5 страниц V « < 3 4 5
[Defy\Defy+] MoKeeOS 44.4, Android 4.4.4 (kitkat)
Octanium
сообщение 19.12.2013, 21:00 Закрепленное сообщение!
Куратор темы
Из: Украина, г. Кременчуг
Пользователь №: 237 786
MoKee OpenSource - это альтернативная сборка, основана на Google AOSP и CyanogenMod.
| MoKeeOS 43.1, Android 4.3.1 (jelly Bean)
| MoKeeOS 44.4, Android 4.4.4 (KitKat)
| Обсуждение на XDA
| Официальный сайт
| Тема Defy на mfunz.com (официальном сайте)
| Обсуждение на mfunz.com
| Перевод прошивки на Русский язык! (программистом быть не нужно, нужен только блокнот =) )
| Защита устройства от кражи, утраты
| Текущая версия: MK44.4-jordanplus-201406282255-UNOFFICIAL (от 28.06.2014, оптимизация от 03.09.2014)
Основной\Глобальный ресурс (Source) - Ссылка <<--- вот тут!!
Скачать
Оригинальная версия - Скачать (mokeedev.com) (Полный список (mokeedev.com)) \ Скачать (MEGA) (Полный список (MEGA))
Оптимизированная версия (мной) - Скачать (MEGA)
Изменения
30.03.2014
Удалено - iFlyME.apk (клавиатура китайская)
Удалено - MarketExt.apk (группирует приложения маркета)
Удалено - MoKeeMarket.apk (МоКее Маркет)
Удалено - MoKeeforum.apk (МоКее форум)
Удалено - GameCenter.apk (Игровой центр)
Добавлено - LatinIME.apk (Клавиатура Android)
Добавлено - HWA настройки
Обновлено - Браузер
Добавлено - Autostarts 1.8.1
Теперь меньше расходует заряд батареи.
Оптимизирована работа приложений (то что раньше не запускалось или плохо работала может заработать smile.gif )
Повысилась производительность
Доработки в билде
Регион "Россия"
Добавлено - игра Floppy Bird (а почему-бы и нет :D)
Скачать БЕТА (бета версий нету)
На данный момент бета версий нет wink.gif .
Лог изменений (MoKeeOS Team)
MoKee OpenSource Changelog from 06/27/2014 - 06/28/2014
Project: kernel/lge/p880
• demetris - Enable INPUT_CFBOOST
• demetris - input: cfboost: Add module parameter callback
• Yogish Kulkarni - input-cfboost: add trace points
• demetris - input: cfboost:Fix for kernel compatibility
• Yogish Kulkarni - input-cfboost: monitor keypad & joystick events
• Michal Pecio - input-cfboost: improve boost latency
• Michal Pecio - cpufreq: add input-cfboost
Project: kernel/lge/hammerhead
• Prakash Kamliya - msm: kgsl: Fix spinlock recursion in destroy pagetable
• Jordan Crouse - msm: kgsl: don't use sscanf()
• Tarun Karra - msm: kgsl: Fix memleak in IOMMU clock disable
• Jordan Crouse - msm: kgsl: use %pK to restrict printing GPU / memory addresses
• Tarun Karra - msm: kgsl: Dump snapshot for long IB timeout
• Hareesh Gundu - msm: kgsl: Remove unused legacy IB timeout variables
• Prakash Kamliya - msm: kgsl: change pm_qos_latency to pm-qos-latency
• Prakash Kamliya - msm: kgsl: get pm_qos_latency from device tree
• Lokesh Batra - msm: kgsl: Update calculation for graphics IOMMU context IDs
• Jordan Crouse - msm: kgsl: Remove sscanf() from kgsl_pwrctrl.c
• Jordan Crouse - msm: kgsl: Ensure that power constraints run for a full interval
• Jeremy Gebben - msm: kgsl: allow creation of events from the future
• Harsh Vardhan Dwivedi - msm: kgsl: Remove unnecessary profile close check
• Shubhraprakash Das - msm: kgsl: Refcount mmu clock calls and allow multiple disable events
• Jordan Crouse - msm: kgsl: Protect SMMU registers from being written by the GPU
• Jordan Crouse - msm: kgsl: Enable protected mode for A3XX
• Shubhraprakash Das - msm: kgsl: Change the pagefault policy immediately
• Suman Tatiraju - msm: kgsl: Add a power constraints interface
• Jordan Crouse - msm: kgsl: Don't block on detach if the context is invalid
• Shrenuj Bansal - msm: kgsl: Remove cpu_is_msm8960() check
Project: kernel/samsung/d2
