OpCode Maker, официальная поддержка
KEO
сообщение 24.6.2005, 3:47
Из: Барнаул
Пользователь №: 580
Модель телефона: E398 >> E1 iTunes
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
В этой теме обсуждаем программу Opcode Maker.
Оставляйте здесь свои пожелания, замечания и предложения по усовершенствованию программы!
Самую последнюю версию программы можно скачать с сайта KEO_soft
vfcnth
сообщение 9.7.2005, 17:06
Из: Волгоградская обл
Пользователь №: 40 353
Модель телефона: моторолла с380
Прошивка: R365_G_OB.D2.23R
Копирую из инструкции: "Теперь вычислить opcode можно с помощью программы Opcode Maker. Нужно всего лишь указать seem, rec, offset, bit, ввести в телефон данные (следуя подсказкам программы) и получить код"...... Вроде понятное предложение , но что такое seem, rec, offset, bit и откуда их брать????? <_<
KEO
сообщение 22.7.2005, 4:42
Из: Барнаул
Пользователь №: 580
Если совсем просто и кратко:
seem - ячейка памяти телефона, имеет несколько записей (rec).
Каждый seem представляет собой набор байтов. Каждый байт в seem имеет свой адрес - offset.
Все байты состоят из 8 битов (bit).
Меняя значения этих битов можно включать и выключать различные функции телефоона.
KEO
сообщение 28.7.2005, 11:02
Из: Барнаул
Пользователь №: 580
На сайте KEO_Soft обновлена программа OpCode Maker. Все подробности здесь.
-Fiss-
сообщение 12.8.2005, 3:26
Пользователь №: 42 722
Модель телефона: MPx220, К700i
Прошивка: ...3.50 Азия
2 KEO
Но откуда выдумывать SEEM офсеты и биты?
KEO
сообщение 15.8.2005, 2:24
Из: Барнаул
Пользователь №: 580
-Fiss-,
На самом деле их можно брать хоть откуда!
Ситуация: ты узнал о новой функции, которая включается в твоем телефоне, узнал и в каком именно симе она включается, но нет под рукой кабеля и/или ты не знаешь как редактировать seem. Тогда тебе нужно изменить seem с помощью opcode!
Другая ситуация: ты узнал о новой функции, которая включается в твоем телефоне, но не знаешь seem. В архиве с программой идет файл map.txt, в котором собрано множество функций с seem. Там ты находишь нужную функцию и рассчитываешь по ней opcode. Эта подборка гарантированно работает на телефонах V-сериии, но большинство функций так же применимы и к остальным телефонам!
Файл map.txt обновляется с каждым новым выходом версии программы. Оригинал файла (с более частым обновлением) находится по адресу http://xlr8.us/hofo/map.txt
FMC
сообщение 20.8.2005, 14:38
Photonic
Пользователь №: 48 546
Модель телефона: se k610i
А зачем именно нужна эта прога?
KEO
сообщение 23.8.2005, 5:36
Из: Барнаул
Пользователь №: 580
FMC, ЧИТАТЬ!!!
Silver_Fox
сообщение 1.9.2005, 10:08
Пользователь №: 49 363
Прошивка: R372_G_OE.20.59R
А не приходила ли тебе в голову такая идея:(а вдруг)
создать подборку наиболее часто используемых(или полезных) Opcode'ов или открыть тему по обсуждения полезности тех или иных Opcode'ов?
Если я не прав -поправте!!! :)
KEO
сообщение 1.9.2005, 11:16
Из: Барнаул
Пользователь №: 580
Silver_Fox, например?
Для меня не существует полезных или бесполезных опкодов. Можно перепробовать все и потом определиться что именно тебя в конце-концов устраивает.
В файле map.txt кратко описаны функции которые включает данный бит... В P2KAE эти функции расписаны более полно (и при том на русском!). Каждый волен выбирать только то что ему по нраву и потом самому отвечать за свои же изменения....
Fantom_bodia
сообщение 27.9.2005, 15:24
Пользователь №: 52 836
Прошивка: 59R
Допустим я хочу убрать заставку при выключении мобилы какой сим, и какие значения должны стоять? Как я понял по той ссылке что ты даешь
сообщение 27.9.2005, 15:52
Будут.
но, проще скачатьP2K Advanced Editor - самые расшифрованные симы
и в нём выключить/включить всё, что нравиться
скачать Абсолютно все рейтинговые программы для Моторол !
подфорум P2K Advanced Editor
Rainmaker
сообщение 18.11.2005, 16:58
Пользователь №: 58 113
Модель телефона: ROKR Z6
Прошивка: 44R
Слушайте, а нельзя сделать такую программу на java? чтобы редактировать seem еще и не имея компьютера?
