GandjaFuzz
сообщение 27.8.2005, 13:00
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
Модель телефона: ZN5 T-Mobile
Прошивка: 2CR_128
народ...у меня такая проблема...
я на в500 решил прошить на прошивку от е790 установил степ два и телефон намертво заглох...
но он к компютеру подключается...но на него ничего не действует
вот накак теперь не могу востановить его...
я создал бекап...но он не хочет восстанавливаться...
что мне деать подскажите плиз...очень прошу!!!
Ответов(1 - 35)
Semenigor
сообщение 27.8.2005, 14:08
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Прошивка: Hennessy VSOP
Отсутствует
GandjaFuzz,
Тут даже сказать не знаю что. Это ж надо было столько мозгов иметь. Ну а чем бэкап создавал, и видит ли телефон теперь прога которой создан бэкап?
сообщение 27.8.2005, 15:14
Странно еще, что не ВинХр решил на V500 залить. Это ведь еще интереснее.
Masyan
сообщение 27.8.2005, 15:23
Пользователь №: 48 738
Модель телефона: E398=>E798
Прошивка: Motowallkman49r
GandjaFuzz,напиши каой у тя фактори хардвер.Я корешу заливал на V500 прошу отЕ790 и все нормально было.Правда сразу предупреждаю внешний дисплей хоть и будет работать ,но без подсветки и еще кореш жаловался что,часто глючить аппарат стал.Потом перешил на V620 и все пучком. drink_drunks;
GandjaFuzz
сообщение 27.8.2005, 15:56
Motofuzzer
Прошивка: 2CR_128
semenigor,
я создал прогой flash backup, да видит...но тока пройдёт загрузка загрузчика и сё...
Masyan,
а как это посмотреть, и где???
GandjaFuzz
сообщение 27.8.2005, 16:01
Motofuzzer
Прошивка: 2CR_128
а мастер ресет поможет???
как описывал аркаша18???
Masyan
сообщение 27.8.2005, 16:03
GandjaFuzz,снимаешь заднюю крышку,затем батарею там есть надпись AA......HH,точно не скажу так как тел у кореша.Но помоему если у тебя совпадаютпоследние буквы значит у тя 8 ми метровая флешка и должна катить проша от Е790,а лучше от V 620 B)
GandjaFuzz
сообщение 27.8.2005, 16:12
Motofuzzer
Прошивка: 2CR_128
нет не совпадают...блин...что теперь мне делать???
Masyan
сообщение 27.8.2005, 16:45
GandjaFuzz,я думаю те надо залить прошиву от родной V500 ,а потом если не оживет заливай бекап своей пдс зоны(как я понял ты бекап делал) ;)
Kiddo
сообщение 27.8.2005, 18:54
Пользователь №: 38 409
Модель телефона: Nokia 6681
GandjaFuzz,
У меня не включался даже
Сделал:
1. Pst - Главное чтоб определился телефон прогой - залил послдний родной flex - потребовалось вручную перевести в Режим Прошивки
Lengpack Pst отказался шить
2. flash backup (опрелелился без проблем) - заливаешь полный бэкап
Всё Восстановлено - Удачи :)
GandjaFuzz
сообщение 27.8.2005, 19:33
Motofuzzer
Прошивка: 2CR_128
Kiddo,
распиши как ты всё делал пошагого...
да и где взять последний родной флекс для в500???
сообщение 27.8.2005, 21:58
Последний - v500_SE7413AXXU11A9 - должен быть на datacord.ru
GandjaFuzz
сообщение 28.8.2005, 9:55
Motofuzzer
Прошивка: 2CR_128
а тест поинт то поможет????
TAL
сообщение 28.8.2005, 10:00
Из: Africa
Пользователь №: 43 105
Модель телефона: Lenovo P2
Прошивка: original
тест поинт поможет, если бекап есть
GandjaFuzz
сообщение 28.8.2005, 11:42
Motofuzzer
Прошивка: 2CR_128
вообщем так...теперь я очистил полностью телефон и залил родной бекап...