• Dan Pasanen - Revert "nohz: Fix another inconsistency between CONFIG_NO_HZ=n and nohz=off"
• Greg Kroah-Hartman - Linux 3.4.95
• Greg Kroah-Hartman - lzo: properly check for overruns
• Markus F.X.J. Oberhumer - lib/lzo: Update LZO compression to current upstream version
• Markus F.X.J. Oberhumer - lib/lzo: Rename lzo1x_decompress.c to lzo1x_decompress_safe.c
• Lars-Peter Clausen - ALSA: control: Make sure that id->index does not overflow
• Lars-Peter Clausen - ALSA: control: Handle numid overflow
• Lars-Peter Clausen - ALSA: control: Don't access controls outside of protected regions
• Lars-Peter Clausen - ALSA: control: Fix replacing user controls
• Lars-Peter Clausen - ALSA: control: Protect user controls against concurrent access
• Kailang Yang - ALSA: hda/realtek - Add support of ALC891 codec
• Thomas Gleixner - nohz: Fix another inconsistency between CONFIG_NO_HZ=n and nohz=off
• Johan Hovold - USB: cdc-acm: fix runtime PM imbalance at shutdown
• Johan Hovold - USB: cdc-acm: fix I/O after failed open
• Johan Hovold - USB: cdc-acm: fix shutdown and suspend race
• Johan Hovold - USB: cdc-acm: fix runtime PM for control messages
• Johan Hovold - USB: cdc-acm: fix broken runtime suspend
• Johan Hovold - USB: cdc-acm: fix write and resume race
• Johan Hovold - USB: cdc-acm: fix write and suspend race
• Michal Schmidt - netlink: rate-limit leftover bytes warning and print process name
• Wei Yang - net/mlx4_core: Preserve pci_dev_data after __mlx4_remove_one()
• Wei Yang - mlx4_core: Stash PCI ID driver_data in mlx4_priv structure
• Xufeng Zhang - sctp: Fix sk_ack_backlog wrap-around problem
• Jiri Pirko - team: fix mtu setting
• Eric Dumazet - net: fix inet_getid() and ipv6_select_ident() bugs
• Tom Gundersen - net: tunnels - enable module autoloading
• Mimi Zohar - evm: prohibit userspace writing 'security.evm' HMAC value
• Nicholas Bellinger - iscsi-target: Reject mutual authentication with reflected CHAP_C
Project: kernel/samsung/smdk4412
• Dorian Snyder - d710: build stage2 initramfs into kernel
Project: kernel/samsung/exynos5410
• Ethan Chen - Kbuild: export videodev2_exynos_camera header
• sbrissen - cypress-touchkey: Add keydisabler
Project: packages/services/Telephony
• Michael Bestas - Automatic translation import
Project: packages/apps/Contacts
• martincz - Contacts: improve ipcall (2/3)
Project: packages/apps/Dialer
• martincz - Dialer: improve ipcall (1/3)
• martincz - Dialer: fix IPCall
Project: packages/apps/Mms
• Roman Birg - Mms: add MobilePaperShowActivity
Project: packages/apps/ThemeChooser
• martincz - ThemeChooser: Code Cleanup
• Clark Scheff - Cache ThemedTypefaceHelpers for better performance
• Clark Scheff - Only load system typefaces that do not exist in theme
Project: packages/apps/ContactsCommon
• martincz - ContactsCommon: improve ipcall (3/3)
Project: packages/apps/Settings
Project: packages/providers/ThemesProvider
• Clark Scheff - Define reapply delay as a constant
• Clark Scheff - Reapply theme components in a runnable.
Project: device/samsung/serrano-common
• Dave Daynard - serrano-common: Set SSR level
Project: device/samsung/d2lte
• Dan Pasanen - d2: add another camera firmware
Project: device/motorola/qcom-common
• martincz - qcom-common: code cleanup
Project: device/oppo/msm8974-common
• Ethan Chen - msm8974-common: Remove unused hwaddrs binary
Project: external/mokee/tools
• martincz - add p760 support
Project: vendor/mk
• martincz - clean unneed lib
Project: vendor/lge/d801
• martincz - update vendor files
Project: vendor/samsung/d2lte
Project: vendor/oneplus/bacon
Project: vendor/oppo/find7
You can see more changelog from http://changelog.mfunz.com
Safewipe (перед прошивкой!)
