95 страниц V « < 89 90 91 92 93 > »
Igor 06
сообщение 18.9.2013, 18:42
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
не купайте сдохнет микрофон . только если плотно заклееть его скотчем . отверстие микрофона
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 30.9.2013, 13:59
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
Имеется в наличии E398 (Второй экземпляр) Короче, я поставил его на зарядку, он нагрелся в области кнопки 4! Больше не включался! Оторвал диод с платы, поставил перемычку, после вставки аккума щёлкнул, потом я его включил, минут 5 поработал он у меня и опять нагрелся... Как выяснилось греется U1301 (ATI - Видео) терь опять не включается! Экран размыт, видно на нём мутно всё! Может ли это быть из-за дисплея, что микруха греется? Потом может ещё несколько раз его включу, как он захочет) Тел изначально утопленник, узнал после того, как вскрыл после первого литургического сна)
Помощи прошу у знающий, а не у тех, кто в СЦ отправит!
__UP___
Как выяснилось греется КП на столько сильно, что нагревает даже U1301! В связи с чем ап и просьба о помощи уже в решении данного вопроса!
Сообщение отредактировал MOROROSCHKA_SL. - 1.10.2013, 9:22
Igor 06
сообщение 2.10.2013, 5:53
Хирург-железячник
Из: Беларусь
попробуй зубной щеткой и спиртом все обильно вычистить и просушить. если не поможет то только замена кп. а это только сц. так как шаг под ним очень мелкий и требует наличия огромного опыта.
Deablo11
сообщение 10.10.2013, 18:30
Пользователь №: 244 027
Модель телефона: motorolal7
Всем доброго времени суток! проблема такова:купил моторолу эльку седьмую, там был дефект: нет зарядки телефона через стандартный разьем( зарядка через жабку в разетку), к томуже бывший хозяин- плуг поставил на нее батарею от шестой эльки, что естественно отразилось на работе телефона, прейдеться раздобыть нормальную, но суть не в этом! Я разобрал телефон чтобы почистить от пыли и обнаружил что нехватает маленькой детальки на плате! для чего она нужна эта деталька? где ее можно приобрести? и скоко она стоит?
ПС( эта плата с рабочего телефона, у меня только пластмасочка осталась)
Igor 06
сообщение 11.10.2013, 22:55
Хирург-железячник
Из: Беларусь
это акб для памяти времени и даты подойдет практически с любого мобильника моторола и не только. тех времен. на работу не влияет
Сообщение отредактировал Igor 06 - 11.10.2013, 22:55
PUNK-398
сообщение 30.11.2013, 20:32
Пользователь №: 194 233
У кого нибудь из обитателей этой темы есть доступ на этом форуме: http://www.gsmforum.su/showthread.php?t=47423 ?
Очень нужны прошивки из второго и третьего поста, т.к. больше нигде не сохранились.
Igor 06
сообщение 1.12.2013, 8:40
Хирург-железячник
Из: Беларусь
увы ...
MaratMD
сообщение 12.2.2014, 10:51
Пользователь №: 180 950
Приобрел q9h с оторваным разъемом микро юсб. Пятаки контактные еле держались. Подобрал новый разъем, но когда припаивал повесил соплю на 3-4 пины. Убрал тут же, но 3й пин отвалился от платы)) Насколько я понимаю 3й пин это как раз + питания, т.е заряжать тел не смогу. Возможно ли кинуть проводок куда то? Смотрел по схеме, ничего не понял. Сможет кто помочь?
Igor 06
сообщение 13.2.2014, 8:17
Хирург-железячник
Из: Беларусь
выложи нормального качества фото ничего не видно
Busel
сообщение 17.3.2014, 10:22
Из: Белоруссия
Пользователь №: 104 760
Модель телефона: Motorola Milestone XT720
Доброго времени суток! Товарищи помогите! Телефон Motorola krzr k1, был заказан из Китая, пришел. Но проблема такая, телефон не воспроизводит музыку. Если пытаешься запустить mp3 файл, он просто пишет в проигрывателе 00:00 и дальше не едет. Диктофон не работает, камера тоже. Все из вышеперечисленного остается на 00:00, запись\воспроизведение просто не идет. Единственные звуки, издаваемые им - стандартные, при нажатии на клавиши. Один раз было случайно включили воспроизведение mp3 и звук заработал, но хватило его не на долго и по сей день кроме трех стандартных сигналов ничего не воспроизводит. Нашел похожую проблему на форуме, но конкретного решения там нем (https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=171254&hl=)
Подскажите, что это может быть?
Если проблема железная, но есть возможность решить ее своими силами, прошу рассказать как это сделать?
Заранее спасибо!