но телефон всё равно не включается...и автоматом переводится вофлеш мод...терь то что делать???
GandjaFuzz
сообщение 28.8.2005, 12:18
Motofuzzer
Прошивка: 2CR_128
народ у мя ещё такая проблема...
когдапытаюсь восстановить бекап через флэш бекап...он мне пишет...запись загрузчика не завершена,возможно он уже записан, что делать???
HOLMS
сообщение 28.8.2005, 12:33
Пользователь №: 40 589
GandjaFuzz,
Вообщем, если FlashBackup не прёт, то используй ramldr
С ним должно получится.
GandjaFuzz
сообщение 28.8.2005, 13:31
Motofuzzer
Прошивка: 2CR_128
народ терь у мя такая фича...экран у меня показывает флэш мод
вот что там написано:
Boot Loader 07.D0
SW Version:Not Found
MEM_MAP Blank
Service Req'd
Battery OK
OK to Program
USB
Transfer Mode
что это озночает???...подскажите!!!
Trog
сообщение 28.8.2005, 13:36
Пользователь №: 40 276
Прошивка: R376_G_0E.66.0BR
GandjaFuzz,
это означает что телефон пуст... заливка бэкапа поможет
GandjaFuzz
сообщение 28.8.2005, 13:43
Motofuzzer
Прошивка: 2CR_128
заливаю обратно...и телефон снова не врубается
да блин что это с телефоном то с моим????
HOLMS
сообщение 28.8.2005, 13:46
Возможно 2 причины:
или бэкап не твой
или тел падал с 9 этажа...
GandjaFuzz
сообщение 28.8.2005, 13:52
Motofuzzer
Прошивка: 2CR_128
а нпример...если не мой пдс или он сломался...
то что тогда делать???
Trog
сообщение 28.8.2005, 14:02
GandjaFuzz,
пдс сломаться не мог! и если ты его делал со своего телефона, то не твоим он тоже быть не может..
на всяк случай, заархивируй и выложи его тут.. мож он у тебя "кривой"
GandjaFuzz
сообщение 28.8.2005, 14:06
Motofuzzer
Прошивка: 2CR_128
счас выложу....
а как ты проверишь кривой он или нет?...
а если например бекап не мой...и моего нигде нет и пдс моего нет..
тогда что делать???ну я это так...может просто способ востановления подойдёт если он есть
Trog
сообщение 28.8.2005, 14:12
GandjaFuzz,
если бэкапа нет - фигня, если нет пдс - то путь тебе к аркаше или вилко
Masyan
сообщение 28.8.2005, 14:26
GandjaFuzz,раз у тя тел во флешмод заходит пробуй заливай родную прошу отV500.Лично мне помогало zootaz;
Trog
сообщение 28.8.2005, 14:29
Masyan,
у него телеофон пустой!!
значит там нету пдс... и просто прошивки не помогут
HOLMS
сообщение 28.8.2005, 14:33
1.-запускаешь прогу ramldr,
удерживая на телефоне кнопки * и # , вставляем USB кабель со встроенной зарядкой.
Происходит коннект во влеш режиме.
жмешь send ramdlr,выбираешь ldr.bin. он заливается в тело, пишет ACK JUMP
2. - жмешь erase ждешь ACK ERASE - минут 5...
3. - пишешь в base addr адрес 10000000, жмешь send binary, выбираешь c650_rep_img
он прошивается,
как прошьет, жми restart с нажатыми на теле * и #
4. - тело перегрузилось опять в флешмод. base addr исправляешь на 03FD0000,
жмешь send ramdlr, выбираешь ldr.bin
5. - как загрузится, пишешь в поле cmd команду RPDS, жмешь send
он должен написать RPDS ok
Закрываем прогу.
После:
6.-Делаем бэкап зоны PDS со своего тела:
Для этого: запускаем прогу FlashBackup.
