телефон все норм заряжается только не включается думал клаве хана заменил с рабочего таже тема
![]() не включается, не включается а зарядка ок |
Мёртвый |
Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 21.2.2007 Пользователь №: 123 495 Модель телефона: Е398,С650(труп),milestone Рейтинг: 22 ![]() |
JIeXuH |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 223 Регистрация: 25.3.2007 Из: Донецк Пользователь №: 128 387 Модель телефона: E398 Прошивка: AGENT 1.1/49r Рейтинг: 37 ![]() |
что то с прошивкой.
Модель телефона, Boot Loader какой посмотреть *+#+красная кнопка. |
Мёртвый |
е 398 не разу не прошивался, не выходит в бут и контакты 4+5 тоже не работают
MARKyxa |
![]() (/\/\)otoModer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 973 Регистрация: 27.12.2007 Из: Города грехов Пользователь №: 158 437 Модель телефона: iPhone 12 pro max Прошивка: IOS ![]() Настроение: In progress Рейтинг: 1846 ![]() |
Мёртвый,
уверены что батарея заряжена? Он должен в бут зайти в любом случае, но отображения может не быть, просто черный экран, попробуйте загнать в бут через 4+5 и подключить к рсд лайт |
Мёртвый |
в бут не входит. батарея заряжена на 100 процентов.
JIeXuH |
языком полежи батарею щипит?.
Если ты с подошью замыкания контактов 4 и 5 не заведёшь телефон в боот то подари мне что от него осталось. |
MARKyxa |
Matrasa |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 22.2.2009 Пользователь №: 194 157 Модель телефона: E398 Прошивка: DAR 2.15 Рейтинг: 2.5 ![]() |
Мёртвый, Всмысле заряжается но не включается? Телефон включается с вставленным шнуром зарядки и начинает заряжать батарею? А по другому нет? Мне кажется это глюки гнезда зарядки, почисти контакты телефона карандашным грифелем, ИМХО батарея у тебя не заряжается, а телефон врет что зарядка идет, у меня такое бывает на обоих моих ешках.
Мёртвый |
Мёртвый, Всмысле заряжается но не включается? Телефон включается с вставленным шнуром зарядки и начинает заряжать батарею? А по другому нет? Мне кажется это глюки гнезда зарядки, почисти контакты телефона карандашным грифелем, ИМХО батарея у тебя не заряжается, а телефон врет что зарядка идет, у меня такое бывает на обоих моих ешках. у меня 2 ешки поэтому 100 процентов батарея рабочая проверил сов торого телефона, клавиатуру тоже со второго вставил думал она глючит, подключаю к нему зарядку заряжается, но в бут не входит и 4+5 и обычным способом комп не видит тел |
JIeXuH |
Какая То мистика.
Если телефон заряжаться значит боот работать должен. Пробуй ковырять |
Igorek91 |
![]() MotoBoxer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 748 Регистрация: 8.7.2009 Из: 13 района Пользователь №: 202 563 Модель телефона: Razr Maxx & Defy & E1 Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2 ![]() Настроение: никто, кроме нас... Рейтинг: 2485 ![]() |
Цитата(Мёртвый @ Сегодня, 13:05) то есть экран показывает зарядку!?Цитата(Мёртвый @ Сегодня, 13:05) на экране что-нибудь загорается когда 4+5 или #+* и кнопка "вкл"? в бут тел мог войти, только нет статической картинки бута!!!а само гнездо целое!? комп что-то определяет когда шнур вставлен??? |
Мёртвый |
показывает зарядку и на самом деле заряжает. Комп не видит пробовал 2 разных шнура а вот с контактами вопрос может и его нет проверимс
Matrasa |
Вроде как если на телефоне без батареи зажать # + *, а потом вставить кабель зарядки он войдет в бут. Если переделать стандартный дата кабель под зарядку, можно будет прошить тело без батареи, и таки посмотреть, в прошивке дело или нет.
Мёртвый |
наконец вошел в бут прошил. После прошивки тел включился а работать не стал а именно клавиатура не светится и не работают кнопки только реагирует на нажатие зеленой кнопки. С чего начать ремонт как определить что делать дальше?
Matrasa |
С клавиатурой от другово телефона работает?
Если снять корпус, кнопки пашут? Если нет, то похоже в телефон попала влага. |
Мёртвый |
плата от другого телефона не пашет, без корпуса тоже не пашет, в воде не был влага точно не попадала датчик белый.
