63 страниц V « < 61 62 63
Ктулху
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
A: Т6
схему можно посмотреть тут
например:
например:
1R5 это 1.5 Ом
СХЕМА Е398
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 13.1.2015, 17:52
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
Igorek91,
выгни контакты на плате, те, что к симке прилегают
Igorek91
сообщение 13.1.2015, 19:59
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Цитата(MOROROSCHKA_SL. @ Сегодня, 20:52)
* выгни контакты на плате, те, что к симке прилегают
это у меня было сделано, ещё давно ))
ещё симка жестко фиксируется и придавливается, так что контакт там точно есть
WG85
сообщение 14.1.2015, 15:18
Пользователь №: 240 311
Модель телефона: e398 foreva
присоединяюсь
quitt
сообщение 1.2.2015, 15:39
Пользователь №: 248 275
Здравствуйте,подскажите что делать.Не идет зарядка,сломался 1 контакт если экраном к себе повернуть то третий с лева,обломался гдето сверху,его чуть видно.Аппарат е398.Так все работает,ток зарядки нету =(Возможно что то сделать?Кроме как полной замены входа?
грибник
сообщение 2.2.2015, 1:00
Из: Тула
Пользователь №: 201 613
Прошивка: DaR2-17mod
Заряжай батарею "лягушкой"
iNew
сообщение 2.2.2015, 23:42
Пользователь №: 243 787
Модель телефона: ... и Е398
Если живой родной зарядник, то лучше, думаю, поменять весь разъём на целый оригинальный. Рылся недавно в инете - найти ещё пока есть возможность. Колхозить микроюсб конечно можно, но вид будет уже не тот.
Восстанавливаю потихоньку третью Е398, есть живая матплата. Запустили подсветку (перегнила дорожка под экраном), заменили разъём на хороший с мёртвой платы донора, поменяли пару стеклях снизу. Заменили джойстик на другой, но он тоже срабатывает кое-как. Уже сам разобрал выпаянный штатный полностью, убрал окислы на контактах, слегка зачистил и собрал. На днях поеду к знакомому ремонтнику припаивать - надеюсь заработает как новый smile.gif
Корпус для него подвернулся оригинальный в хорошем состоянии, все наклейки под аккумом есть, даже круглый индикатор влаги белого цвета! Правда пришлось отполировать царапанное "стекло" и удалить полностью резиновое покрытие с корпуса - будет чёрный блестящий телефон.
П.С. - припаяли восстановленный мной джойстик, срабатывает идеально, даже не ожидал.
Сообщение отредактировал iNew - 5.2.2015, 8:38
iNew
сообщение 17.2.2015, 22:04
Уважаемые знатоки "железа" Ешки, подскажите, что за прозрачная деталь с пятью ногами стоит на лицевой стороне платы выше дисплея с правой стороны? Похоже на фотоэлемент, да и упоминалось вроде что есть датчик освещённости, хоть и незадействованный. Но ведь не зря же его припаяли...
Просто у восстановленного мной Е398 слегка маловата яркость подсветки дисплея и кнопок, и немного поджаренная феном при пайке эта деталь - вот и хочется выяснить, что это такое и за что отвечает? uzhas2.gif
Сообщение отредактировал iNew - 17.2.2015, 22:44
alexmorph
сообщение 18.2.2015, 6:43
Из: СПб
Пользователь №: 243 419
Может дело в микрухе u960 (это возле смарт клавиши на схеме телефона).
Так же можно валить на дроссель подсветки, хотя я лечил просто протиранием спиртом во-втором случае.
И да, это вроде фотоэлемент если память не изменяет, его лучше протирать при неадекватной работе Фанлайта или на монстровских прошивках.
Сообщение отредактировал alexmorph - 18.2.2015, 6:56
iNew
сообщение 18.2.2015, 7:42
Смарт клавиша - это кнопка посередине левого торца тел., которой на первых прошивках вызывался голосовой набор?
alexmorph
сообщение 18.2.2015, 8:21
Из: СПб
Проблема как у вас + решение.
