Зарядные устройства для андроидофонов Motorola, Оригинальные, проверенные от сторонних производителей...
Otomoto
сообщение 20.2.2013, 17:30
Из: Russia SPb
Пользователь №: 216 561
Как-то в каждой теме всего по чуть-чуть, а хотелось бы более конкретный и, по возможности, полный список зарядок, беспроблемно работающих со всякими мотороловскими дроидами-андроидами. Как оригинальные (сколько их всего?), так и от сторонних производителей, но проверенные держателями моторов.
Выходные характеристики, насколько я понял, у всех родных зарядок 5,1V 850mA. Первое значение может быть (у других производителей) 5V, но оно вписывается в допустимый диапазон USB (4,75-5,25V, вроде бы). Сила тока же должна быть, исходя из показателей оригинальных ЗУ - не ниже 850mA, но если больше - по идее, не критично.
Пока из оригинальных находил в интернетах такие:
Motorola FMP5727A 5.1V 850mA евро (вроде как), c отдельным USB-кабелем
Motorola SPN5507A (DC4050EU0301) 5.1V 850mA c отдельным USB-кабелем
SPN5505A/SPN5504A 5.1V 850mA c отдельным USB-кабелем
SPN5638A (DC4050US0302) 5.1V 750mA c отдельным USB-кабелем
Motorola P557 5.1V 850mA c отдельным USB-кабелем
Motorola P553 5.1V 850mA
Motorola Dual Charger SPN5689 5.1V 750mA c отдельным USB-кабелем, два порта USB
Из не оригинальных пару раз советовали:
Nokia AC-10E 5V 1,2A
Если есть какие-то зарядки, которые показали себя не нейтрально, а плохо - хотелось бы о таких тоже узнать.
Сообщение отредактировал stigr - 7.10.2014, 13:16
Z_Z_Z
сообщение 20.2.2013, 17:37
Из: Тверь
Пользователь №: 44 134
Модель телефона: Defy, Xoom, Razr M
Прошивка: 2.3.4; 4.0.3; 4.1.1
Новый телефон! =)
Как Вы себе представляете чтобы зарядка вела себя плохо?
Любая зарядка с USB выходом будет заряжать, даже если будет меньше 850 мА, она просто медленнее будет заряжать.. подключая к компьютеру по USB телефон заряжается, однако там 500 мА (бывает и больше, но возьмем стандарт).
от HTC работает например, даже не читал характеристики...
Сообщение отредактировал Z_Z_Z - 20.2.2013, 17:37
сообщение 20.2.2013, 17:43
Цитата(Z_Z_Z @ Сегодня, 19:37)
* Как Вы себе представляете чтобы зарядка вела себя плохо?Любая зарядка с USB выходом будет заряжать, даже если будет меньше 850 мА
знаешь что такое распиновка? не на всех зарядках она одинакова
сообщение 20.2.2013, 17:53
а разве usb - это не единый стандарт и формы и распиновок и пр?
Black Dragon
сообщение 20.2.2013, 18:14
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
Любая микро юсб будет заряжать.. А вот уже скорость зарядки может быть разная.
lcrmslcrms
сообщение 20.2.2013, 18:26
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
с моторами на андроиде хорошо ведет себя зу от samsugn-eta0u10E6E 5v 0.15 A.,для некоторых мотров нужен преходник с резистором для того чтоб смарт опридилял зарядку (motorola q9h).
moxa
сообщение 21.2.2013, 7:26
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
Единственная проблема, которая может быть-будет сенсор тупить. У меня тупил от самсунговской. Nokia оригинал пользовался и все было супер. ВСЕ зарядки с micro-usb разьемом будут заряжать андроидфоны. Тема ниочем.
lcrmslcrms
сообщение 21.2.2013, 8:35
mike-killer,
возьми q9h и попробуй зарядить любой зу.
Otomoto
сообщение 21.2.2013, 10:17
Из: Russia SPb
mike-killer, ну, проблема сенсора - уже проблема. Я на своем дроиде замучался иногда вызов принимать. ><
K()t
сообщение 21.2.2013, 12:38
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
что бы не мучиться отключил бы от зарядки, делов то...
сообщение 21.2.2013, 12:42
Z_Z_Z,
У андроидов есть дефектик. Иногда с неродной зарядкой начинает жутко лагать тач. Вплоть до полной неработоспособности во время зарядки. Сталкивались с этим многие. И даже на этом форуме. Сам тоже поимел дело с проблемой.