Safewipe - Данный скрипт очищает /data, /cache, /system, не трогая бут меню (bootmenu) и рекавери (recovery).
Будет полезно в том случае если смартфон (случайно) перезапустится или что-то еще, и вместо того что-бы прошивать телефон SBF прошивкой (что очень неприятно), вы просто заходите в рекавери и устанавливаете кастомную прошивку или восстанавливайтесь (если есть бекап) smile.gif.
Прикрепленный файл defy_safewipe.zip   ( 122.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3547
Автор: tejus.k.v slimroms
Инструкция по установке
1. Установить Меню Загрузки
2. Установить MoKeeOS 43.1 вам вот сюда
3. Перезагрузиться в Меню Загрузки и войти в Custom Recovery.
4. Установить ZIP update-recovery.zip
Прикрепленный файл update-recovery.zip   ( 6.12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 393
5. Перезагружаемся
6. Захидим в Меню Загрузки и войти в Custom Recovery.
3. Сделать cброс (wipe data/factory reset + wipe cache partition) или Safewipe
4. Забросить скачанный ZIP файл на карту памяти и установить его.
5. Если необходим маркет, gmail и т.д., то скачать и установить через рекавери необходимые гапсы
--- Проблемы
- если установить оригинальный ROM конопка назад может не работать.
- При установке сторонней камеры, стоковая камера перестанет работать.
- Не работает радио (Google (в Android KiKat) вовсе отказался от него, возможно удастся решить это проблему в будущем)
Скриншоты
Отблагодарить (Donate)
Если у вас, есть желание отблагодарить и поддержать автора, можно сделать это материально.
WebMoney:
Z332864896624 (USD)
U149096850064 (UAH)
R264739652062 (RUB)
PayPal:
octanium91@gmail.com
*Это пожертвование не является обязательны!. Оно не дает никаких привилегий тому кто пожертвовал (отблагодари материально). Это на тот случай если кнопочки "Спасибо", по каким либо причинам не достаточно.
Вот вам небольшой Бонус =) - Скачать
Если вам нравится то, чем я тут занимаюсь, не забываем говорить Изображение =)
| Дополнительно:
Переход со стока\восстановление
Цель: из кирпича/стока получить кастомную прошивку.
Разбил на 2-ва основных этапа.
(если переходите со стока первый этап можно пропустить)
1. Прошивка SBF
Вам понадобится:
1. Драйвера Скачать
2. RSDLite Скачать (RSDLite 6.1.5)
3. Прошивка 4.5.1-134_DFP-231_AR Скачать, Полный список прошивок
Убедитесь в том что вам подходит 231 прошивка! (если нет, прошивайте подходящей SBF прошивкой, получите ROOT права , и переходите на 2-рую часть, 7-мой пункт)
Если смартфон в завившем состоянии передергиваем батарейку.
Перед началом процесса убедитесь, что телефон заряжен не менее 60%
Далее выполняйте следующие действия:
1. Устанавливаете RSDLite на компьютер, но не запускаете.
2. Запускаете MotorolaDeviceManager
3. Зажимаете кнопку добавления громкости (+) и включения. Аппарат должен включиться в режиме загрузки.
4. Подключаете телефон USB кабелем к компьютеру. Windows устанавливает драйвер.
5. Запускаете RSDLite. Указываете в окне путь к файлу с прошивкой.
6. Убедитесь, что программа видит ваш телефон. Нажимаете 'START'.
7. В конце процесса прошивки телефон перезагрузится и начнет работать НЕ ТРОГАЙТЕ !!!! Дождитесь пока программа сообщит 'PASS', процесс закончен.
(если завис передернуть батарею и сделать вайп)
8. Отсоедините телефон от компьютера.
2. Переход с 231 на кастом
Вам понадобится: R1cm-10.1-20130709-NIGHTLY_v2-mb526.zip, Framaroot-1.6.1.apk, SndInitDefy_2.3.apk
Прикрепленный файл SndInitDefy_2.3.apk   ( 4.16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 201
Прикрепленный файл Framaroot-1.6.1.apk   ( 908.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9713
Закидываем все в корень карты памяти (SD) (в том числе прошивку которую хотим установить) .
Батарея должна быть заряжена хотя-бы на 50%
Первое что понадобится, это получить ROOT права.
1. Заходим в корень карты памяти и устанавливаем приложение Framaroot-1.6.1.apk
2. Запускаем приложение Framaroot
3. Жмем на Gimli
4. Получаем сообщение о том что root получен
5. Перезагружаем смартфон
6. Удаляем Framaroot
ROOT права есть теперь ставим BootMenu
P.S. действия дальше можно проделать на любой прошивке, главное что-бы были ROOT права.
