GPS, Ест ли такой?
DenisMS
сообщение 9.9.2005, 21:05
Пользователь №: 37 034
Модель телефона: V360
Прошивка: R4513_G_08.B7.5AR
Сейчас во всю продаются SD-GPS для КПК , интересно , будет ли он работать на моторе . Если рассуждать логически : слот SD есть, програмное обеспечение совместимое (более или менее). Думаю программу только надо адаптировать под мотор или новую написать. А может есть уже навигаторы под MS Smartphone . Может кто знает или слышал , поделитесь. <_<
Ответов(1 - 21)
malpa
сообщение 10.9.2005, 9:00
Из: РБ Витебск
Пользователь №: 47 974
Модель телефона: Motorola MPx 200
Прошивка: WM 5.1.1700
проги GPS на WM2003 Smartphone я видел, и одну даже поставил, но при установке тел мне написал, что данная программа не поддерживается телефоном :(
http://www.hpc.ru/soft/softlist.phtml?pl429=on&c109=on
3ybp
сообщение 10.9.2005, 21:08
Из: г.Москва
Пользователь №: 50 637
Модель телефона: MPx220
Прошивка: 1.280
Да....я тоже пробывал ставить эту прогу но телефон написал тоже самое :(
MakOFFka
сообщение 11.9.2005, 10:38
Пользователь №: 49 187
Модель телефона: mpx 200
1 Я тоже ставил прогу под GPS и нихрена не получилось ! Написоно что она под win mobile 2005....... вот эта - TopoPhoneCAB.CAB
2 Следующая вроде установилась и заработал интерфейс НО ! я в настройеах ни хрена не понял там нужна привязка ориентиров (Вышек) , по карте и колибровка карты - короче хватает ГЕМОРА ..... вот она gpspi_smp.exe
3 Эта вроде не ошла , или пошла ...??! не помню ! вот -gpsdash2_sph_v2.0b_int.exe
4 Единственное что заработало это Псевдо GPS - gpscell.cab вот ана мне показывает ближайшие вышки и улицу с каторой я принимаю сигнал, что рядом ! Теперь с помощью этих привязок сориентровать по карте вот и прога готовая !
Microsoft
сообщение 11.9.2005, 18:54
-=Pro FAN Moto=-
Пользователь №: 34 444
Модель телефона: Razr V3 black-A1000
Прошивка: 0E.41.C0R-54.08.09
MakOFFka, А где ссылки?
n025
сообщение 12.9.2005, 3:48
Пользователь №: 49 338
Модель телефона: C650->MPx220
Прошивка: MPx220,1.47,fastened rus T9
Точно слышал, что у кого-то GPS програмка работала.
DenisMS
сообщение 12.9.2005, 7:25
А кто-нибудь пробывал присоединить модуль SD-GPS к телу , а это всё программы для обмена данными с GPS модулем. Я в интернете рылся , но нечего конкректного, везде пишут о полной совместимости с КПК ,а про MS Smartphone ничего не нашол. По этому и спрашивал , может кто чего слышал или видел. <_<
AndrewSh
сообщение 12.9.2005, 8:30
Пользователь №: 7 872
Модель телефона: MPx200
SmartGPS - new FREE GPS utility for MS Smartphone released
This is the first full 'stable' release of SmartGPS following the previous 0.x test versions.
Unfortunately this application is not recording GPS track into a file of GPX format yet, but hopefully this will be resolved in future versions...
SmartGPS is an application for Windows powered Smartphones to display data from any NMEA compatible GPS device, including Bluetooth units.
SmartGPS displays speed, heading, lat/lon co-ordinates, altitude above sea level, average speed, maximum speed and satellite tracking and lock information.
SmartGPS is free to download and use!
Download here...
File to download
TAL
сообщение 12.9.2005, 12:41
Из: Africa
Пользователь №: 43 105
Модель телефона: Lenovo P2
Прошивка: original
Я на сайте Microsoft'а одну GPS прогу видел,
для смартфонов написано, прогу саму скачать нельзя,
но зато на многие города карты там бесплатно
скачать можно.
