6 страниц V  1 2 3 > »
Причина закрытия (Osta 02-12-2008):
Текущая Сборка - 5515 От 18 Мая 2006 Г.
Booroondook
сообщение 1.3.2005, 13:07
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.03.04R
Самая свежая версия лежит тут https://motofan.ru/soft/?action=view&id=59&parent=4
____________________________________________________________
01.03.2005. Сборка 2998.
1) дополнены описания функций 32-го сима.
2) возможность самостоятельно задавать порядок сортировки имен файлов мелодий (на случай очередного "всплытия" расхождений между алгоритмами построения базы данных медодий телефоном и программой).
Booroondook
сообщение 30.6.2005, 10:18
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
30.06.2005 Версия 8, сборка 3307
1) Измененный интерфейс (XP-стиль).
2) Поддержка 6-го стиля (звонок и вибрация одновременно).
3) Переход с двуязычного на многоязычный интерфейс.
4) Локализованные описания функций 32-го сима - в отдельных файлах типа 0032_0001_<Language>.dat.
5) Интерактивное редактирование информационного файла с автоматическим созданием секции под новую модель телефона.
6) Поддержка трех дополнительных видов звонков в стилях звонка.
Booroondook
сообщение 1.7.2005, 11:37
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
01.07.2005 Версия 8, сборка 3359
1) Исправлена ошибка неотображения фактического состояния функций 32-го сима после считывания
2) Добавлена возможность убирания с экрана XP-панели
Booroondook
сообщение 31.10.2005, 11:51
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
31.10.2005 Версия 9, сборка 4128
1) Отказ от XP-стиля
2) Прекращение поддержки старых моделей телефонов (C350, T720 и т.п.)
3) Наращивание возможностей ряда процедур
4) Отсутствие необходимости подстройки под конкретную модель телефона (исключение файла Phones.inf со
всеми вытекающими последствиями)
5) Процедура "Функции SEEM 32" - возможность сравнения действующих функций с эталонным файлом 0032_0001.seem
и последующий экспорт различий в текстовый файл для анализа и др.
6) Возможность работы с программой при отключенном телефоне (на свой страх и риск!!!)
7) Работа в режиме модема (AT-режим). При наличии Bluetooth и установленной связи с компьютером через
этот протокол возможна одновременная работа в AT- и P2K-режимах (AT через COM-порт Bluetooth,
P2K через USB-кабель)
8) Новая процедура - "Справочник" (работа в AT-режиме, функционал пока ограничен только чтением)
9) Подключение телефона в P2K-режиме производится дополнительной кнопкой на панели главного окна
(вместо имевшего место в предыдущих версиях автоматического подключения)
10) Индикация режима подключения в статус-строке и на панели главного окна (цвет кружка: красный - подключения нет,
зеленый - подключение в P2K-режиме, синий - подключение в AT-режиме, фиолетовый - подключение в
обоих режимах)
Booroondook
сообщение 1.11.2005, 11:21
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
01.11.2005 Версия 9.0.0.4198
1) Исправлена ошибка "файловой" работы с функциями SEEM 32
2) Новая процедура - управление усиением звуковых сигналов (громкостью)
3) Новая процедура - задание предельного размера записываемого видеофайла
Booroondook
сообщение 16.1.2006, 10:27
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
16.01.2006 Версия 9.0.0.4925
Много нововведений.