KEO
сообщение 18.11.2005, 18:30
Из: Барнаул
Пользователь №: 580
Rainmaker, на java есть прога которая РАССЧИТЫВАЕТ опкоды! Ее написал JenFa ( http://jenfa.motofan.ru ) и на его сайте по-моему она выложена...
Только как я понимаю тебе надо не только рассчитать, но и применить этот опкод через java программу... А вот это невозможно! Нет доступа из java к NVM
Xakep2004
сообщение 11.12.2005, 12:17
Пользователь №: 19 447
Модель телефона: motorola v600
Нашел в МАР радио в 32 симе.
offset 13 - bit 0: Multimedia > Radio (1 on, 0 off)
Но не врубается через эту прогу.... Что делаю не так. Мотор в600
KEO
сообщение 11.12.2005, 19:33
Из: Барнаул
Пользователь №: 580
Xakep2004,
скорее всего это означает что этот пункт меню аппаратно зависим от наличия внешней гарнитуры радио! подключай гарнитуру и проверь появится ли у тя этот пункт
Andrewc380
сообщение 12.2.2006, 14:47
Пользователь №: 70 038
Модель телефона: MotoROKR Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Реально ли с помощью opcode добавить в меню v600 пункты сообщения и справочник?
dmx_08
сообщение 26.3.2006, 2:51
Пользователь №: 69 181
Модель телефона: Rockr E1 iTunes
Прошивка: DjFly_ST_edition
Если в меню телефона не было такой функции, то она появится при присоединении в телефон FM гарнитуры.
Так что изменение seem в этом случае тебе не поможет.
[OFF]конечно же если нет ФМ гарнитуры.[/OFF]
dmx_08
сообщение 26.3.2006, 3:04
Andrewc380, Попробуй программу
p2kMenuEditor должно получиться.
Aleksxp
сообщение 14.5.2006, 2:09
Пользователь №: 77 899
Программа придумана чтобы рассчитывать код или они все готовы?
KEO
сообщение 14.5.2006, 17:12
Из: Барнаул
Пользователь №: 580
Aleksxp,
программа расчитывает opcode
nonamebla
сообщение 26.5.2006, 6:55
Пользователь №: 84 781
Модель телефона: c113a
Кео надежда только на тебя..есть motorola c113a раритет так его..сохраняет смски на симку , но вот я больше чем уверен что может сохранять и в память телефона,только как и в e398 почему-то нет этой опции в меню ( датакабель я фиг найду для него ( может сможеш помочь с опкодом для этой функции ..?
P-E-H-A-T
сообщение 29.5.2006, 18:32
Из: ШЕМОРДАН=КАЗАНЬ!!
Пользователь №: 69 430
Модель телефона: домашний
Прошивка: А что это такое ???
Как включить ОПКОД?
KEO
сообщение 30.5.2006, 3:21
Из: Барнаул
Пользователь №: 580
P-E-H-A-T,
обычно для входа в меню opcode необходимо набрать комбинацию клавиш [menu] 0 4 8 2 6 3 *
но если Вы применяли патчи, которые изменяют комбинацию входа в меню opcode, то тут я ничем не могу помочь! Комбинация может быть любой!
PS Если, после ввода этой последовательности клавиш, меню opcode все расно не запускается, но вы уверены что этот ввод правильный, то, скорее всего, у вас программно заблокирован доступ к меню opcode.
Разблокировать его можно только при наличии кабеля и настроенного p2k интерфейса. Для включения меню opcode необходимо установить значение бита в seem 0032h; rec 0001h; offset 36h; bit 4 равным 1. Порядковый номер бита в программе P2KAE 0436.
P-E-H-A-T
сообщение 30.5.2006, 16:41
Цитата(KEO @ Вторник, 30 Май 2006, 7:21)
P-E-H-A-T,
Спасиба...
оказывается у меня стоял патч меню+0
WOLF-IRK
сообщение 18.6.2006, 10:23
Из: Ирк. обл. г. Черемхово
Пользователь №: 81 431
Прошивка: R365_G_0B.D3.06R
Народ а можно придумать опкод чтобы в С650 и ему подобных можно при прослушивании мелодий в стандартном плеере можно было его сворачивать(скрывать), как например на Е398?
MotoGulik
сообщение 10.8.2006, 11:15
Пользователь №: 84 483
KEO,
Немог бы ты эту прогу в телефон как Java приложение засунуть было бы круто на улице разные фишки делать на телефоне друга например :)
WOLF-IRK,
На врятли в Seem смещение 090х0А бит 7 и так убран а он и отвечает за это ПАРАМЕТРЫ или СКРЫТЬ
А можно как нибудь для C261 узнать код для входа или может она его не поддерживает?
