Настройка EV-DO от PEOPLEnet в Motorola DROID
3gmobile-net
сообщение 29.7.2010, 16:27
Пользователь №: 218 951
Модель телефона: Motorola DROID
Итак, настройка EVDO для MOTOROLA DROID в сети украинского оператора PEOPLEnet
Благодарности.
Спасибо вам мама и папа, что заставляли меня в детстве учить испанский. До того чтоб на нем трепаться и писАть я не выучился, но чтоб читать и понимать что читаю - до этого дорос.
Спасибо ребятам на одном мексиканском форуме, которые навели меня на правильную мысль. Первоисточник здесь http://movil.poderpda.com/component/option...limitstart,120/
Требования: Подразумевается что голосовые звонки, СМС и интернет 1Х вы уже настроили и оно работает должным образом.
Поехали. Наша задача сегодня подключить небезызвестный Моторола Дроид к ЕВДО в сети украинского оператора Пиплнет. Если кто ожидает здесь кучу картинок - этого не будет. Будет сухая скучная техническая информация. Это не how-to, это всего лишь инфа. Как ее применять - ваши личные половые трудности.
Преамбула. Сложность подключения моторола дроид к сети Пиплнет, в отличие от интертелекома, проявляется в следующем
1. Используется в качестве User ID при авторизации EVDO 15 цифр IMSI до знака @ (вместо 10 символов MDN у Интертелекома)
2. Используется в User ID при авторизации EVDO после знака @ суффикса ua21 (Интертелекому пофигу, он все после @ игнорирует, т.е. там может стоять @dyadya.vasya или @vzw3g.com - это пофигу, берутся только первые 10 цифр MDN)
У вас есть 15 цифр IMSI выданных вам дилером подключавшим аппарат, для примера пусть это будет 255211092712345.
Соответстенно User ID для авторизации EVDO должен выглядеть следующим образом 255211092712345@ua21 Вот к этому виду мы и будем его дрессировать.
Амбула. Дроид формирует User ID для авторизации ЕВДО из двух частей. Он берет 10 цифр из поля MDN и добавляет к ним суффикс залоченый оператором. В случае с Веризон это @vzw3g.com
MDN - простое информационное поле. прямым образом не влияет ни на авторизацию ни на звонки. Туда как правило пишут номер телефона, например 0927654321. ну чтоб юзер залез в настройки своего телефона и увидел в пункте "Мой номер" забытый по пьяни свой номер. Сразу говорю - такой "полезной" grin.gif услугой нам придется пожертвовать в пользу ЕВДО.
Итак набираем в телефоне ##PROGRAM и вбиваем в разделах USER Activation и Extended NAM в поля MDN первые десять цифр своего IMSI, а именно - 2552110927. Сохраняемся и перегружаем тело.
Теперь наш дроид формирует User ID для авторизации ЕВДО в таком виде 2552110927@vzw3g.com
В этом вы можете убедится вычитав параметры с помощью QPST 2.7 build 323.
Теперь самое интересное, нам надо заменить @vzw3g.com на 12345@ua21.
Это достигается правкой NV Items.
Идем на сайт http://www.whiterabbit.org/android/ и вбиваем в поле Enter your login string нужный USER ID, а именно 255211092712345@ua21 , выбираем версию вашего CDMA Workshop и жмем СГЕНЕРИРОВАТЬ. Вам предожит загрузить на комп обычный текстовый файл в котором в нужном формате будут NV Items для CDMA Workshop.
