Мануалы ZN5 (общее), Новичок, начни отсюда! Обновлено 30-Янв-2021: Ремонт кнопки камеры
r.o.m.a.N
сообщение 16.2.2009, 10:57 Закрепленное сообщение!
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Общие вопросы
Где можно найти драйверы для подключения ZN5?
Драйверы для 32 битных систем, для 64 битных (перед установкой не забывайте разархивировать установщик)
Как прошить ZN5?
Как прошить Linux-телефон
И где можно найти прошивки?
Прошивки для ZN5
Обсуждение прошивок для ZN5
Как сделать бэкап?
MMBackup с загрузчиком для ZN5
Надоел стандартный скин. Можно ли поставить новые скины?
Да. Скины для ZN5
И где можно найти игры, чтоб работали без проблем?
Игры от Z6 отлично подходят Игры для Moto ROKR Z6
Игры Для Е1000, V3x и прочих с разрешением 320х240
Как можно одновременно запустить 2 и более приложения?
Доступ к ФС телефона из Java-программ
Какие карты памяти поддерживает ZN5?
Все вопросы о картах памяти и проблемах с ними.
У меня проблемы с Wi-Fi sad.gif Что делать?
Wi-Fi и всё что с ним связано
Какой программой и при каких настройках можно конвертировать видео для тел?
Я для таких целей использую программу "SUPER" Скачать можно тут
Вот скрин оптимальных настроек для видео среднего качества (230 мб на час видео):
Не обновляются списки воспроизведения, или тел не видит музыку на карте памяти, а только в памяти тел, что делать?
а) Для принудительного обновления списка, надо в каталоге с музыкой удалить файл .udstate
б) Если не отображется музыка, что на карте памяти, надо в Параметрах - Настройках телефона - ставите язык меню Английский, перезагружаете тел, после делаете то что описано в пункте а)
Не могу найти на флешке папку .systems, и не вижу файл .udstate, где их искать?
Включите отображение скрытых и системных файлов/папок. Для этого в Панели управления - Свойства папки - Вид снимите галочки с след. пунктов:
У меня не работает такая вот штуковина, и та фигнюшка тоже, что делать?
www.google.ru | Поиск по форуму
Как можно записать разговор?
При разговоре удерживайте клавишу вызова
Прошил телефон, пропали вэб-сессии. Где их можно взять?
NetProfile Извлекаем из пакета любым архиватором, и копируем в ezxlocal/download/appwrite/NetProfile/ либо просто используем пакет как есть.
Можно ли использовать телефон без симкарты?
В flexbit нужно включить даный офвсет, и залить в телефон. Как залить, см. ниже.
Если телефон не подсоединяется к компьютеру ни в одном режиме, кроме "Карты памяти" под Windows XP и при установке драйвера выдает сообщение "Неисправимая ошибка", делаем следующее (за ман tnx to: sim_emrom)
1) Удаляем файл wdf01000.sys из папки \Windows\System32\Drivers
2) Пробуем установить драйвер - должно выдать уже не "Неисправимую ошибку", а ошибку с номером кода
3) По желанию: почистить (clean) дрова утилитой Motorola Driver Installer.exe из папки \Program Files\Common Files\Motorola Shared\MotPCSDrivers (это если драйвера или MPT уже были установлены)
4) Перезагружаем компьютер
5) Устанавливаем драйвера или обновляем их и т.д.
Утилиты для распаковки и упаковки CG*
cramfstools и squashfstools
Где можно найти схемы Zn5?
Есть вот такие:
Прикрепленный файл L2_SM_ZN5_A4_V1_1_.1.pdf   ( 3.93 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2576
и
Прикрепленный файл schematics_zn5.rar   ( 14.41 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 736
Тема будет постепенно пополняться
2 страниц V < 1 2
Ответов(40 - 54)
SanchoNT
сообщение 3.10.2015, 19:13
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 184 870
Прошивка: 4.4.4
Если будет желание, проверь ещё на прошивке 7FR (или на любом моде на её основе). Я сейчас цифр не помню, но через фтп и в обычном режиме точно файлы заливались на карту на 7FR быстрее, чем на других прошивках, вроде 2Мб\с было.
Вообще 7FR очень интересная прошивка, а её происхождение так и осталось загадкой.
Сообщение отредактировал SanchoNT - 3.10.2015, 19:14
VINRARUS
сообщение 4.10.2015, 14:59
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(SanchoNT @ Вчера, 22:13)
* Если будет желание, проверь ещё на прошивке 7FR
Да, скоростя работы с флешкой в 3 раза выше (под 5 Мб/с при чтении)!
