5 страниц V  1 2 3 > »
[RAZR\xt912] Slimkat 4.4.4, Оптимизированная прошивка Kitkat
Octanium
сообщение 22.7.2014, 17:21 Закрепленное сообщение!
Из: Украина, г. Кременчуг
Пользователь №: 237 786
SlimKat - это альтернативная сборка, основана на Google AOSP.
| Обсуждение на XDA
т.к. по всей видимости слим обновляться не будет, решил перейти на CyanogenMod 11.
Продолжение тут >> [ROM][4.4.4][SPYDER\XT912] CyanogenMod 11 (Optimization, odex, AIO, GSM\CDMA)
Оптимизация от 12.11.2014
Официальный сайт - www.slimroms.net
За основу была взята прошивка Slim-spyder-4.4.4.build.8.10-UNOFFICIAL-20141105-1912.
Работает хорошо, меньше потребляет питания и не греется как ненормальный. Интегрированы полные гепсы (Поясню: прошивка не нуждается в установке GApps они уже в ней есть).
Скачать оптимизированную версию можно от сюда -> Скачать (Яндекс.Диск) \ Скачать (MEGA) (Полный список)
Ссылка на сообщение (подробная информация об изменениях в текущей оптимизации) <-- информация там
Изменения
1. Интегрированы полные гепсы (Full GApps)
2. Полная одексация (ODEX)
3. Оптимизация билда
4. Добавлен Терминал
5. Интегрирован GSM патч (точнее его настройки)
Скриншоты
Проблемы
- не корректно работает анимация экрана блокировки (при выключении - мерцает) - (решается отключением анимации в настройках (Настройки/Экран/CRT-эффект > Не показывать));
- не работает функция включения фонарика по двойному тапу на значке блокировки.
- случается, что если вызвать Slim Recents после свертывания/закрытия запущенного приложения, оно сразу в нем не появляется.
Решил сделать все в одном (AIO) так как на мой взгляд так удобней, все в одном файле.
Если возникают вопросы, для начала прочтите спойлер "Информация\Инструкции\FAQ\Проблемы и их решение"!!!
Сообщение отредактировал Octanium - 5.1.2015, 22:46
сообщение 22.7.2014, 18:40
а какая методика установки? можно установить только на xt912?
Octanium
сообщение 22.7.2014, 19:14
Claus398,
Если рекавери SafeStrap:
SafeStrap
Не рекомендуется производить изменения в стоковом разделе (особенно wipe system), иначе есть риск того, что слетит рекавери.
1. Создайте раздел в SafeStrap (если он ещё не создан).
Оптимальные параметры: System 700mb, Data 2000mb (тут можно под ваши нужды, этот раздел используется для ваших приложений), Cache 300mb.
2. Выбрать пункт Wipe -> Advanced Wipe -> отметить галочками Dalvik, Cache, System, Data, Android Secure -> Сделать свайп "Swipe to Wipe". Рекомендуется повторить процедуру три раза.
3. Выбрать пункт Install -> указать путь к прошивке -> нажать на кнопку "Add More Zips" и указать путь к скачанным GAPPS -> Сделать свайп "Swipe to Confirm Flash". Если нужно, то установить GSM патч.
4. После установки всех файлов нажать "Reboot System"
Настоятельно рекомендуется все файлы устанавливать с внутренней памяти!
info: Eqwelt
Если рекавери BMM:
BMM (Boot Menu Manager)
В BootMenu Manager для установки прошивки можно выбрать любой слот, но всё же в первом рекомендуется держать самую стабильную на ваш взгляд прошивку.
1. Для установки выберите нужный слот или создайте его. Второй слот создавать не нужно, он будет в разделе /webtop (это в большей мере удобно, так как вы не ограничены в размере памяти для System, Dalvik и Cache), а третий и последующий нужно.
2. Зайдите в "Mounts & Format" и выберите пункт "/format system". Далее нужно выбрать пункт "Wipe & Clean" и очистить разделы "Data", "Cache", "Dalvik Cache" (данный пункт рекомендуется выполнить три раза).
3.Дальше нужно выбрать пункт "Install Zip Package" (прошивка должна быть во внутренней памяти) и указать путь к прошивке, потом снова очистить разделы "Cache" и "Dalvik Chache", затем установить GAPPS, таким же способом.
