Все проблемы связанные со звуком в Vххх., Разбираемся вместе.
sanchoswan
сообщение 26.1.2005, 15:48
Пользователь №: 23 431
Модель телефона: moto v600=>v635
Люди помогите...вчера чегойто динамик стал похрипывать..а сегодня вообще мелодии ели слышно,хотя стоит на 7ке...как лечить?
Ftor
сообщение 26.1.2005, 15:53
Из: Архангельск
Пользователь №: 31 928
Модель телефона: V300
Прошивка: 72R
Надо нормальный gain_table.bin закачать в корневую папку тела.
-=TEF=-
сообщение 26.1.2005, 17:41
FTP Admin
Пользователь №: 7 389
Модель телефона: Iphone 5s, Ipad4 etc
Ftor,
что значит нормальный ? при чем тут это ?
у меня до всех прошивок - был нормальный звук , ничего не делал с телефоном , все было ок.
sanchoswan,
если ты с телефоном ничего не делал ( не копался в нем , не ронял , не купал и т.д. ) и если гарантия еще есть - неси нафиг его в СЦ ! похоже дело в железе ! накрывается динамик ....имхо
XwAlterMannwX
сообщение 26.1.2005, 18:59
Из: США
Пользователь №: 10 822
Модель телефона: v600/v400/SE W800i
Прошивка: 75R
а меня настройки звука ти чем?
если ти менял TCC то тогда попробуй залит другой gain_table.bin
а вот если ти через телефон хочеш полсушат свой звонок то оно играет или нет?
если динамик издаёт какойто звук значит проблема не в железе а gain_table.bin
sanchoswan
сообщение 26.1.2005, 20:40
он играет, но ОЧень тихо..мне всётаки кажется, что ето динамик(((
XwAlterMannwX
сообщение 26.1.2005, 21:25
Из: США
Прошивка: 75R
нет ето не динамик
я тебе вон хочю дать gain_table.bin
дай мне своё мило и я тебе вишлю
потом залёш и скажеш или помогло
sanchoswan
сообщение 26.1.2005, 21:38
скинь тада плизз на sanchoswan@mail.ru и если можно , типа поподробней напиши как и чЁ..
bevsun
сообщение 31.1.2005, 13:19
Пользователь №: 36 214
дайте плиз файлик gain_table.bin для V300
очень нужно
или ссылочку где можно скачать
Ftor
сообщение 31.1.2005, 17:47
Из: Архангельск
Прошивка: 72R
Тока расширение смени на bin
scf
сообщение 10.2.2005, 13:38
Пользователь №: 36 717
На моем V300 почему-то странно работает звук в ява приложениях. Сначала он есть, а потом пропадает. Причем пропасть может полностью для телефона (например мелодии проигрываться не будут). Если не использовать яву все работает замечательно. На всякий случай версия прошивки:
Flex: Se6527AXXY110A
TRIPLETS_G_0B.09.1DR_A1
сообщение 10.2.2005, 14:04
Не знаю виновата ли прошивка, но старовата она - это точно. Стоит прошить новую в любом случае, заодно может и это пропадет. В сервисе можно бесплатно, по гарантии. Можно и самому.
scf
сообщение 12.2.2005, 16:40
А какую именно шить? :)
сообщение 12.2.2005, 21:18
TRIPLETS_G_0B.09.4FR_reflash с соответствующим лангпаком и флекс v300_SE6527AXXU11A9
Более новую пока может шить не стоит - в случае чего без бэкапа назад дороги не будет.
slam
сообщение 23.3.2005, 7:53
Пользователь №: 39 048
Ситуация такая:
Выставляю бесшумный/вибро режим, а при просмотре видео - звук все равно есть, при работе/игре с JAVA - звук есть. Как сие побороть?
Выставляю громкость на минимум, а громкость мелодий и видео все равно остается прежней (не при звонке).
Vadoid
сообщение 23.3.2005, 8:03
Пользователь №: 37 501
Модель телефона: Z6
Значится так.... В параметрах у тебя есть пункт "Средства Java" - там есть подпункт "Функция звука" - это уровень звука в ява приложениях...
Про видео ничего сказать не могу, увы...
slam
сообщение 23.3.2005, 8:09
Да я уже видел, что в настройках явы можно регулировать параметры.
Но ведь согласитесь, неудобно, каждый раз заходить в настройки и включать/отключать звук именно там.
Например, на Samsung C100 как только выставлен бусшумный или вибро - _все_ звуки сразу пропадают.
А так сидишь на паре, и боишься, что сейчас что-нибудь заиграет :).
Спасибо за ответы.
сообщение 23.3.2005, 8:54
Имхо странно это весьма. Нет никакой логики в том, чтобы стили вызывного звонка как-то были связаны со звуком в видеороликах или играх. Вообще бредовой кажется мысль, что чтобы отключить звук в играх, надо убрать все звуки вообще. Я сразу выключил звуки в играх и никогда их не включу - это раздражает окружающих, да и меня самого. Так что ж - и звонка у меня не будет?