ПС: по ФТР скорость по прежнему 700 кб/с.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 4.10.2015, 15:08
SanchoNT
сообщение 4.10.2015, 20:52
Из: Нижний Тагил
Прошивка: 4.4.4
Спасибо, что проверил. Результат интересный) Про ftp видимо я ошибся, значит только в режиме флешки скорость была выше, либо в каком-то из модов что-то ещё докрутили.
Сообщение отредактировал SanchoNT - 4.10.2015, 20:55
VINRARUS
сообщение 12.6.2016, 22:14
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Как переделать гарнитуру Nokia 3.5 под Motorola 3.5.
По окончанию получаем работающие наушники, микрофон и кнопку на гарнитуре.
Достать стерееогарнитуру Nokia совсем не проблема, их как грязи на барахолках. grin.gif
Покажу на примере вот такой.
Для начала располовиниваем часть с кнопкой просто проводя ногтем по стыку (металическое не используйте иначе крышка лопнет).
Теперь изучаем картинку и делаем так же как на 2й части:
Если у кого то видеокарта не тянет картинки раскажу на словах.
1. Берем паяльник, отпаиваем провода идущие от джека 3,5 цветов: белый, кирпичный, 2х цветный.
2. Припаиваем 2х цветный и кирпичный на место белого.
3. Припаиваем белый на место кирпичного.
4. Берем маленький кусок провода от ракетной установки и припаиваем один конец к месту где был кирпичный, а 2й к месту где был двухцветный (делаем перемычку).
5. Закрываем крышечку обратно.
Вместо паяльника можна использовать скрутку проводов, тогда даже открывать кнопку не придется.
ПС: но Нокия сделала настолько противные, убогие, дешевые и неудобные сами наушники что ее телефоны даже перестали покупать. По этому рекомендую 2 наушника заменить на более приличные.
А в связи с войной цены на качественные новые наушники сильно выросли, и я решил хакнуть комерческую систему и купить качественные наушники Sony за копейки - так на барахолке выбрал наушники от Sony Ericsson. Повезло что корпус наушников разборный, и я отпаял от динамиков родной провод и припаял провод от переделанной гарнитуры Нокии (или можна было еще родной провод припаять к самой кнопке гарнитуры). Результат на фото (так же провод очень долгий, и я не хотел его резать, по этому просто загорнул лишнее в петлю):
Ну 32 ома на канал зина отлично вытянула.
ППС: а настоящая причина зачем я єтим занимался - использование плеера Shell Player 2.0 с переключением/остановкой трека нажатием кнопки на гарнитуре.
Ще не вмерла MotoZin'и ні слава, ні воля.
Ще нам, браття мотофани, усміхнеться доля.
Згинуть їхні відрофони, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 14.6.2016, 9:40
сообщение 13.6.2016, 6:23
VINRARUS,
признайся, сколько за рекламу сока заплатили?)
за мануал спасибо.
VINRARUS
сообщение 13.6.2016, 18:11
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 9:23)
* признайся, сколько за рекламу сока заплатили?)
Добавлено позже (14.6.2016, 0:06):
А еще в зины есть плохая привычка: когда она не знает что делать с наушниками у которых неправильная распайка - меняет местами левый и правый каналы. crazy.gif
Сообщение отредактировал VINRARUS - 13.6.2016, 21:07
VINRARUS
сообщение 19.2.2017, 21:39
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Подключаем ZN5 по WIFI к любой ОС без драйверов
по Telnet, FTP, Samba, webserver (альтернатива USB подключению tools)
Или по простому - делаем из телефона беспроводную флешку (точнее беспроводной сервер). smile.gif
Преимущества: простое подключение в любых местах, подключение к любой ОС (например к ведроид планшету), отсутствие проводов, повышенная скорость передачи даных по сравнению с USB tools, также можна из ZN5 так само заходить на ПК (если его настроить).
Недостатки: повышенный разряд батареи, требуется WI-FI роутер (хотя по идее можна WI-FI точку доступа сделать), без настройки роутера IP может меняться, система беззащитна перед другими пользователями внутренней сети.
Для этого нам понадобится WI-FI роутер который нада подключать к ПК, планшету или другому устройству (при чем количество не важно).
Просто конектим ZN5 по WI-FI и заходим на ZN5 в настройку "WI-FI - Используемое подключение" и запоминаем IP. Всьо, кладем зину на стол или в карман (лучше сразу на зарядку laugh.gif ).
Для PRO: как сделать для ZN5 постоянный IP?
Нужен для частого использования ZN5 как беспроводного сервера. Совсем не обизательно.
В зависимости от настроения роутера IP ZN5 может меняться. По этому если в закладках записано например 192.168.99.1, а роутер выдал в этот раз 192.168.99.2 то первый адрес работать не будет и опять придется лезть в настройки WI-FI смотреть IP, а потому вручную вводить на другом устройстве.