Matrasa |
Мёртвый, Ну незнаю тогда, у меня клавиатура лочилась даже когда телефон не контактировал с водой, по крайней мере я этого не замечал. Может сырыми руками брал, или высокая влажность в помещении, конденсат.
Если ничего другово не посоветуют, рекомендую телефон в спирте искупать, тут написано что да как. Восстановление Телефонов Е1/E398(372 И 373 Платформы) |
VARVAR93 |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 568 Регистрация: 13.9.2009 Из: Ukraine Пользователь №: 206 191 Модель телефона: XT912/А1000/A1200e/Е1/... Прошивка: 20r/14r/TEST 13 Рейтинг: 155 ![]() |
плата от другого телефона не пашет, без корпуса тоже не пашет, в воде не был влага точно не попадала датчик белый. После спирта-если результат 0, снимай мультиплексор возле клавиши "фото" "черный кубик" такой. + без качельки громкости пробуй. Сообщение отредактировал VARVAR93 - 1.10.2012, 15:32 |
Мёртвый |
плата от другого телефона не пашет, без корпуса тоже не пашет, в воде не был влага точно не попадала датчик белый. После спирта-если результат 0, снимай мультиплексор возле клавиши "фото" "черный кубик" такой. + без качельки громкости пробуй. можно мультиплексор не снимая проверить? |
VARVAR93 |
плата от другого телефона не пашет, без корпуса тоже не пашет, в воде не был влага точно не попадала датчик белый. После спирта-если результат 0, снимай мультиплексор возле клавиши "фото" "черный кубик" такой. + без качельки громкости пробуй. можно мультиплексор не снимая проверить? Ну если ты подкидывал другой клавиатурный модуль и не помогло-тогда нет. Их всего 5шт (3 на модуле и 2 на плате, один возле клавиши "фото", другой возле джойстика. Сначала отпаять возле клавиши "фото",если поможет тогда искать с донора,т.к. не будут работать боковые клавиши и кнопка вызова(зеленая).Отпаивать лучше феном(по другому геморой). Удачи! |
Мёртвый |
обнаружил еще одну проблему умер аккум((( лягушка даже не заряжает(((
Мёртвый |
JIeXuH |
попробуй дать ему прямой впрыск азота прямо в сердце.
Берёшь блочину даёшь заряд от 3 вольт до 12 короткий на минутку. Потом вставишь в жабу или телефон |
Мёртвый |
у мультиплексора контакты только по бокам? или под ним тоже? где можно приобрести их?
Мёртвый |
Igorek91 |
Мёртвый |
Купил мультиплексоры а вот чем их паять лучше феном. Какой фен купить и как им паять объясните в 2 словах?
timonsyz |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 31.7.2008 Из: бАлИвИя Пользователь №: 178 263 Модель телефона: ROKR E1 x2 Прошивка: UMP Рейтинг: 1 ![]() |
Фен строительный(вроде бы), у меня паяльная станция, от 280-300 градусов температуры выставлять, паяльный флюс на место пайки и пинцет или иголочку чтобы подцепить и погнали
![]() Вот нашёл фен недорогой, придётся потратиться, как знать потом может пригодится)) http://shop.siriust.ru/product_info.php/products_id/26838 Сообщение отредактировал timonsyz - 20.2.2013, 19:39 |
tessak |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 22.5.2013 Пользователь №: 242 279 Модель телефона: e1 Рейтинг: 0 ![]() |
такая же проблема и у меня, тел дорог как память, работал с 2006 года, на зарядке и во флеш входит и включается, но когда начинает ирать приветствие сразу тухнет, батарейку тел не видит вообще, даже тест поинт не получился тк либо плюс либо минус на телефоне не фурычит
Вадим Новиков |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 15.6.2013 Из: Саранск Пользователь №: 242 626 Модель телефона: Nokia Настроение: Шикарное Рейтинг: 0 ![]() |
Не подскажите что может быть? Когда я или мне звонят я не слышу, а потом через какое то время появляется звук, но не надолго!! Ужасно бесит, хочу самостоятельно исправить, но не знаю в чем причина?
Igorek91 |
Цитата(Вадим Новиков @ Сегодня, 1:07) ![]() заодно осмотрите плату, на предмет окислов и коррозий |
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2025, 6:37 |
Форум живёт: 8101 дней
