Menu [14 Icons] & [4x4] & [3x4] Maker, Расширенное меню - это просто!
STANT
сообщение 15.9.2005, 13:48 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 40 831
TO ALL: сделай сам или как обуздать меню
Я тут смотрю все мою программу критикуют, поэтому напишу краткую инструкцию по обращению с ней и со скинами:
1. Для начало выбраем скин, который хотим изменить.
2. Теперь выбираем xxx.ski из этого скина и с помощью Menu Maker или вручную (т.е. в блокноте и т.п. как написал ask76 ) изменяем положение иконок меню и навигацию в нём.
3. На этом шаге открываем весь скин (с замененным xxx.ski) с помощью MotoSkin и сохраняем [это делается для того, чтобы изменённый файл xxx.ski "прижился" к другим частям скина].
4. Создаём папку в телефоне и заливаем в неё готовенький скин.
5. Затем заменяем в телефоне файл moto.ski, чтобы любой скин (в том числе и сам Мото) имели схожую с ним структуру меню. Лучше это сделать аналогично пункту 3.
6. Далее редактируем mma_ucp, создавая в нём с помощью P2k Menu Editor необходимое количество иконок, и заливаем его в тело.
Это всё!
ВНИМАНИЕ!
Помните, что скин в принципе не способен загубить телефон (достаточно перезаписать стандартный Moto и всё в порядке), НО в жизни случается всё, случаи бывали. Поэтому, если что-то не поняли или не уверены, лучше не пробуйте :P И если у Вас что-то не получилось, не вините в этом MenuMaker, а просто выложите этот глючный xxx.ski здесь и мы Вам поможем.
ПРОГРАММЫ
Качаем в сообщении #2 )))
Последняя версия Menu 3x4 Maker
Сообщение отредактировал STANT - 17.9.2005, 5:33
STANT
сообщение 28.6.2005, 7:07
Вы хотите пользоваться расширенным меню??? Вам надоело править скины вручную???
Эта тема для вас!
Вот мои творения
Menu 3x4 Maker
Menu 4x4 Maker
Menu 14 Icons Maker
Да, да, это именно они: проги для редактирования .ski файлов с меню 3х4 и 4х4 или 14 иконок!
Качайте и наслаждайтесь!
PS
Пока скины сделанные Menu 4x4 Maker отображают только 14 иконок!
Но в недалёком будущем этот баг должен быть исправлен :D
Прикрепленный файл Menu_4x4_Maker_v0.1.rar   ( 14.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1347
Прикрепленный файл Menu_3x4_Maker_v0.2.rar   ( 9.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5041
Прикрепленный файл Menu_14_Icons_Maker_v0.1.rar   ( 15.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2552
ZLOY-MANOWAR
сообщение 6.9.2005, 15:48
Пользователь №: 49 147
Модель телефона: ZLOY-MOTOR(E398)
Прошивка: MonsterPack Full v4.0
Нет задумок почему не работает Menu 4x4 (т.е. все 16 иконок)?????
Мне кажется это фича 32го сима. Подключив тело к компу посредством P2k_AE и порывшись в фичах нашёл интересные вещи:
AUTOMATIC_MENU_AVAILABLE - выкл.
ANALOG_ONLY_MENU_AVAILABLE - выкл.
SET_MODE_MENU_AVAILABLE - выкл.
AUTOMATIC_A_MENU_AVAILABLE - выкл.
AUTOMATIC_B_MENU_AVAILABLE - выкл. и др.
Попробовал поменять, но ничего не получилось. Может, у тебя получится?!
Сообщение отредактировал STANT - 15.9.2005, 18:57
ask76
сообщение 6.9.2005, 21:48
Пользователь №: 41 099
Модель телефона: Е-398
Прошивка: 9СR_10E1_002E
Самое интересное что место под них ( 16икон) есть..Значит где то в симах наверное блок стоит... <_<
ask76 прав! Здесь не всё так просто как хотелось бы!