7. Заходим в корень карты памяти и устанавливаем приложение SndInitDefy_2.3.apk
8. Запускаем приложение SndInitDefy
9. Жмем на Install 2ndInit BootMenu
10. Получаем сообщение в верху "2ndInit Menu currently installed"
BootMenu меню установлено, можно приступать к установке кастома.
11. Перезагружаем смартфон, и когда загорится синий светодиод, нажимаете кнопку убавления громкости (-), загрузится BootMenu
Управление: перемещение - кнопками громкости, выбор - кнопка включения.
12. Заходите в Recovery - Custom Recovery
13. Выбираем Install zip from SDcard, архив R1cm-10.1-20130709-NIGHTLY_v2-mb526.zip (ждем завершения установки)
14. Выбираем rebot system now
15. При перезагрузке когда загорится синий светодиод, нажимаете кнопку убавления громкости (-), загрузится BootMenu (оно уже с поддержкой сенсора))
16. Переходим в Recovery - Team Win REcovery - Wipe, проводи в право для вайпа
17. Жмем на Install, выбираем zip прошивку (Можно ставить CM11 KitKat), устанавливаем
18. Так-же устанавливаем и GApps (если нужен Маркет)
19. Перезапустите смартфон
Первый запуск смартфон может занять много времени (5-8 минут).
Вот и все =)
**В любом случае можно сделать откат до стока (официальной прошивки), прошивка SBF.
***В данной прошивке возможны глюки\баги\ошибки, если это вам не мешает, приятного пользования smile.gif.
***И помните, автор данного поста\администрация данного ресурса и команда MoKeeOS, НЕ несут никакой ответственности за причиненный вред вашему устройству, или утрату данных.
Уважаемые господа, обращаюсь к Вам с большой просьбой:
если у Вас возникла какая либо пробема например, не можете прошить телефон, висит лого (М), не прошивается и т.д. - пишите максимально подробно: по пунктам - что и как делали.
Хочу обратить Ваше внимание на то, что по сообщениям вида:
прошил, теперь ваще не включаеться, выдает ошибку точно какую не помню
- невозможно определить, что произошло в целом и в частности - нельзя понять на каком этапе совершено неправильной действие при прошивке.
Процесс прошивки - довольно сложен, но убить аппарат практически невозможно, поэтому: перед прошивкой обязательно прочтение мануалов, в процессе прошивки обязательно запоминать либо документировать все действия - дабы если прошивка закончится неудачей- можно было на форуме грамотно изложить суть проблемы и получить правильный ответ.
Сообщение отредактировал Octanium - 16.12.2014, 22:01
Modus
сообщение 4.3.2015, 7:50
Пользователь №: 29 471
Модель телефона: C385
Установил последовательно
DEFYPLUS_U3_4.5.1-134_DFP-231_CN_SIGN_UCADEFYEMARAB1B50AA009.0R_PDS03C_USAJRDNGIBRIRD15_P015_A030_Service1FF
Framaroot-1.6.1.apk
SndInitDefy_2.3.apk
MK43.1-jordanplus-131207-RELEASE
defy_twrp_recovery_2.6.3.0
MK44.2-jordanplus-131214-NIGHTLY
MK44.4-jordanplus-20140903-OCTANIUM-OPTIM
Иначе последняя не устанавливалась.
Насчет разгона - можно в папку root/etc/init.d/ вставить файл скрипта. поправь под себя напруги и частоты и выставь права, как у соседних файлов
Сообщение отредактировал Modus - 4.3.2015, 7:54
GenRez
сообщение 4.3.2015, 12:08
Пользователь №: 248 476
Модель телефона: Defy +
Как я устанавливал Mokee:
Все необходимые файлы здесь Яндекс
1. Делаем резервную копию всех необходимых программ через TitaniumBackup.
