Мои плагины рабочего стола для MotoMAGX, E8, EM35, Z6w, U9, ZN5, AURA, VE66, EM30
fill.sa
сообщение 20.12.2017, 14:35
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
Есть тут еще живые?))
Осваивал как устроены плагины(ведроидам привычнее слово Виджеты) стола на Zn5, набросал пару небольших модулей. Сейчас вот перенес на другие магиксы и решил выложить на обозрение.
Настройки плагинов можно найти в: Настройки > Настройки дисплея > Главный экран
Файлы resource, как изначально завел Ant-On, хранятся в /ezxlocal/plugins/имя_плагина
Спасибо Ant-On и EXL за помощ.
zDeskWeather
Автор: Fill.sa
Версия: 0.3
Описание: Мой первый плагин, плагин погоды на рабочем столе.
Возможности:
Отображает картинку с погодой и время обновлеиня погоды на столе. А также запускает по таймеру механизм скачивания погоды.
Зависимости: программы для скачивания картинок с web аля wget или curl.
zDeskMenuShortcut
Автор: Fill.sa
Версия: 0.1
Описание:
Не совсем плагин, на рабочем столе вы ничего не увидите, но зато он есть в настройках рабочего стола Настройки > Настройки дисплея > Главный экран
И там можно выбрать свои ярлыки в меню на рабочем столе.
zDeskInfo
Автор: Fill.sa
Версия: 1.8
Описание: Небольшой информатор статусов системы. В реальном времени(с обновлением в 1с) показывает уровень сигнала, активность gprs, уровень заряда батареи, статус зарядки , частоту процессора и уровень загрузки процессора.
Возможности:
Плагин имеет 3-секции, по желанию можно включать и выключать любую. А также менять ориентацию плагина вертикальная-горизонтальная. Размер плагина автоматически подстраивается под максимальную по размеру используемую картинку.
zDeskAlarmClock
Автор: Fill.sa
Версия: 1.7
Описание: Т.к. в ZN5 не оказалось аналоговых часов, возникла идея написать замену штатным часам с возможностью показа аналоговых или цифровых часов. Размер плагина автоматически подстраивается под размер циферблата.
В перспективе на часах показывать ближайшие будильники.
zDeskLauncher
Автор: Ant-On
Изменения и исправления:Fill.sa
Версия: 0.2.5
Описание: панель запуска программ. Изначально написанная Ant-On, в дальнейшем я исправил некоторые ошибки и сделал некоторые дополнения.
zDeskCharger
Автор: Fill.sa
Версия: 1.5
Описание: анимация зарядки. По плану должно появляться при зарядке телефона и исчезать при отключении зарядника, что-то на подобие виджета зарядки на ведроиде. Но есть проблема, плагин заранние резервирует себе поле и когда зарядка отключена - мы видим ерунду, как это обойти я не знаю.
Сами файлы выкладываю в установочных mpkg пакетах и чтобы все как нужно прописало ставить лучше через моего PackMan`а Единый менеджер пакетов Packages Manager(PackMan)
Из терминала запускать так
PackMan -d /путь/до/установочного_пакета
Если кто будет ручками ставить, тогда откройте файл как архив.
Сообщение отредактировал fill.sa - 27.8.2020, 21:43
Прикрепленный файл ZDeskInfo.zip   ( 1017.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 414
Прикрепленный файл ZDeskWeather.zip   ( 302.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 409
Прикрепленный файл ZDeskAlarmClock.zip   ( 534.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 432
Прикрепленный файл ZDeskMenuShorcut.zip   ( 100.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 401
Прикрепленный файл ZDeskCharger.zip   ( 402.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 385
сообщение 20.12.2017, 21:27
отличные плагины. а погода только яндекса подтягивается?
fill.sa
сообщение 20.12.2017, 21:42
Из: Беларусь
Плагин по сути является просто оболочкой. По факту даже не он тянет картинку, плагин просто запускает и контролирует весь процесс ну и соответственно показывает картинку.
А так вообще можно указать любую картинку.
VINRARUS
сообщение 20.12.2017, 22:43
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
./libDeskInfo_ZN5.so
Segmentation fault
fill.sa:ты как бинарник запускаешь что ли? Это же библиотека, ее рабочий стол должен подгружать к себе.