Цитата(J()KER @ Сегодня, 2:43)
* знаешь что такое распиновка? не на всех зарядках она одинакова
В микроюсб распиновка одинакова всегда, это стандарт. А вот набор элементов на печатной плате ни кем не регламентирован. Там может быть что угодно.
сообщение 21.2.2013, 15:50
Цитата(Osta @ Вчера, 19:53)
* а разве usb - это не единый стандарт и формы и распиновок и пр?
Цитата(xGooPhx @ Сегодня, 14:42)
* В микроюсб распиновка одинакова всегда, это стандарт
стандарт то единый, но для нормальной зарядки мотоандроидов (не знаю всех ли, но атрикса точно) нужно чтобы два средних контакта были замкнуты между собой, иначе будет глючить тач и телефон будет не как обычно заряжаться, а будет "быстрая зарядка" что не есть хорошо
Сообщение отредактировал J()KER - 21.2.2013, 15:51
lcrmslcrms
сообщение 21.2.2013, 18:36
многие подключают зарядку при етом сидят в инете потом жалуются на тач .
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 21.2.2013, 18:38
Otomoto
сообщение 21.2.2013, 19:08
Из: Russia SPb
Немного обновил первый пост, добавив SPN5689 (на два USB). Немного в нем удивило, что он единственный, походу, у Моторолы, выдающий меньше, чем 850мА (750). Хотя вроде как для Дроидов шел.
А во-вторых стало интересно - нет ли такого же, но с евровилкой? Сколько гуглил - так и не нашел. Кубик симпатичный и удобный, но переходник с американской вилки на евро - автоматом снижает уровень харизмы девайса. smile.gif
Если есть такая проблема - то она может некоторое время продолжаться даже после отключения от ЗУ, что не доставляет удобств.
jilo
сообщение 22.2.2013, 18:23
Пользователь №: 231 137
Модель телефона: ZN5
Йобана русня
У меня тач не глючит только на одном заряднике. Delta одноамперная, от старого коммуникатора. Пришлось только штекер мини-юсб поменять на микро.
И да, два средних контакта соединил, может из-за этого не глючит.
sEdoyKSA
сообщение 24.2.2013, 20:58
Пользователь №: 119 671
Модель телефона: V3r
Прошивка: R4515_G_08.BD.B3R
Купил 5 зарядок в двух салонах.через неделю каждая переставала заряжать.у последнеи был диод на корпусе,типа она включена в сеть,он погорит минуту потом начинает миргать и тухнуть. А остальные просто никак не заряжают. По USB от бука тел заряжается прекрасно,только медленно.не может же быть что все зарядки совершенно левые и мертвые сразу были. Наверняка проблема в телефоне.тел с новои увеличеннои батарееи,на 3800,кажется.проблема в телефоне?как лечить
сообщение 24.2.2013, 21:01
sEdoyKSA,
попробуйте простую батарею поставить. Вот есть у меня не доверия к чудам китайского батареестрояния с немыслимым объёмом.
Mersovod
сообщение 11.3.2013, 15:55
Пользователь №: 240 855
Модель телефона: ATRIX 2 mb865 Dark master
День добрый!
Ребят,кто пользуется зарядкой nokia AC 10 E для moto,подскажите как работает,есть ли какие-то проблемы?
Утерял родную зарядку для второго атрика и дома как раз есть такая нокиевская,а в шапке указано что подходит,но боюсь навредить телефону/батарее.
Пытался найти оригинал по модели зарядки,но их просто нет в продаже.
Так вот ),оставить нокиевскую или искать что-то другое подобное?!
сообщение 11.3.2013, 18:26
Mersovod,
http://rozetka.com.ua/nokia_ae_10e/p128646/#tab=all вот отзывы по ней. сила тока выше в ней. в принципе оригинал не тяжело купить на аукро\молотке у барыг.
lcrmslcrms
сообщение 11.3.2013, 18:39
Mersovod, как вариат купить самсунговскую оригинальную зарядку. она у меня заряжает все мои моторолы с micro usb.
aleg3250
сообщение 11.3.2013, 19:30
DROID
Из: Ровно
Пользователь №: 103 890
Модель телефона: Droid ULTRA
Прошивка: 4.2.2
Цитата(Mersovod @ 11.3.2013, 17:55) *
День добрый!
