/14r/TEST 13
После спирта-если результат 0, снимай мультиплексор возле клавиши "фото" "черный кубик" такой. + без качельки громкости пробуй.
Сообщение отредактировал VARVAR93 - 1.10.2012, 15:32
Мёртвый
сообщение 3.10.2012, 15:00
можно мультиплексор не снимая проверить?
VARVAR93
сообщение 4.10.2012, 11:41
Из: Ukraine
Ну если ты подкидывал другой клавиатурный модуль и не помогло-тогда нет. Их всего 5шт (3 на модуле и 2 на плате, один возле клавиши "фото", другой возле джойстика. Сначала отпаять возле клавиши "фото",если поможет тогда искать с донора,т.к. не будут работать боковые клавиши и кнопка вызова(зеленая).Отпаивать лучше феном(по другому геморой). Удачи!
Мёртвый
сообщение 13.10.2012, 16:49
обнаружил еще одну проблему умер аккум((( лягушка даже не заряжает(((
Мёртвый
сообщение 21.10.2012, 14:09
возможно ли восстановить аккумулятор?
JIeXuH
сообщение 21.10.2012, 19:37
Из: Донецк
попробуй дать ему прямой впрыск азота прямо в сердце.
Берёшь блочину даёшь заряд от 3 вольт до 12 короткий
на минутку.
Потом вставишь в жабу или телефон
Мёртвый
сообщение 7.11.2012, 16:05
у мультиплексора контакты только по бокам? или под ним тоже? где можно приобрести их?
Мёртвый
сообщение 8.11.2012, 14:04
Igorek91
сообщение 9.11.2012, 12:59
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(Мёртвый @ 7.11.2012, 19:05)
* у мультиплексора контакты только по бокам? или под ним тоже?
кажется только по бокам...
* где можно приобрести их?
снять с другой ешки
Мёртвый
сообщение 6.12.2012, 16:58
Купил мультиплексоры а вот чем их паять лучше феном. Какой фен купить и как им паять объясните в 2 словах?
timonsyz
сообщение 20.2.2013, 18:42
Из: бАлИвИя
Пользователь №: 178 263
Модель телефона: ROKR E1 x2
Прошивка: UMP
Фен строительный(вроде бы), у меня паяльная станция, от 280-300 градусов температуры выставлять, паяльный флюс на место пайки и пинцет или иголочку чтобы подцепить и погнали yesyes.gif
Вот нашёл фен недорогой, придётся потратиться, как знать потом может пригодится)) http://shop.siriust.ru/product_info.php/products_id/26838
Сообщение отредактировал timonsyz - 20.2.2013, 19:39
tessak
сообщение 22.5.2013, 13:09
Пользователь №: 242 279
Модель телефона: e1
такая же проблема и у меня, тел дорог как память, работал с 2006 года, на зарядке и во флеш входит и включается, но когда начинает ирать приветствие сразу тухнет, батарейку тел не видит вообще, даже тест поинт не получился тк либо плюс либо минус на телефоне не фурычит
Вадим Новиков
сообщение 15.6.2013, 22:07
Из: Саранск
Пользователь №: 242 626
Модель телефона: Nokia
Шикарное
Не подскажите что может быть? Когда я или мне звонят я не слышу, а потом через какое то время появляется звук, но не надолго!! Ужасно бесит, хочу самостоятельно исправить, но не знаю в чем причина?
Igorek91
сообщение 15.6.2013, 22:49
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(Вадим Новиков @ Сегодня, 1:07)
* Не подскажите что может быть? Когда я или мне звонят я не слышу, а потом через какое то время появляется звук, но не надолго!! Ужасно бесит, хочу самостоятельно исправить, но не знаю в чем причина?
для начала разберите и подключите динамик к контактам на плате без самого корпуса - проверьте работоспособность.
заодно осмотрите плату, на предмет окислов и коррозий
не включается, не включается а зарядка ок · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.8.2025, 11:34
Форум живёт: 8122 дней