KEO
сообщение 11.8.2006, 6:15
Из: Барнаул
Пользователь №: 580
Есть такое приложение!
тов. JenFA постарался
вот тема поддержки:OpCoder Мидлет для расчёта opcode
till_i_come
сообщение 16.11.2006, 4:37
Из: Владивосток
Пользователь №: 44 159
Модель телефона: L7
Прошивка: R4513_...DCR_RB
не понимаю, по адресу:
http://xlr8.us/hofo/map.txt есть строчка:
offset 207 (01 charge via computer USB connection, 00 do not charge via computer USB connection),
но как внести оффсет номер 207 в опкодмэйкер?!? там можно вводить только два знака, а надо ТРИ!
и вообще, может у кого есть уже рассчитаный и рабочий опкод для вкл\выкл зарядки по USB?
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
ЗДЕЛАЛ САМ ЧЕРЕЗ ЯВА-ПРИЛОЖЕНИЕ:
47
74
1
519
1
001
откат (или выключение зарядки)
47
74
1
519
1
000
еще есть код для "восстановления" входящих\исходящих после смены симки:
для входящих
47
421
1
0
2
255255
для исходящих
47
422
1
0
2
255255
garunchik
сообщение 18.11.2006, 23:27
MotoDancer
Из: Одесса
Пользователь №: 88 365
Модель телефона: V360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ABR
Помогите пожалуста.Я неудачно воспользовался опкодом,и не знаю как исправить глючок.Куда обратиться?Где знают опкоды досконально?Накосячил в 32 симе.Вводил опкод для инф сообщений.там надо 32 потом 47.Я помоему 2 раза нажал 32 и только потом 47.Пропали некоторые системные звуки.И фича на флип в MV.
till_i_come
сообщение 20.11.2006, 1:30
Из: Владивосток
Модель телефона: L7
garunchik, залей чистый сим, где-то есть, поищи по форуму
garunchik
сообщение 20.11.2006, 6:44
MotoDancer
Из: Одесса
Залил.С MV всё в порядке,а звуки камеры при съёмке не появились.
till_i_come
сообщение 20.11.2006, 23:43
Из: Владивосток
Модель телефона: L7
garunchik, может ты их удалил случайно? они лежат по пути /a/mobile/system/
рсширение *.amr
ЗЫ извените, что не в тему....
garunchik
сообщение 24.11.2006, 7:06
MotoDancer
Из: Одесса
Может быть.Я там ничего похожего не нашел.Выложите мне их, пожалуйста.
Pervert
сообщение 5.1.2007, 12:40
Пользователь №: 110 312
Модель телефона: с380,c650,Е398,L7e
Прошивка: r365,r365,49r,R452D
Есть у кого либо опкод (и откат естественно) , который делает вот ЧТО: клавиша вкл/выкл, в моторе с650 при кратковременном нажатии возвращает в предыдущее меню, а не выкидывает на "рабочий стол"; а при долгом нажатии возвращает таки "на рабочий стол"?
nsk_modder
сообщение 9.1.2007, 20:17
Из: Новодвинск
Пользователь №: 92 444
Модель телефона: Z6
Прошивка: Самосбор
___РЕНАТ__
сообщение 22.1.2007, 14:50
Из: !KZN CITY!
Пользователь №: 108 142
Модель телефона: L9,К1,c650,L7e,Z3,L7
у меня комбинация 048263* на L7 не работает!можно мне как нить включить функцию запрета вызовов? blink.gif
KEO
сообщение 23.1.2007, 2:34
Из: Барнаул
Пользователь №: 580
___РЕНАТ__,
на прошлой странице я уже давал ответ одному РЕНАТУ про то как включить меню opcode.
___РЕНАТ__
сообщение 23.1.2007, 17:50
Из: !KZN CITY!
Цитата(KEO @ Вторник, 23 Января 2007, 4:34)
___РЕНАТ__,
СПАСЫБО! но ничего не получается!можно включть запрет вызова ещё как нить?!
сообщение 24.1.2007, 8:28
попробуй изменить
через P2K Advanced Editor https://motofan.ru/board/index.php?showtopic=21352
функции телефона - функции seem - seem32
SEEM 0032_0001, Смещ-е 63 h/99d, Бит 6 (Абс.бит 798): BROWSER_COD_BYPASS_DESCRIPTOR_AVAILABLE
control whether we show the user the file details before the download
Блокировать телефонные номера, отсутствующие в справочнике (вкл/выкл)
OpCode Maker, официальная поддержка · Другие программы для телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.7.2025, 14:52
Форум живёт: 8079 дней