В самой прошивке введено ограничение меню на 14 иконок, и, хоть ты лбом об стенку бейся, не изменяя прошивки, такое меню не сделать
Сообщение отредактировал STANT - 15.9.2005, 18:58
STANT
сообщение 11.9.2005, 17:46
Если у кого не работал Menu 3x4 Maker v0.1 попробуйте новый Menu 3x4 Maker v0.1.1 Скачать можно во втором посте B)
Еще один трюк с помощью Menu Maker.
Menu 14 Icons Maker v0.1 Качаем во втором посте B)
Сообщение отредактировал STANT - 15.9.2005, 19:01
wvitalik
сообщение 12.9.2005, 12:19
Из: Україна, Вінниця.
Пользователь №: 11 396
Модель телефона: C550->V635->A1000+E6
Прошивка: 54.08.20/02p
Что то я не вьеду, кроме как скина еще какой сис. файл нужно править?
Файл *.ski и mma_ucp. Этого вполне достаточно!
Сообщение отредактировал STANT - 15.9.2005, 18:52
bomba
сообщение 12.9.2005, 20:43
Пользователь №: 19 071
Модель телефона: a1200e, Quench Xt5
Цитата(STANT @ Понедельник, 12 Сентября 2005, 16:23)
wvitalik
а в вэшках эта фишка работает али нет? *.ski такого файла у меня в теле точно нет
Боюсь, в твоей модели, нет скининга меню.
Зато, можно менять стили оформления!
Сообщение отредактировал STANT - 15.9.2005, 18:51
wvitalik
сообщение 13.9.2005, 15:41
STANT,
обьсни как ине сделать меню 3*4.
Вот мои действия:
1. Если я беру готовый скин, то просто заливаю скин и файл mma_ucp и сталю сис. атрибут
2. Если сам хочу переделать беру файл matrix.ski перейминовываю в moto.ski но прога с ним ниче не деает....
ask76
сообщение 13.9.2005, 15:51
wvitalik, править надо СКИ файл + в P2KMenu Editor добавлят 3 иконки.
Открываем *.ski файл.
Находим следующую строку:
0 42 9
Далее следует начальная и конечная x,y координата девяти иконок
главного меню:
1 10 30 50 70
1 68 30 108 70
1 125 30 165 70
и т.д.......
Заменяем в первой строке 9 на 12 и добовляем 3 строки для новых иконок...
В итоге получается что-то вроде:
0 42 12
1 17 28 63 74
1 64 28 110 74
1 111 28 157 74
1 17 69 63 115
1 64 69 110 115
1 111 69 157 115
1 17 110 63 156
1 64 110 110 156
1 111 110 157 156
1 17 151 63 197
1 64 151 110 197
1 111 151 157 197
Тоже проделываем с:
0 43 9
Заменяем на:
0 43 12
1 17 28 63 74
1 64 28 110 74
1 111 28 157 74
1 17 69 63 115
1 64 69 110 115
1 111 69 157 115
1 17 110 63 156
1 64 110 110 156
1 111 110 157 156
1 17 151 63 197
1 64 151 110 197
1 111 151 157 197
Итак, теперь мы имеем 12 иконок, значения новых трех элементов
главного меню необходимо прописать в файлах mma_ucp и mma_dcp...
Проще всего это сделать при помощи P2KMenuEditor...