4. Далее выбрать пункт "Reboot" и указать ту систему в которую вам нужно перезагрузиться.
info: Eqwelt
только для XT912 (spyder). Если кто-то хочет поэкспериментировать, поставьте на XT910 и отпишитесь smile.gif
Сообщение отредактировал Octanium - 22.7.2014, 19:35
сообщение 22.7.2014, 20:00
Octanium,
круто, спасибо за работу.
А че не работает и какие есть другие тонкости?
Octanium
сообщение 22.7.2014, 20:14
stigr,
Если касается XT910
1. Для нормальной оптимизации нужен девайс (XT910)
2. В прошивках для XT910 в названии прошивки пишется umts_spyder, для XT912 spyder. То есть их реально делят. Хотя в теории должно работать =), а на практике, у меня нет XT910 для теста.
По шустрости
Лично мои предположения: возможно вопросы касательно настроек ЦП или драйвера. Но общая производительность на хорошем уровне, камера порадовала, снимает без фризов.
По времени загрузки не уступает стоку. Когда продолжу крутить WebTop может еще что-то откопаю и оптимизирую.
Сообщение отредактировал Octanium - 22.7.2014, 20:30
сообщение 22.7.2014, 21:17
я вообщето не про 910 спрашивал. я спрашивал че не работает на моде на трубке под которую писался мод то есть про 912.
Octanium
сообщение 23.7.2014, 15:30
stigr,
В шапке исправил)
Список того что может не работать:
SergGG
сообщение 24.7.2014, 8:32
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
100 лет с ВВМ не имел дел. Все по мануалу сделал, устоновил прошивку во второй слот, но она запускаться не хочет.
При переключении на вторую систему сначала вываливалось сообщение насчет активации сд-рома. Когда я в настройках выбрал пункт активации и отработал скрипт, то при переключении на вторую систему просто загорается красная лампочка и "висит" серый экран. Прождал до получаса. За это вреся ничего не произошло. При принудитльном выключении на первую систему перезагружается нормально.
lcrmslcrms
сообщение 24.7.2014, 10:14
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
Прошей ядро для 4.4 и все запустится. Чтобы вернутсЯ нужно обратно прошить ядро для 4.1.2 .
Добавлено позже (24.7.2014, 13:17):
Octanium, выложи пожалуйста ядро под 4.4.
Octanium
сообщение 24.7.2014, 16:16
lcrmslcrms,
Там не в ядре проблема.
SergGG,
Как установить вторую систему (в кратце):
1. Убедится в том что BMM нужно версии, 0.3.4 (последней).
2. Зайти в recovery, переключится на вторую систему.
3. Активировать CDROM
4. Зайти в 'Mount&Format' и отформатировать /system, /data, /cache
5. Установить систему
6. Загрузится со второй системы
Писал по быстрому) должно заработать)
Позже может быть сделаю подробный мануал)
max_orloff
сообщение 24.7.2014, 17:23
Пользователь №: 237 529
Модель телефона: Motorola RAZR MAXX
Прошивка: 5.1.1 MoKee
В поиске...
А разве после второго пункта: "Зайдите в "Mounts & Format" и выберите пункт "/format system"" ВММ ставить не надо?? Sistem Keeper > Instal BMM
SergGG
сообщение 24.7.2014, 20:24
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Спасибо. Был пропущен п 3. Как только добавил сразу все за груз ил ось.
lcrmslcrms
сообщение 25.7.2014, 5:36
Octanium,в первой 4.1.2 станет во вторую систему 4.4.4?
SergGG
сообщение 25.7.2014, 16:47
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Да. У меня именно так установлена.
Octanium
сообщение 26.7.2014, 15:24
max_orloff,
Нет, если форматировать основную систему то может и слететь.
lcrmslcrms,
Да, и будет нормально работать.
Сообщение отредактировал Octanium - 26.7.2014, 15:42
lcrmslcrms
сообщение 27.7.2014, 15:00
Выложи пож .на нормальный ресурс данный мод.
сообщение 27.7.2014, 15:56
Цитата(lcrmslcrms @ Сегодня, 18:00)
* Выложи пож .на нормальный ресурс данный мод.
