Bookreader С Поддержкой Фс, Обсуждаем, тестим..
SharkExE
сообщение 6.10.2005, 17:02
Из: Пермь
Пользователь №: 46 933
Модель телефона: SE w810i
Прошивка: R4DB005
Я вот никак не могу найти ни одного букридера с поддержкой файловой системы, ReadManiac только в RMS файл сохраняет... А там только 19 кб!! Дык вот я и хочу попросить вас скинуть сюда букридеры с поддержкой мотороловской ФС!! (если такие существуют!!) Заранее спасибо..
grafmoto
сообщение 7.10.2005, 6:45
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
Цитата(SharkExE @ Четверг, 6 Октября 2005, 21:02)
ReadManiac
жди переделки ReadManiac ;-)
mixture
сообщение 7.10.2005, 7:13
Пользователь №: 53 760
Модель телефона: motorola c650
А в чем с ним проблема? На c650 файл-менеджер работает, а ReadManiac нет O_o.
<off>
А это: "Help по установке несертифицированных Java прог"
будет работать с любой программой (в тч. самодельной)?
</off>
Spammer
сообщение 7.10.2005, 7:32
Пользователь №: 43 798
Прошивка: Android 2.2.1
я подобную тему создавал в Игры и JAVА, но там меня разачаровали до конца - нету :(
а по поводу того что в RMS только 13 кб сохраняет - глупости -> если вписать в манифест и JAR файл строчку
MIDlet-Jar-Size: xxxxxx
где вместо xxxxxx будет кол-во байт, выделяемых на работу приложения (например 100000 как в джимме, или ~13000 - по умолчанию) то проблема будет исправлена!
ЗЫ: на Опере такое не прокатило - всеравно пишет Телефон исчерпал свободную память во время загрузки :(
с любой, но заточенной под моторы - т.е. недумай что получиться запустить мидлеты от сименсов!
SharkExE
сообщение 7.10.2005, 7:55
Из: Пермь
Прошивка: R4DB005
Spammer, я имел ввиду то, что можно было бы на диск а кидать файлы а потом читать!! А про это то я давно знал:
MIDlet-Data-Size: xxxxxx
(а ты написал ЯР сайз) Просто не хочеться из инета книги телефоном качать...
А может Grafmoto в PhoneManager шрифты встроит??? Можно будет читать..
Ну или JenFA постарается??
v.v.v.
сообщение 7.10.2005, 14:00
Пользователь №: 41 501
Модель телефона: mpx200
Прошивка: WM6.5_SP_23017_rus
tcbr-2.0.11 http://tequilacat.nm.ru/dev/br/download
доступ к файловой системе есть . достигается заменой *.pat
кидаешь на телефон пустой мидлет, где прописывается папка откуда телефону нужно читать файлики.
(Когда в программе выбираеш в поле "выберите модель телефона" указываеш Motorola MIDP-2.0, то открывается
поле куда вводится нужный путь - из какой папки на телефоне он будет считывать тхт.)
Путь надо писать так
file:///a/mobile/ или file:///b/mobile/ (если есть диск B) где mobile - папка в которую будеш загружать файл( можно конечно и просто в а грузить, и в другую папку, главно - слеши не забывать прописывать)
. file- это не имя файла, а необходимая часть адреса -> file:// (по типу http://) перед а тоже должен быть слеш, вот и получается три подряд
при замене книг мидлет обновлять не нужно только заливаеш в указанную папку txt файлы с любым именем, видит все, выбираеш в меню какой нужно.
страница автора http://tequilacat.nm.ru/
SharkExE
сообщение 7.10.2005, 14:07
Из: Пермь
Прошивка: R4DB005
v.v.v. , текилакат у меня есть, но не знал я что в Шелле нужно прописывать file:///.......