Сообщение отредактировал fill.sa - 20.12.2017, 23:15
fill.sa
сообщение 20.12.2017, 22:47
Из: Беларусь
Могу еще такой плагин показать, он не дописан и я не уверен что буду доделывать его.
zDeskCharger
Автор: Fill.sa
Версия: test
Сообщение отредактировал fill.sa - 20.12.2017, 22:56
Прикрепленный файл ZDeskCharger.zip   ( 141.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 364
VINRARUS
сообщение 20.12.2017, 23:49
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 1:43)
* ты как бинарник запускаешь что ли? Это же библиотека, ее рабочий стол должен подгружать к себе.
Я просто прочитал конфиг. Ето всё в ручную прописывать как понимаю придется? -_-
Добавлено позже (21.12.2017, 3:34):
Оно не отображает картинки.
smb://192.168.16.2/system/ezxlocal/download/appwrite/setup/hssetting.xml
<Plugin>
<PluginName>DeskInfo</PluginName>
<PluginPromptValue>DeskInfo</PluginPromptValue>
<PluginSubPromptValue>1</PluginSubPromptValue>
<PluginIcon></PluginIcon>
<FlexForPlugin>195</FlexForPlugin>
<FlexLibPath>/ezxlocal/plugins/DeskInfo/libDeskInfo_ZN5.so</FlexLibPath>
<Path>/ezxlocal/plugins/DeskInfo/libDeskInfo_ZN5.so</Path>
<DisplayOrder>8</DisplayOrder>
</Plugin>
<Plugin>
<PluginName>DeskAlarmClock</PluginName>
<PluginPromptValue>DeskAlarmClock</PluginPromptValue>
<FlexLibPath>/ezxlocal/plugins/DeskAlarmClock/libDeskAlarmClock_ZN5.so</FlexLibPath>
<Path>/ezxlocal/plugins/DeskAlarmClock/libDeskAlarmClock_ZN5.so</Path>
<DisplayOrder>9</DisplayOrder>
</Plugin>
smb://192.168.16.2/system/ezxlocal/download/appwrite/setup/frameworkdb.xml
<Plugin>
<FileName>/ezxlocal/plugins/DeskInfo/libDeskInfo_ZN5.so</FileName>
<FocusIndex>0</FocusIndex>
<DisplayIndex>4</DisplayIndex>
<LoadPriority>2</LoadPriority>
</Plugin>
<Plugin>
<FileName>/ezxlocal/plugins/DeskAlarmClock/libDeskAlarmClock_ZN5.so</FileName>
<DisplayIndex>13</DisplayIndex>
</Plugin>
Unreal_man
сообщение 21.12.2017, 2:17
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
fill.sa
сообщение 21.12.2017, 5:40
Из: Беларусь
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 0:49)
* Я просто прочитал конфиг. Ето всё в ручную прописывать как понимаю придется? -_-
Ну если ты не через установщик ставишь, а руками, то конечно в ручную прописывать.
Добавлено позже (21.12.2017, 6:45):
Цитата(Unreal_man @ Сегодня, 3:17)
* Ну и наклепал! Рабочего же стола не хватит на это всё!
Это да, пространства для плагинов маловато )) Хотя тепрь это не проблема, т.к. пользователей магикса уже почти неосталось.
Добавлено позже (21.12.2017, 6:49):
* Оно не отображает картинки.
нужно смотреть логи телефона, по другому сложно найти ошибки в плагинах.
как вариант посмотреть DeskAlamClock нормально картинки показывает?
Сообщение отредактировал fill.sa - 21.12.2017, 6:02
сообщение 21.12.2017, 8:38
плагин с батарейкой тоже классно выглядит.
fill.sa
сообщение 21.12.2017, 8:52
Из: Беларусь
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 9:38)
* плагин с батарейкой тоже классно выглядит.
Будь больше интереса к этой теме и постоянные тестировщики, можно было бы переделать все плагины под рабту со своими темами/скинами и тогда можно рисовать крассивые картинки.
сообщение 21.12.2017, 9:52
на выходных постараюсь установить, глянуть как работает.
VINRARUS
сообщение 21.12.2017, 14:45
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 8:40)
* Ну если ты не через установщик ставишь, а руками, то конечно в ручную прописывать.