Далее для правильного перемещения по новому меню необходимо еще
внести изменения в файл MOTO.SKI (Только в него):
Ищем : 0 61 9
строки под ним заменяем на:
0 61 12
2 1
2 2
2 3
2 4
2 5
2 6
2 7
2 8
2 9
2 10
2 11
2 0
0 62 12
2 11
2 0
2 1
2 2
2 3
2 4
2 5
2 6
2 7
2 8
2 9
2 10
0 63 12
2 3
2 4
2 5
2 6
2 7
2 8
2 9
2 10
2 11
2 1
2 2
2 0
0 64 12
2 11
2 9
2 10
2 0
2 1
2 2
2 3
2 4
2 5
2 6
2 7
2 8
STANT
сообщение 13.9.2005, 16:20
ask76 всё правильно сказал. Моя прога делает это же самое, только автоматически. Если на каком-то скине не работает, смело выкладывай *.ski файл здесь и я разберусь в чём дело :P
wvitalik
сообщение 13.9.2005, 17:27
Это тот что находится в главном скине Moto? Или это имеется ввиду файл *.ski от скина который я редактирую?
И какой прогой это все прописывать а именно moto.ski блокнот прокатит?
Nospin
сообщение 14.9.2005, 4:25
Пользователь №: 44 915
Модель телефона: Motorola V3, KRZR K1
Прошивка: R374_G_OE.40.9CR
wvitalik,
покатит только для начала...
потом необходимо его поправить этой прогой, а то работать будет некорректно.
dex vega
сообщение 14.9.2005, 13:40
Из: Псков
Пользователь №: 43 693
Модель телефона: V635, V80(у жены)
Прошивка: 90_1r PATCHED
wvitalik,
Аналогично. Там в ридми файле с прого написано, что надо заменить файл moto.ski, но после его замены исчезает половина иконок, короче с программой куча непоняток, я сколько не бился так и не смог меню 3х4 сделать. И еще проблемма скины с заменой иконок не заливаются всем чем тока можно попробовал :( :( angry.gif
wvitalik
сообщение 14.9.2005, 13:47
dex vega,
У меня иконки меняются, даже 3*4 повяляется но курсор не наводится и на 3 новые иконки я не могу попасть...
STANT
сообщение 14.9.2005, 15:49
dex vega,
если есть какие-то проблемы, то лечится это так: открываешь новый скин прогой MotoSkin и снова сохраняешь. Затем заливаешь в тело и готово!
wvitalik,
если курсор не попадает на нижний ряд, значит ты не заменил mma_ucp!
wvitalik
сообщение 14.9.2005, 16:11
ask76,
Спасибо все заработало но пропало пару разделов (все-таки V635 не копия Е398 ;) )
Кинь-те кто-то moto.ski под V635!
smoochy
сообщение 14.9.2005, 17:54
Пользователь №: 39 393
Модель телефона: E398 (Rokr E1)
Прошивка: R373_G_0E.30.42R + MotoSymbian 1.2
После юзанья Menu 14 Icons Maker и заливки moto.ski и mma_ucp. Тело перестало загружаться. Виснет при начальной заставке и всё, программы не видят. Прийдется backup заливать. Спасибо за программу, больше к этой теме не вернусь. angry.gif
wvitalik
сообщение 14.9.2005, 19:12
smoochy,
у мя тоже такое было а на В635 ваще бэкап не ставтся так я просто вернул стандартный мотоскин....
smoochy
сообщение 15.9.2005, 11:39
Цитата(wvitalik @ Среда, 14 Сентября 2005, 23:12)
smoochy,
Я бы тоже вернул стандартный мотоскин, так беда в том, что программы телефон не видели. Залил backup и теперь всё о.к.
STANT
сообщение 15.9.2005, 18:44
:: NEWS ::
Меня сделали куратором этой темы, поэтому прошу не обижаться, если некоторые Ваши сообщения будут удаляться :D :D :D
wvitalik,
smoochy,
dex vega,
так у Вас скины заработали?
Maximca
сообщение 15.9.2005, 19:48
flexer
Из: Yaroslavl
Пользователь №: 44 658
Прошивка: Е790
STANT, А все таки дело в moto.ski????
Нет, не в нём! Я вчера только понял в чём! Сегодня вечером постараюсь выложить все 3 исправленные Menu Maker!!!