2. Прошиваем сток DEFYPLUS_U3_4.5.1-134_DFP-231_GR_SIGN_UCADEFYEMARAB1B80AA004.0R_PDS03C_USAJRDNGIBRRTCEE_P022_A022_Service1FF.sbf
3. Устанавливаем Framaroot-1.9.2.apk запускаем и жмем Gilmi
4. Устанавливаем DevFAQ_SndInitDefy_2.3.apk нажимаем "Install"
5. Копируем на карту памяти cm-10.1-20130709-NIGHTLY_v2-mb526, GappsForDefy-CM11.0, MK43.1-jordanplus-131207-RELEASE, MK44.4-jordanplus-20140903-OCTANIUM-OPTIM, 6-19_AOSP_Calendar_Sync_4.4.4_signed
6. Перезагружаемся, при появлении лого моторолы и синего светодиода нажимаем кнопку "громкость вниз", затем при помощи кнопок "громкость вверх" и "громкость вниз" выбираем "Recovery" - "Custom Recovery" (применяем всё той же кнопкой "питание"), а после выбираем "install zip from sd-card" и указываем путь до cm-10.1-20130709-NIGHTLY_v2-mb526
7. Перезагружаемся, при появлении лого моторолы и синего светодиода нажимаем кнопку "громкость вниз", выбираем "Custom recovery" - "TeamWin Recovery", выбираем "Wipe" - "Advanced wipe", отмечаем галочками всё, кроме sd-card и system. проводим пальцем и ни в коем случае не перезагружаемся! Осторожно заходите в recovery на этом пункте! Телефон может самопроизвольно перезагрузиться, поэтому советую погулять по recovery с минуту либо же просто оставить телефон включенным в этом состоянии.
8. Нажимаем кнопку "назад", возвращаемся в меню и выбираем "Install", указываем путь до zip-файла с прошивкой MK43.1-jordanplus-131207-RELEASE, прошиваем, перезагружаемся!
9. Повторяем пункт 7 и 8 но уже устанавливаем MK44.4-jordanplus-20140903-OCTANIUM-OPTIM
10. После первой загрузки устанавливаем TitaniumBackup и удаляем все не нужные системные приложения чтоби освободить место для Gapps. Внимание не удаляйте стандартный лаунчер, могут перестать работать кнопки. Если перестала работать кнопка «Назад», очистите данные стандартного лаунчера.
11. Перезагружаемся, заходим в "TeamWin Recovery" и устанавливаем, как в пункте 8 GappsForDefy-CM11.0 и 19_AOSP_Calendar_Sync_4.4.4_signed, возможно у Вас пойдут и другие Gapps, я использовал эти.
Вот и всё у Вас установлена Mokee. По моим ощущениям она более шустрая чем СМ.
LITEZ
сообщение 8.3.2015, 14:56
Из: Брест
Пользователь №: 126 842
Модель телефона: E398+Е8
Прошивка: 49r+1CR_A
А что надо удалять?
Inkkubuss
сообщение 10.3.2015, 14:30
Пользователь №: 248 536
Modus,
За скрипт разгона спосибочки)
alo33
сообщение 9.4.2015, 20:24
Из: Ульяновск
Пользователь №: 26 053
Модель телефона: Defy+
Прошивка: 4.5.1-134_DFP-231
Скажите, установил на свою defy+ данную прошивку (устанавливал по посту GenRez)
но столкнулся с тем что
1) теперь периодически пару раз в день телефон зависает при попытке его разблокировки и через время сам перезапускается - это так у всех? с чем связано и как можно побороть?
2) почемуто не могу установить гапсы, пробовал разные версии из разных источников, во время установки ошибок нет, но после перезапуска нигде не нахожу иконом гуглмаркета, куда копать? если не хватает памяти для установки то как это узнать?
Apostrof
сообщение 23.7.2015, 5:50
Пользователь №: 57 401
Модель телефона: Pixel 6a
у кого-нибудь остался апдейт рекавери из шапки?
Apostrof
сообщение 30.7.2015, 16:58
прошился без апдейт рекавери, всё норм, хотя из-за постоянно отваливающегося радио пришлось вернуться на 43.1
PARANOlK
сообщение 6.10.2015, 12:48
Пользователь №: 214 718
Прошивка: CM10
Как увеличить системный раздел?
Даже после удаления ненужных и переноса нужных приложений в раздел пользовательских, получилось освободить лишь 23.9 мегабайт.
Скриншот
Стась
сообщение 8.1.2016, 15:15
Из: Луганск
Пользователь №: 210 559
Модель телефона: XT862,XT1254
Прошивка: FREEDOM by Noph8
Выручайте кто может, сделал рут на стоке, поставил рикавери для перехода на мокки, выключил и получил постоянный ребут, теперь нигде не найду сток 4.5.1-134_DFP-231_AR, чтобы прошить через SBF. Нашел циан под SBF, но он не стал, а теперь ещё и в систем рикавери не заходит. Предполагаю, что в процессе манипуляций увалил бутлодер и что теперь делать ума не приложу, к тому же все-все-все ссылки на нужные файлы мертвы, на прочтите правила форума Motofan о реферальных ссылках и xda то же самое. Есть у кого полный sbf-образ?