Если ты сидишь на занятиях и отключаешь оповещения - что еще может само заиграть, без твоего участия?
Вот уж система настройки звуков в мотороле весьма логична и очевидна.
slam
сообщение 23.3.2005, 11:21
В приницпе согласен со всем вышесказанным. Но, наверное, - это дело привычки. Я юзал до мотора еще 4 телефончика (LG 800 (CDMA), LG W3000, Siemenc C45, SamsungC100), и если мне не изменяет память на всех был примерно одинаковый алгоритм - ставишь на "вибро" (обычно долго держишь или * или #) и все звуки отключаются. Ну ничего, привыкну тогда. Я думал, что это просто глюк.
Еще один вопрос
Стоит режим вибро-звонок. В настройках приход смс - бесшумный. Когда приходит смска - действительно, ничего не слышно, но вот через определенный интервал времени (5 минут вроде бы) телефон "напоминает" о приходе (в хорошем смысле этого слова) "пиканьем и вибриком". Это как-нибудь лечится (напоминание?)
AAKom
сообщение 29.3.2005, 15:01
Пользователь №: 22 585
Модель телефона: v547
Прошивка: R472_G_08.18.34R
как расширение поменять че то я туплю
Vadoid
сообщение 29.3.2005, 15:56
Модель телефона: Z6
Молча - стереть rar, написать bin :)
New117
сообщение 3.4.2005, 8:56
Пользователь №: 24 175
Модель телефона: Нет
slam,
Меню--Параметры--Стили оповещений--Настройка для.....--Напоминания=ВЫКЛ.
Это оно?
creer
сообщение 7.4.2005, 16:09
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 123
Модель телефона: T720i
Не играет звук на V535 в Мультимедиа->Мелодии и Мультимедиа->Видео (видео воспроизводится). При этом при звонках мелодии играют (в Стилях оповещений->Настройка при выборе мелодии она воспроизводится). Через Phone Manager мелодии также воспроизводятся. Можно ли вернуть нормальное проигрывание мелодий? Или только через прошивку?
сообщение 7.4.2005, 20:46
В Gain_table все по умолчанию стоит?
creer
сообщение 8.4.2005, 2:23
Из: Екатеринбург
Gain_table я не трогал. Для проверки скачал с форума для E398. Ничего не изменилось (только нажатия на клавиши стали громче).
Сейчас залил себе в телефон оригинальные seem'ы. Все работает. :)
Jozzyk
сообщение 21.7.2005, 4:44
Пользователь №: 28 119
Модель телефона: E398-E1
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
У кого есть звук скретчя из v80 который звучит при открытии слайдера? Хочу его себе на Е398 закачать.
dabton
сообщение 21.7.2005, 16:42
Почетный пользователь моторолы
Пользователь №: 450
Модель телефона: e398 - (e1 iTunes)
Прошивка: 45R-DE©
вота:
Hey-Joe
сообщение 23.7.2005, 13:39
Пользователь №: 46 858
Модель телефона: v635
Вобщем купил моторолу, там глюк с фоном и заставкой. Отнёс в сервис, перепрошили глюк исчез, но клавиши тихие хотя громкость выставлена на 7. P2ktools'ом посмотрел настройки gain'а
внутр. динамик 1
клавиатура 1
внеш динамик 1
звуки/видео 1
сист звуки 8
Скажите - это стандартные установки или нет?
Далее поставил клавиатура 8 - без результата. Далее выставил внутр. динамик 8 - тоже самое. После выставления звуки/видео 5 - клавиши стало слышно. Скажите нормально ли это, всегда ли на новых моторолах такая громкость? Какие стандартные установки? Какой параметр надо увеличить? (Иногда при нажатии клавиши проскакивает "левый" щелчек -нормально ли это?)
Спасибо.
HolodovAlexey
сообщение 23.7.2005, 13:54
Пользователь №: 45 223
Модель телефона: Motorola Sholes
У моторов 1,1,1,1,8 - заводская громкость, по порядку. Попробуйте все на 7. Или несите его, откуда взяли.
сообщение 23.7.2005, 17:46
Hey-Joe,
Вообще крайне не рекомендуется менять громкости с 1 сразу на 8 - громкость может и снизиться и вообще пропасть. Только увеличивай на единицу, затем ребут и проверяй.
А кстати, зачем тебе громкие клавиши? Неудобно же, людей пугать вокруг. Я вообще всегда отключаю и звук в играх и звук клавишей.
Hey-Joe
сообщение 24.7.2005, 15:53
Цитата(Alex133 @ Суббота, 23 Июля 2005, 20:46)
Hey-Joe,
Дык купил только, уже в ремонт отнёс. Хочется что бы хоть по началу нормальный аппарат был :(
nsk_qwerty
сообщение 24.7.2005, 19:20
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
Hey-Joe, мог и не тащить сразу в сервис - проблема с фоном и заставкой на форуме была - про нее сказано все, что можно.