сообщение 17.1.2006, 12:38
Описание функций программы P2K Advanced Editor
[OFF]для версии не ниже 9.0.0.4925 [/OFF]
Настройки быстрого набора + дают возможность активировать быстрые наборы на телефоне, дать им собственное имя, присвоить номера, считать/изменить телефоны
Настройки экрана
+ возможность заменить текст активного gprs-соединения + убрать дату или заменить на свой текст при подключенной услуге gprs
+ отменить заставку java при входе в "игры и приложения" + отменить/выбрать заставку браузера при входе в интернет
+ убрать/заменить на анима-картинку надпись оператора + включить/отключить внешний экран, создать не нём свой текст или логотип
+ поставить/убрать дефисы в номерах + начать неделю с понедельника в ежедневнике
Включение и выключение
+ возможность поставить/убрать свой звук и анимацию на включение/выключение телефона + заменить заставку включения Хелломото
Метки
+ возможность написать/исправить метки в телефоне на меню и веб-страницы (до 100 шт)
Автонабор Pin-code
+ включение меню телефона автоввода Pin-code + введение цифр Pin-code
Справочник
2-х режимный способ чтения справочника с Id-картинкой/звуком абонента
Категории справочника
+ возможность создать категории (до 60 шт) + задать имена категориям + установить/заменить Id-звук категории
Последние вызовы
+ возможность регулировать отображение вход/исход. вызовов с 1 номера + чтение/исправление/удаление записи в блокноте последних вызовов
+ чтение/исправление/удаление 10 последних вход/исход. вызовов (дата, время, продолжительность, режим.... )
Пароли
+ чтение/исправление/сброс к умолчаниям кода блокировки (4 цифры) и защитного кода (6 цифр)
Стили звонка
+ чтение/выставление стилей звонка + чтение/исправление/выставление всех Id-звонков в каждом стиле с прослушиванием
+ установление доступности встроенных звонков и вибро-схем + обновление базы данных Id-звонков (MyTone TempTone)
+ сброс Id-звонков к варианту по умолчанию + Доктор сортировка Id-звонков из доступных мелодий для избавления от вылета из стилей оповещения
Веб-сессии
+ возможность считать/создать/отредактировать до 16 различных WebSession по всем полям (... gprs APN , имя , пароль .....) из телефона или из файла на компьютере
+ разрешить/запретить редактирование/удаление отдельных веб-сессий средствами телефона
Громкость звучания
+ возможность считать и установить желаемые уровни громкости практически по всем вариантам в динамиках , микрофонах , гарнитурах
+ мастер-уровень общей громкости телефонной аппаратуры
Видео
+ считывание/установление максимального размера видеофайла с точностью до 1Kb + считывание/установление формата видеозаписи
Будильники
+ возможность записать/изменить 5 будильников с указанием имени, времени, сигнала,громкости, включения ... + прослушивание файла сигнала будильника
Веб-ярлыки
+ считывание/изменение до 50 меток на интернет ресурсы
Java-приложения
+ возможность считывания № , имени, производителя игры или приложения + возможность создания/правки/удаления Jad файлов
функции SEEM
+ функции seem 0032
--возможность чтения/побитового изменения (вкл/выкл) seem 0032 из телефона или с компьютера
--возможность сравнения двух seem 0032 с вынесением различий в текстовый файл
--расшифрован практически весь сим (по-английски), есть много русских описаний
+ функции seem 004A
--возможность чтения/побайтового изменения seem 004A из телефона или с компьютера
--возможность сравнения двух seem 004A с вынесением различий в текстовый файл
--расшифрован практически весь сим (по-английски), есть русские описания
+ функции seem 004Е
--возможность чтения/четыребайтового изменения seem 004Е из телефона или с компьютера
--возможность сравнения двух seem 004Е с вынесением различий в текстовый файл
--расшифровано много значений сим (по-английски), русских описаний нет
Ссылка (1,17 Mb) скачать
PS написано Osta с согласия автора программы Booroondookа
Booroondook
сообщение 19.1.2006, 8:07
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
В сборке 4925 выявлена ошибка - неправильная запись 32-го сима на диск.
Ошибка исправлена - выложена новая сборка - 4929 от 18.01.2006.
P.S. Большое спасибо Osta за создание описания работы программы.
Booroondook
сообщение 3.3.2006, 10:35
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Сборка 5048 от 03 марта 2006 года.
1) Включена поддержка SEEM 32 размером 512 байт (такие встречаются на новых телефонах, а также новых прошивках для E1).
Booroondook
сообщение 17.3.2006, 13:05
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Сборка 5091 от 17 марта 2006 года.
1) Поддержка переназначения функий дополнительных клавиш "Браузер" и "Камера".
2) Исправлена ошибка записи SEEM 004E_0001 в телефон и на диск.
Текущая Сборка - 5515 От 18 Мая 2006 Г. · P2K Advanced Editor · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.5.2024, 0:04