Воха
сообщение 8.1.2016, 16:07
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
А на firmware.center нету нужной прошивки?
Стась
сообщение 8.1.2016, 17:50
Из: Луганск
Уже нашёл, нужен был пакет с бутлодером, дружественный форум помог с перезаливкой файлов на Я-диск)) осталась, правда, ещё одна проблема - телефон всё-ещё залочен, как победить пока не придумал :-\
danilox
сообщение 27.1.2016, 7:38
Пользователь №: 250 260
Модель телефона: motorola mb 525
Прошивка: MK44.4
супер
Привет! Мне было просто интересно, если кто-нибудь в состоянии выполнить softunlock в новых сборках CM11 (Новая жизнь, новые разделы). До этого в СM10.2 последних версиях я использовал CMX_softunlock_2ndBoot .zip без проблем. Кто-нибудь нашел решение для CM11 ?
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 27.1.2016, 17:26
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
danilox,
А если этот же архив залить? Не вариант?
danilox
сообщение 27.1.2016, 19:02
Прошивка: MK44.4
супер
Не вариант?:(((
сообщение 28.1.2016, 14:12
Из: Из мира сего
danilox,
Тогда накидай ссылей на на то, что стоит и то что хочешь поставить. Может там в путях просто собака порыта... Попробую сделать под новую версию патчег...
danilox
сообщение 29.1.2016, 7:34
Прошивка: MK44.4
супер
здесь качал стабильую версию cm-11-20150722-NIGHTLY-mb52x md5 ее и хочу поставить (https://drive.google.com/file/d/0B_uO-xQPMlHbN1JROEh4Nk9fd2s/view?pref=2&pli=1)для анлока CMX_softunlock_2ndBoot .zip (http://www.ulozto.net/x6PgMLt/cmx-softunlock-2ndboot-zip) на cm-10.2-20130917-NIGHTLY-mb526 эта разлочка работает(папку bootmenu в cm10.2 переписывал на bootstrap в cm11)
сообщение 29.1.2016, 8:26
Из: Из мира сего
danilox,
Хм... там вроде как 1 файл добавляется только по пути /system/bin/bp_ptc
Попробуй его в архив с CM11 положить. Вдруг проканает. Если нет, будем искать дальше.
danilox
сообщение 29.1.2016, 9:24
Прошивка: MK44.4
супер
кидал по отдельности все файлы через rootexplorer с правами не идет
сообщение 29.1.2016, 9:44
Из: Из мира сего
danilox,
В 11 циане что бы разлочить телефон, достаточно скинуть файл bp_ptc в папку system/bin/ и выставить разрешение буквой "П" (для этого нужна прога rootexplorer). После перегрузить тел. Не забывать только что версия радиомодуля должна быть EPU93_U_00.59.01
[Defy] Пытаемся разлочить наш Motorola Defy!
Сообщение отредактировал Programmer-tm(Мотофан.) - 29.1.2016, 9:44
danilox
сообщение 29.1.2016, 9:52
Прошивка: MK44.4
супер
у меня EPU93_U_00.60.03 как понизить? через rsd lite ??
сообщение 29.1.2016, 10:04
Из: Из мира сего
Нет... это врядли... Откат технически маловероятен. ибо это радио из стока берется... А какие ты права файлу анлока ставил?
Да и BaseBand Switcher Можно попробовать потыркать...
Сообщение отредактировал Programmer-tm(Мотофан.) - 29.1.2016, 10:20
Прикрепленный файл MFUNZ_DEFY.BasebandSwitcherV4.1.apk   ( 634.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 116
danilox
сообщение 29.1.2016, 10:52
Прошивка: MK44.4
супер
делал так https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=261754
Добавлено позже (29.1.2016, 12:58):
ЗАРАБОТАЛО НА epu93_u_00.60.03 СПАСИБО
Добавлено позже (29.1.2016, 13:02):
С ПРАВАМИ Я ПОХОДУ ТУПОНУЛ ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО ОГРОМНОЕ )
сообщение 29.1.2016, 14:34
Из: Из мира сего
danilox,
Не за что. Если что обращайся... Поможем, чем сможем.
rodonanto
сообщение 17.2.2016, 15:28
Пользователь №: 248 325
Модель телефона: defy+
господа, вопрос такой - есть ли у кого это загадочное update-recovery?