Сразу говорю - эти итемы вам не подходят. Точнее подходят, но их надо править. Потому как скрипт писАлся для американцев и он меняет только суффикс после @( на @ua21). Нам же надо 12345@ua21
Открываем сгенерированый тесктовый файл. Менять будем только итемы с номерами 8040, 8041, 8042, 8043, 8091. Все эти итемы одинаковые и менять их надо одинаково, поэтому будем рассматривать на примере одного - 8091 (собственно говоря похоже он один нам и нужен, но менял я все, потому что проверять было лень crazy.gif , хуже точно не будет. Для желающих оставляю поле для экспериментов)
Вот так выглядит наш итем
8091 (0x1F9B) - OK
40 75 61 32 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
как мы можем видеть 40 75 61 32 31 в HEX это @ua21 в ASCII
соответственно нам надо заменить 40 75 61 32 31 на 12345@ua21 в HEX. Это будет 31 32 33 34 35 40 75 61 32 31
Меняем аккуратно не добавляя лишних пробелов. Желательно в режиме замены. В итоге наш итем должен выглядеть вот так
8091 (0x1F9B) - OK
31 32 33 34 35 40 75 61 32 31 00 00 00 00 00 00
таким же образом меняем все оставшиеся итемы: 8040, 8041, 8042, 8043
Сохраняем файл и зашиваем его CDMA Workshop в телефон.
тело перегружается.
теперь можете его подключать через QPST. После того как сделаете Read from phone увидите что на вкладке PPP config в секции AN указан User ID в нужном нам виде: 255211092712345@ua21
теперь в поле пароль забиваем chap_ss который дал вам дилер при подключении аппарата. Проверяем на вкладке M.IP чтобы была указана опция Simple IP only (хотя если работал инет 1х, то она уже у вас установлена) и ради бога не лезьте тут в профили, когда указано Simple IP only, то профили Mobile IP НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ. Полазить конечно можете, оно хоть не поможет но и не повредит.
Делаете Write to phone - тело перезагружается.
Проверяете чтоб в файле /system/etc/ppp/peers/pppd-ril.options был указан логин 8092ххххххх@people.net.ua , а в качестве пароль те 6 цифирь которые вы получили отправив СМС на номер 920 или установили вручную в системе самообслуживания my.peoplenet.ua
Enjoy.
При размещении данного материала на других форумах и сайтах ссылка на MOTOFAN.RU обязательна!!!
Сообщение отредактировал 3gmobile-net - 1.8.2010, 18:05
Vcool
сообщение 3.8.2010, 15:47
Пользователь №: 217 698
Модель телефона: droid
Прошу прощения за глупый вопрос, но как настроить 1х...Искал. Спасибо
3gmobile-net
сообщение 3.8.2010, 18:08
для начала обратиться к дилеру пиплнет и попросить его прошить "под ключ" девайс.
если дилер не может, то забрать у него output и заниматься прошивкой самому.
хотя output забрать следует в любом случае.
вот когда у вас будет аутпут, тогда будет предметный разговор
Сообщение отредактировал 3gmobile-net - 3.8.2010, 19:55
Vcool
сообщение 3.8.2010, 22:44
Просто уже есть подключение и прошитое устройство(sierra 597u) с него можно что-то полезное снять?
3gmobile-net
сообщение 4.8.2010, 2:07
Я полагаю внятно сказано - иди к дилеру. Вноси телефон в биллинг и получай output.
Что неясно?
maxsym
сообщение 17.12.2010, 20:48
Пользователь №: 220 960
Модель телефона: Motorola Droid
Прошивка: CyanogenMod-6.1.0
Приветствую!Прошу помоши:подключили мне на дроид номер пипл нэт,но интернет не работает вообще!
питаюсь зайти в "настройки"-"беспроводные сети"-"мобильная сеть"(и вот когда я нажимаю на "мобильная сеть" он не заходит а выдает ошибку "ОШИБКА ПРИЛОЖЕНИЯ:произошла неожиданая остановка процеса com.android.phone.Повторите попытку" и больше ниче)
Может подскажет ктото это чтото с прошивкой или с настройками?
И интересует при перпрошивке даные подключения номера теряются или остаются?
Заранее спасиба!
сообщение 17.12.2010, 21:01
maxsym, там проблемы с настройками, их там простонет. Если проще они туда просто так не станут так как тел веризоновский и он постарался что бы он не работал нормально у других опсосов (исключение Интертелеком там немного проще) .
