31 страниц V « < 28 29 30 31 >
Разработка софта под MOTOMAGX, начну небольшой HOWTO
VINRARUS
сообщение 9.10.2021, 20:40
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(EXL @ Сегодня, 19:49)
* Спасибо, а PEP-пакет на Z6 не установился/не заработал? shok.gif
Где я там мог накосячить?
Нечего в коробку меньшую коробку класть. wink.gif app должна в корне лежать.
Ну и бинарник желательно должен иметь имя как название в конфиге, шобы в таскмене логотип подтянулся.
ps.gif чёэто на десктопном GNU Linux у меня упаковка пакета через tar -c --gzip не рабочой была, а через busybox tar -c --gzip нормально ставилась? Блин, какого они, утилитописатели, обратную совместимость ломают, а потом ноют шо везде винда стоит?
* Нормально этот 2048 на Z6 работает?
Сообщение отредактировал VINRARUS - 9.10.2021, 20:49
сообщение 10.10.2021, 16:17
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 3:40)
* Нечего в коробку меньшую коробку класть. wink.gif app должна в корне лежать.
А на ZN5 тогда как PEP-пакет установился? Там точно такой же у меня косяк shok.gif
* Ну и бинарник желательно должен иметь имя как название в конфиге, шобы в таскмене логотип подтянулся.
Отлично, не знал об этом. Посмотри теперь, всё нормально?
ps.gif Паковал так:
find 2048-MotoMAGX/ -printf "%P\n" | tar -cvf 2048-MotoMAGX.tar --no-recursion -C 2048-MotoMAGX/ -T -
gzip -9 2048-MotoMAGX.tar
Прикреплённые файлы:
Прикрепленный файл 2048_MotoMAGX_Z6_v1.0_10-Oct-2021.pep   ( 18.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл 2048_MotoMAGX_ZN5_v1.0_10-Oct-2021.pep   ( 18.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
VINRARUS
сообщение 10.10.2021, 19:47
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(EXL @ Сегодня, 19:17)
* А на ZN5 тогда как PEP-пакет установился?
Сам не в курсе, щас тот не ставится. shok.gif Но я ж как то его установил, неужели mgx вместо рер запустил?
* Отлично, не знал об этом.
А ещо если програма ставится в память телефона то тоже картинка в таскмене не подхватывается... crazy.gif
Не знаю нашо ты в память телефона пакет ставиш, ведь почти все рер на флешку ставятся. На ZiniMOD я то добавлял выбор места установки, а на РЕ4 автоматом ставится куда прописано...
ПС: оба пакета рабочие.
сообщение 11.10.2021, 7:18
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 2:47)
* Не знаю нашо ты в память телефона пакет ставиш, ведь почти все рер на флешку ставятся. На ZiniMOD я то добавлял выбор места установки, а на РЕ4 автоматом ставится куда прописано...
Да вот что-то в первом попавшемся мне PEP-пакете такая ситуация с установкой в память телефона была, поэтому и заюзал. Пересобрал с установкой на карту памяти, теперь иконка будет отображаться?
ps.gif Если сделаешь пару крутых скриншотов с Z6 как ты уже делал на ZN5, добавлю пакетики в темку Нативные игры и эмуляторы.
Прикрепленный файл 2048_MotoMAGX_ZN5_v1.0_11-Oct-2021.pep   ( 18.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл 2048_MotoMAGX_Z6_v1.0_11-Oct-2021.pep   ( 18.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
VINRARUS
сообщение 16.10.2021, 7:37
Термоядерный
Из: Чорнобиль
EXL, ты будеш ржать, но игры на Z6 обычно ставят в /mmc/mmca1/.Games taunt.gif
fill.sa
сообщение 16.10.2021, 8:03
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
Казалось бы и при чем тут mpkg, когда есть крутой pep , который ставит проги только по жестко вписаному пути автором. Причем есть еще пути как правило, но могут быть и не как правило )))
VINRARUS
сообщение 16.10.2021, 10:03
Термоядерный
Из: Чорнобиль
fill.sa, я ж не автор РЕМ и рер, по этому поддержываю критику. thumbdown.gif
Для некоторого софта жосткий путь критичен для нормальной роботы (демоны там всякие), но для большынства софта не важен.