Ты о установщике ничего не писал.
* как вариант посмотреть DeskAlamClock нормально картинки показывает?
Ничего он не показывает. Я ж скинул конфиг.
fill.sa
сообщение 24.12.2017, 8:17
Из: Беларусь
Цитата(VINRARUS @ 21.12.2017, 15:45)
* Ты о установщике ничего не писал.
В принципе можно и догадаться, там всетаки mpkg пакеты.
На моем моде попросту запустить пакет и дальше все пойдет.
Ну ладно для дословности пишу - лучше ставить через установщик, он пропишет что куда нужно. А вот с ручками могут быть какие то косяки.
fill.sa
сообщение 14.1.2018, 5:39
Из: Беларусь
Затеял такой еще плагинчик , надеюсь уже последний ) Идея была заиметь плагин, но не заточенный под одну конкретную задачу.
Пока только скрины, т.к. до конца еще с логикой не определился.
Внешне в чем-то может быть похож на DeskClock от Ant-On, но в действительности все по другому. Плагин имеет 3 поля(2 из которых отключаются): внизу поле для погоды, среднее поле для даты и верхнее поле пока для часов, но надо бы еще чего-то добавить. Часы можно переключать аналоговые/цифровые. Есть подавление штатных плагинов часов и даты.
Т.к. я переделал старые плагину под чтение тем оформления, то и этот плагинчик сделал с поддержкой тем, и в итоге можно менять положение часов по X и Y, даты по Y и размер шрифта. Как я писал выше, то верхнее поле имеет большие пустые поля(независимо от темы опормления) в которые можно было бы чего-то еще запихать, вопрос только что.
Сообщение отредактировал fill.sa - 14.1.2018, 5:41
сообщение 14.1.2018, 9:06
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 7:39)
* то и этот плагинчик сделал с поддержкой тем
то есть можно установить плагин, а затем выбрать предпочтительное оформление плагина? что бы подстроить под имеющуюся тему? или для каждой темы нужно запихивать отдельно графику?
fill.sa
сообщение 14.1.2018, 19:25
Из: Беларусь
Claus398,
именно так, первые две фотки это одна тема, две следующие -другая тема.
Добавлено позже (14.1.2018, 20:27):
Я вот в раздумьях что разместить на часте где часы, на первой теме сбоку(слева и справа) от часов место и его можно задействовать. Ну и на второй теме на справа навалом месте тоже.
Чтобы такое подходящее по смыслу и в тоже время нужно туда вкинуть?
сообщение 14.1.2018, 20:46
заряд батареи и погоду?
а где хранится графика?
Unreal_man
сообщение 15.1.2018, 1:27
:-I
fill.sa, приделай туда информер оператора. Типа как на ведре у меня от мтс. Если сможешь, сделай вывод отдельных слов из ответа на USSD запрос. Типа для определения баланса - #100#, вырываем цифры(хх.хх) и вставляем в плагин и дописываем "руб.". На выходе хх.хх руб. Проверить траффик - *217*1#. Далее так же х.хх Гб. И всё это с разным оформлением под разных операторов. Надо коды все попробивать. Ну или конфиг, чтоб ручками можно было. В эльфах на п2к в конфиге помнится указывались номера слов из ответа - 1,2(значит брались первые два). Ну и автообновление. За коды не ручаюсь.
Сообщение отредактировал Unreal_man - 15.1.2018, 1:28
fill.sa
сообщение 15.1.2018, 10:08
Из: Беларусь
Цитата(Claus398 @ Вчера, 21:46)
* заряд батареи и погоду?
Под погоду как раз и сделно нижнее третье поле, покачто оно пустое, вникаю как погоду заставить показывать.
А вот батарея хз, нужнали она, по факту она есть в верхней статусной строке у всех, может дублирование в моем плагине и ненужно.
* а где хранится графика?
Да можно любое место определить, но я пошел по пути Ant-On и все resources файлы лежать в /ezxlocal/plugins/Имя_плагина/
Цитата(Unreal_man @ Сегодня, 2:27)
* делай вывод отдельных слов из ответа на USSD запрос.
Вроди как-то можно с смс общаьтся, наужно обумать про USSD Запросы.