Igor 06
сообщение 17.3.2014, 16:39
Хирург-железячник
Из: Беларусь
проблема железная похоже на контролер питания . если мне не изменяет память он за звук отвечает.
Busel
сообщение 17.3.2014, 16:44
Из: Белоруссия
Значит нести в сервис и никаких решений точно нет?
Сообщение отредактировал Busel - 18.3.2014, 9:15
Igor 06
сообщение 19.3.2014, 16:54
Хирург-железячник
Из: Беларусь
кустарных нет. нужны навыки причем не у каждой мастерской они есть шаг контролера слишком малый
сообщение 20.3.2014, 13:53
Цитата(Igor 06 @ 18.3.2014, 0:39)
* проблема железная похоже на контролер питания . если мне не изменяет память он за звук отвечает.
На моторолах разве не отдельные чипы за аудио часть отвечают? Они же их сами разрабатывали! Ещё в давние времена! А этот K1 для начал прошить бы.
Busel
сообщение 20.3.2014, 16:43
Из: Белоруссия
Шил, не лечится(
bags111
сообщение 20.3.2014, 17:55
Пользователь №: 245 660
Модель телефона: Motorola DEFY
Прошивка: 4.5.1_128
отличьно
Подскажите стоял СМ10, были проблемы с работоспособностью, слетел лаунчер! решил поставить официал (3.4.2_179 (версия Android 2.2.2) для Центральной Европы) все установилось, но после установки через RSD Lite тлф не включается, даже так - вообще не реагирует, RSD Lite его тоже уже не видит. Помогите советом пожалуйста? helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
сообщение 20.3.2014, 21:41
bags111,
про какой телефон идет речь? ну а вообще по ходу вам в ветку Motorola на OS Android там ищите тему по своему телефону и задавайте вопрос.
bags111
сообщение 21.3.2014, 4:11
Прошивка: 4.5.1_128
отличьно
Motorola DEFY mB525
Igor 06
сообщение 21.3.2014, 17:05
Хирург-железячник
Из: Беларусь
акб зарядите лягушкой и повторите действия
rkdfb
сообщение 24.3.2014, 6:12
Ro-Mo
Из: 90-х
Пользователь №: 115 319
Модель телефона: HTC M8
Прошивка: 6.0
Super Gut
А кто-может подсказать:
на Motorola Droid Bionic не работает microusb порт, как найти этот порт в магазинах? Серийный номер там, или по каким словам искать?
Например, вот это не похоже на то, что мне нужно? :D http://www.ebay.com/itm/5pcs-Female-Micro-...d-/281205453962
Сообщение отредактировал rkdfb - 24.3.2014, 6:14
Igor 06
сообщение 19.4.2014, 7:49
Хирург-железячник
Из: Беларусь
разбирай смотри. и подбирай по внешнему виду.
Dobb
сообщение 24.4.2014, 17:00
Пользователь №: 243 074
Модель телефона: razr hd
Прошивка: 1
рабочее
Приветствую!
есть люди кто в Мск ремонтом моторов занимается?
или может посоветуете кого-нить ?
2 день зарядить не могу свой XT926
только подключаю к зарядке - он в ребут уходит, причем пришет про Unlock bootloader , тухнет и по новой . комп его не видит(((
грусть-печаль... года ему еще нет(
хэлп плиз!
Offset
сообщение 28.4.2014, 12:24
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
От нокия 5800 пойдет, припаивать на пузо, ищи в телефоных запчастных магазинах своего города, розничная цена 100-200 рублей.
DaNTaLiaN™
сообщение 1.5.2014, 12:58
Из: СПб
Пользователь №: 210 392
Всем привет! Имеется defy pro с проблемами по части сотовой связи. Телефон очень долго ищет и подключается к сети, пишет No service и через некоторое время подключается до момента потери сети или включения airplane mode. В чем может быть пробема и где можно это вылечить в спб?
Igor 06
сообщение 1.5.2014, 15:14
Хирург-железячник
Из: Беларусь
попробуйте для начала сделать полный сброс и установить диапазон только gsm
DaNTaLiaN™
сообщение 1.5.2014, 16:53
Из: СПб
Igor 06,
перепрошивки, замены сим-карт не помогают. Переключение режимов с gsm на gsm auto (prl) иногда помогает, но также с большими временными интервалами и до след.падения сети
Igor 06
сообщение 1.5.2014, 18:58
Хирург-железячник
Из: Беларусь
тогда разбирать и смотреть вч блок первым делом антенный переключатель
alex249
сообщение 28.5.2014, 13:38
Пользователь №: 233 784
Модель телефона: Motorola L9
Давненько писал о проблемме L9 не нашел где, но она так и осталась.