Я на роботе уже очень давно юзаю зарядку оставшуюся мне от нокии н85 почившей с миром smile.gif походу ето она и есть. Проблем нету и небыло. От galaxy nexus например зарядка не заряжала телефон вообще.
Сообщение отредактировал aleg3250 - 11.3.2013, 19:32
Mersovod
сообщение 11.3.2013, 19:31
Claus398 ,
На молотке,да и вообще нигде в продаже не нашел..
Добавлено позже (11.3.2013, 19:33):
Claus398 ,
Добавлено позже (11.3.2013, 19:42):
lcrmslcrms ,
Действительно,взять оригинальную! от самсунга,лыжи или аштисишки,подобную по характеристикам.Да и цены на них поприятнее,и найти проще.
Добавлено позже (11.3.2013, 19:49):
aleg3250 ,
Сам сейчас юзаю эту нокиевскую,все нормально,даже заряжает быстрей чем родная.Выше где-то читал,что если в ней 1200 махов,то это не критично,но все же не хочется гробить аппарат.Как говориться,мало ли что..
aleg3250
сообщение 11.3.2013, 19:51
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Цитата(Mersovod @ 11.3.2013, 21:31) *
Claus398 ,
Claus398 ,
lcrmslcrms ,
aleg3250 ,
Все мотофоны которые были на андроиде прошли у меня через нее smile.gif слава Богу все нормально
Mersovod
сообщение 11.3.2013, 19:58
Пробовал от самсунга зарядку,обычную,4.75В 550 махов,так она подняла батарею на 5 процентов и почила с миром..Отключил от гнезда и подключил снова,так она вообще замкнула сеть и потом с хлопком отключилась.ОЧЕНЬ испугался за телефон!
С телефоном все(тьху-тьху)) нормально,правда жене пришлось покупать новую.
Ну а потом уже нашел дома нокиевскую ас10..
aleg3250
сообщение 11.3.2013, 20:13
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Я от galaxy nexus пробовал заряжать свой HD. Но зарядка не происходила. Только постоянно переключалось "заряжается, не заряжается, заряжается, не заряжается...раз в секунду" Пробовал с выключенным телом..та же ситуация
Mersovod
сообщение 11.3.2013, 20:17
aleg3250 ,
Спасибо,я все же возьму составную зарядку,кабель-то все равно прийдется брать,да и привык уже к составной,удобная вещь в командировках,и сзу и кабель одновременно.
Добавлено позже (11.3.2013, 20:18):
Это к предыдущему коменту)
Добавлено позже (11.3.2013, 20:30):
Интересное поведение!У нексуса вроде тоже 5В 1А,из-за чего же она так выделывается?
MARKyxa
сообщение 12.3.2013, 1:15
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Mersovod,
у мото особенная зарядка
Цитата(J()KER @ 22.2.2013, 2:50)
* нужно чтобы два средних контакта были замкнуты между собой
Mersovod
сообщение 12.3.2013, 10:43
MARKyxa ,
Я чего удивился,просто бывало подзаряжал моту схожими по мощности сзу от смартов типа лыжи,самса и т.д.,и такого поведения не было.
Otomoto
сообщение 12.5.2013, 20:01
Из: Russia SPb
Две недели заряжал Droid 2 Global и Flipside зарядкой HTC E250 (1А). Экран не залипал, все замечательно.
Helix
сообщение 13.5.2013, 8:16
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 214 233
Можно было бы и лучше.
Вопрпос к знатокам, хочу обзавестись зарядным устройством SPN5737A Прикрепленное изображение такой вопрос, в нём 750 ма. и два юсб. разъема, каким образом распределяется ток в этом блоке питания, конкретно интересует, 750 ма. припадает на оба разъема одновременно в итоге получается если я подключу два телефона то на каждый из них получится всеволишь 375 ма. или всётаки на каждый разъем припадает 750 ма.