Исправить можно всё с помощью мануала в первом посту. По другому никак. Так что дерзайте
А чуть не забыл. При простой перепрошивке (смене ПО телефона) данные номера не теряются.
maxsym
сообщение 18.12.2010, 19:44
Спасибо!Но в первом посте написано что это работает если уже подключены звонки и интернет 1х,а у меня даже 1х инет не работает!
То что написано в этой теме поможет настроить хотяб 1х инет???
Извените но просто похожей проблемы и ее решение не нашел!
сообщение 18.12.2010, 20:22
maxsym,
а что в опсоса сказали? Может они не все настройки внесли.
skyset
сообщение 19.12.2010, 12:38
Из: Харьков
Пользователь №: 8 856
Цитата(stigr @ 18.12.2010, 20:17) *
maxsym,
Какого опсоса? Пипл сроду не подключал левые аппараты. Это делают дилеры.
Правка от stigr: Уважаемый skyset , Именно про диллера и имел ввиду так как он и есть представитель оператора в данном случае
1х работает сразу. Если всё правильно сделано.
слушай сюда последовательность действий.
1. Пойти к дилеру где подключался и забрать у него аутпут
2. Забрать деньги, которые этот придурок взял за прошивку (ведь взял же, а?), а аппарат не настроил.
3. Дома поставить Rom manager и залить Cyanogenmod
4. Внести в файло /system/etc/ppp/peers/pppd-ril.options логин 8092ххххххх@people.net.ua , а в качестве пароля те 6 цифирь которые ты получишь отправив СМС на номер 920 или установишь вручную в системе самообслуживания my.peoplenet.ua
После этого 1х работает. Дальше по первому посту делаешь евдо
Если после описаных телодвижений 1х не появился - sbf в зубы и вперед шить всё с нуля. НО НУЖЕН АУТПУТ (OUTPUT).
Напишите кто-нибудь аршинными буквами на главной странице: ВСЕГДА ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ К PEOPLEnet ТРЕБУЙТЕ У ДИЛЕРА OUTPUT-файл. ВСЕГДА!!!!
Добавлено позже (19.12.2010, 12:55):
Цитата(stigr @ 17.12.2010, 20:56) *
maxsym, При простой перепрошивке (смене ПО телефона) данные номера не теряются.
Данные не слетают только если ром менять через ром менеджер или апдейт.зип
При прошивке sbf - все слетает, чаще всего остается живым акей
при прошивке радио (даже из ром менеджера) практически всегда слетает всё, в том числе и акей (зависит от версии исходного и накатываемого радио)
Именно поэтому OUTPUT на свой пипловый аппарат должен иметь каждый юзер. Даже если у него самого не хватит ума что-либо допилить, всегда можно обратиться к более квалифицированному дилеру.
Сообщение отредактировал stigr - 19.12.2010, 16:00
maxsym
сообщение 19.12.2010, 20:51
Спасибо за ответы!Наконецто чтото прояснилось!
По поводу вписать логин и пароль в файл /system/etc/ppp/peers/pppd-ril.options я открыл тот файл и вижу вот такое
"nodetach
debug
noauth
defaultroute
usepeerdns
connect-delay 1000
# Don't remove the user/password lines. They are required to make PPPD authenticate itself with
# the BP when doing Simple IP (SIP). The BP will replace the user/password strings with the correct
# values when authenticating to the network-side PPP peer.
user NotUsed@nobody.com
password NotUsed
crtscts
lcp-echo-failure 0
lcp-echo-interval 0
novj
linkname ril"
Не могу понять куда вписать логин и пароль?
Вы уж извините за мои может и глупые вопросы но я в ковырянии телефона новичек, если вас не затруднит помогите!
mc :)
сообщение 19.12.2010, 21:08
Пользователь №: 222 093
Модель телефона: motorola droid 2
user (NotUsed@nobody.com) ----логин
password (NotUsed) --------- пароль
Сообщение отредактировал mc :) - 19.12.2010, 21:09
skyset
сообщение 19.12.2010, 22:39
Из: Харьков
"nodetach
debug
noauth
defaultroute
usepeerdns
connect-delay 1000
password NotUsed
crtscts
lcp-echo-failure 0
lcp-echo-interval 0
novj
linkname ril"
Ты знаешь, посмотрев на твой вопрос, я почему то вспомнил интервью Путина с Ларри Кингом. То самое, где Вованчег на вопрос "так что же произошло с этой подводной лодкой [Курск]", ответил "Она утонула".