Рекомендую назначить зине 192.168.16.2, как стандартный адрес в MOTOMAGX телефонов. НО если у вас несколько MOTOMAGX и вы хотите их подключать одновременно то обязательно изменяйте последнюю цифру).
1. Заходим на настройки WI-FI роутера (через баузер с ПК, адрес и пароль обычно на дне роутера написан).
2. Дальше ищим статистику беспроводного режима, в ней нам нужен MAC-адрес нашей зины, определить какой именно можна подключая и разрывая соединение с телефона и наблюдая какой появляется.
3. Потом ищем DHCP-резервирование адресов, создаем там правило вводя MAC зины и IP как 192.168.16.2
3.1 Если не удается создать правило и ругается на неправильный IP подсети то: изменяем настройку сеть-LAN, там меняем маску подсети на 255.255.0.0 и повторяем предыдущий пункт создав правило.
Вообще возможность подключения по Telnet, FTP, Samba, Webserver к ZN5 зависит от мода, в некоторых модах какие то протоколы могут отсутствовать, за шо можна поплевать на автора мода. cool.gif
Вместо 192.168.16.2 вставляем IP от ZN5.
Webserver
Веб-сайт который работает прямо на ZN5.
Наиболее полезен на ZiniMOD, в основном благодаря вэбгалереи (так класно на планшете рассматривать качественные фотки с зины, и скорость загрузки фото в 2 раза выше). Ну и как замена телнета в некоторых случаях.
Но на других модах тоже бывает. А на тех которых нет можна установить с темы с пакетами.
Просто введите в браузер адрес: http://192.168.16.2
Telnet
Протокол который позволяет управлять Linux в ZN5 вводя команды.
Для этого нам нужен Telnet клиент. Обычно в нормальных ОС он вызывается с терминала командой с терминала:
telnet 192.168.16.2
Или же можна использовать какой то другой клиент, с запоминанием адреса, например Putty.
На некоторых модах нужно будет ввести логин и пароль, возможно это слово root в обох случаях, или же читайте описание мода.
FTP
Примитивный протокол передачи файлов, позволяет качать, заливать и удалять файлы.
Работает на всём, даже с браузера, введя ftp://192.168.16.2
Но удобнее использовать ФМ, даже в виндовом проводнике достаточно вместо пути к папке ввести ftp://192.168.16.2
На винде коверкает названия файлов на кирилице.
Samba
Продвинутый протокол передачи данных. Работает с памятью ZN5 как с флешкой.
Главное отличие от FTP в том шо файлы можна исполнять или просматривать без копирования куда то. Но требует поддержку протокола в обох ОС.
В WINDOWS 10 нужно вручную включить Samba.
Ведите в поле адреса ФМ //192.168.16.2
Сообщение отредактировал VINRARUS - 19.2.2017, 21:44
Pain_Sit-h
сообщение 19.2.2017, 23:25
Из: Петергоф (родина Астрахань)
Пользователь №: 211 912
Модель телефона: ZN5 64MB & 128MB
Прошивка: ZiniMOD beta2
Хм, не работает.
Есть вайвай роутер с инторнетом, у него на проводе весит десктоп на win10 64bit и всякие планшеты/телефоны по воздуху. Подключаю тормозину по воздуху, пробую Webserver (Opera, которая хромая) и FTP (FileZilla) - не находит.
Интереса ради сделал привязку православного ип для мак-адреса зины - аналогично не конектится. Интересно кстати, что с новым привязанным ип (192.168.16.2) зина больше не отображается в списке подключенных устройств в веб-интерфейсе роутера.
VINRARUS
сообщение 20.2.2017, 0:08
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Pain_Sit-h @ Сегодня, 1:25)
* Есть вайвай роутер с инторнетом, у него на проводе весит десктоп на win10 64bit и всякие планшеты/телефоны по воздуху. Подключаю тормозину по воздуху, пробую Webserver (Opera, которая хромая) и FTP (FileZilla) - не находит.
Даже с планшета?
На винде можна глянуть видимость в сети.
У меня и на вин 10 и на кубунту 17 все работает.
* Интересно кстати, что с новым привязанным ип (192.168.16.2) зина больше не отображается в списке подключенных устройств в веб-интерфейсе роутера.
Ну а в нет выходит?
Pain_Sit-h
сообщение 20.2.2017, 0:42
Откатил привязку ип к зине, вернул дефолт, для начала так попробуем разобраться.
Неа, ни с планшета, ни с тела на ведроиде не заходит. Инет на зине по воздуху есть.
