ASUS Utilities x64, Фирменные утилиты для ноутбуков Asus X64
сообщение 28.2.2014, 12:43
Кто там говорил, что найти дрова для ноутов HP на их сайте это ад? Так вот с утилитами от ASUS то же самое.
Потратил кучу времени на поиски и систематизацию найденного, теперь хочу поделиться.
Тут все утилиты для ноутбуков, причем не просто последние, захватил еще несколько версий до (мог что-нибудь упустить, но все основное здесь, откровенного мусора нет).
Все аккуратно рассортировано по папочкам (Win 7; Win 8; Win 8.1). Версий для 8.1 может и не быть, в таком случае можно использовать от 8, а вот используя версии от 7 для 8 можно получить много глюков (проверено)
Все версии актуальны на 28.02.2014
Но, есть два минуса
- Утилита Splendid только для K серии
- Все это счастье только для x64 систем (для 32 качать было лень)
ССЫЛКА . Удалять не планирую, можете не зеркалить =)
Ну и бонусом две ссылки:
описание всех утилит
немецкий сайтик, версии программ неактуальны, но там есть образы дисков, которые поставляются вместе с ноутами, и вот на них все свеженькое (их, кстати поддерживают в актуальном состоянии)
ASUS drivers download скачать двайвера asus асус ноутбук notebooks скачать программы asus
Сообщение отредактировал J()KER - 28.2.2014, 12:55
Ответов(1 - 8)
сообщение 28.2.2014, 15:21
Если честно, то зачем они нужны? Они же нехило так тормозят комп, особенно когда добавляются в автозагрузку. Всегда удалял все эти дурацкие утилиты и накатывал чистую винду, а затем дрова от вендоров железа или от производителя ноута.
Сообщение отредактировал EXL - 28.2.2014, 15:24
IlluminatI
сообщение 28.2.2014, 15:32
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 204 570
Цитата(EXL @ Сегодня, 17:21)
* Всегда удалял все эти дурацкие утилиты и накатывал чистую винду
ну вот юзвери к примеру привыкают к определенному индикатору изменения звука (когда громкость с клавиатуры меняешь) и доходит чуть ли не до ступора. поэтому иногда приходится искать такие тулзы и их накатывать.
Сообщение отредактировал IlluminatI - 28.2.2014, 15:33
сообщение 28.2.2014, 17:00
* Если честно, то зачем они нужны? Они же нехило так тормозят комп, особенно когда добавляются в автозагрузку. Всегда удалял все эти дурацкие утилиты и накатывал чистую винду, а затем дрова от вендоров железа или от производителя ноута.
кто нехило тормозит комп? кнопка вкл\выкл wifi? програмка которая помогает сохранить заряд? или atk package и kbfilter , которые контролируют работу fn кнопок? я же говорю, мусор не ставлю, а вот полезные приложения почему бы и не оставить. Тем более проклятый перфекционизм не позволяет иметь на кнопках пиктограммы, которые не работают =)
Добавлено позже (28.2.2014, 19:11):
Цитата(IlluminatI @ Сегодня, 17:32)
* ну вот юзвери к примеру привыкают к определенному индикатору изменения звука (когда громкость с клавиатуры меняешь) и доходит чуть ли не до ступора
айяяйай, увы но без этих тулз не то что регулировка громкости, даже дополнительные клавиши home, pgup pgdn и тд не работают, точнее не работает ничего кроме того, что относится к дисплею. Так что я лучше смирюсь с тем что система съест лишние 10 мегабайт озу (ужас то какой), чем буду мучаться без дополнительных клавиш (даже звук в полноэкранных приложениях не отрегулировать)
* Они же нехило так тормозят комп, особенно когда добавляются в автозагрузку
у меня не третий пень чтобы за каждым мегабайтом оперативки следить, да и как отключить левые приложения из автозагрузки тоже, вроде бы, знаю
Сообщение отредактировал J()KER - 28.2.2014, 17:14
сообщение 28.2.2014, 17:39
Цитата(J()KER @ Сегодня, 14:43)
* Кто там говорил, что найти дрова для ноутов HP на их сайте это ад? Так вот с утилитами от ASUS то же самое.