Подключаем и включаем тел.
В проге выбираем пункт "Зона безопасности PDS) и нажимаем "Создать".
По умолчанию этот файл создаётся в папке - FlashBackup->Backups
Желательно-бы его ещё скопировать на CD-R или ещё куда-нибудь ( мало-ли что…)
7.-Далее делаем бэкап дампа памяти с чужого телефона аналогичной модели
( установив режимы: "вся память тел.", "32мб." , нажмите кнопку "создать")
8.-Теперь восстанавливаем свой телефон:
В проге включаем режим "чужая рез. копия", и указываем путь к чужому бэкапу
А во второй строке указываем путь к своей рез. копии PDS ! .
По умолчанию эти файлы в папке - FlashBackup->Backups.
Теперь нажимаем кнопку "восстановить".
Перезагружаем телефон...
По поводу где взять c650_rep_img можешь обратится мне на мыло...
Kiddo
сообщение 28.8.2005, 15:25
GandjaFuzz,
Где последнюю найти не знаю - поиск по форуму поможет
оставь пока свой бэкап - залей flash (в прошлом сабже перепутал) - из папки Pst - MultiFlashFlex.exe
Подключай Кабель к Телефону (В Табличке Внизу Окна Появится Название Аппарата)
Отмечай Нужный Пункт (Flash) - Отмечай Справа Галочками - Preferenses - 1, 3 и 4
затем Enable flash - указывай путь где находится - Start
Жди - Ок
затем уже FlashBackup - Резервные Копии - выбираешь свой бэкап - восстановить
Так прокатило у меня
GandjaFuzz
Motofuzzer
Прошивка: 2CR_128
HOLMS,
Я тебе написал в Приватное сообщение...прочитай
GandjaFuzz
сообщение 28.8.2005, 19:46
Motofuzzer
Прошивка: 2CR_128
сделал всё как ты сказал то пункта 3...терь он у меня вообще не подключается только когда нажимаешь включи т мигает клавиатура...и виндовс определяет как неизвестное устройство
Semenigor
сообщение 28.8.2005, 20:07
Из: Львів, Україна
Отсутствует
GandjaFuzz,
Вот ты получил инфу от Holmsa, это уважаемый человек, но как ты не можешь понять, что помочь тебе сложно, если ты начинаешь фигней страдать. "А если бэкап не мой, а если он не такой, а если ..."
Ты можешь сказать по человечески есть у тебя родной бэкап или нет? Если есть, то надо одно делать, если нету, то другое. А ты как десочка ломаешься и боишься покраснеть.
GandjaFuzz
сообщение 29.8.2005, 14:38
Motofuzzer
Прошивка: 2CR_128
semenigor,
попрошу без оскорблений
Masyan
сообщение 29.8.2005, 15:33
GandjaFuzz, ведь semenigor прав.Если ты хочеш ,чтоб тебе реально помогли за один раз,ты напиши конкретнно''чё да как'',а то растянул бодягу на неделю.Короче,как писал раннее у меня было точно также и я залил пдс бекап и усе.Так что если есть пдс зона от твоего тела то заливай через Flashbackup,ну а нет тогда тебе ранее Troq рекомендовал к Аркаше или Вилко <_<
GandjaFuzz
сообщение 29.8.2005, 15:40
Motofuzzer
Прошивка: 2CR_128
Народ дайте мне сцылку на бекап от телефонов серии V300 по V620 любой но тока рабочий
устное предупреждение за три сообщения подряд. притом не несущие информации. Удалены.
Сообщение отредактировал Alex133 - 29.8.2005, 16:48
fun
сообщение 10.9.2005, 22:15
Пользователь №: 49 960
Модель телефона: MPx220
Прошивка: WM 2003
ребят помогите у меня тоже самое!! Только ramdlr пишет заместо sk earase 10?? и тишина...
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 0:45
Форум живёт: 8117 дней
