2 страниц V < 1 2
Motorola Z2 play, Обсуждение Motorola Z2 Play
@SEM*
сообщение 16.3.2020, 7:42
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
Цитата(Andrey88 @ 15.3.2020, 18:07) *
Цитата(MOROROSCHKA_SL. @ 28.9.2019, 13:49) *
@SEM*,
Ждём своей очереди... Последнее обновление пришло где-то на неделю-полторы позднее, чем в других регионах
Обновил вручную официальной прошивкой андройд 9. NFC и google pay работают. Темная тема есть. В службе обновления прошивки необходимо установить разрешение на загрузку обновлений из внутренней памяти. Затем поместить файл прошивки во внутреннюю память. Архив не распаковывать. Проверить обновление системы и включить wi-fi.
Что то мне кажется что на операторском телефоне (Verizon) такое не сработает.
tuco
сообщение 16.3.2020, 9:57
Из: киров
Пользователь №: 220 793
Модель телефона: pixel 6a
я чесно говоря в [вырезан мат] небольшом) сам свой бывший 2 плей еще в октябре обновил руками на бразильскую. думал на рст уже давно прилетела обнова. моторола в своем репертуаре.
Takaz
сообщение 25.3.2020, 19:15
Пользователь №: 249 952
Модель телефона: Moto G7 Plus XT1965-3
\m/
В конце Февраля ещё не было, проверял.
Кстати, продал вторую Зетку с Модом-аккумом за 100 Евро. Покупал полтора года назад за 200+50 за мод. В принципе, не так уж и плохо.
Andrey88
сообщение 27.3.2020, 8:12
Пользователь №: 178 549
Модель телефона: Motorola
Думаю, что не сработает. У меня регион прошивки retau.
Andrey88
сообщение 18.8.2021, 6:20
Привет! Motorola z2 play 64gb, одна сим-карта. Прошивка OTA android 9. Работал исправно в течение года. Появилась ошибка карты памяти. И ошибка интерфейса. Телефон перезагрузился. Сейчас при загрузке синий логотип моторола. Если подключаю к зарядке, то на экране значек белой молнии без процентов. Как мне отремонтировать телефон?
сообщение 18.8.2021, 8:00
Andrey88,
в рекавери получается зайти? можно попробовать сброс настроек сделать.
Andrey88
сообщение 18.8.2021, 8:31
В рекавери зашел. Выбираю Bootloader logs. Пишет Start up failed. Девайс не может быть успешно загружен. Воспользуйтесь программным обеспечением для восстановления на компьютере.
Подключился к RSD lite. В строке написано Connected. Но название телефона не определяется. Скачал прошивку 9 андройд для RSD lite, как и была. Выдает ошибку, нет подключения, после распаковки прошивки.
Может быть мне в режиме рекавери нужно какой-то другой пункт выбрать перед прошивкой? (bootloader logs, switch tools mode, start, restart bootloader. recovery mode, power off, factory mode, barcodes, bt tools, qcom).
Добавлено позже (18.8.2021, 9:37):
Какие еще есть способы ремонта?
Сообщение отредактировал Andrey88 - 18.8.2021, 8:35
Воха
сообщение 18.8.2021, 9:57
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Ленововской официальной тулзой попробуйте, нужен win 7/10 x64
http://file.sampo.ru/4wjt7d/
Andrey88
сообщение 18.8.2021, 11:48
Установил программу. Телефон определился по названию. Перевел телефон в режим прошивки. В программе выбрал восстановление. Скачивается прошивка, затем начинается установка. На 60 процентах прерывается. Пишет, попробуйте снова.
Добавлено позже (18.8.2021, 11:50):
Пишет. Fastboot flash. Ошибка вспышки. Попробуйте еще раз.
Воха
сообщение 18.8.2021, 12:07
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
сообщение 18.8.2021, 12:30
Если сброс настроек в рекавери ничего не дает, то флеш память. тут ил плату менять либо флеш память и прошивать.
Andrey88
сообщение 18.8.2021, 12:38
Понял почему ошибка при обновлении прошивки. У меня 9 андройд не официальный. Помню год назад файл сбрасывал на флешку и обновлял.
В службе обновления прошивки установил разрешение на загрузку обновлений из внутренней памяти. Затем поместил файл прошивки во внутреннюю память. Проверил обновление системы и включил wi-fi. Программа леново восстанавливает 8 андройд, а у меня 9 установлен.
Может быть мне найти этот файл прошивки и через программу леново установить? Только я забыл, где этот файл android9 OTA скачивал...
У Вас ссылки не осталось?
Сообщение отредактировал Andrey88 - 18.8.2021, 12:49
Воха
сообщение 18.8.2021, 12:54
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(Andrey88 @ Сегодня, 11:31)
* Выдает ошибку, нет подключения
Похоже, не было fastboot драйвера. Попробуйте сейчас через RSD, какая будет ошибка, возможно Smart Assistant уже установил нужные дровишки
Andrey88
сообщение 18.8.2021, 13:10
2/31 Phone returned FAIL.
Может быть еще есть программы для прошивки?
Сообщение отредактировал Andrey88 - 18.8.2021, 13:10
Воха
сообщение 18.8.2021, 13:27
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Программы ни при чем. Бут залочен ведь?
Andrey88
сообщение 18.8.2021, 13:29
Залочен. Ничего не разблокировал. Просто обновлялся бразильской не официальной прошивкой до 9 андройда ОТА.