Сообщение отредактировал STANT - 17.9.2005, 5:39
wvitalik
сообщение 16.9.2005, 12:32
STANT,
у мя заработало..... но больше я не хочу 3*4 скина мне и 3*3 хватает вот из-за этого тел перепрошиваю...
На ошибках учатся! С Menu Maker или без него расширенное меню лучше стандартного!
Сообщение отредактировал STANT - 17.9.2005, 5:42
dex vega
сообщение 16.9.2005, 12:34
Из: Псков
STANT,
Пока научился только заливать скины с новыми иконками оказывается это лучше делать через Р2К Командер, т.к. Р2К тулз нифига не загружает. На выходных попробую по твоему мануалу сделать меню 3х4.
Может, для v635 P2k Tools и не годится, но для e398 лучше программы не найти!!!
Теперь есть новая версия Menu Maker! Let's do it!
Сообщение отредактировал STANT - 17.9.2005, 5:45
STANT
сообщение 17.9.2005, 5:36
Всё друзья, наконец-то Menu 3x4 Maker v0.2 Realized!
Теперь курсор будет наводится на нижний ряд!!!
Качаем последнюю версию Menu 3x4 Maker
juka
сообщение 17.9.2005, 7:39
Пользователь №: 1 428
Модель телефона: V535
Прошивка: @(#)R376_G_0E.66.04R_A
STANT Все делаю по инструкции...но почему то не получается....раза 3 делал бекап папки скинс....
Можешь ли ты отредактировать мой мото.ски файл? У меня с ним проблема! Прикрепляю файлик! Заранее спасибо!
juka
сообщение 17.9.2005, 8:13
И еще при конвертации скинов выходят скины с расширением в котором большие буквы...а у меня в теле маленькие! тоесть выходят xxx.SKI а надо xxx.ski <_<
Ты прав! НО так и должно быть, всё равно файл надо переименовывать;)
Сообщение отредактировал STANT - 17.9.2005, 12:16
STANT
сообщение 17.9.2005, 12:22
juka,
пожалуйста! А в чём собственно проблема?
King..Ring
сообщение 20.9.2005, 9:53
Из: 195.234.61.72
Пользователь №: 50 708
Модель телефона: E2
Прошивка: Ultimate
Народ, офигенную темку развили, STANT, клевую прогу создал, теперь нужна прога для редактирования мма_юцп!
Как мне в мою любимую "эмэмашку" вставить айтюнз, вместо 10 пункта меню, видиокамеру, вместо 12 и режим аэро вместо "технология"???
Может кто поможет. Кидаю свою мма.
Или дайте ссылку на форум, где это все описано.. Точно где-то видел, но найти не могу.
Заранее спасибо.
:P
King..Ring
сообщение 20.9.2005, 12:42
Из: 195.234.61.72
Модель телефона: E2
Прошивка: Ultimate
wvitalik, у меня P2K MenuEditro 2.2, а по описаниям м Интернете, iTunes будет поддерживать лишь версия 2.3, которая еще не вышла....
Нужно как-то черех HEX редактор, но я незнаю как. Я в тупую менял Sounds на ITUNES и PhoneStatus на AirplaneMode, залил в тело, и мне выдает всехолишь 7 элементов в верхней части экрана, а внизу нет элементов. Когда на них нажымаю, просто выбивает в основное меню. Нужно что-то в НЕХ едиторе править. Вот я и спрашиваю, что править нужно, подскажите, плиз...
нужно восользоваться
P2k Menu Editor 2.3 beta
Сообщение отредактировал STANT - 22.9.2005, 11:39
King..Ring
сообщение 21.9.2005, 5:27
Из: 195.234.61.72
Модель телефона: E2
Прошивка: Ultimate
STANT, большое спасибо тебе за помошь! Сейчас докачаю прогу, и перейду (надеюсь окончательно) на 373 платформу.