Добавлено позже (18.2.2015, 12:36):
схема и т.д.
iNew
сообщение 18.2.2015, 8:47
Спасибо за ссылку, поковыряем на днях. Изначально на этом тел. подсветка вообще не горела, ни дисплея ни кнопок, изображение было. Нашли перегнившую дорожку под экраном - после пропайки заработало. Вроде яркость свечения достаточная, но в сравнении с другим Е398 на аналогичной прошивке немного меньше, как если в меню регулировки яркости дисплея убавить на одно деление. Возможно просто версия железа такая. Дисплей и клаву цеплял другие - аналогично. Ничего не греется, аккум держит нормально.
Благодарю за совет!
Сообщение отредактировал iNew - 18.2.2015, 8:50
alexmorph
сообщение 18.2.2015, 8:51
Из: СПб
Если дорожка перегнила, то 90% что дело в окислах, просто старость.
Дело тогда либо в U960 или соседнем диоде.
Фото элемент ни причём, помогла бы протирка спиртом.
iNew
сообщение 18.2.2015, 9:13
alexmorph
А что за смарт-кнопка? Если это джойстик - то микруху ниже него (и выше разъёма для клавиатуры) уже поменяли, а плату я сразу спиртом всю отмыл. Хотя старость и остатки окислов никто не отменял - тут Вы правы...
Сообщение отредактировал iNew - 18.2.2015, 10:03
Igorek91
сообщение 18.2.2015, 19:50
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(iNew @ Сегодня, 1:04)
* Уважаемые знатоки "железа" Ешки, подскажите, что за прозрачная деталь с пятью ногами стоит на лицевой стороне платы выше дисплея с правой стороны? Похоже на фотоэлемент, да и упоминалось вроде что есть датчик освещённости, хоть и незадействованный. Но ведь не зря же его припаяли...
правильно, это датчик освещенности!
вот только он регулирует включение/выключение одной подсветки клавиатуры и всё wink.gif
Сообщение отредактировал Igorek91 - 18.2.2015, 19:51
сообщение 18.2.2015, 21:02
Цитата(iNew @ Вчера, 4:04)
* Похоже на фотоэлемент, да и упоминалось вроде что есть датчик освещённости, хоть и незадействованный. Но ведь не зря же его припаяли...
Всё он задействованный.
Идёшь со светящейся подсветкой в освещённое помещение, нажимаешь любую клавишу - подсветка гаснет.
Идёшь с выключенной подсветкой в тёмную комнату, нажимаешь любую клавишу - подсветка загорается.
iNew
сообщение 18.2.2015, 22:23
И точно, проверил - работает! Не знал...как говорится - век живи, век учись... В темноте клавиатура светится при нажатии, а когда посветил фонариком в отверстие правее разговорного динамика и нажал кнопку - погасла. Некая экономия батарейки налицо... значит не зря припаяли smile.gif
Обязательно заменю свой подпорченный фотоэлемент на хороший, благо донорских плат штук пять.
EXL: Я раньше думал что мне телефон с "глючной" подсветкой продали. Потом стали искать закономерность и нашёл.
Вообще такая фишка на множестве P2K-телефонах имеется, на С380 точно smile.gif
Сообщение отредактировал EXL - 19.2.2015, 0:14
iNew
сообщение 22.2.2015, 21:58
Есть ещё один вопрос к специалистам - на двух Е398 правый основной динамик звучит немного тише левого, а у третьего одинаково. Вывод сделан при прослушивании на всех трёх одного и того же музыкального файла в стерео.
Надеюсь это не заводской дефект, а просто какой кондёр высох в предусилителе или оконечнике? Подскажите где копать...
Igorek91
сообщение 22.2.2015, 23:34
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
iNew,
1) одинаково ли настроен звук??? (gain и param тэйбл файлы)
2) если да, то перекинь между ними боксы динамиков и проверь, авось в динамиках дело.
если будет так же, то дело в железе на плате
p/s на одном из моих моторов(а у меня в наличии три Е1 и один Е398) была такая ерунда, проблема оказалась в самом динамике
iNew
сообщение 23.2.2015, 6:49
Igorek91
Дело явно не в настройках, так как прошил полной заводской прошивкой с последующим сбросом настроек и очисткой тел.Бокс с динамиками тоже менял - ставил с телефона, где дисбаланса нет.
Ладно, покопаемся в обвесе усилителей, теперь и схема есть, спасибо alexmorph - выложил много полезной информации.