я говорил. Не то же самое: у ASUS в комплекте идёт диск, с которого всё без всяких проблем устанавливается. HP же жлобится на болванку, при этом на сайте - ад.
сообщение 28.2.2014, 18:03
noph8, ну болванка это да, жирный плюс, но это всеголишь слегка оттягивает проблемы, всетаки обновления это хорошо. На сайте асуса бардак покруче будет
- во первых там нету просто списка программ, каждую нужно искать через поиск
- у одной программы может быть до 5 ссылок (например Kb Filter, KbFilter и Asus KbFilter), причем по одной ссылке есть версии для win 7 и win 8 а по другой только для win 8.1 или вообще по одной ссылке устаревшие версии по другой новые
- хоть там и есть выбор по операционной системе, чаще всего все свалено в кучу (при закачке splendid, например, предлагает выбрать из 208! вариантов)
- сами программы, которые подходят для всех ноутов, в разделе под модель, скажем годичной давности, не обновляются, свежие версии лежат только в разделах младших братьев
- ссылка на support.asus вообще не очевидна
И это только то что вспомнил.
сообщение 1.3.2014, 2:31
Цитата(J()KER @ Сегодня, 0:00)
* кто нехило тормозит комп? кнопка вкл\выкл wifi? програмка которая помогает сохранить заряд? или atk package и kbfilter , которые контролируют работу fn кнопок? я же говорю, мусор не ставлю, а вот полезные приложения почему бы и не оставить. Тем более проклятый перфекционизм не позволяет иметь на кнопках пиктограммы, которые не работают =)
Лично у меня на ноуте Lenovo была утилита, отвечающая за свистопердящий регулятор громкости, который жрал 100 MB RAM и сильно грузил процессор (при регулировании начинало тормозить видео, например). Намучившись, я снес вообще все ленововские утилиты и поставил голую винду с дровами Lenovo, в итоге: Fn-кнопки работают, регулятор громкости теперь не тормозит систему вообще, веб-камера работает тоже.
Касательно ASUS, мне хорошо запомнилась утилита ASUS Power4 Gear, которая постоянно BSOD'ила систему. Тоже накатил чистую винду только с драйверами и проблема исчезла; с теми проблемами которые ты описал (про нерабочие Fn-кнопки, к примеру) - я, к счастью, не сталкивался.
сообщение 1.3.2014, 10:27
EXL, в асусе все слегка по другому, проги не жрут ничего лишнего, у меня стоит только Power4Gear (уже два года системе, ни одного бсода, ни по вине этой проге ни вообще), UsB charger (без нее на юсб не подается напряжение при выключенном компе), Wireless Console 3 и Splendid (вообще шикарная утилита, про f.lux знаю, но гораздо удобнее управлять горячими кнопками). Ну и ATK и KBFilter, так как без них Fn не работают.
ЗЫ Всегда покупаю ноуты с FreeDos, ставлю оригинальный образ и потом доставляю дрова и фирменные утилиты по необходимости, уже второй год эта винда тут стоит и вообще никаких траблов.
UPD Вот, все эти програмки в конце списка оказались по потреблению памяти
всего 9 мегабайт
Сообщение отредактировал J()KER - 1.3.2014, 10:41
сообщение 1.3.2014, 12:33
Цитата(J()KER @ Сегодня, 17:27)
* EXL, в асусе все слегка по другому, проги не жрут ничего лишнего, у меня стоит только Power4Gear (уже два года системе, ни одного бсода, ни по вине этой проге ни вообще), UsB charger (без нее на юсб не подается напряжение при выключенном компе), Wireless Console 3 и Splendid (вообще шикарная утилита, про f.lux знаю, но гораздо удобнее управлять горячими кнопками). Ну и ATK и KBFilter, так как без них Fn не работают.
Ясно. С ноутом от ASUS я сталкивался достаточно давно, даже не помню точно, какая это была моделька. Возможно там была установлена ранняя, багнутая версия Power4Gear. Если они оптимизировали и хорошенько протестировали свои проги, то это отлично. Просто после этих всех утилит у меня остались одни лишь негативные впечатления.
ASUS Utilities x64, Фирменные утилиты для ноутбуков Asus X64 · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 23:33
Форум живёт: 8083 дней