Пасиб большое, щас попробую... Так же будем ждать ReadManiac с поддержкой ФС.
ras
сообщение 7.10.2005, 18:10
Пользователь №: 34 910
Модель телефона: A1200e, Nokia E66
SharkExE
Вы чё?, он уже есть давно.
lv333
сообщение 7.10.2005, 19:09
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 45 916
Прошивка: СМ 10
Хреново работает текила с файловой системой, мягко говоря :)
mixture
сообщение 8.10.2005, 9:22
ras
А не работает. Какие там секреты?
lv333
У меня нормально пока, только как там закладки ставить???
SharkExE
сообщение 8.10.2005, 13:14
Из: Пермь
Прошивка: R4DB005
Испробовал я текилу с поддержкой файловой системы, все отлично работает!!!!!!!!!!!!!!!!:):):):) Я даже не ожидал такого!! Сделал мидлет с огромным количеством шрифтов и залил в тело. Теперь просто кидаю книги на диск А и радуюсь...
А теперь насчет ReadManiac. Я скачал сам конструктор и собирал разные версии. Все версии включая мотороловску с JSR-75 API не работают ни на эмуляторе, ни на теле!!! Остальные работают, но не дают доступа к файловой системе.!.!.!
Может я что не так понял, и всетаки есь ReadManiac, работающий с файловой системой моторолы... Мож ктонить знает..
И всетаки я думаю что текила (последняя версия) наилучший букридер.. Но будем всетаки ждать!!!
v.v.v.
сообщение 8.10.2005, 14:46
Маньяк на мотороле работает с картой памяти. Соответственно у Е398 (и тому подобным) с доступом проблем нет. Для тел, без карт памяти доступно только работа с FLEX (это так авторы пишут) Я так понял - свободная при работе приложения часть heap. Как бы то ни было, для С650 - это 12- 18 кб.
На данный момент другого, работающего с диском /а/ маньяка нет. Мложно ли его обмануть и создать на С650 еще и диск /b/ - вопрос...
mixture
сообщение 9.10.2005, 7:23
После бессовестной декомпиляции нашлось интересное место, где происходит анализ ФС.
private static void addElement(String s)
       throws Exception
       try
           Enumeration enumeration = FileSystemRegistry.listRoots();
           Vector vector = new Vector();
           Vector vector1 = new Vector();
           while(enumeration.hasMoreElements())
               String s1 = (String)enumeration.nextElement();
               try
                   FileConnection fileconnection = (FileConnection)Connector.open("file:///" + s1);
                   if(fileconnection.availableSize() > 5000L)
                       int k = (int)fileconnection.totalSize();
                       vector.addElement(s1);
                       vector1.addElement(new Integer(k));
               catch(Exception exception1) { }
           if(vector.size() == 0)
               throw new Exception("Filesystem is read-only. Please increase security rights.");
           vector.insertElementAt(new String("c:/other/"), 0);
           vector1.insertElementAt(new Integer(100), 0);
           while(vector.size() > 0)
               int i = 0;
               for(int j = 0; j < vector.size(); j++)
                   if(((Integer)vector1.elementAt(j)).intValue() > ((Integer)vector1.elementAt(i)).intValue())
                       i = j;
               C = (String)vector.elementAt(i) + s + "/";
               vector.removeElementAt(i);
               vector1.removeElementAt(i);
               try
                   FileConnection fileconnection1 = (FileConnection)Connector.open("file:///" + C);
                   if(!fileconnection1.exists())
                       fileconnection1.mkdir();
                   fileconnection1.close();
                   fileconnection1 = (FileConnection)Connector.open("file:///" + C + "rootTst");
                       fileconnection1.create();
                   fileconnection1.delete();
                   return;
               catch(Exception exception2) { }
       catch(Exception exception) { }
       throw new Exception("Filesystem is not accesible. Please increase security rights.");
Вставка в начало списка дисков строки "c:/other/", выглядит несколько странно, хотя потом выбирается диск с наибольшим количеством свободного места.
Жесткой привязки к диску b нигде нет.
