прозрачная панель, Правил форума о темах не читал :-(. Osta
JooDaddy
сообщение 27.7.2005, 11:55
Из: г.Москва
Пользователь №: 38 882
Модель телефона: Motorola RiZR Z3
Прошивка: самопальная :)
Со всеми рисунками и т.д. можете ознакомиться http://www.ipor.ozl.ru/forum/index.php?sho...p=408&#entry408 <=тут.
Но инструкцию я выложу и здесь.
Вашему вниманию предлагаю инструкцию по "опрозрачиванию" стандартной панельки!
На самом деле все просто.Делаем по пунктам.
Нам понадобится:
1)Кусок войлака либо фетра либо ласкут толстой шерстяной ткани типа сукна.
2)овальная с одной стороны ручка от старого комода или др. домашней мебели
3)Паста Гоя.Её можно купить в любом хозяйственном или строительном магазине.Не удевляйтесь она вообщето предназначена для полировки метелла,но нам самый раз!
4)клей.если знаете есть такой клей называется "супер клей",подойдет "супер момент" и т.д.
5)обязательно прямые руки и терпение.
Итак приступим:
1)Ищем кусок войлака.
2)желательно найти основу на которую будем "накручивать" наш войлок.
3)Допустим нашли старую ручку от какого-нибудь шкафа овальной с одной стороны формы.Если да то повезло особо!
а)берем нашу ручку
б)находим кусочек паралона.он должен быть небольшой толщены(примерно 5 мм)
в)накладываем на ручку паралон и сверху кладем заранее приготовленный кусок войлока.
г)затем очень сильно затягиваем ниткой.но необыкновенной,а покрепче(или сложить обыкновенную нить в 4-5 слоев)
д)смотрим на рисунки 1 и 2 и сравниваем со своим.
4)я незря сказал что желательно найти старую выпуклую ручку.теперь если перевернуть нашу "пимпочку" мы увидим отверстие с резьбой.теперь ищем подходящий шуруп (именно шуруп!!!!т.к. саморез имеет другой "ход" резьбы) и смотрим рисунок 4.Вот какой удалось раздобыть мне.
5)Вкручиваем его в отверстие как показано на рисунке 5.
6)и устанавливаем в дрель.смотрим как получилось у меня на рисунке 6
Всё!Подготовительная часть нашей работы закончена.Переходим к мобильнику.
1)Берем в руки наш телефончик.
2)снимаем панельки.саму трубку откладывает подальше.смотрим чтоб не поцарапался экран и стеклышко прикрывающее камеру.
3)дальше ногтем подцепляем пленку покрывающую панельку.это удобней всего сделать с торца.там где панельки соединяются.
4)особо неторопясь снимаем пленку.когда я дошел до экрана у меня возникли проблемы.А именно там с трудом отходила пленка.В этом месте надо особо постараться.А то получится как у меня.Немного клея останется и потом будете мучаться.но и этой проблеме есть решение.
5)сняли. теперь нашему взору предстала панелька покрытая серебряной краской.если нравится оставляем так и дальше не читаем.если не нравится,читаем дальше.
Ура.теперь и мобильник готов.приступим к "зачистке".
1)брем нашу "бурильную установку"(как сделать см. пункты "Итак приступим") т.е. дрель с войлоком.
2)берем пасту Гоя.Зажимаем дрель между ног(удобней) или в тески(если есть).Запускаем дрель на самой медленной скорости.Что бы дрель всегда вращалась с одной скороостью на рукоятке недалеко от кнопки "запуска" дрели есть кнопочка.Когда раскрутите дрель до необходимой скорости жмем на кнопочку.она "войдет" в ручку и дрель будет вращаться с постоянной скоростью.теперь берем пасту Гоя и прикладываем к нашему войлаку.покрываем полностью нашу "пимпочку".
