Разлили жидкость на ноут
Black Dragon
сообщение 2.10.2014, 3:09
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
В общем вопрос.. Опять.
Подруга, а ныне, жена, неоднократно разливали на ноут жидкости. Кофе, чай, и подобное.
Ноут стал медленно работать, жена даже психовать начала.
Я переустановил систему. Помогло, но все равно, ноут достаточно медленно работает.
Думал его почистить.
Разобрал, и что я вижу? На мат.плате подтеки.
как долго он еще протянет? В таком состоянии около года он уже)
Ответов(1 - 19)
сообщение 2.10.2014, 3:52
скажу так, хорошо что он совсем еще работает
сообщение 2.10.2014, 5:55
Black Dragon,
я рекомендую спиртом выдраить все потеки. предварительно вытянув все, что вынимается. или в кинуть плату в ведро со спиртом.
сообщение 2.10.2014, 6:25
Цитата(Black Dragon @ Сегодня, 6:09)
* как долго он еще протянет? В таком состоянии около года он уже)
я бы не рисковал и отнес в сц на промывку, ну или
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 8:55)
* я рекомендую спиртом выдраить все потеки. предварительно вытянув все, что вынимается
вот только в ведро со спиртом не кидал бы, просто зубной щеткой хорошо бы прошелся, главное потом дать хорошо высохнуть.
PS не забудь вынуть батарейку
Сообщение отредактировал J()KER - 2.10.2014, 6:25
Black Dragon
сообщение 27.3.2015, 18:41
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
жена, разлила на ноут опять жидкость..
Но уже чай..
И ноут перестал включаться.
При включении был постоянный прерывистый писк.
Разобрал ноут. Ничего нового не увидел.. только старые следы от других проливаний жидкостей..
Но отключил клаву, и ноут включился.
Просушил клаву..
Теперь не работают 30% кнопок в разных местах..
Вот думаю новую клаву заказать..
Или проблема может быть не только в клаве?
Сообщение отредактировал Black Dragon - 27.3.2015, 18:41
сообщение 27.3.2015, 23:00
Может быть и не только в клавиатуре. Нужно смотреть, где окислы и где контроллер клавиатуры. Если вода настигла и его, новая клавиатура (если конечно контроллер не в ней) не поможет.
tuco
сообщение 28.3.2015, 4:15
Из: киров
Пользователь №: 220 793
Модель телефона: pixel 6a
сдохнет точно. правда когда не известно. знакомой на открытый работающий ноут кошка нассала shok.gif я разобрал, почистил, но предупредил что скоро умрет. через пол года сдох
сообщение 28.3.2015, 7:53
Цитата(Black Dragon @ Вчера, 20:41)
* Или проблема может быть не только в клаве?
Добавлено позже (28.3.2015, 9:54):
* Вот думаю новую клаву заказать..
неси в сц, это как раз тот случай когда в сц выйдет дешевле. Они и вышедшие из стоя компоненты на плате поменяют.
сообщение 31.3.2015, 20:38
Залили ноутбук Lenovo g580, сразу отключили батарейку,я разобрал промыл спиртом (оказалось что чай почти и не добрался до материнки, в основном тачпад и клавиатура залита) , собрал обратно. Но теперь есть нюанс. Когда нажимаешь кнопку питания-загораются индикаторы и подсветка монитора и так и будет стоять(ждал около 2 минут) пока не нажмешь любую кнопку на клавиатуре ,только после этого начинается загрузка биоса и винды.
В чем может быть проблема?
Black Dragon
сообщение 23.8.2015, 8:12
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Пришла новая клава.
Все работает))
сообщение 16.11.2015, 18:34
Цитата(Bogd@n @ 31.3.2015, 22:38)
* В чем может быть проблема?
может где то что-то залипло? стоило бы обработать спиртом клаву.
Igorek91
сообщение 7.2.2016, 11:14
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Привет всем)
недавно притащили ноут на ремонт, залитый полностью кофе.
Вычистил его весь до состояние блеска! под лупой проверил все детали на плате на счет их наличия и чистоты.
после сборке не запустился сам дисплей. даже подсветки нет.
проверил шлейф(прозвонил до дисплея) и коннектор они в норме!
после запуска чувствуется нагрев цпу и гпу, а так же слегка теплые чипы памяти, как рам так и видеосистемы.
В какую сторону копать в этой ситауции???
Ноут Asus, X550C
сообщение 7.2.2016, 12:45
Igorek91,
нагрев существенно выше нормы?
Сообщение отредактировал Claus398 - 7.2.2016, 12:46
Igorek91
сообщение 7.2.2016, 13:02
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 15:45)
* нагрев существенно выше нормы?
да нет, вполне ноутбучный ))
сообщение 7.2.2016, 17:10
я думаю нужно сравнить с базовыми показателями исправного\нового ноута с теми что есть. может быть проблемы на самом деле нету?
lcrmslcrms
сообщение 7.2.2016, 17:14
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
Igorek91,
А цепь питания внорме ?
Igorek91
сообщение 7.2.2016, 20:56
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 20:10)
* я думаю нужно сравнить с базовыми показателями исправного\нового ноута с теми что есть. может быть проблемы на самом деле нету?
поищу по инету, ибо второй такой я не найду точно)
Цитата(lcrmslcrms @ Сегодня, 20:14)
* А цепь питания внорме ?
вроде в норме. завтра еще раз всё проверять буду при дневном свете)
Воха
сообщение 7.2.2016, 21:30
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 19:10)
* базовыми показателями исправного\нового ноута
Stepan400
сообщение 6.2.2017, 22:18
Пользователь №: 251 408
Модель телефона: Iphone5s
У меня друг пиво разлили и заснул на нем, до утра проспал, вложил в ноут 3 косаря, он того стоял (сам 20 к) вот так вот)
Roryr
сообщение 12.4.2017, 9:24
Пользователь №: 251 548
Модель телефона: Xiaomi Redmi 4X
Было два случая, в первом я просушил и всё было ок, а вот после второго пришлось обратиться в сервис - там сделали быстро и недорого!!
Текстовая версия Сейчас: 23.8.2025, 9:48
Форум живёт: 8122 дней