Хочется исходников...
ask76
сообщение 9.10.2005, 12:33
Пользователь №: 41 099
Модель телефона: Е-398
Прошивка: 9СR_10E1_002E
Народ чот я не понял ,как читать в теле .txt. Скачал архив 1.3мег. Установил мидлет? midp2_mot_bookreader.Ну и он ищет книги в a/java/jam/book,..... Ну и чо делать дальше..? <_< blink.gif
ask76
сообщение 10.10.2005, 13:43
Вроде разобрался,НО есть проблемы..
1. Не удаляются книги,т.е. их на теле уже нет а в списке они присутствуют..
2. Не меняется шрифт.
3. не поворачивается экран на 90гр.
Версию ставил tcbr-2.0.12.
v.v.v.
сообщение 11.10.2005, 4:29
с этим просто - нажимаеш клавишу * и по очереди выбираеш шрифты. несколько одинаковых- то перебирай до нужного. Или в меню то-же самое можно сделать.
А с пунктами 1 и 3 тоже трабла...
ask76
сообщение 11.10.2005, 13:42
drink_drunks; Все ,во всем разобрался..!!! clap;applo
1.Чтоб экран поворачивался на 90гр. Нужно в самой проге на компе выставить шрифт с поворотом на 90гр.(есть кнопочка).
2.Теперь кидаю просто текстовый файл на флешку и все..
Прога СУПЕР....
Раньше пользовался Mobi Book но эта круче.. drink_drunks;
Единственная трабла,это то что не удаляются из списка удаленные книги,это огорчает,как исправить..? :( <_<
v.v.v.
сообщение 11.10.2005, 13:52
автор tequilacat пишет:
"баги со списком файлов - не правил. работу с файлами буду переделывать. для файловых телефонов будет, я думаю, file browser (вместо списка книг) сожержащий папки включая .. и текстовые файлы. в каждой папке (или только в корневой, опцией) будет показываться псевдопапка Jar Books, если они в jar файле есть. "
Ждемссс.
ask76
сообщение 13.10.2005, 0:08
Заметил такую фигню,после где то 20 прочитаных страниц мидлет виснет,на минуты 2-3.Как это вылечить а то уже задрало.У кого еще такое было???
SharkExE
сообщение 13.10.2005, 8:42
Из: Пермь
Прошивка: R4DB005
Ничего подобного не было!
Это наверное дело в шрифтах, бывает такое, что при чтении закрываешь флип,
потом открываешь и прога падает... А с другими шрифтами таго не бывает!!
lv333
сообщение 13.10.2005, 9:23
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
У человека Е398!!!
Кстати у меня тоже такое было, поставил манияк все пучком, но это только для 373 платформы. Придется прошивку обновить.
ask76
сообщение 13.10.2005, 10:38
Кстати шрифт стоит -comic- ,мне нравиться .но виснет гад.....
Так что прийдется пользоваться Mobi Book ...... <_<
Может проблема в количестве шрифтов , я поставил себе 12 штук ??? <_<
SharkExE
сообщение 13.10.2005, 11:49
Из: Пермь
Прошивка: R4DB005
Какой флип?
У человека Е398!!!
lv333, я имел ввиду себя
ask76
сообщение 13.10.2005, 20:52
В TequilaCat BookReader 2.0.12 ,ставлю на флэшку текстовик ,создаю мидлет,все вроде бы нормально работает НО....Через каждые 20-25 страниц мидлет подвисает на 3-4 мин,после этого вроде выходит но работает уже с дикими тормозами...Пробывал уже с разными шрифтами ,все равно тож самое...
Размер .txt у меня 700 кил. Не знаю в чем проблема ,кто еще сталкивался?
По этой причине перешел обратно на Mobi Book............. <_<
vadbars
сообщение 14.10.2005, 3:38
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7 802
Модель телефона: C650, W230
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Вышел TCBR 2.1.0 - возможно ваши проблемы там разрешены.
Vasilich-e398
сообщение 14.10.2005, 14:32
Из: msk
Пользователь №: 48 387
Модель телефона: L7
Прошивка: L7 Sity Woodoo :)
Трабл с ReadManiac.