ЗЫ: я вообще на следующий день после покупки тело убил :) правда в нете прошивок не было - пришлось тащить в сервис.... так после этого большие фотки по блютусу не передавались на некоторые телы. Триплеты ругались на неопознанный тип файлов, хотя изначально все было зер гут. => мораль: лучше тело в сервис не носить :)
А вообще попробуй залить себе этот gain_table.bin (это мой - 100% все нормально)
CyberScorpion
сообщение 17.8.2005, 22:21
Из: ua19
Пользователь №: 44 146
Модель телефона: V635+SD 1Gb
Прошивка: 93r_patched
Значца так. Лежал себе v500, выпуска марта 2004, у меня с мая 2004, никого не трогал. Имел он 72r прошивку. Флекс тама был от разра SE7495AXXH1082. Выполнял роль запасного тела, так как покоцан - жуть. Естесна не ковырян после прошивки - во флексе все нужное есть, а не нужного нету. Регулярно заряжался, хранился в темном теплом сухом месте. Вобще "Всегда готов".
Прошел месяц после перепрошивки. И вот обнаруживается, что у тела начисто пропал звук. Вообще. Ни на динамиках, ни с гарнитуры. Из компа и блутус адаптера сбацал гарнитуру - тоже молчок. Так и при вызовах, и на видио, и на всех форматах мелодий. Перезагрузка не помогает. Грешу на железо. Вдруг вспоминаю про процессорные мелодии. "Внимание!" и "Континентальный" писком ввергли в шок - на них звук есть. Беру p2kman, и вижу полное отсутствие gaintable.bin. Странно, подумал я. Тел то не ковырян, а месяц работал намана. Заливаю из бекапа гаинтейбл, ребут - опять молчок. Начинаю нервничать. Опять шью SE7495AXXH1082. Вуаля. Звук есть. Везде.
Внимание вопрос: что могло произойти с телом, если он с момента перепрошивки даже к кабклю не подключался? Куда могли дется файлы? Флешь амнезией страдать начала? В первые пол-года постоянно перезаписывались файлы в пользовательской области.
сообщение 20.8.2005, 20:58
CyberScorpion,
Может кто-то случайно сделал очистку?
CyberScorpion
сообщение 21.8.2005, 9:10
Из: ua19
Да нет. Кроме меня некому ;), а я не делал. Может такое быть из-за разряда таблетки?
Электромагнитных воздействий тоже небыло. Попаду домой - разберу его - может что с экранировкой.
GandjaFuzz
сообщение 25.8.2005, 20:23
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
Модель телефона: ZN5 T-Mobile
Прошивка: 2CR_128
народ дайте гейн тейбл...оригинальный с в500 срочно плизз!!!!!!
CyberScorpion
сообщение 25.8.2005, 20:52
Из: ua19
GandjaFuzz,
вот здесь я выкладывал уже.
Волопас
сообщение 6.11.2005, 10:20
Пользователь №: 5 884
Купил б/у моторолу V620, продавец по доброте душевной сделал общий сброс, а файлы он в телефоне до этого многие поудалял, вот поэтому когда я домой приехал у меня отсутствовал звук вообще, ну у меня когда-то моторолка С650 была, поэтому в панику не впал, начал мучиться и вспоминать. В общем разобрался - gain table нужен был, но для моей модели в инте не нашел, а резервной копии для нее у меня не было, вот и закачал из файлов С650-ой, в общем заработало, только прикольно получилось, звук есть, только громкость максимальная на 2-м нижнем делении, причем такая, что динамик бедный хрипит и сипит из всей мочи, на которую явно не рассчитан, да и громкость микрофона слишком завышена получилась, а через П2Ктулз настройки громкости почему-то не изменяются, вернее или совсем тихо или очень громко и все...
Может нужен gain table именно для моей V620?
Вышлите пожалуйста на volopas@tut.by
Волопас
сообщение 6.11.2005, 14:53
Все, вроде gain table от V635 подошел, но если захотите увеличить громкость на своем V620 сверх меры, то закачивайте этот файлик от С650 bigsmile;
StymPakk
сообщение 6.11.2005, 18:16
Пользователь №: 21 562
Модель телефона: c550
Не подскажете как восстановить звук на смс в motorola v80, стандартные мелодии я удалил и хотелось поставить другие только как их назначить чтобы они проигрывались при приёме смс сообщения
K.Isimada
сообщение 29.5.2006, 10:48
Пользователь №: 39 697
Модель телефона: k1, z8, s9
Пропал звук во внутреннем динамике v600. Перепрошил 75R, не помогло -даже P2KAE не помог. В СЦ не получается выбраться. Подскажите что можно предпринять.
Все проблемы связанные со звуком в Vххх., Разбираемся вместе. · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 1:59
Форум живёт: 8099 дней