Видимо авторы РЕМ насмотрелися на десктопные дистрибутивы, с их прибитыми анкерами пакетами, и реализовали подобную монархию на MOTOMAGX. king.gif
Повторюсь: на ZiniMOD я добавил выбор места установки, а на Z6 не успел, так как он начал разваливаться в руках физически (до сих пор не понимаю как Motorola допустила такие говноматериалы для дорогого когда то телефона, ещо и повторно после Z3). not_i.gif
VINRARUS
сообщение 17.10.2021, 7:26
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(EXL @ 11.10.2021, 10:18)
* пару крутых скриншотов с Z6
Добавлено позже (17.10.2021, 10:28):
Обнуление на кнопке С так и задумано? А то в Z6 она очень близко к жойстику, харашо хоть сохранение есть.
fill.sa
сообщение 17.10.2021, 8:37
Из: Беларусь
Цитата(VINRARUS @ Вчера, 11:03)
* fill.sa, я ж не автор РЕМ и рер, по этому поддержываю критику.
Так не в критике дело, просто ты так топишь всегда за pep как-будто это лучший формат пакета. Хотя у него куча болячек, странная структура, жесткие пути и автор пакета может тебе банально за [вырезан мат] телефон, отсутствие выбора куда ставить пакет и тд.
И твой вариант по поводу возможности выбора куда ставить по сути костыль над оригинальным установщиком пакетов, ибо из коробки это не предусмотрено. С таким успехом можно легко добавить в mpkg до и после установки выполнение скриптов которые ты считаешь таким большим минусом mpkg. Причем что в своем установщике Единое управление пакетами (PackMan) для *.pep *.mpkg *.mgx я это как раз и добавил. В принципе mpkg легкий формат который можно легко расширять и при этом на других установщиках он также будет работать.
Так что mpkg сила, я бы за него топил. Под него и установщики с открытым кодом есть, не то что pem от которого исходников по нулям. Да и в принципе везде кроме PE мода использовался mpkg формат Z6Manager , Z6Manager кстати не единственный мэнеджер для mpkg, был и еще некий zInstaller или vInstaller
Странно было тебе выбирать pep и топить за него, учитывая что он делался под конкретный мод.
А вообще лучшебы помог развивать мой установщик, коль уж я заморочился и смог под одним колпаком собрать все форматы. Да и исходники есть на него.
Сообщение отредактировал fill.sa - 17.10.2021, 8:40
VINRARUS
сообщение 17.10.2021, 10:05
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Лучшый из существующих на момент разработки ZiniMOD и Project Evolution 4.Изображение
* странная структура
* жесткие пути
Необходимо для отказоустойчивасти и повторяемости установки.Изображение
* и автор пакета может тебе банально за [вырезан мат] телефон
За [пукать] телефон может любой софт, так как у нас всё под рутом и существует /dev/mtdblock/pds.Изображение
* И твой вариант по поводу возможности выбора куда ставить по сути костыль над оригинальным установщиком пакетов, ибо из коробки это не предусмотрено.
Мною, как разработчиком мода, предусмотрено из коробки!Изображение
* Так что mpkg сила, я бы за него топил.
Не забудь перед этим ВСЕ существующие пакеты переделать...Изображение
* Да и в принципе везде кроме PE мода использовался mpkg
Ой, ньюфаг, а как же WK Tools?Изображение
* А вообще лучшебы помог развивать мой установщик, коль уж я заморочился и смог под одним колпаком собрать все форматы. Да и исходники есть на него.
Я пробовал помагать, не умееш ты помощь принимать.Изображение
Разработка софта под MOTOMAGX, начну небольшой HOWTO · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.5.2024, 21:19