Вчера прошился монстром от Sity, где и нашел читалку. Начал ковырятся и обнаружил, что при попытке поворота текста на 90 градусов прога виснет. Лечится только удалением файла options.dat в каталоге ReadManiac на флешке.
Как это можно вылечить и повернуть текст собственно?
lv333
сообщение 14.10.2005, 14:52
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
Цитата(Vasilich-e398 @ Пятница, 14 Октября 2005, 17:32)
Трабл с ReadManiac.
Никак, пока никак это уже всем извесный баг.
Vasilich-e398
сообщение 14.10.2005, 15:00
Из: msk
Модель телефона: L7
Ок, спасибо
v.v.v.
сообщение 14.10.2005, 15:05
На этой версии обнаружил, что при достаточно большом файле тоже кнопки тормозить начинают, правда автопрокрутка работает нормально. Перегрузок не заметил, но файл, конечно не 700, а всего 100Кб (про размеры речь в другой ветке была)
Надо полагать это баг для Е398? У меня на С650 Маньяк нормально вертится.
lv333
сообщение 14.10.2005, 15:13
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
У тебя на 650 он сфайловой системой работает или книжки прямо в jar зашиты?
ask76
сообщение 14.10.2005, 16:30
Действительно в новой версии все ОК....Видимо исправили...Все пока работает.. :)
Toshag
сообщение 19.11.2005, 19:32
Пользователь №: 32 126
Модель телефона: Nokia N73
SharkExE, ты не мог бы выложить readmaniac, который корректно работает на V635? C меня +
v.v.v.
сообщение 20.11.2005, 8:01
Маньяка можно скачать на сайте автора http://deep-shadows.com/hax/ReadManiac.htm
это "конструктор" - им очень просто делать мидлет - можно сказать, что он-же одновременно и хелп по программе.
А у SharkExE с файловой системой текилакот работает (как и у меня)
Автор маньяка (Roman Lut) сейчас ведет работу по адаптированию к файловой системе моторолы. Я думаю, что если на его форуме http://www.forum.readmaniac.com.ru/
предложите свои услуги по тестированию (ник - hax) - он не откажется.
SharkExE
сообщение 20.11.2005, 9:58
Из: Пермь
Прошивка: R4DB005
Toshag,
вот попробуй, мож подойдет!!
Прикрепленный файл ReadManiac.zip   ( 121.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 126
Toshag
сообщение 22.11.2005, 9:24
SharkExE, попробую. Спасибо. Это случайно не из lazy pack для Е790? А то я проболвал - ни чего не получается... :(
SharkExE
сообщение 22.11.2005, 9:38
Из: Пермь
Прошивка: R4DB005
Toshag,
неа, сам собирал
tequilacat
сообщение 25.11.2005, 10:01
Пользователь №: 42 558
Модель телефона: SE P1i
если есть время и желание, проверьте тестовую версию TCBR please:
- хочу добить встроенный Filemanager и перейти к другим фишкам.
http://tequilacat.nm.ru/dev/br/pubtest/
просьба обсуждать в
http://members.lycos.co.uk/tellmeplease/fo...=528&highlight=
lv333
сообщение 25.11.2005, 12:11
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
просьба обсуждать в
Папки и файлы видет, но ничего не открывает на чтения :(
tequilacat
сообщение 25.11.2005, 15:06
не открывает, так надо - это тест FM. по папкам на любую глубину ходит, и правильно возвращается наверх в .. ? иконки правильно показывает (folder/file) ?
пробовали с заменой PAT файла как я понимаю ?
и please ответьте туда (на lycos) - регистрации не треюуется
lv333
сообщение 25.11.2005, 15:41
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
По папкам ходит достаточно резво глубина вложения до второго уровня точно больше не пробовал. Иконки показывает. Пат менял.
как файл менеджер работает отлично все ок!
Bookreader С Поддержкой Фс, Обсуждаем, тестим.. · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 23:27
Форум живёт: 8096 дней