3)Снимаем пластмасску прикрывающую камеру и динамик(та что с зеркальцем) и с надпись С650.теперь начинаем водить панелью по нашей "пимпочке" с пастой.Панель постепенно начнет становиться прозрачной.БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!!!!ЕСЛИ ПЕРЕДЕРЖАТЬ НА ОДНОМ МЕСТЕ ТО МОЖНО "ПРОЖЕЧЬ" ПАНЕЛЬ.ВОДИТЕ МЕДЛЕННО И РАВНОМЕРНО,НЕЗАДЕРЖИВАЯСЬ НА ОДНОМ МЕСТЕ!!!Когда закончите читаем следующий пункт.
4)ура!панель стала прозрачной!
5)т.к. при съеме пленки у нас отодрались надпись С650 и сзади пластмасска прикрывающая камеру берем "супер клей" и приклеиваем их на место.
Если у вас остался клей на дисплее то читаем тут:
У меня возникла такая проблема.
Я боролся так:
берем нашу "пимпочку" с пастой Гоя.Поверх нее накладываем еще олин войлок.Чистый.Без пасты!!!!Опять в дрель и начинаем аккуратно полировать наш дисплей!Будьте осторожны!!!если передержите на одном месте модете просто "прожечь" пластмассу!ДЕЛАЙТЕ АККУРАТНО.
Если вы делали по инструкции то у вас должно получиться все чики-пуки.замечательная панель!
Я НЕ ПРЕТЕНДУЮ НА АВТОРСТВО ИДЕИ!ЭТУ ФИЧУ ПРИДУМАЛ ЮЗЕР DAY.Я ПРОСТО ОПИСАЛ СВОЙ ХОД РАБОТЫ НАД ПАНЕЛЬЮ.И ОПИСАЛ НА ПРИМЕРЕ С650.
Ответов(1 - 20)
tranzistor
сообщение 27.7.2005, 12:12
Из: г.Мценск
Пользователь №: 31 588
Модель телефона: ETIN X600
Прошивка: wm 6.1 :)
Да-а-а! Мож лучше сразу телефон выкинуть,не мучать?
Фломастерами раскрашивать не пробывал?
BAD
сообщение 27.7.2005, 14:11
Из: Югорск
Пользователь №: 2 301
Модель телефона: MPx220
Прошивка: Windows Mobile 2003 1.49 Rus
знаю метод по проще берешь войлоковую насадку на дрель натераешь пастой гоя и пошёл :)
MOIF
сообщение 27.7.2005, 16:12
Из: д. Москва
Пользователь №: 36 453
Модель телефона: V180
Мне кажется что такая панелька будет красивее смотреться на С380, т.к. там между кнопками есть растояние.JooDaddy, выложи фотку своего чуда в сборе.
Yarik650
сообщение 27.7.2005, 20:51
Пользователь №: 14 518
Модель телефона: SE M600i
Прошивка: жду milestone
Да, и еще если есть возможность сфоткай его в темноте. Интересно как будет!! blink.gif
(ARH)665
сообщение 28.7.2005, 2:50
DRM мастер
Из: Курск
Пользователь №: 21 447
Модель телефона: C350/E1
Прошивка: 82R/49R
tranzistor,
Представляеш что подумаю люди с раскрашенным фломастером?
~splinter
сообщение 28.7.2005, 19:01
Из: Ка3анb
Пользователь №: 45 796
Модель телефона: c650
Прошивка: 2.23R
еще можно тел оракалом обклеить, разным )
tranzistor
сообщение 29.7.2005, 9:45
Из: г.Мценск
Прошивка: wm 6.1 :)
Цитата((ARH)665 @ Четверг, 28 Июля 2005, 2:50)
tranzistor,
(ARH)665, а представляешь,что подумают люди увидев несчастный ободранный телефон!
Уж лучше 300рублёвые китайские панельки,чем так издеваться...
(ARH)665
сообщение 29.7.2005, 12:12
DRM мастер
Из: Курск
Прошивка: 82R/49R
tranzistor,
185 рублей - Евросеть
mpZ
сообщение 3.8.2005, 19:49
Из: Латвия, Рига
Пользователь №: 39 586
Модель телефона: V8 luxury
вотЪ, решил сделать...скажу что дело это не легкое, надо делать аккуратно..я сначала испоганил, но вроде все исправил-теперь супер..кто не боится-спокойно может делать..выкладываю фотки.