Приблизительно в таком ключе тебе ответил и mc:)
Всё равно output нужен. Без него ничего толком не нашаманишь. 3G так точно.
Сообщение отредактировал skyset - 19.12.2010, 22:42
fantsay
сообщение 19.1.2011, 11:56
Пользователь №: 222 855
Модель телефона: DROID2
День добрый! стал обладателем дроида 2 , такой вопросс все зделал по первому посту но евдо нет , 1х работает
Сообщение отредактировал fantsay - 19.1.2011, 14:39
sashha
сообщение 24.1.2011, 8:07
Пользователь №: 222 693
Модель телефона: motorola droid x
Прошу помочь,если возможно-не могу дроид х подключить к qpst-сом виртуальний сделал-соединился- включаю qpst- пишет сом8 конектед (status enabled), а строке phone пусто? В чем может бить проблема? По етому порту подключал Аксестел- срабативает,может на телефоне нужно какую-то комбинацию клавиш нажать или еще что-то? Прошу прощения,если не в тему!
Soladzur
сообщение 24.1.2011, 8:27
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 54 474
Модель телефона: Droid 2 GLobal
Прошивка: Android 2.2 Froyo
версия QPST? Пробуй 255 билд.
Если аксесстел работает, значит проблема не в виртуальном порте.
Кстати, в диаг-моде если драйвера к нему поставить, можно подключаться без виртуального порта.
sashha
сообщение 24.1.2011, 17:03
Спасибо,что-то получилось!
Soladzur
сообщение 24.1.2011, 18:25
Из: Киев, Украина
Как успехи, дроид Х?
G_S
сообщение 8.2.2011, 9:50
Пользователь №: 222 826
Модель телефона: Motorola A855 droid
доброго времени суток! стал счастливым обладателем Droid 2 но не могу настроить интернет ни 1х ни евдо на пиплнет, но звонки и смс работает, после долгих попыток и перечитывания советов получилось избавится от веризоновского домена, но инет так и не заработал, но когда в файле /system/etc/ppp/peers/pppd-ril.options прописываю user @free, то 3ж начинает работать и можно зайти на сайт пиплов и в систему самообслуживания. Кто сталкивался с данной проблемой подскажите пожалуйста.
G_S
сообщение 8.2.2011, 15:22
доброго времени суток! стал счастливым обладателем Droid но не могу настроить интернет ни 1х ни евдо на пиплнет, но звонки и смс работает, после долгих попыток и перечитывания советов получилось избавится от веризоновского домена, но инет так и не заработал, но когда в файле /system/etc/ppp/peers/pppd-ril.options прописываю user @free, то 3ж начинает работать и можно зайти на сайт пиплов и в систему самообслуживания. Кто сталкивался с данной проблемой подскажите пожалуйста.
littlebo
сообщение 23.2.2011, 23:29
Пользователь №: 224 386
Модель телефона: Inc
Попроси пусть trace сделают и поглядят что ж он там на самом деле шлёт в эфир при авторизации , это верняк . Ещё лучше прошейся, пусть аппарат полежит выключенный сутки чтоб все кеши у опсоса в железках обнулились и запрограмь всё с нуля и пробуй.
Не стоит раздавать абонам аутпуты без расписки , люди разные бывают, кто знает что ему в голову стукнет , пойдёт накатит телегу что дилер на моём номере клоны раздаёт хотя по факту где-то сам провтыкал данные или дал кому по пьяни.
