[ROM][4.4.4][SPYDER\XT912] CyanogenMod 11 (Optimization, odex, AIO, GSM\CDMA), Оптимизированная прошивка Kitkat
Octanium
сообщение 5.1.2015, 11:43
Из: Украина, г. Кременчуг
Пользователь №: 237 786
Модель телефона: Motorola Razr MAXX XT912
Прошивка: Android
Отличное =)
| Обсуждение на XDA
т.к. MoKee стабильней, это единственный Lollipop который мне понравился.
Продолжение тут >> [ROM][5.1.1][Spyder\XT912] MoKee 51 (Optimization, ODEX, AIO, GSM\CDMA)
Официальный сайт - www.cyanogenmod.org
Если установите обновление оптимизация слетит!
Работает хорошо, меньше потребляет питания и не греется как ненормальный. Интегрированы полные гепсы (Поясню: прошивка не нуждается в установке GApps они уже в ней есть).
Скачать оптимизированную версию можно ниже:
Базовая прошивка: cm-11-20150101-NIGHTLY-spyder.
Для рекавери SafeStrap: GSM \ CDMA (Полный список) [Скачать Recovery SafeStrap 3.75 apk]
Для рекавери BMM: GSM \ CDMA (Полный список) [Скачать Recovery BMM 0.3.4 apk]
Базовая прошивка: cm-11-20150626-SNAPSHOT-XNG3CAO1L8-spyder, GApps: pa_gapps-modular-nano-4.4.4-20150410 (Рекомендовано CyanogenMod)
Изменения
1. Интегрированы полные гепсы (GApps)
2. Полная одексация (ODEX)
3. Оптимизация билда для GSM
4. Оптимизированы все apk и jar
Проблемы
- не корректно работает анимация экрана блокировки (при выключении - мерцает) - (решается отключением анимации в настройках (Настройки/Экран/CRT-эффект > Не показывать));
- не работает функция включения фонарика по двойному тапу на значке блокировки.
Информация\Инструкции\FAQ\Проблемы и их решение
Скачать SafeStrap 3.75 apk
Скачать BMM 0.3.4 apk
Установка SafeStrap
Не рекомендуется производить изменения в стоковом разделе (особенно wipe system), иначе есть риск того, что слетит рекавери.
1. Создайте раздел в SafeStrap (если он ещё не создан).
Оптимальные параметры: System 1000mb, Data 2000mb (тут можно под ваши нужды, этот раздел используется для ваших приложений), Cache 300mb.
2. Выбрать пункт Wipe -> Advanced Wipe -> отметить галочками Dalvik, Cache, System, Data, Android Secure -> Сделать свайп "Swipe to Wipe". Рекомендуется повторить процедуру три раза.
3. Выбрать пункт Install -> указать путь к прошивке -> Сделать свайп "Swipe to Confirm Flash". Если нужно, то установить GSM патч.
4. После установки всех файлов нажать "Reboot System"
Настоятельно рекомендуется все файлы устанавливать с внутренней памяти!
BMM (Boot Menu Manager)
В BootMenu Manager для установки прошивки можно выбрать любой слот, но всё же в первом рекомендуется держать самую стабильную на ваш взгляд прошивку.
1. Для установки выберите нужный слот или создайте его. Второй слот создавать не нужно, он будет в разделе /webtop (это в большей мере удобно, так как вы не ограничены в размере памяти для System, Dalvik и Cache), а третий и последующий нужно.
2. Зайдите в "Mounts & Format" и выберите пункт "/format system". Далее нужно выбрать пункт "Wipe & Clean" и очистить разделы "Data", "Cache", "Dalvik Cache" (данный пункт рекомендуется выполнить три раза).
3.Дальше нужно выбрать пункт "Install Zip Package" (прошивка должна быть во внутренней памяти) и указать путь к прошивке, потом снова очистить разделы "Cache" и "Dalvik Chache", затем установить GAPPS, таким же способом.
4. Далее выбрать пункт "Reboot" и указать ту систему в которую вам нужно перезагрузиться.
info: Eqwelt
Скриншоты
Решил сделать все в одном (AIO) так как на мой взгляд так удобней, все в одном файле.
Если возникают вопросы, для начала прочтите спойлер "Информация\Инструкции\FAQ\Проблемы и их решение"!!!