Добавлено позже (18.8.2021, 13:42):
У меня еще так не ломались телефоны, только программно. Не ожидал такого. Мне очень нравится этот телефон, необычный.
Воха
сообщение 18.8.2021, 13:48
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Из-за лоченного бута тоже может не шить, как ваоиант. Тут только подбирать прошивку своего региона и со своим CID, если плешь память живая, то может и сработать. Попробуйте шить по разделам, через fastboot, может на каком-то не особо значимом разделе ошибка
Andrey88
сообщение 18.8.2021, 19:08
Регион Retau. Где можно скачать fastboot?
Не понял как прошивать через fastboot. Fastboot, получается программа с командной строкой?
Сообщение отредактировал Andrey88 - 18.8.2021, 19:11
Воха
сообщение 18.8.2021, 21:40
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(Andrey88 @ Вчера, 22:08)
* Не понял как прошивать через fastboot
https://androfon.ru/firmware-proshivka/pros...cherez-fastboot
Либо отредактировать xml-файл в прошивке для RSD - выкинуть строки с разделами которые не шьются, он из тех же команд для fastboot состоит
Andrey88
сообщение 19.8.2021, 8:31
Прошил через fastboot все разделы прошивки (android9). В статусе ОК. «boot», «recovery» и «system». После прошивки сделал fastboot reboot. Такая же ошибка Start up failed. Только теперь телефон не загружается (нет синего логотипа motorola). Может быть другую прошивку попробовать? Можно ссылку на прошивку?
Воха
сообщение 19.8.2021, 9:15
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
* Можно ссылку на прошивку?
https://firmware.center/.zdrive/z_gdrive_vi...pyBCBSGWe9zXhHy
Добавлено позже (19.8.2021, 12:16):
https://mirrors.lolinet.com/firmware/moto/albus/
Andrey88
сообщение 19.8.2021, 9:19
Спасибо! С этого сайта не скачиваются прошивки, пишет слишком много скачиваний.
Воха
сообщение 19.8.2021, 20:56
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Сейчас с телефона попробовал с обоих сайтов - качает.
Переустановите браузер по актуальной ссылке https://www.google.com/chrome/ , попробуйте отключить все расширения chrome://extensions
Добавлено позже (19.8.2021, 23:58):
Может проблема с определенными файлами? Скопируйте их названия сюда пожалуйста
Добавлено позже (20.8.2021, 0:01):
* «system»
А там точно все части system (chunk-xx) прошили? Если просто скопировали скрипт с сайта, не глянув свой актуальный список файлов - возможно такой результат и вышел
Andrey88
сообщение 20.8.2021, 7:16
[/quote
Может не правильно прошил... Первый раз android прошиваю.
Выполнил следующие команды.
fastboot –w
fastboot flash recovery recovery.img
fastboot flash boot boot.img
fastboot flash system system.img_sparsechunk.0
fastboot flash system system.img_sparsechunk.1
fastboot flash system system.img_sparsechunk.2
fastboot flash system system.img_sparsechunk.3
fastboot flash system system.img_sparsechunk.4
fastboot flash system system.img_sparsechunk.5
fastboot flash system system.img_sparsechunk.6
fastboot flash system system.img_sparsechunk.7
fastboot flash system system.img_sparsechunk.8
fastboot flash system system.img_sparsechunk.9
fastboot flash system system.img_sparsechunk.10
fastboot flash system system.img_sparsechunk.11
fastboot flash system system.img_sparsechunk.12
Может быть что-то забыл???
Скрин прошивки прилагаю.
Сообщение отредактировал Andrey88 - 20.8.2021, 7:36
Воха
сообщение 20.8.2021, 7:37
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Ну вот zip файл шейте в конце. Попробуйте прошить и остальные разделы с расширением .bin, кроме gpt.bin - это разметка диска.
А при прошивке /system там нет ошибок в консоли?
Проще всего взять xml скрипт для RSD, выкинуть из него строку gpt.bin , и по одному выкидывать строки, которые он не может прошить
Сообщение отредактировал Воха - 20.8.2021, 7:38
Andrey88
сообщение 20.8.2021, 8:34
[quote name='Воха' date='20.8.2021, 7:37' post='1794484']
При прошивке system ошибок не было. Везде OK.
Andrey88
сообщение 20.8.2021, 13:10
Прошил все файлы. Везде статус OK. Телефон так и не включается.
Добавлено позже (20.8.2021, 13:49):
Через Fastboot прошивка zip не прошивается. Пишет большой размер файла. Только отдельными файлами прошивается. Через RSD lite прошил. В скрипте удалил gpt. Прошился, не включается.
Прошивается только андройд9. 7 и 8 версии не прошиваются. Может быть есть какая-то специальная прошивка для восстановления телефона?
Сообщение отредактировал Andrey88 - 21.8.2021, 11:07
Andrey88
сообщение 25.8.2021, 19:43
А где можно заказать эту плату и как правильно называется? На АлиЭкспресс к можно купить?
Andrey88
сообщение 5.10.2021, 7:12
Может быть дело в аккумуляторе? Аккумулятор заменить?
сообщение 9.10.2021, 10:25
Цитата(Andrey88 @ 5.10.2021, 10:12)
* Может быть дело в аккумуляторе? Аккумулятор заменить?
Маловероятно, что проблема в аккумуляторе.
Motorola Z2 play, Обсуждение Motorola Z2 Play · Motorola на Android OS · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 19:22
