380 страниц V « < 377 378 379 380 >
raffaka
сообщение 22.8.2016, 11:56
Пользователь №: 238 172
Модель телефона: молот ТОРа
на позитиве
АКБ в XT910-ый от 912-го после падения
после замены акб тел. не включается, при подкючении ЗУ горит белый индикатор и все
В общем ребята такая беда.
Мой рейзр приказал долго жить, перестал включаться (до этого были к этому предпосылки)
при подключении ЗУ индикатор зарядки горит белым и ничего не происходит, когда был в городе (я из области) доехал до знакомого масетра по ремонту телефонов, он при мне его вскрыл, открыл панель у АКБ(чето там прозвонил) и забраковал контролер питания...в общем сказал либо найди контролер либо просто другую АКБ (я слабо разбираюсь в этих деталях и за что они отвечают, я так понял без рабочего контролера телефон не знает какой и сколько тока ему принимать.)
Ну ладно отложил в долгий ящик, через месяц приехал братишка его Рейр только МАХХ версии упал с вышки, соответственно дисплей в мелкую крошку превратился и он отдал мне его
я вечером разобрал его телефон и достал оттель АКБ..переставил в свой телефон, кое как закрыл крышку...ну в итоге потом назад снял крышку..
Ну в общем телефон так же не подает никаких признаков жизни.
при подключении ЗУ индикатор горит белым
при попытке включить индикатор просто гаснет
при попытке задавить клавиши громкости и включить индикатор гаснет.
и все больше ничего не происходит.
Кто что подскажет, у кого какие версии/варианты оживить телефон?
raffaka
сообщение 22.8.2016, 17:16
на позитиве
сейчас приехал с работы...
нашел на полке УЗУ (в простонародье лягушка), контакты вроде достали до шлейфа от акб + и - приложил аккуратно на контакты, индикатор показывает что телефон начал заряжаться (там при начале заряда индикатор меняет цвет). постоял минут 5 -7, теперь при подключении ЗУ загорается индикатор белым цветом и через пару секунд тухнет...поствил еще на УЗУ, на часок!
зы...есть мастера/ломастера..скажите правильно хоть делаю
Воха
сообщение 22.8.2016, 20:38
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Всё верно. Но нужен мультиметр, обязательно купи его, т.к. для подобных экспериментов нужно точно знать напругу на батерее до десятых вольта. Иначе можно ходить кругами pardon.gif
Насчёт контроллера питания - если он полетел на материнской плате телефона, то скорее всего телефон не сможет заряжать никакую батарею
raffaka
сообщение 22.8.2016, 21:42
на позитиве
а их два в телефоне?
н я имею ввиду контролер питания?
мне только один показали, который на АКБ, покажите мне второй, я с МАХХа разбитого сниму и переставлю
Воха
сообщение 22.8.2016, 21:52
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(raffaka @ Сегодня, 0:42)
* покажите мне второй, я с МАХХа разбитого сниму и переставлю
Не переставите без инфракрасного столика - он к плате припаян))
Просто я под "контроллером питания" понимаю то, что на плате телефона, а то что на АКБ привык называть "платой защиты", ну раз у Ваших специалистов другая терминология, то значит досточно зарядить аккум жабкой. Но если не поможет - покупайте мультиметр
Сообщение отредактировал Воха - 22.8.2016, 21:53
raffaka
сообщение 22.8.2016, 22:11
на позитиве
Итак, весь вечер телефон "просидел" на лягушке.
и о чудо, включился, но значек батареии долго не показывал %, просто ? знак, в настройках зашел сменил значок акб на стандартный, вроде пока показывает.
но от сети заряжать не хочет..лежит пока на зарядке а там так и показывает 70% без изменений.
зы черт..что только лягушкой?
Сообщение отредактировал raffaka - 22.8.2016, 22:13
Воха
сообщение 23.8.2016, 5:46
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
А если с платой от Макса ?
citroen
сообщение 23.8.2016, 7:18
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
После лягушки включился, значит дело или же в входе зу или же КП. КП убить - нужно постараться. Визуально осматриваем вход зарядки. Потом все таки нужен мультиметр. Пропаиваем вход или же тупо меняем на новый. После всех манипуляций, вывод придет сам.
raffaka
сообщение 23.8.2016, 12:39
на позитиве
С платой Макса не очень хочется...апарат боевой был, в воде плавал, падал много раз. в последнее время стал пропадать 3G и бывало по вечерам просто выключался.
моя же бритва ну как сказать тоже боевая...бывало падал, дисплей треснутый, лопатой случайно в дисплей попадал, но в воде не бывал о чем свидетельствуют датчики влажности.
в последнее время бывало вырубался беспричино когда заряду АКБ оставалось мало но мне кажется это из за моих экспериментов с прошивами...
щас приехал с работы, как было вчера 70% заряда так и сейчас 70%, щас поюзаю постараюсь "посадить" его.
Добавлено позже (23.8.2016, 15:43):
завтра зайду гляну мультиметры, но как им пользоваться я ХЗ...что куда и как тыкать я пока слабо представляю
Добавлено позже (23.8.2016, 17:17):
итак, пока телефон работал сделал Вайп(ну грубо говоря прошил)
в меню загрузки зарядку тел. же показал правильную -10% и пока включался пока выбирал язык и учетку вырубился, села батарея.пока поствил опять на УЗУ
Воха
сообщение 23.8.2016, 18:32
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
пробуй плату с макса - если заработает, то купить новую батарею. Если нет - то продать весь этот хлам pardon.gif
Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками, ЗАБУДЬТЕ дорогу в сервисный центр! · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.6.2024, 20:12