Сообщение отредактировал Helix - 13.5.2013, 8:19
Властелин Колец
сообщение 5.9.2013, 13:16
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 186 994
Модель телефона: V3x/Atrix 2/Xyboard MZ609
Поделюсь и я опытом использования разных зарядок с мотором. С Defy использовал оригинальную американскую зарядку, упокоилась с миром после полугода использования. На замену ей купил сам блок от HTC на 1000мА, отлично работал с телефоном, ушол вместе с телефоном при продаже. Сейчас с Atrix 2 мне пришла зарядка на 550мА под американскую вилку, такие были вроде с моторами V8/V9. Работает неплохо, хоть и заряжает долго. Также есть печальный опыт использования с Atrix 2 зарядного от Prestigio PAP4500DUO на 1000мА. Померла после получаса работы с пререгревом и эффектным хлопком, прийдется товарищу новую зарядку покупать...
WOLF Project
сообщение 9.9.2013, 18:39
Пользователь №: 243 640
Модель телефона: MB525
Мужики, выручайте, тел мб525 заряжается только от пк (и то при условии что стоят дрова) от зарядное вообще не хочет, перепробовал всякие (оригинала мото нет) от гнусов, нокии, яблофонов, не заряжают только экран загорается и всё, никаких движений более.. пробовал перепаивать разьем зарядки (средние спаивал, дата с массой, дата+ дата с массой) не хочет и все... тут кто то сказал про схему с сопротивлением, можно по подробнее узнать об этой при буде, каков номинал резистора, к каким пинам цеплять?
aaspeed
сообщение 29.9.2013, 20:54
Пользователь №: 242 826
Модель телефона: xt907
Я сейчас пользуюсь Моторола на 2 юсб новая с разр махх ХД
там 6 W 1150 mAh ))) очень жирная зарядка, давно гонялся за такой
Добавлено позже (29.9.2013, 20:56):
Кстати! никто не подскажет програмку апк. на андроид чтобы показывала мощность приёма тока? на ХТЦ очень давно у меня такая была штука
klaraivanovna
сообщение 3.10.2013, 18:48
Пользователь №: 185 158
Модель телефона: Droid Maxx
Эм вставлю свои 5 копеек )) я уже гдето писал сдесь . Пришлось както раз чинить разем оригинальной мотороловской зарядки от Е8 в самом штекере стоит небольшая плата с контроллером и набором SMD элементов. Вот почему иногда у вас с неродными зарядками приколы выходят. Щаз у меня ХТ 720 так вот использую три разных зарядки: самсунг, китай з/у и блочек от нексуса7 с американской вилкой и оригинальным мото шнуром самым стабильным является последняя связка
комсомолец Биря
сообщение 4.10.2013, 13:10
Из: Брянск
Пользователь №: 201 418
Модель телефона: XT907
Прошивка: CM12
хочу строгать
моя эмка с удовольствием кушает от зарядки нексуса 7 2013. с китайчатиной разной(от jiayu g3)дружить ни в какую не хочет
Otomoto
сообщение 19.11.2013, 10:32
Из: Russia SPb
Кстати, а вот такое наблюдение. Ехал в поезде, в купе розетка, написано -50V. Соседка по купе заряжала от нее свой LG (модель не опознал - я в LG не очень, но 4,7", Андроид 4, все дела). Я обрадованный таким положением дел ринулся тоже заряжать свой Photon Q родной зарядкой, но он только делал вид, что заряжался, но за пять часов не зарядил и на пару процентов. Чего так плохо?
сообщение 19.11.2013, 14:39
может напряжение не то было или ещё что то. я вот не поскупился и собрал себе за 25 долларов переносную зарядку и теперь проблем не знаю)))
Goliath
сообщение 19.11.2013, 17:43
Пользователь №: 244 418
Модель телефона: Motorola droid ultra
Я около года заряжал моторолу дроид разр зарядкой от планшета моторола дроид ксибоард 5.1v 1600 милиампер. Заряжает за пол часа, батарея держит столькоже как и год назад, когда перестал потзоваться родной зарядкой на 850 милиамперов. Так что эти разговоры про то, что портится батарея - пустой звон.
сообщение 19.11.2013, 18:54
Otomoto,
странно, я ехал в поезде и заряжал с сети чтото около пятидесяти вольт, зарядку брало, правда медленнее как показалось, может подгорела уже зарядка, или может не для того региона, у меня зарядка шатовская та что работает с переходником.
Otomoto
сообщение 19.11.2013, 21:34
Из: Russia SPb
stigr, у меня тоже штатовская, тоже через переходник, но заряжалось ну никак.
Зарядные устройства для андроидофонов Motorola, Оригинальные, проверенные от сторонних производителей... · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 17:57
Форум живёт: 8098 дней