Я раньше как-то криво-косо через одно место подключался к зине по вайфай. В разделе софта был пакет точка доступа, я её разворачивал и с ноута (когда он у меня ещё был) подключался к зине. Инте она не раздавала, но локалку хотя б поднимала, что позволяло лазать по вебсерверу.
Сообщение отредактировал Pain_Sit-h - 20.2.2017, 0:46
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 20.2.2017, 6:08
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
Для работы по WiFi с телефоном требуется раздать инет нативу.
Для этого есть программа iNative.
У нее есть один маленький минус, а именно: она для такого не предназначалась. И поэтому ip телефона она не показывает. В новой версии такое планируется сделать. Будет она скоро... Так как все уже на коленке набросано.
Мануал примерно следующий:
1. Берем роутер или телефон/планшет на android/ios
2. Берем зинку,
3. Берем ПК или телефон/планшет на android/ios
4. Коннектим зинку к wifi.
5. Запускаем iNative и подключаемся к интернету. (Интернета может и не быть/будет просто сформирован проброс до точки доступа)
6. Узнаем ip зинки (*Будет добавлено в новом iNative)
7. И по этому ip коннектимся к любому из нужных сервисов (при условии их наличия на зине)
P. S. Интернет не обязательно раздавать нативу. Telnet, samba, ftp, web server работают без проброса. iNative не особо нужен. Хотя странно...
Усё... Пользуйтесь на здоровье.
Сообщение отредактировал Programmer-tm(Мотофан.) - 24.2.2017, 8:28
VINRARUS
сообщение 25.2.2017, 20:43
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Pain_Sit-h @ 20.2.2017, 2:42)
* Неа, ни с планшета, ни с тела на ведроиде не заходит. Инет на зине по воздуху есть.
Возможно в роутере запрещена беспроводная локальная сеть. Мой tp-link сразу после сброса настроек подключил зину к сети.
* В разделе софта был пакет точка доступа
Ну єто второй способ, без участия роутера (зина в качестве роутера выступает).
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ 20.2.2017, 8:08)
* Для работы по WiFi с телефоном требуется раздать инет нативу.
Ничего подобного. У меня без стороннего софта и ввода команд все прекрасно работает.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 25.2.2017, 20:44
VINRARUS
сообщение 29.9.2017, 15:31
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Как прошыть телефон из под GNU/Linux на ПК?
Напрямую никак, USB дрова, как и софт для прошывки, под Linux никто не пишет. pardon.gif
Но можна установить VirtualBox, и обязательно запусть от рута (иначе устройства в списке не появятся).
sudo virtualbox
Дальше устанавливаем на виртуалку Windows (удобнее всего XP), в меню VirtualBox подключаем устройство и дальше ставим прошывальщики и дрова - короче работаем как с виндой обычной.
Если не хочется каждый раз подключать вручну устройство то идем в настройки виртуальной машыны (VirtualBox) и добавляем USB устройства в список автоподключения.
ПС: нормально шьется без проблем, проверено. Да и USB сервисы работают все (просто в разных режымах определяются как разные устройства). privet.gif
Думаю такой же способ подойдет для синхронизации через MPT на Linux.
Теперь в Windows как во 2й ОС не нуждаюсь (достаточно из виртуалки). butcher.gif
Сообщение отредактировал VINRARUS - 29.9.2017, 16:05
Воха
сообщение 1.10.2017, 21:07
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Цитата(VINRARUS @ 29.9.2017, 18:31)
* Думаю такой же способ подойдет для синхронизации через MPT на Linux.
Да ну, на десктопе (VIA x586) в голом debian 8 прекрасно* работает MPT.
А вот на ARM даже после установки всяких пакетов не работало, боюсь и virtualbox туда не прикрутить))
*прекрасно - намного лучше чем в любом Windows!
Сообщение отредактировал Воха - 1.10.2017, 21:08
VINRARUS
сообщение 30.1.2021, 11:15
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Если у кого кнопка камеры работает токо после очень сильного нажатия, или фокусировка работает но не выходит сфотографировать, то возможно поможет замена силиконовой проставки между самой кнопкой и не самой кнопкой.
Токо инженеры не зря туда этот демпфер запихнули, а шобы не повредить шлейф, по этому нада заменить на подобного размера мягкий кружок силикона, полиуретана или мягкой резины.
ПС: шобы снять пластиковую часть кнопки достаточно плоской отвёрткой возле цыфры 6 поддеть её вверх, она там на защолке. wink.gif
Мануалы ZN5 (общее), Новичок, начни отсюда! Обновлено 30-Янв-2021: Ремонт кнопки камеры · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 2:22
Форум живёт: 8096 дней