Igorek91
сообщение 23.2.2015, 11:23
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Igorek91: посты про Nokia N900 выделил отдельной темой сюда - проблема после разборки Nokia n900
Сообщение отредактировал Igorek91 - 23.2.2015, 11:24
Igorek91
сообщение 23.2.2015, 11:40
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(iNew @ Сегодня, 9:49)
* Дело явно не в настройках, так как прошил полной заводской прошивкой с последующим сбросом настроек и очисткой тел.
* Ладно, покопаемся в обвесе усилителей, теперь и схема есть, спасибо alexmorph - выложил много полезной информации.
схема усилителей динамиков - мостиковая с цепью обратной связи
вот только на одном димамике усилитель с фильтрами расположен открыто рядом с контаками, а вот усилитель другого встроен в микруху U900, а возле контактов чисто обвязка фильтров.
обвел красным схемы подключения обеих динамиков(качество не оч, но понятно где расположены и можно найти на большой схеме)
iNew
сообщение 23.2.2015, 13:16
Igorek91
Судя по тому, что тише играет в правом ухе (лицом к дисплею) - это канал с усилителем в микрухе U900 (на фото слева). Скорее даже не тише, а воспроизводит меньше верхних частот. Сам звук чистый, без искажений. Поэтому вероятно дело в фильтрах/обвязке.
А судя по аналогичному малозаметному провалу по верхам правого канала у двух телефонов - возможно это даже заводская недоработка отдельных партий.
Кажется даже у моего Е398, купленного в 2006 новым в Евросети, тоже замечал разницу в громкости каналов, и тоже был громче именно левый. Ведь не HI-FI аппаратура, и контроль на выходе не такой жёсткий.
(На фото плата донора)
Сообщение отредактировал iNew - 23.2.2015, 13:22
Retif
сообщение 2.5.2015, 11:29
Из: Орел-Москва
Пользователь №: 53 219
Прошивка: E1_Blue_S_Lite_42R
Народ, подскажите плиз, у E398 под клавиатурой есть батарейка маленькая, видимо для часов, у меня она как-то потерялась в ремонтах, можете подсказать обозначение, какая она там? Не смог нагуглить.
Moto~Demon
сообщение 2.5.2015, 12:42
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Цитата(Retif @ Сегодня, 14:29)
* можете подсказать обозначение, какая она там?
Motorola Part Number
6087603L01 RTC Battery
Sanyo Semiconductor Corp.
Retif
сообщение 2.5.2015, 14:01
Из: Орел-Москва
Э-э, гм... А из более-менее стандартных туда ничего не подойдет?
Moto~Demon
сообщение 2.5.2015, 14:05
Indestructible
Модель телефона:
Фото
Но все-таки почему не попробовать заказать? Сущие копейки. Отсюда, например.
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 2.5.2015, 14:08
Retif
сообщение 2.5.2015, 14:11
Из: Орел-Москва
Moto~Demon, да у меня тут гнездо немного подоплавлено, боюсь не выйдет по нему подобрать. Мне б хотя бы габариты её, высоту и диаметр. А заказать да, можно попробовать конечно, просто думал может аналог быстрей найду.
Сообщение отредактировал Retif - 2.5.2015, 14:13
Moto~Demon
сообщение 2.5.2015, 14:15
Indestructible
Модель телефона:
Retif, тут уж не помогу, у меня только от E770 валяется. Panasonic там. И я не знаю, по размерам такая же или нет, но на всякий случай диаметр ~4.5 мм, толщина ~1.5 мм.
AlexKooper
сообщение 23.7.2019, 17:10
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Всем привет. Отдал ребёнку свою Е398, а аккумулятор устал... Новый на али стоит дороговато (480 руб минимум), есть идея вскрыть и перепаять банку 603048 (176 руб минимум). НО! банка литий-полимер, и со встроенной платой защиты. Кто-нибудь пробовал подобное? Интересует как состыковать родную защиту аккумулятора и плату от аккумултора моторолы. Пока думаю напаять моторолу поверх родной платы.
iNew
сообщение 23.7.2019, 17:50
Зачем огород городить? Да и небезопасно может быть...
Вот такой лучше взять https://mobiround.ru/catalog/podbor/d/57/i/4263/c/1628/
Я купил пару - ёмкость через юсб тестер показало 1080 mah, да и по времени работы не хуже акб от Крафтманн.
Сообщение отредактировал iNew - 23.7.2019, 18:01
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 22:24
Форум живёт: 8094 дней
