Как Я корпус C380 сверлил!, Отверстие под динамик не совпадает!!!
p-d-a
сообщение 18.7.2005, 9:28
Пользователь №: 19 045
Модель телефона: Motorola C380
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R (THE BEST)
НЕ ЖЕЛАЮЩИМ ЭКСПЕРЕМЕНТИРОВАТЬ ДАЛЕЕ НЕ ЧИТАТЬ!!!
При очередном разборе телефона, т.е. снятии задней крышки я заметил, что отверстия которые прорезаны в крышке под динамик не совпадают с самим динамиком, (причём это несовпадение довольно таки приличное).
Я всегда задавался вопросом, почему некоторые мп3 файлы звучат с огромным недостатком высоких частот?
К примеру какие-нибудь классические фрагменты...
Вот я и решил попробовать совместить отверстия с самим динамиком, т.к. без задней крышки мелодии звучат куда звонче (и кол-во высоких частот увеличивается).
Я взял обыкновенную дрель и насверлил отверстий (сверло - 1 мм) в задней крышке напротив динамика, а потом для красоты снаружи заклеил серой пласмассовой сеточкой.
После сборки телефона мелодии стали звучать громче и телефон перестал похрипывать на макс. громкости.
ЗА ВСЕ НАНЕСЁННЫЕ ПОСЛЕ ПРОЧИТАННОГО УВЕЧИЯ ВАШЕМУ ТЕЛЕФОНУ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСУ :)
Фотки пока выложить не могу. Фотоаппарат уехал отдыхать :))))) Как только, так сразу.
НИЖЕ ВЫСКАЗЫВАЕМСЯ И ЗАДАЁМ ВОПРОСЫ!
ViP_c380
сообщение 18.7.2005, 10:45
Пользователь №: 46 220
Модель телефона: C380
А что, это отличная идея :) Еще можно вместо дрели попробовать иголку раскалить, например, в пламени зажигалки, и ею делать дырочки. так они, ИМХО, помельче получатся :)
p-d-a
Freeman
сообщение 18.7.2005, 12:03
\(o_O)/
Из: Ярославль
Пользователь №: 37 500
Модель телефона: нокла 5320
Прошивка: 4.0.3
А дырки где сверлил? Сверху от сетки на корпусе?
ViP_c380
сообщение 18.7.2005, 12:27
Цитата(p-d-a @ Понедельник, 18 Июля 2005, 14:45)
Да нет, затея замечательная! Главное не изуродовать случайно корпус :(
Chika
сообщение 18.7.2005, 19:35
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 331
Модель телефона: MotoMING A1200e
Прошивка: 12R_F4_modded
2p-d-a[B]
Не подскажешь где у нас можно купить новую панельку? :(
Mirra de OZR
сообщение 18.7.2005, 19:46
Из: Перемрачение ума
Пользователь №: 22 242
Модель телефона: ---
Зачем это надо, С380 один из самых громких телефонов, которые я видел. И динамик у него не хрипит!
Crayzer666
сообщение 19.7.2005, 2:35
Пользователь №: 43 745
Модель телефона: MPx 220
Я растачивал отверстие под динамик на С650 , т.к. оно там раз в 5 меньше чем надо звук увеличелся да и по чище стал,а то закрыли динамик двумя слоями пластмассы.
p-d-a
сообщение 19.7.2005, 7:13
Да. Сверху. Приложи заднюю крышку другой стороной к телефону и увидишь... :)
__Sergey__
сообщение 19.7.2005, 12:37
Из: Орёл
Пользователь №: 40 953
Прошивка: 48R
Я делал то же самое (окончательно убив гарантию :( ). Советую всем!
Самый крутой звук с сименсе с65 - орёт, ничего не понятно, но кому-то это очень нравиться...
p-d-a
сообщение 20.7.2005, 6:03
Гарантия здесь не причём. Мы говорим а корпусе... Самое большое на что ты попадёшь, так это корпус!!! :P
ParadoX-NT
сообщение 20.7.2005, 6:39
Из: Первоуральск (эт около Екатеринбурга)
Пользователь №: 34 253
Модель телефона: Motorola v180, С380
Прошивка: R365...
Мысль конечно ничего, но я в своё время такое проделал со своим v180 тока сделал две капельки (прорези в форме...) и изнутри приклеил бежевую сеточку от конструктора по сборке парусника и получилось очень даже ничего и смотрится круто и орёт не плохо. clap;applo
Как Я корпус C380 сверлил!, Отверстие под динамик не совпадает!!! · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 20:46
Форум живёт: 8113 дней
