zECO 0.10 (beta), демон автоматического управления питанием телефона
VINRARUS
сообщение 26.11.2016, 12:23
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Не только экономит батарею но и ускоряет систему при зарядке.
Попытался реализовать автоматическое управление питанием телефона подобно ноутбуку, а именно 3 режима: экономный, портативный, максимальный. king.gif
Теперь в зависимости от условий батарейки демон автоматически управляет частотным диапазоном, длительностью и яркостью подсветки, шо напряму влияет на энергопотребление:
1) при низком заряде батареи
Когда телефон начинает рисовать низкий заряд то включается режим "эконом режим":
-частота регулируется в рамках 133-399
-яркость подсветки уменьшается
-длительность подсветки уменьшается
2) при подключении зарядки
-частота максимальная фиксированная
-яркость подсветки увеличивается
-длительность подсветки увеличивается
3) обычный режим под упревллением демона
Яркость и длительность подсветки стандартна.
Частота регулируется в рамках 133-399, НО при длительной нагрузке (1,2 сек в 0.10 версии) в 100% включается максимальная частота (532 или 740 МГц, зависит от мода).
Чё с камерой?
Как камера с завода включала максимальную частоту при фотографировании так она делает это и щас. smile.gif
Никаких изменений в ее работе нет.
Ну и галерея вызванная с камеры тоже как и раньше работает на максимальной частоте. Но галерея запущеная с меню подчиняется правилам управления частотой демона.
Пока тестовая версия, без меню настроек и других языков. Но есть базовое управление - в памяти телефона запускайте скрипт zECO-go.sh.
При установке прога добавляется в авторан, и для ее удаления просто удалите папку /ezxlocal/zECO.
Важно: в вашем моде отключите все проги управлением частотой, и частота должна регулироваться автоматически через родной демон.
А в ZiniMOD есть турбобуст, его отключать не нуно, zECO ждет пока он выполнит свои дила.
Решил выложить на тест, так как програма работает как часы (оптимизация в ней крута), а меню настроек тяжело писать по быстрому. grin.gif
ПС: все настройки изменяются в файле zECO.sh.cfg, например изменив параметр zECOload=900000 будет быстрее срабатывать включение максимальной частоты в обычном режиме.
Програма нуждается в тесте, видны ли изменения в автономности.
Пасибы.
EXL, за модуль battinfo_level информирующем о состоянии батарейки.
fill.sa, за модификацию apmd740 для диапазона 133-399 МГц (для модов с частотами 133-740 МГц).
Неизвестным авторам модулей управления подсветкой setupBklightBrightness и setlcd.
Програмистам Motorola за универсальный инструмент pmtool.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 27.11.2016, 12:29
Прикрепленный файл zECO_v0.10_fix3.zip   ( 33.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 236
VINRARUS
сообщение 26.11.2016, 16:18
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Фух, переделал установку, теперь работает как и положено, качайте fix3. clapping.gif
Добавлено позже (26.11.2016, 20:41):
В принципе любое действие можна добавить на включение при зарядке или севшей батарее (и не обязательно севшей, можна и на 20% настроить), например звонок маме, но у меня фантазии хватило токо на это. smile.gif
Добавлено позже (26.11.2016, 20:58):
Ну как вариант авиа режим еще можна или смену профиля.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 26.11.2016, 18:59
VINRARUS
сообщение 27.11.2016, 14:14
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Не знаю кому как, но я прям очень рад этой софтине, действительно шото новое по ощущениям. laugh.gif
fill.sa
сообщение 27.11.2016, 17:18
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
Так это в тему софта наверное, а не в общий топик по телефону.
З.Ы. когда-то начинал делать утилитку похожу, только вручную запускать , чтобы все показания на минимум становились когда акб садиться.
Сообщение отредактировал fill.sa - 27.11.2016, 17:23
VINRARUS
сообщение 27.11.2016, 17:20
Термоядерный
Из: Чорнобиль
fill.sa, нужно потестировать, в разных условиях.
И оно еще не готово без настройщика
Добавлено позже (27.11.2016, 20:34):
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 19:18)
* З.Ы. когда-то начинал делать утилитку похожу, только вручную запускать , чтобы все показания на минимум становились когда акб садиться.
VINRARUS
сообщение 28.11.2016, 20:43
Термоядерный
Из: Чорнобиль
fill.sa, а на твоем моде оно вообще работает, частота управляется в 133-399?
6@Hkup
сообщение 12.12.2016, 12:56
Пользователь №: 159 118
Модель телефона: V3r
хочу спать . . .
стабильно работает только в режиме "нормальній"
при переключении ни Производительность - периодически уходит в ребут
VINRARUS
сообщение 12.12.2016, 13:07
Термоядерный
Из: Чорнобиль
А какой мод?
И как реагирует на подключение к зарядке в автоматическом режиме?
6@Hkup
сообщение 14.12.2016, 15:35
хочу спать . . .
Symbiosis X2
прошился "снуля" - остановил все "ускорители", запустил zECO (без выбора конкретного режима) - сутки - "полет нормальный".
Unreal_man
сообщение 23.2.2017, 13:15
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
Поставил сие на Е8. После запуска скрипта "инсталл" мне предложили ребутнуть. Ребутнул. Тел завёлся, показал будто заряжается(якобы я его зарядкой включил, но батарея не мигала) и отрубился. Я его включил вручную. Зашёл в фм с Рокердеск, нажал на скрипт "го" в памяти тела, но ничего не произошло. Я вышел на раб. стол. Нажал меню и получил вечное "подождите". Перезагрузив получил то же самое, но теперь не запускался ни один пункт рокердеск. Клавиша вниз(там опера) тоже не функционирует. По зажатии зелёной таскмен не запускается, хотя список вызовов на зелёной работает и даже можно звонить. Правая софт открывает функции из которых запускается только смена профиля и создание контакта. Собственно вбить номер и сменить профиль соответствующей клавишей можно. Клавиша камеры тоже не функционирует. Блокировка работает, как и выключение. Вот такой опыт.
Сообщение отредактировал Unreal_man - 23.2.2017, 14:28
zECO 0.10 (beta), демон автоматического управления питанием телефона · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.6.2024, 17:15