3ybp
сообщение 12.9.2005, 18:00
Из: г.Москва
Прошивка: 1.280
А GPS она работает с помощью инета или инет не нужен?? Просто я спрашивал и все говорят по разному вот и решил уточнить.
Aragorn
сообщение 12.9.2005, 21:55
Из: Рязань
Пользователь №: 27 595
По моему да..
MakOFFka
сообщение 13.9.2005, 20:11
Вот ! ... пища к размышлению ....... http://mobiledevice.ru/TopoPhone-Sylvan-As...r-Software.aspx
Aragorn
сообщение 13.9.2005, 21:08
Из: Рязань
Рым брым WinMob 2005///
А у нас 2003 SE...
Mirra de OZR
сообщение 14.9.2005, 15:50
Из: Перемрачение ума
Пользователь №: 22 242
Модель телефона: ---
Есть программа, работает с билайном. Про остальные не помню. Найду выложу
Aragorn
сообщение 14.9.2005, 23:33
Из: Рязань
Цитата(OZR @ Среда, 14 Сентября 2005, 15:50)
Остальные не помню. Найду выложу
OZR как то странно выходит...сервис билайна использует или тока его гейт???
TAL
сообщение 15.9.2005, 9:59
Из: Africa
Прошивка: original
Pocket Streets 2005
карты можно найти на микрософте
http://rapidshare.de/files/5119910/Pocket_...s_2005.rar.html
DenisMS
сообщение 16.9.2005, 10:33
Возможно меня неправильно поняли , поэтому объесняю подробнее:
SDIO GPS Pretec – компактное переносное навигационное устройство. Высокая точность навигации, низкое энергопотребление, поддержка одновременной работы с 12 спутниками, двух и трехмерной системы координат – все это в незаменимом устройстве для любителей путешествий и активного отдыха.
Модель
SD GPS
Особенности
Интерфейс: SDIO
Встроенная антенна
Количество каналов: 12
Частота: L1 1575.42 MHz, CA Code
Теплый старт: 8 сек
Холодный старт: 75 сек
Поддержка протоколов: NMEA 0183 ver. 2.2, GGA, GSA, RMC and GSV once per second, SiRF Protocol @ 4800 bps, 8 data bits
Питание: 3.3 V, 110 mA
Сертификаты: FCC, CE
Может кто-нибудь теперь ответит на мой вопрос.
Aragorn
сообщение 17.9.2005, 23:51
Из: Рязань
Ну про это то поняли. мы про ЖоПеэРеСные проги...
DenisMS
сообщение 18.9.2005, 2:48
Проги которые тут обсуждались - от них толку как от козла молока, я сильно сомниваюсь , что они будут работать с GPS приёмником. Самый дешовый из этих навигаторов стоит около 60$ , былобы неплохо если-бы он работал на моторе. Я по этому и спрашивал: кто-нибудь пробывал нечто подобное. Новерника должна быть программа под WM , если не под мотор дак под I-mate или под какую-нибудь другую хрень под этой операционкой. <_<
Mirra de OZR
сообщение 18.9.2005, 21:05
Есть и работает! Называется GPSCell.
Здесь.
Сообщение отредактировал OZR - 18.9.2005, 21:50
DenisMS
сообщение 19.9.2005, 17:25
А ты пробывал в лесу ? Там где вышек GSM нет и ты один . Попробуй !
Mirra de OZR
сообщение 19.9.2005, 20:02
Программа в любом случае распознает приблизительное месторасположение по ближайшим вышкам, а они у нас везде, в том числе и в лесу ;) Вывод, если есть связь и можно позвонить, работать будет. Нет на земле таких глухоманей. К недостаткам можно дописать наличие кучи баз данных всех вышек.
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 7:06
Форум живёт: 8086 дней