Сообщение отредактировал Octanium - 19.11.2015, 13:03
Octanium   [ROM][4.4.4][SPYDER\XT912] CyanogenMod 11 (Optimization, odex, AIO, GSM\CDMA)   5.1.2015, 11:43
gge   Спасибо. Нужно попробовать :) Версии под BMM не б...   5.1.2015, 13:28
Octanium   Версии под BMM не будет? можно попробовать сдел...   5.1.2015, 13:35
Leviathum   Ого, спасибо, неожидал Цайаноджен. Чисто твое мнен...   5.1.2015, 13:41
Octanium   Чисто твое мнение, что лучше: слимкат или ЦМ ?...   5.1.2015, 14:32
Leviathum   Жаль не успел поставить через БММ. Поставил СС и н...   5.1.2015, 15:49
Octanium   вопрос: затрется ли пошивка во втором слоте СлимК...   5.1.2015, 16:04
Leviathum   Да я уже понял, при прошивке также жестко грелся, ...   5.1.2015, 16:10
Octanium   Зачем его стирать? второй слот это вебтоп, а тепер...   5.1.2015, 16:15
Leviathum   Выбивает ошибку android.process.media. Не в курсе ...   5.1.2015, 16:35
Octanium   Если обнову поставил такое может быть   5.1.2015, 16:55
Leviathum   А как затереть полностью прошивки, потом поставить...   6.1.2015, 7:44
Octanium   А как затереть полностью прошивки, потом поставит...   6.1.2015, 10:54
Leviathum   БММ версия СМ работает, я поставил ее 1м слотом вм...   6.1.2015, 11:07
Octanium   БММ версия СМ работает - спасибо за тест! :) ...   6.1.2015, 11:12
zavyalov900   иногда проблемы с симкартой. Octanium сделаю лутще...   11.1.2015, 18:32
Leviathum   Не могу пользоваться этой прошивкой. Постоянные ош...   12.1.2015, 22:33
Octanium   Не могу пользоваться этой прошивкой. Постоянные о...   13.1.2015, 11:22
zavyalov900   Octanium так что поможеш ?   13.1.2015, 14:19
Octanium   Octanium так что поможеш ? С сим картой?   13.1.2015, 16:02
zavyalov900   Octanium так что поможеш ? С сим картой? Да   13.1.2015, 22:52
zavyalov900   Octanium так что поможеш ? С сим картой? Да.   15.1.2015, 19:08
Alexis E1   В первый слот не стала rom_1, на второй стала и за...   14.1.2015, 21:28
4sanix   Пробовал разные версии циана на 912. Как по мне ст...   17.1.2015, 12:20
Octanium   Добавил cm-11-20141112-SNAPSHOT-M12-spyder, Cyanog...   18.1.2015, 21:51
Or4uk   Подскажыте CyanogenMod меньше потребляет Акумулято...   19.1.2015, 5:40
Octanium   Подскажыте CyanogenMod меньше потребляет Акумулят...   19.1.2015, 11:57
Or4uk   Пользуюсь только Kate Mobile,очень редко Viber...б...   19.1.2015, 17:24
Octanium   Пользуюсь только Kate Mobile,очень редко Viber......   19.1.2015, 21:53
4sanix   Пользуюсь только Kate Mobile,очень редко Viber......   19.1.2015, 22:05
zavyalov900   Octanium делай CM12 для нашего девайса   22.1.2015, 19:18
4sanix   CM12 еще далеко до CM11 по надежности. Очень не ст...   23.1.2015, 15:57
Or4uk   Здрасте,подскажыте пожалусто раньше на всех прошыв...   26.1.2015, 20:44
DartVeider   Извиняюсь, конечно, за наглость. Но, не могли бы в...   26.1.2015, 21:35
Claus398   например?   27.1.2015, 7:30
DartVeider   Claus398, Например, на Яндекс Диск, как было со Сл...   27.1.2015, 7:52
stigr   єто фишка версии андроида. До 4.1 когда тел подсо...   27.1.2015, 8:14
Claus398   DartVeider, напиши какие прошивки перезалить и я ...   27.1.2015, 8:25
DartVeider   Оптимизированная версия GSM для BMM. Спасибо.   27.1.2015, 8:43
Claus398   xcm-11-20150101-NIGHTLY-spyder-optim-gsm-bmm-sign ...   27.1.2015, 11:05
Igorek91   объясните плиз, в чем заключается разница между п...   9.2.2015, 14:37
lcrmslcrms   спатчем это GSM для 910 cdma xt912   9.2.2015, 16:36
Igorek91   агась, понял, значит мне на 912 шить cdma. спасиб...   9.2.2015, 18:10
Or4uk   Я ставил GSM на хт912 вроди работает.на будущее ну...   9.2.2015, 19:02
Octanium   Igorek91, Гепсы в cm-11-20141112-SNAPSHOT-M12-spy...   15.2.2015, 18:11
logotoy73   За прошивку спасибо. Ставил GSM версию как основну...   19.2.2015, 12:04
alexmorph   Вы представляете как жрёт батарею Touchless Contro...   19.2.2015, 12:49
