26 страниц V « < 11 12 13 14 15 > »
[Moto G3] - Обсуждение Motorola Джи3/G3 Dual SIM, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
сообщение 9.6.2016, 19:02 Закрепленное сообщение!
| Обсуждение
| Официальные прошивки для Moto G (3rd gen-2015)
| Cyanogenmod для Moto G (3rd gen-2015)
| Программы Android market
| Обои для Android с разрешением экранов WXGA
Технические характеристики
Стандарт связи:
Motorola Moto G3
2G:
GSM 850/900/1800/1900,
CDMA 800/1900 - XT1548.
3G:
HSDPA 900/2100 - XT1541,
HSDPA 850/1700 (AWS) / 1900/2100 - XT1540,
HSDPA 850/1700/1900 - XT1548.
4G:
LTE - 1 (2100), 3 (1800), 7 (2600), 8 (900), 20 (800) - XT1541
LTE - 2 (1900), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 17 (700) - XT1540
LTE - 2 (1900), 4 (1700/2100), 5 (850), 12 (700), 17 (700), 25 (1900), 26 (850), 41 (2500) - XT1548
HSPA 42.2 / 5,76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Мбит
Motorola Moto G Dual SIM
2G
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
3G
HSDPA 850 / 900 / 2100 - XT1550
HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - XT1543, XT1544
4G
LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 28(700), 40(2300) - XT1550
LTE band 4(1700/2100), 7(2600), 28(700) - XT1543, XT1544
HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Размеры: 144.4 x 72 x 9.9 мм.
Вес: 137 г.
Операционная система: Android OS, v5.1.1 (Lollipop), обновление до v6.0 (Marshmallow).
Процессор: Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410, 4 ядра Cortex-A53, частота 1200 МГц.
Графический ускоритель: Adreno 306.
Дисплей: 5-дюймовый IPS с HD разрешением (1280х720 пикселей), Corning Gorilla Glass 3.
Память: 8\16 ГБ, + MicroSD до 128 ГБ.
ОЗУ: 1\2 гб
Камера: 13-Мп основная (автофокус, панорама, HDR запись видео 1080p), 2 МП фронтальная.
Беспроводные технологии: Bluetooth 4.1 LE +EDR, 802.11 a/b/g/n Wi-Fi, aGPS и ГЛОНАСС.
Интерфейсные разъёмы: microUSB, 3.5-мм гнездо для наушников.
Аккумулятор: 2470 мАч.
Прочее: IPX7 сертифицирован - Водонепроницаемость до 1 метра и 30 минут.
Решение проблемы отваливающегося динамика. Спасибо i-text
Сообщение отредактировал Claus398 - 10.12.2017, 16:55
Motorik
сообщение 22.12.2016, 20:03
Из: г. Ясный
Пользователь №: 15 670
Модель телефона: Мото G6
Цитата(Claus398 @ 22.12.2016, 22:57) *
Motorik,
теперь помни, если сделаешь сброс, поменяеш прошивку или вытянешь флешку, инфа потеряется или не будет считана, так как память шифруется. перед обновой делай бекап, так же не храни фотки и другую важную инфу в единичном экземпляре на флешке.
Спасибо за совет. Но обычно стараюсь в телефоне ничего такого не держать, из за чего стоило бы переживать. smile.gif К тому же объединено то у меня только 25% от флешки.
Сообщение отредактировал Motorik - 22.12.2016, 20:51
i-text
сообщение 14.1.2017, 8:15
Пользователь №: 206 974
Модель телефона: Moto RAZR 5G
Такой вопрос. Каким клеем/клейкой пленкой соединен экран с корпусом? Она есть где в продаже? Хочу поменять корпус на телефоне, но хочу использовать идентичный по качествам клей, чтобы ничем не уступал оригиналу.
@SEM*
сообщение 14.1.2017, 19:01
(M)LuckyMan
Из: Ukraine, Donetsk reg
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 12
А зачем корпус собственно менять? Там от корпуса только тонкая рамка сбоку, остальное задняя крышка. А вот заменить корпус с сохранением водонепронецаемости это очень маловероятно. И вообще зачастую липкие клеи при замене элементов корпуса заменяют обычным двойным скотчем.
P.S. Вот одна из первых ссылок в гугле - http://vlab.su/viewtopic.php?f=82&t=22367 судя по обсуждению народ клеит кто чем - от двухстороннего скотча до разнообразных клеев (только таких что при нагреве можно отклеить)
Сообщение отредактировал @SEM* - 14.1.2017, 19:18
i-text
сообщение 14.1.2017, 19:57
@SEM*, Купил на ибее совсем заюзаный девайс. Спасибо за ссылку!