замахался я его искать. версия 43.1 скановится, а дальше не могу.
тут некоторые пишут что ставят 44.4 прямо на 43.1, но что-то как-то не выходит.
пробовал ставить и new_boostrap и resize с темы по СМ11
до ж@пы дверци(
ну никак...
может поможете советом?
twrp 2.8.0.0 стоит.
gappsы не становятся из темы 43.1 на 43.1 версию.
а 44.4 пощупать хочется.
З.Ы. раньше на СМ11 жил, да как-то на дефи+ тупить начало страшно, а вчера вечером телефон ушел в ребут и не проснулся.
Сообщение отредактировал rodonanto - 17.2.2016, 15:32
сообщение 18.2.2016, 6:34
Из: Из мира сего
Цитата(rodonanto @ Вчера, 18:28)
1. господа, вопрос такой - есть ли у кого это загадочное update-recovery?
2. замахался я его искать. версия 43.1 скановится, а дальше не могу.
3. тут некоторые пишут что ставят 44.4 прямо на 43.1, но что-то как-то не выходит.
4. пробовал ставить и new_boostrap и resize с темы по СМ11
... до ж@пы дверци(
ну никак...
twrp 2.8.0.0 стоит.
5. gappsы не становятся из темы 43.1 на 43.1 версию.
6. а 44.4 пощупать хочется.
1. Хотя раз twrp стоит, то update-recovery тебе и не надо...
2. update-recovery это и есть twrp.
3. Не пробовал, не знаю...
4. А вот из-за этого может и не лить прошку... Пробуй откат до стока.
5. А вот это странно, ибо должны...
6. Ну так надо делать...
Вот такие пироги... Хотя сам на cm7 еще аппарат держу... Ибо железко не самое продвинутое у него...
Прилеплено twrp версии 2.1.1... Откуда 2.8.0 ты нашел, не в курсах...
Сообщение отредактировал Programmer-tm(Мотофан.) - 18.2.2016, 6:53
Прикрепленный файл twrp-2.1.1-jordan-signed.zip   ( 1.99 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 94
rodonanto
сообщение 18.2.2016, 7:45
последний раз делал так:
1. sbf ставлю DEFYPLUS_U3_4.5.1-134_DFP-231_AR_SIGN_UCADEFYEMARAB1B80AA004.0R_PDS03C_USAJRDNGIBRRTARAB_P016_A027_M001_Service1FF
2. framaroot + reboot
3. sndini_defy + reboot
4. касторм рекавери - wipe data/factory reset + wipe cache partition
а вот тут веселое - ставлю twrp 2.8.0.0. по идее теперь должен стать 44.4. но - фигушки
а 43.1 становится.
З.Ы. после того как повыкидывал дофига мусора с /system gappsы таки поставил.
доставил нужный мне софт.
но что-то прироста в скорости работы по сравнению с СМ11 не заметил...
может и мне уползти на СМ7?
кстати, заметил такую фичу - когда с системных разделов что-то удаляю, rootexplorer предупреждает, что меняет права доступа к системным разделам изменены.
странное начинается потом - после такого тело начинает подтормаживать. и чем дальше - тем больше. никто не замечал?
Сообщение отредактировал rodonanto - 18.2.2016, 7:46
сообщение 18.2.2016, 8:40
Из: Из мира сего
rodonanto,
CM7 не прожует ничего типо вайбера наверно... Хотя если оно не надо, то можно смело на него сползти... Хоть аккум дольше живет. Про root explorer не в курсе ибо не использовал никогда.
Да и сток наверное не хужее будет, если его рутануть и почистить...
rodonanto
сообщение 18.2.2016, 10:54
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ 18.2.2016, 10:40) *
rodonanto,
ну, тут какраз проблема в том, что нужен вайбер, яндекс карты и maxthon браузер.
а чем же, если не rootexplorerom?
каким макаром сносите системные приложения?
сообщение 19.2.2016, 11:16
Из: Из мира сего
rodonanto,
Из архива прошивки убить...
rodonanto
сообщение 19.2.2016, 18:32
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ 19.2.2016, 13:16) *
rodonanto,
просто архиватором или как-то хитро пересобрать его?
Rasomaha
сообщение 17.5.2016, 0:34
Пользователь №: 231 898
Телефон Motorola Defy с красной камерой.