Опишу: при включении иногда сразу идет перезагрузка не зависимо от заряда батареи, но чаще при немного поработавшей. Зарядные из 5шт подсветка возле наушника только на одном показывает, хотя разница в напр. не более 0,2-0,4в при этом индикация либо желтая либо красная.
Во время звонков тоже идёт в перезагрузку, чаще при входящем звонке.
Прошивку перезаливал и на украинскую и на русскую, не помогло. Где рыть подскажите?
Igor 06
сообщение 28.5.2014, 19:30
Хирург-железячник
Из: Беларусь
первым делом посмотретьнет ли короткого на контактах акб в плате. проверить состояние платы на наличие грязи и окислов проверить кооксиальный кабель и вч блок. да и главное пожалуй с чего начать поставить хорошую акб.
alex249
сообщение 29.5.2014, 7:54
Всё это проверялось не один раз, кроме этого менял сим карты. Думаю проблемма другая. Ведь если телефон включен я спокойно могу лазить в меню сколько угодно, но если в это время вызов - белый экран и запуск и вновь введение кода симки.
Сообщение отредактировал alex249 - 29.5.2014, 7:55
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 29.5.2014, 11:14
Motorola my Love
alex249,
попробую предположить, что было что-то изменено в пункте "Технология"... А если открыть диктофон (Тот, что стандартный) и записать что-либо, то как тел себя поведёт?
alex249
сообщение 29.5.2014, 15:47
пробовал записать несколько раз по 2,5,10минут. Запись без проблем, воспроизводит тоже. Где ещё кошку поискать?
Попробую ещё игры погонять, хоть и не любитель.
Igor 06
сообщение 29.5.2014, 19:34
Хирург-железячник
Из: Беларусь
что тут гонять если нет навыков и приборов. тут все ясно. при вызове идет сильное потребление и акб не выберживает вот и перегруз. повторюсь акб оригинал и заведомо рабочую. контакты акб окись. это все что вы можете сделать без приборов. если есть мультик пишите подскажу что и где глянуть для выявление точной причины
alex249
сообщение 30.5.2014, 6:12
В электронике не профан и приборы есть, а вот навыков по ремонту мобилок действительно нет.
Сейчас сделаю замеры падения напряжения на акб при вызове и напишите где ещё сделать замеры.
Igor 06
сообщение 30.5.2014, 9:55
Хирург-железячник
Из: Беларусь
написал в личку скайп для удобства стучитесь
anvartoy
сообщение 22.6.2014, 11:55
Из: Fergana
Пользователь №: 216 737
Модель телефона: L7, L9,v3i, XT320, Atrix2
Прошивка: 4.1.2
K schastyu umenya yest Motorola
privet vsem. u menya takaya problema. tel L7. nachalos eta s proshivaniyem ne tavo proshivki (R4517 poverh R4513). zdelal TP, repair PDS, proshil na ASR_RB. V itoge tel rabotayet a ekran chyorniy. Yesli v boot to ekran beliy. V masterskoy skazali problema na shleyfe ekrana i postavili drugoy ekran ot donora. no problema ne bilo resheno. koroche ne pochinili. Kogda ya delal TP ya ubral metalicheskiy ekranchik. Tel seychas rabotayet no poprejnemu ne pokazevayet ekran. chto vi mojete posovetovat. ato shash v moyom gorode ya dumayu voobshe ne ostalis mastera kotoriye po seryoznomu ponimayusheyi aparati Motoroli. Vse seychas mastera da Nokia i Samsung. pomogite pojalyusta.
Igor 06
сообщение 22.6.2014, 20:48
Хирург-железячник
Из: Беларусь
увы я непонимаю что вы написали. проверьте где снимали экран не повредили ли вы микроэлементы
anvartoy
сообщение 23.6.2014, 8:13
Из: Fergana
Прошивка: 4.1.2
Vot foto
Добавлено позже (23.6.2014, 13:48):
1 foto telefon v boot rejime
2 foto telefon vklyuchyon
Igor 06
сообщение 23.6.2014, 18:11
Хирург-железячник
Из: Беларусь
нужно фото лучшего качества. по этому фот мне ненравится где тп там такое ощущение что коротят элементы . + на шлейфе дисплея тоже какаято грязь. вы дисплей точно подкидывали 100% рабочий
anvartoy
сообщение 9.7.2014, 12:11
Из: Fergana
Прошивка: 4.1.2
Da, tam gde TP delayut ne xvatayet odnovo elementa (rezistora shtoli). Pochemu ya ranshe ne zametil. Peremichku mojna tam sdelat? Ili platu menyat nado.
Izvenite za otsustviya.
Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками, ЗАБУДЬТЕ дорогу в сервисный центр! · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 21:51