админы, закрепите тему, а?
невижу изменений. да и причины для закрепления нет.
Сообщение отредактировал Spammer - 16.10.2005, 14:56
Призрак Тушика
сообщение 3.8.2005, 21:00
Пользователь №: 47 736
Модель телефона: не указано
Прошивка: не указано
mpZ,
Нет,закрепленок много.Вряд ли ее закрепят.
mpZ
сообщение 4.8.2005, 11:11
Из: Латвия, Рига
ну, не знаю..хоть что то сделать надо, что бы она не уходилав в даль, а продвигалась вперед :)
Kert Latuner
сообщение 4.8.2005, 15:38
Пользователь №: 42 475
Модель телефона: Motorola V300
Прошивка: TRIPLETS_G_0B.09.38R
Блин, а чо же лицевую сторону то не показал? или ты только заднюю панель окрашевал? точнее отбеливал?точней отпрозрачивал?
mpZ
сообщение 4.8.2005, 19:24
Из: Латвия, Рига
Kert Latuner,
на передней панели особо изменений не видно, но вотография прилагается. Да, я опрозрачивал панель как в инструкции :) пишите еще, тема интересная
Илья.М.
сообщение 5.8.2005, 9:01
Пользователь №: 37 574
Модель телефона: Motorola C650 & L7
Прошивка: Acr_rb
А я плёнку с экрана вообше отодрать не смог!!!
Теперь такой экран, что лучше уж без панельки ходить. :(
КАК МНЕ ТЕПЕРЬ ЕТО ИСПРАВИТЬ? (На экране пленочный кружок!)
mpZ
сообщение 5.8.2005, 11:32
Из: Латвия, Рига
Илья.М.
попробуй подцепить ножиком, и потихоньку снимать, дело это не легкое, сам долго мучился..главное делать медллено, потому что если пытаться быстро содрать, она будет малеьнкими кусочками отрываться. Пробуй, все должно получится ок.
Castelman
сообщение 5.10.2005, 13:46
Из: г. Череповец, Вологодская обл.
Пользователь №: 44 225
Прошивка: DaR 2.x Test 16
Ссылка в начале темы не грузиться, а хотелось бы взглянуть на примеры...
Oduvan4ik
сообщение 20.10.2005, 17:34
Пользователь №: 55 130
Модель телефона: C380
А на с380 можно зделать так ?
kurumpa
сообщение 21.10.2005, 8:17
Пользователь №: 49 785
Наверно, С380 из другой пластмассы сделана :( сверлил-сверлил (на пасту ГОИ забил, "шлифовал" металлической осью мотора), но так до прозрачного и не добрался :) до дырки досверлю - результат сообщу. Но что-то мне кажется, что С380 не станет прозрачной :( Хотя идея неплохая, надо подумать про акрил :) (я некоторое время моддингом увлекался)
просверлил. Панелька с380 действительно из непрозрачного пластика. Так что даже не пытайтесь мучать своих маленьких питомцев :) зато забавный эффект получается, если частично или полностью процарапать краску на кнопках. Светящихся частей стает больше lol.gif
Видел у товарища покупную полупрозрачную панельку. Вывод: не мучайтесь! :)
LinuxXx
сообщение 21.2.2006, 13:57
Из: Томск, Бийск
Пользователь №: 70 013
Модель телефона: V6 Maxx
Я zделал примерно так же как тут и написано.... но почему то она не такая прозрачная
anton_anton2
сообщение 30.3.2006, 7:54
Пользователь №: 76 479
Прошивка: R365-G-OB.D3.06R
а сколько времени она опразрачиваеться?
прозрачная панель, Правил форума о темах не читал :-(. Osta · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 12:12
Форум живёт: 8110 дней
