Трабла с e398 и P2kTools
willower
сообщение 11.9.2005, 19:03
Пользователь №: 51 203
Модель телефона: ZN5
Прошивка: Symbiosis IV
При подключении к телу в проге P2kTools в P2K режиме возникает сообщение об ошибке. В AT режиме все нормуль.
Такая трабла: после реинстала системы пытался поставить P2KTools. Раньше все было ОК, а сейчас ставлю дрова, иду в раздел USB, нахожу нужную ветку, а в ней параметр "Service" равен не "usbcgp", а "modem". И следующие манипуляции с изменением этого параметра не прокатывают. Пробовал с разными вариантами дров и на разных системах (на двух WinXP SP1 и на одной WinXP SP2). У меня WinXP SP1.
Semenigor
сообщение 11.9.2005, 19:13
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Прошивка: Hennessy VSOP
Отсутствует
willower,
Новый P2KTools у меня в Виновс ХР СП2 автоматом подключает тел. Попробуй контакты почистить. может в них дело.
willower
сообщение 11.9.2005, 20:18
2 semenigor
Пасибо, но не прочистка контактов, не использование новой версии не помогли.
По-моему трабла здесь в другом:
раньше появлялась подветвь с параметром "сервис" равным "usbcgp", а сейчас только подветвь с этим же пар-ом, но равным "модем". В этой ветке изменяю знач-е пар-ра на "юсбхаб", переподключаю тел, и МастДай опять находит "Mot. USB Modem", бесконечный замкнутый цикл. Даже до нахождения спец. интерфейсов управления дела не доходят angry.gif
Svarog
сообщение 11.9.2005, 23:00
Из: Коврова
Пользователь №: 33 430
Модель телефона: WiTu
Прошивка: WM6.1
willower,
Ищи не "нужную" ветку,а ветку со значением "usbcgp".У меня тоже после установки системы значения в ветках поменялись,при чем "usbcgp" выглядел как "usbccgp".Изменение делал по инструкции,все работает.
willower
сообщение 12.9.2005, 5:31
Я же говорю, такой ветки (со значением "usbcgp") вообще нет!
willower
сообщение 12.9.2005, 15:14
Если ни у кого нет соображений, то изменим вопрос так:
Можно ли жестко (т.е. ручками), без всяких "Установка оборудования" прописать в системе драйвер с нужными параметрами?
Я знаю что можно, только как?
willower
сообщение 14.9.2005, 14:32
Решил траблу посылом АТ команды "AT+MODE=8". До того, как сделал этот топик пробовал, но не помогало (по таймауту не проходило). Вчера решил пробнуть еще разок и, вуаля - заработало.
ВСЕМ СПАСИБО.
sheen
сообщение 30.9.2005, 8:48
Из: Питера
Пользователь №: 30 884
Модель телефона: iPhone 3G
Прошивка: 2.2 pwned
Если у кого такое еще будет и ни каким способом не получается, можно скачать PST. Он каким-то макаром просто прописывает дрова и все. То есть подключили тел, открыли PST, закрыли и к P2KTools-у.
Alex Waskes
сообщение 4.10.2005, 7:14
Пользователь №: 53 452
Модель телефона: motorola e398+v525
Прошивка: R372_G_0E.20.59R
Есть проблема, при подключении Motorola e398 в режим P2K сразуже компьютер нахожит новое обородование и просит драйвер для следующего: Motorola Acessenary, Motorola MCU Dta Loger, Motorola Test Command, а прога пишет что телефон не подключен. Хотя в AT-режиме все работает иднально и не чего не просит! Что делать? angry.gif
McAnder
сообщение 17.10.2005, 22:58
Пользователь №: 54 873
to all
а можно поподробнее про at команды ??
у меня такой же трабл....
Трабла с e398 и P2kTools · Bezols's P2KTools · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 15:57
Форум живёт: 8113 дней