Сообщение отредактировал littlebo - 23.2.2011, 23:31
phoenix-i
сообщение 11.1.2012, 13:48
Пользователь №: 232 004
Модель телефона: Droid 2 Global
Спасибо огромное за информацию.. Настроил в Казахстане 3G по данной схеме на Global 2 , Оператор Dalacom CDMA Jet3g..
Despech
сообщение 21.4.2012, 21:02
Пользователь №: 234 036
Модель телефона: Droid x
Доброе время суток всем)
вот рыл я рыл..и не нарыл как дроид х к пиплу подключить,что шить,куда.прл файл взял у оператора,что еще мне надо?
и кужа его пихать то??чапсы эти и акеи.
на интертелекоме настроил все работает,но дорого длин.
Добавлено позже (21.4.2012, 21:24):
и еще одно...чапсы в ан т ун вбивать,куда акей девать и где его взять?
аутпут файл про который тут говорят,это тот же прл?
fuzzin
сообщение 15.6.2012, 5:55
Пользователь №: 235 004
Прошивка: 1.0
хорошее
Благодарности.
2. Используется в User ID при авторизации EVDO после знака @ суффикса ua21 (Интертелекому всё равно у, он все после @ игнорирует, т.е. там может стоять @dyadya.vasya или @vzw3g.com - это всё равно у, берутся только первые 10 цифр MDN)
8091 (0x1F9B) - OK
8091 (0x1F9B) - OK
тело перегружается.
Enjoy.
Добрый день.
Все вышеуказанное сделал, остановился на workshop, куда заливать сохраненный текстовый файл (на какой вкладке ворксшопа находится)?
fuzzin
сообщение 19.6.2012, 5:58
Прошивка: 1.0
хорошее
Благодарности.
8091 (0x1F9B) - OK
8091 (0x1F9B) - OK
тело перегружается.
Enjoy.
Дополняю скринами, как заливать девайс через ворксшоп.
[b]проверяете чтоб в файле /system/etc/ppp/peers/pppd-ril.options был указан логин 8092ххххххх@people.net.ua , а в качестве пароль те 6 цифирь которые вы получили отправив СМС на номер 920 или установили вручную в системе самообслуживания my.peoplenet.ua[/b]
Добавлено позже (19.6.2012, 5:59):
Благодарности.
8091 (0x1F9B) - OK
8091 (0x1F9B) - OK
тело перегружается.
Enjoy.
[color=#990000] Как это сделать? Нашел этот файл, через X-plore, редактировал, но он не сохраняется, помогите советом.
S2tb
сообщение 14.3.2013, 12:41
Из: Полтава
Пользователь №: 139 525
Модель телефона: XT910
Прошивка: 404
кто знает - подскажите
я сейчас на МТСе но есть возможность достать пипл
скажите они параллельно работать могут???
не хочу терять МТС
и как переключатся если работает параллельно?
сообщение 16.3.2013, 9:49
S2tb,
пиплы и мтс работают на разных частотах, я не встречал телефона с разными частотами сдма.
rendall84
сообщение 30.4.2013, 10:57
Пользователь №: 241 937
Модель телефона: Motorola droid CDMA
Всем привет,патался проделать все по инструкции в первом посту ,но воркшоп считывает все прекркасно порт видит,а при отправке spc пишет failed...телефон не отвечает,пробовал несколько версий воркшопа,не подскажите в чем может быть дело?
vaspi
сообщение 2.5.2013, 9:33
Пользователь №: 241 968
Прошивка: ?
Хорошее
Интересуют два вопроса:
этот телефон (Моторола Droid Х) работает под операторами МТС, Киевстар и т.д.?
русифицировать этот телефон возможно?
lcrmslcrms
сообщение 2.5.2013, 10:35
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
смарт стандарта cdma соотвецтвенно работают такие операторы intertelecom,piple.net, , небудет работать с gsm операторами так же ис mtsом уних cgma 450 только для модемов.русификацию ищите всоотвецтвенной теме по данной модели.
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 2.5.2013, 10:39
vaspi
сообщение 2.5.2013, 19:47
Прошивка: ?