По поводу твоих прог (14 меню мейкер и 4х4 меню мейкер) = затея офигенная. Я тестил на своей трубе (Я372_..._95_А). 14 - ти элементная - пашет, но не опускается курсор на два нижних элемента, а 16-ти не пашет вообще.
Еще раз спасибо, держи "+"
Это тебе мой подарок за твою помощь, надеюсь тебе понравится :D
Просто файл mma_ucp, который прилагается с прогой, предназначен для e790! Создай любой свой с помощью P2k Menu Editor и всё!
Спасибо за игру!
Сообщение отредактировал STANT - 22.9.2005, 11:41
Прикрепленный файл Офигенная_игруха.rar   ( 101.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4731
dex vega
сообщение 22.9.2005, 5:44
Из: Псков
STANT,
Наконец-то настроил себе меню 3х4 последней версией твоей проги. БИГ РЕСПЕКТ И УВАГА STANTу clap;applo drink_drunks; bigsmile;
STANT
сообщение 22.9.2005, 11:37
dex vega,
приятно это слышать!
GandjaFuzz
сообщение 24.9.2005, 12:54
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
Модель телефона: ZN5 T-Mobile
Прошивка: 2CR_128
Народ а можно сделать расстояние между иконками побольше в меню 3х4 а то они больно сжаты....
вот как на этом мото.ски тока там не работает три нижние кнопки
вот как тут
https://motofan.ru/board/index.php?act=Atta...pe=post&id=2441
~Dj Fly~
сообщение 24.9.2005, 13:53
Из: Армавир
Пользователь №: 39 149
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
GandjaFuzz,
Вот такие надо вписать.
0 42 12
1 10 28 56 74
1 64 28 110 74
1 118 28 164 74
1 10 69 56 115
1 64 69 110 115
1 118 69 164 115
1 10 110 56 156
1 64 110 110 156
1 118 110 164 156
1 10 151 56 197
1 64 151 110 197
1 118 151 164 197
0 43 12
1 10 28 56 74
1 64 28 110 74
1 118 28 164 74
1 10 69 56 115
1 64 69 110 115
1 118 69 164 115
1 10 110 56 156
1 64 110 110 156
1 118 110 164 156
1 10 151 56 197
1 64 151 110 197
1 118 151 164 197
Jas4erica
сообщение 25.9.2005, 11:31
Пользователь №: 43 698
~Dj Fly~, а не подскажешь, где найти координаты иконок в подменю?
Limon
сообщение 5.10.2005, 10:49
Пользователь №: 46 982
Прошивка: R373_G_0E.30.45R
А у меня при запуске проги вылазит вот что
"16-разрядная подсистема MS-DOS
D:\WINDOWS\SYSTEM32\AUTOEXEC.NT. Cистемный файлне предназначен для выполнения приложений MS-DOS и Microsift Windows. Для завершения работы приложения нажмите кнопку "Закрыть".
И это не тока про твою прогу. Судя по всему с виндой че-то. А файла этого вообще нет. У меня Винда XP SP2
cherep
сообщение 10.10.2005, 20:37
Из: Зеленоград
Пользователь №: 47 792
Прошивка: R373_G_0E.30.1ER
~Dj Fly~
сообщение 11.10.2005, 9:24
Из: Армавир
cherep,
Нет.
Lexxx1
сообщение 13.10.2005, 23:02
Из: Тула
Пользователь №: 42 289
Прошивка: Mpx398 De Luxe
cherep в теле можно, появляется на месте 9-й иконки "дополнительно", откроешь ее и появятся еще 4.
rust2
сообщение 18.10.2005, 19:58
Из: НИЖНЕВАРТОВСК
Пользователь №: 51 811
Модель телефона: E398(E790)
А есть у кого шлтовое 14ти пунктное меню рабочее???? дайте плз на e790!!!
Menu [14 Icons] & [4x4] & [3x4] Maker, Расширенное меню - это просто! · Оформление телефона, тюнинг и кастомайзинг · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 21:19
Форум живёт: 8083 дней