@SEM*
сообщение 14.1.2017, 20:07
(M)LuckyMan
Ещё пару советов в придачу. В своё время клеил стекло на Z6?, а оно никак не хотело приклеиваться. В результате взял тот же двухсторонний скотч что и ранее, только нанёс его в 3 слоя - после этого стекло больше не отклеивалось. А недавно маме на Nokia Lumia 710 стекло заново приклеивал (по сути аппарат ранее был с замененным и плохо приклеяным стеклом), там хватило и одного слоя двухстороннего скотча. На G3 плюс в том что стекло обрамляет пластиковый ободочек (в отличие от новыомодных 2.5D стёкол где стекло выходит на боковую грань) который служит дополнительной поддержкой (впринципе на Nokia Lumia 710 такая же конструкция). И ещё один важный совет - после вставки стекло на место надо по периметру его прогреть, а потом придавить и подержать чтобы скотч лучше прилип и остыл в прижатом виде.
Скотч я покупал кажется в обычном магазине канцелярии (клейкий слой тонкий), только самый дорогой (хотя сейчас на радиорынках и спец магазинах наверняка что то получше есть). Наклеивал так - наношу на обратную сторону по периметру скотч (защитную картонку не снимаю), далее переворачиваю модуль и лишний скотч срезаю канцелярским лезвием вдоль стекла. Потом перед поклейкой снимаю защиту с внешнего клейкого слоя и вставляю модуль. Ну и самое главное - не забудь обезжирить склеиваемые поверхности - спирт лучше всего, главное аккуратно чтобы не попало на дисплей.
Сообщение отредактировал @SEM* - 14.1.2017, 20:17
BeePlus
сообщение 15.1.2017, 23:40
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
там скотч типа поролон (толстенький и пружинит) а заменить только клеем типа B7000
BeePlus
сообщение 2.2.2017, 23:53
Из: Харьков
VE66 :)
Так, играемся далее :
Снепшот 13 (6.0.1) циана очень хорош, рекомендую. (камеру с g4 ставить)
ну линейка ... в принципе тот же циан, но 7.1.1
nik1990
сообщение 28.2.2017, 5:53
Пользователь №: 187 248
Модель телефона: Moto G3
Moto team,
Уже несколько лет пользуюсь ZN5 T-Mobile (покупал на ebay после создания здесь же аналогичной темы smile.gif ), но в последнее время всё больше не хватает функционала, да и сам телефон начинает сбоить.
Задумался о покупке нового аппарата до 10к р. и присмотрелся к Moto G3.
Заказывать в интернете не хочется, вот, что продаётся у нас - 1GB/8GB.
До этого подобными устройствами не пользовался, поэтому не знаю чего и ожидать.
Буду рад, если прокомментируете данный выбор, какие плюсы/минусы, подводные камни стоит ожидать (всё-таки устройство 2015 года)?
Особенно интересно, как у него батарейка по сравнению с другими девайсами?
Как по производительности (всё-таки 1GB RAM)?
Читал, что официально на него не будет Android 7. Если не заморачиваться с ручным апдейтом, что это за собой может повлечь, на долго ли хватит 6-й версии?
Буду рад услышать как можно больше ваших мнений.
Спасибо!
PS может, посоветуете обратить внимание на что-то другое в этом ценовом сегменте blind.gif .
сообщение 28.2.2017, 7:52
Цитата(nik1990 @ Сегодня, 7:53)
* подводные камни стоит ожидать
1 ГБ оперативной памяти. я бы не стал брать устройство, где меньше 2 ГБ ОЗУ.
* Особенно интересно, как у него батарейка по сравнению с другими девайсами?
с какими именно девайсами?
* Как по производительности (всё-таки 1GB RAM)?
нормально, если в игры не играть и много программ не использовать.
* на долго ли хватит 6-й версии?
в каком плане надолго ли? я на 4.1.2 сижу например.
* PS может, посоветуете обратить внимание на что-то другое в этом ценовом сегменте .
новый или бу?
Motorola Moto X
Motorola Moto X2
Motorola DROID MAXX 1080M
Motorola Droid Mini
не сочти за рекламу. открыл то,что у нас продают, посмотрел цены, до 10к есть, а там смотреть что и как. All Inclusive! Motorola Moto Z, Style, Turbo2 || Moto Maxx 1225-1250 || Nexus6 || Droid Turbo,maxx, Mini || Moto X2, X1 || Luge, Razrm || часы Moto360 || Htc One 10-m9-m8-m7 || Tel58
nik1990
сообщение 28.2.2017, 8:48
От телефона нужны email-клинет, пару месседжеров, браузер и навигация.
Соответственно норм ли этого девайса в плане дня работы без подзарядки , совместимости приложений с Andrioid (т.е. не было ли раньше, что внезапно дропали поддержку старых версий Android), 1GB RAM?
Покупать хотелось бы новый.
Сейчас посмотрел на G4 Play. Именно Play, т.к. там экран чуть меньше, чем у обычного.
Но стоит он в районе 10к, да и заказывать придётся.
Как я понял, в апреле выходит G5, стоит ли ожидать подешевения G4?
Спасибо, изучу.
Извиняюсь за нубизм - раньше такими девайсами не пользовался и много не знаю относительно того, как сейчас дела на рынке смартфонов.
[Moto G3] - Обсуждение Motorola Джи3/G3 Dual SIM, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.5.2024, 13:27