Сообщение отредактировал fill.sa - 15.1.2018, 10:16
сообщение 15.1.2018, 12:08
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 12:08)
* Под погоду как раз и сделно нижнее третье поле, покачто оно пустое, вникаю как погоду заставить показывать.
нужно как минимум сделать поле что бы вписывать город. а после добавления города, что бы инфа подтягивалась из погодного сервиса. + было бы хорошо задать интервал обращений. или работу только по wi-fi.
* А вот батарея хз, нужнали она, по факту она есть в верхней статусной строке у всех, может дублирование в моем плагине и ненужно.
жаль нельзя сделать 6 делений, как на е398 было. 100, 75, 50, 25, 10 % к примеру.
* Да можно любое место определить, но я пошел по пути Ant-On и все resources файлы лежать в /ezxlocal/plugins/Имя_плагина/
папка я так понял будет отображаться в корне внутренней памяти?
а можно сделать так?: сделать графику для плагина, упаковать в zip, переименовать в другое расширение, затем выбирать из памяти этот архив, а он будет распаковываться и перемещаться в папку с плагинами. откуда затем просто можно выбрать тему?
Unreal_man
сообщение 16.1.2018, 5:45
:-I
С смс общаться плохо. Ну прикинь, каждый раз после запроса виджета будет смс приходить. Поэтому счёт на мтс я проверял раньше через #100#, а не *100#. Тогда приходит ответ на латинице, но т.к. там рекламы нет, то ответ получаем сразу на экран(смс приходит если в ответе больше 70 символов).
fill.sa
сообщение 17.1.2018, 13:54
Из: Беларусь
Цитата(Claus398 @ 15.1.2018, 13:08)
* а можно сделать так?: сделать графику для плагина, упаковать в zip, переименовать в другое расширение, затем выбирать из памяти этот архив, а он будет распаковываться и перемещаться в папку с плагинами. откуда затем просто можно выбрать тему?
Что-то я не понял, это какое-то усложнение получается. Сейчас вроди все намного проще, примерно как скины у антоновских плагинов. Файл с описанием скина и папка с названием скину, в папке вся графика.
Сообщение отредактировал fill.sa - 27.3.2018, 17:36
fill.sa
сообщение 27.3.2018, 17:35
Из: Беларусь
Обновил zDeskAlarmClock и zDeskInfo, теперь они поддерживают тему оформления. И так по мелочи изменил.
Если кто захочет наделать своих оформлений, структура такая: есть папка skins, где должна лежать папка с названием темы и одноименный файл c раширением *.ini . В файле *.ini идет описание темы и перечисление файлов из самой папки.
Можно тестить.
Сообщение отредактировал fill.sa - 27.3.2018, 17:38
fill.sa
сообщение 26.4.2018, 21:36
Из: Беларусь
Не помню писал или нет про это, вообщем была идея сделать плагин-информатор, который показывал бы различные уведомления.
Ну и вот добрался набросать пробный вариант.
Схема такая, плагин с переодичностью следить за изменением файла и как-только содержимое файла поменялось - плагин выводит на столе уведомление. В пробном варианте уже предусмотрел 2 варианта уведомлений через ZNoticeDlg или ZMessageDlg.
Если будет интерес, можно попробовать развить этот проект, нужно только определиться с форматом файла из которого читаются данные. Пока из задаваемых данных вижу тип оповещени(ZNoticeDlg или ZMessageDlg), текст, текст заголовка, картинка в заголовке, время отображения уведомления.
Для проверки, управляем текст из терминала так
echo "mytext" > /tmp/zDeskMesg
Сообщение отредактировал fill.sa - 27.4.2018, 5:18
Прикрепленный файл libDeskMesg_ZN5.rar   ( 16.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 372
Unreal_man
сообщение 22.7.2020, 20:15
:-I
Вник?
fill.sa
сообщение 23.7.2020, 6:17
Из: Беларусь
Цитата(Unreal_man @ Вчера, 21:15)
* Вник?
Забил, все равно некому проверять особо.
Мои плагины рабочего стола для MotoMAGX, E8, EM35, Z6w, U9, ZN5, AURA, VE66, EM30 · Motorola на Linux OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 14:38