обменник хороший, чем он тебе не угодил?)
вот выложил на маил и на яндекс. Octanium, можешь добавить в шапку как зеркало.
https://cloud.mail.ru/public/dd7c61e9e928/S...19-OCTANIUM.zip
https://yadi.sk/d/SI5IpLReXyoY3
lcrmslcrms
сообщение 27.7.2014, 17:22
Разобрался как скачивать ,уже не нужно,ром бистрий в отличии от 4.0.4 , добавить стрелочки соединения на значек wifi .
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 27.7.2014, 17:25
gge
сообщение 29.7.2014, 18:52
Из: Украина, г.Николаев
Пользователь №: 69 205
Модель телефона: moto x
установил, почему может не работать GSM связь? или это только CDMA-прошивка ?
Сообщение отредактировал gge - 29.7.2014, 19:06
lcrmslcrms
сообщение 29.7.2014, 19:15
gge,
Имеется ввиду активировать загрузку системы со второго слота . ВКЛ .custom system kernel (2nd-boot)custom system kernel(kexes) custom system(2nd-init)
Добавлено позже (29.7.2014, 22:19):
gge,
Прошейте джсм патч https://www.dropbox.com/s/kiasl3hyh5j8u9o/s...fix_Dynamic.zip
Добавлено позже (29.7.2014, 22:30):
1.загрузитесь в bmm
2. Удалите wipe cach &dalvik
3.прошить gsm patch
4.wipe,dalik
5.перезагрузить систему .
gge
сообщение 29.7.2014, 21:33
lcrmslcrms,
Супер. Теперь все работает, спасибо.
gge
сообщение 30.7.2014, 8:04
1. Можно ли выбрать загрузку слота №2 в BMM по умолчанию?
2. Возможно ли на этой прошивке юзать GSM+CDMA одновременно ? Если нет, то возможно ли это вообще на этой модели?
Сообщение отредактировал gge - 30.7.2014, 8:09
сообщение 30.7.2014, 8:16
gge,
по первому не скажу
а вот по второму нет однозначно
Moto~Demon
сообщение 31.7.2014, 10:12
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Цитата(gge @ Вчера, 11:04)
* 1. Можно ли выбрать загрузку слота №2 в BMM по умолчанию?
Точно помню, что можно, но не помню, как. Возможно, через приложение Boot Menu Manager.
lcrmslcrms
сообщение 31.7.2014, 13:05
Да можно , запускаете приложение bmm из меню телефона нажимаете manager вкладка boot menu первая строка defalt system , выставляете нужную систему ,перезагружаетесь.
Модуль данной модели работает по переменно gsm либо cdma, одновременная работа невозможна.
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 31.7.2014, 13:31
Octanium
сообщение 31.7.2014, 17:14
gsm патч скорее всего добавлю в следующую сборку =)
она уже на подходе)
Octanium
сообщение 1.8.2014, 16:12
Новая сборка, в принципе все тоже самое но добавлены настройки GSM, что-бы патчить не нужно было.
залил и на Яндекс.Диск.
Обновил шапку. Пробуйте =)
Сообщение отредактировал Octanium - 2.8.2014, 20:20
lcrmslcrms
сообщение 2.8.2014, 21:28
Пользуюсь сборкой 4й день .акб уходит очень быстро, при включенном WiFi +YouTube+chrome browser.
Octanium
сообщение 3.8.2014, 8:33
lcrmslcrms,
Спасибо. Приму к сведению. Буду искать решение =)
Добавлено позже (3.8.2014, 11:35):
О да еще одно замечание есть, Google+ может кушать много питания, и виснуть.
сообщение 3.8.2014, 11:13
Цитата(lcrmslcrms @ Сегодня, 0:28)
* акб уходит очень быстро
скрины есть? насколько быстро уходит заряд?
lcrmslcrms
сообщение 4.8.2014, 6:16
Вот скрины
Добавлено позже (4.8.2014, 9:21):
Цитата(lcrmslcrms @ 4.8.2014, 9:16) *
Вот скрины
gge
сообщение 5.8.2014, 5:52
Пользуюсь прошивкой неделю, всё супер, но есть некоторые нюансы - батарея быстро садиться (как уже было отмечено lcrmslcrms) и при подключении к ПК (win7 x64) память телефона и sd-карта не подключаются в виде отдельных логических дисков, а только как "девайс". Через проводник винды можно получить доступ к файловой системе, но это не так удобно, как подключение отдельных дисков. Может софт какой-то надо поставить?