Хорошее
А еще такой вопрос: возможно ли два модема прошить на один номер, чтобы, например, дома пользоваться одним модемом, на работе другим, но чтобы номер на них был один
сообщение 2.5.2013, 19:56
vaspi,
чисто теоретически можно наверно, но на сколько я понимаю нужно на второй склонировать есн первого, чем это сделать я не вкурсе.
vaspi
сообщение 3.5.2013, 3:09
Прошивка: ?
Хорошее
Понятно
Сообщение отредактировал vaspi - 3.5.2013, 3:12
Sacred-Goblin
сообщение 4.6.2013, 13:56
Пользователь №: 242 469
Модель телефона: Motorola Droid X MB810
не очень
Доброго времени суток!
у меня Droid X MB810 не могу настроить EV-DO(3G)
Сделал всё как в инструкции(причем не раз), но после перезагрузки телефона всё встает обратно, правда каким то чудом вместо @веризон появилось @android.ntelos.com, @evdo.ntelos.com и @dun.ntelos.com. помоги исправить это на @jet3g.kz
Sacred-Goblin
сообщение 11.6.2013, 3:11
не очень
Вижу что никто не может помочь =( очень жаль. Буду мучать дальше!
myrgorod
сообщение 25.8.2013, 10:28
Пользователь №: 243 491
Прошивка: cynagen mod 7.1
Всем привет вот у меня 2 таких зверя motorola droid x одним доволен прошили мне его с большими усилиями на то что бі работало evdo я вот себе купил еще один и пошел к дилеру он его мучал целый день и почемуто не включается в него evdo тоисть 1 х работает интернет я уже сам прописал все как нужно прошиваю по инструкции и ничего может кто то поделится большим секретом или как то удаленно настроит, так же вопрос такой стоит тут прошивка cyanogenmod 7.1 и вот камера включается и темно что это может быть первый телефон тоже стоит таже прошивка и все работает я поставил lgcamera и в ней темно кто что может посоветовать спасибо, может кто то может удаленно настроить мне evdo
lcrmslcrms
сообщение 25.8.2013, 15:01
вам нужно разлочить его от оператора затем вносить настройки.возможно нужно вернутся на заводскую прошивку.
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 25.8.2013, 15:02
Diatriber
сообщение 2.10.2013, 9:16
Пользователь №: 236 061
Модель телефона: Motorola Photon Q
Добрый день всем! Сори за немного оффтоп, но кто-то прошивал Peoplenet в Motorola Photon Q? Чет у меня не совсем получается, звонит, смс, инет есть, но только 1х, ЕВ-ДО никак не получается, до этого был Дроид 3, прошивал, все было ок... Здесь почему-то не получается, может есть тонкости или отличия в прописывании Chapp_SS? Буду очень признателен за любую помощь, моно тут, можно ЛС.
penguinus
сообщение 7.12.2013, 21:08
Пользователь №: 218 955
Обнаружился более лёгкий способ прошить PeopleNet и прочих операторов в Motorola Droid. Вместо того, чтобы прописывать параметры через NvItem-ы в обход QPST, можно разлочить телефон таким образом, чтобы работало сохранение через QPST и другие подобные программы. Для этого нужно изменить всего лишь один NvItem - 8035 - через CDMA Workshop.
1. Сливаем с телефона NvItem 8035
Он имеет такой вид
[NV Items]
[Complete items - 1]
8035 (0x1F63)   -   OK
01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2. Заменяем 01 на 00.
3. Сохраняем обратно в телефон.
4. Reboot. Далее заливаем настройки в телефон с помощью QPST, Mangust, или других программ - они будут сохраняться нормально.
11Ama
сообщение 1.10.2014, 20:55
Из: Днепропетровск Украина
Пользователь №: 247 136
Модель телефона: Moto G4 Plus XT1642
Ребят, вся надежда на вас. Сделал все как по инструкции в шапке, но EVDO никак не работает ((( 1х - без проблем
Настройка EV-DO от PEOPLEnet в Motorola DROID · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 22:25
Форум живёт: 8112 дней