XFoxX   выручайте криворукого! решил поставить cm-11 н...   14.5.2015, 5:39
DartVeider   выручайте криворукого! решил поставить cm-11 ...   15.5.2015, 20:17
demonbig   Всем привет. стоит родная веризоновская прошивка. ...   17.5.2015, 13:42
Octanium   стоит родная веризоновская прошивка. вопрос по gs...   6.6.2015, 19:34
Octanium   Вот обновленная версия снепшота. ROM: cm-11-20150...   8.7.2015, 5:10
Octanium   Обновлена оптимизация для CM 11 SNAPSHOT До верси...   15.7.2015, 19:42
mvlad07   Народ, подскажите где взять гаппс, чтобы не вакиды...   5.10.2015, 14:04
lucianus1988   Всем доброго времени суток! У меня motorola XT...   12.1.2016, 12:49
lcrmslcrms   Вы активируете -разметите память под вторую си...   12.1.2016, 19:14
galyatkin   Всем привет. Поставил xcm-11-20150901-SNAPSHOT-XNG...   4.2.2016, 15:32
Or4uk   зашол в обновление телефона и увидел новое,стоит о...   20.3.2016, 14:23
Claus398   Or4uk, если есть рут или разлочен смарт, стоит мо...   20.3.2016, 14:40
Воха   Дак этож обновления СМ каг-бэ. Думаю стоит) Хотя...   20.3.2016, 17:12
Or4uk   Дак этож обновления СМ каг-бэ. Думаю стоит) Хот...   20.3.2016, 17:30
Воха   Ничччего не понимаю. Уважаемый, у вас прошивка как...   20.3.2016, 22:00
Or4uk   Ничччего не понимаю. Уважаемый, у вас прошивка ка...   21.3.2016, 8:14
Воха   В основном в СМ, можно приложениям резать права п...   21.3.2016, 13:10
Or4uk   да настроил   21.3.2016, 13:14
Воха   Предлагаю поставить что-нибудь отсюда http://down...   22.3.2016, 10:35
Or4uk   Предлагаю поставить что-нибудь отсюда http://dow...   23.3.2016, 8:41
Воха   смотря какая ошибка, попробуй более старые версии   23.3.2016, 10:36
-NIKO-   CM14.1 кто нибудь уже запилил на ХT912 ?   9.1.2017, 19:44
EXL   -NIKO-, На Droid 4 (клон XТ912 с хардварной клаво...   9.1.2017, 23:43
-NIKO-   Там все на инглише, Octanium не пилил еще сборки н...   10.1.2017, 14:00
Octanium   -NIKO-, Для XT912 сборок на 13 или 14 не будет (о...   20.2.2017, 7:11
RadioHeader   Всем привет - понимаю что занимаюсь скорее всего н...   1.3.2018, 15:02
Claus398   RadioHeader, а эта прошивка одна? может быть стои...   1.3.2018, 19:43
RadioHeader   [b]RadioHeader, а эта прошивка одна? может быть ...   1.3.2018, 20:28
RadioHeader   Прошил сток через rsd-lite - стало 16 гигов, но в ...   2.3.2018, 18:41
RadioHeader   Хамон эврибади! Кароче в моём телефоне видно 1...   3.3.2018, 6:35
RadioHeader   Алоха! Это снова я, а кто подскажет - так и до...   6.3.2018, 6:45
Воха   Ее так и было   7.3.2018, 13:35
RadioHeader   Ее так и было Ну в артмоде и стоке - показывало ...   8.3.2018, 4:41
Claus398   1 гб установлен, но часть зарезервирована под дру...   8.3.2018, 15:46
RadioHeader   1 гб установлен, но часть зарезервирована под др...   8.3.2018, 17:58
RadioHeader   Кароче камрады - это снова я - я в ступоре - телеф...   9.3.2018, 9:17
RadioHeader   На всех версиях ютуб - виснет - всё остальное лета...   9.3.2018, 16:25
SHERIF   Что там у вас не знаю,у меня все работает и ютуб ...   26.8.2018, 9:55
Claus398   у меня когда был дроид X^2, то после обновления ю...   10.3.2018, 7:30
RadioHeader   у меня когда был дроид X^2, то после обновления ...   10.3.2018, 7:51
Воха   5ка самая тормозная версия ведра, по-моему мнению ...   14.3.2018, 18:45
RadioHeader   5ка самая тормозная версия ведра, по-моему мнению...   15.3.2018, 9:53
SHERIF   У меня не ставится,делаю все по инструкции,не вста...   10.6.2018, 8:14
Воха   Возможно базовая прошивка не совместима с кастомом...   19.6.2018, 22:02
-NIKO-   Проблемка. Приходит всплывающее уведомление от бил...   3.10.2018, 13:52
[ROM][4.4.4][SPYDER\XT912] CyanogenMod 11 (Optimization, odex, AIO, GSM\CDMA), Оптимизированная прошивка Kitkat · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.6.2024, 20:41