Ставил с прошивки 3.4.3-36-1 (через Cyanogenmod 10.1 (Rcm-10.1-20130709-NIGHTLY_v2-mb526.zip)) -> MoKeeOS
43.1.Android 4.3.1 (jelly Bean) -> MK44.4-jordanplus-20140903-OCTANIUM-OPTIM
Попробовал с прошить по инструкции в шапке с установкой update-recovery, , получил - Thispackage is for "jordanplus" devices. и перестал работать wipe в twrp (пишет filed), такое было и раньше, когда "ломался" twrp при установках Slimcat по инструкциям из шапки.
Сделал wipe через Stock Recovery, поставил через "сломанное" twrp R1cm-10.1-20130709-NIGHTLY_v2-mb526, перезагрузился, twrp не починилось (может быть не оно ломается, а в процессе установок права на разделах не правильно выставляются), поставил через twrp MK44.4-jordanplus-20140903-OCTANIUM-OPTIM, запустилось.
Как выяснилось потом такой сбой бывает происходит в результате операций по прошивке, в частности есть подозрение что после установки update-recovery. Проявляется в начале тем, что в TWRP при попытке вайпе выдаёт ошибку FAILED.
Этот глюк в последствии проявился и при установке прошивки mui 3.8.3, значит это баг не этой прошивки (описание ниже).
Заметил,что после Factory wipe через Stock Recovery перестаёт работать Wipe через TWRP (сant mount
/data... /cache). А также возможно при дальнейшей прошивке Custom ROM через него в прошитой Rom
показывается, что нет места в Internal Storage, из-за чего все сделанные настройки в ОС слетают после
перезагрузки и невозможно инсталировать приложения. Наверное TWRP не получается подключить разделы /data и /cache. Так что, если произошел сбой и как следствие в TWRP невозможно сделать wipe, дальнейшая установка не имеет смысла -начинать сначала с установки TWRP или т.п. Также можно попробовать в TWRP выполнить Fix Permissions (не пробовал) может поможет и не надо будет начинать сначала.
Также есть подозрение, что возможно и после после установки update-recovery.
Через минут 15 - пока тестировал, завис , а потом сам отключился, после загрузки слетели начальные
настройки. Залез в настройках - Память - Внутренняя память 0,00B. При этом gaps не ставил.
The Lamer
сообщение 15.7.2016, 22:06
Пользователь №: 93 377
Прошивка: Тест MS 1.5 Rc2 79r
Всем привет.
Я новичок в прошивке Андроидов, прошу помощи.
Прошился на 4.4.4 из шапки со стока, выполнял все действия из шапки, часть 2, по порядку.
На 17-м этапе:
"16. Переходим в Recovery - Team Win REcovery - Wipe, проводи в право для вайпа
17. Жмем на Install, выбираем zip прошивку (Можно ставить CM11 KitKat), устанавливаем"
выбрал файл прошивки и файл Gapps (ссылка в шапке умерла, скачал по ссылке отсюда Android 4.4.4: ART minigapps).
После окончания установки телефон запустился, на первый взгляд все работает нормально (память в телефоне свободная 1 с хвостиком гб, базовые функции типа звонков/wifi/3G работают), но маркет и остальные гугльаппсы в списке отсутствуют.
Попробовал повторить пункты 16 и 17 с другим файлом Gapps по ссылке, но результат тот же.
Может, кто подскажет пошагово, для новичка, как все же установить на эту прошивку маркет?
Rasomaha
сообщение 17.7.2016, 22:20
The Lamer , попробуйте установить эти Gapps (из шапки темы) 7-29_GApps_Minimal_4.4.4_signed .
Или я еще не проснулся или Вы не в ту тему пишите... - что-то я не вижу в инструкции по установке пункты 16, 17, тут всего их 9 штук .
The Lamer
сообщение 18.7.2016, 10:08
Rasomaha,
Спасибо, попробую. Перед попыткой их накатить достаточно сделать вайп и поставить кастомную прошивку заново, или желательно переставить и рекавери?
Насчет пунктов - я со стока перехожу. В шапке есть спойлер "дополнительно", там раздел 2 (для тех, кто со стока), в нем эти пункты.
Сама 4.4.4 у меня как-то заметно тормозит. Как пример: фотокамера при повороте телефона зависает секунд на 15, после чего таки переходит в портретную ориентацию и продолжает работать.
Мне нужен стабильный андроид 4 на этом телефоне, за самыми свежими плюшками не гонюсь. Может, в таком случае мне будет лучше установить 4.3.1 финалку из соседней темы?
[Defy\Defy+] MoKeeOS 44.4, Android 4.4.4 (kitkat) · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.8.2025, 14:58