Насчет батареи, "быстро" - это относительно быстрей разряжается, чем на стоковой прошивке Verizon 4.1.2.
Сообщение отредактировал gge - 5.8.2014, 5:52
сообщение 5.8.2014, 7:50
gge,
тут дело не в прошивке, а дело в андроиде 4.4. Так ща у всех на этой версии, почему авторы так сделали у меня есть соображения, но как по мне они исправив одно ухудшили другое и намного больше чем исправили первое.
Moto~Demon
сообщение 5.8.2014, 8:14
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(stigr @ Сегодня, 10:50)
* тут дело не в прошивке, а дело в андроиде 4.4.
Глупости какие-то. Андроид 4.4.3 СМ11 - все супер.
Когда выбирал для себя прошивки на 4.4, слим тоже пробовал поставить. Не понравился совсем. Ко всем багам CyanogenMod добавьте еще отдельные "свои" собственные слимовские.
Так же непонятно, если слим основан на Google AOSP, почему баги ровно те же, что в CM?
Ну да ладно.
Что касается энергопотребления, смотрим скрины. На одном из них 104% - старый баг, уже пофиксили.
Скрины
Подключение "в виде отдельных дисков" так же доступно: настраивается в подпункте настроек "Память". По крайней мере, на СМ11.
сообщение 5.8.2014, 9:51
Цитата(Moto~Demon @ Сегодня, 11:14)
* Глупости какие-то. Андроид 4.4.3 СМ11 - все супер.
тоесть у тебя монтируются флешка с внутренней памятью как диски? Если да то опять же скорее всего это костыль от км, но не как функция андроида.
Moto~Demon
сообщение 5.8.2014, 13:09
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(stigr @ Сегодня, 12:51)
* тоесть у тебя монтируются флешка с внутренней памятью как диски?
Да.
* Если да то опять же скорее всего это костыль от км, но не как функция андроида.
Может быть, не интересовался. Мне, как пользователю, это не так важно. Важно, что это есть и работает.
Речь о том, что в данном случае речь идет не о стоковом андроид, и там это должно быть/работать. Если в слиме этого режима нет, то вот будет еще один плюс в пользу СМ.
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 5.8.2014, 13:10
gge
сообщение 5.8.2014, 15:34
Moto~Demon,
Действительно, в настройках памяти есть такая опция, переключает использование телефона в дисковый режим при подключении к ПК, теперь телефон можно подключать как usb-носитель.
Изображение Изображение
Octanium
сообщение 5.8.2014, 15:38
gge,
Подключаем смартфон к ПК через USB - Открываем шторку - жмем на "Подключен как устройство..." - нажимаем на "USB-накопитель" - открываете шторку - жмем на "USB-подключение установлено" - жмем кнопку "Включить USB-накопитель" Радуемся =)
По поводу заряда батареи сегодня еще протестирую (у меня он за почти 4, не садился).
gge
сообщение 5.8.2014, 15:52
насчет батареи - возможно я погорячился.
С заряда снял телефон, пользовался около 30 минут, после этого он пролежал без действий 8 часов, затем минут 20 активного пользования и вот скрин заряда
заряд телефона 62%
Считаю, что для андроида это нормально, хотя батарея 3300mah подразумевает, наверное, немного более длительное использование) Но, справедливости ради, следует отметить что и батарея то уже не новая.
Сообщение отредактировал gge - 5.8.2014, 15:55
сообщение 5.8.2014, 17:04
Цитата(gge @ Сегодня, 18:52)
* Но, справедливости ради, следует отметить что и батарея то уже не новая.
а сколько лет ей?
у меня лично на М батареи достаточно. правда GSM модуль будет сильно кушать акб. а в режиме авиа пользуюсь всем, что не обходимо и норм.
Сообщение отредактировал Claus398 - 5.8.2014, 17:05
[RAZR\xt912] Slimkat 4.4.4, Оптимизированная прошивка Kitkat · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 11:11
Форум живёт: 8113 дней
