Проблемы При Зарядке, дисплей не гаснет при зарядке
serj-inet
сообщение 13.10.2005, 20:43
Пользователь №: 52 257
Модель телефона: v635
Прошивка: R474_G_08.48.24R_A
Такая проблема. При подключении зарядки дисплей загорается на несколько сек. и гаснет, но иногда почемуто не гаснет и продолжает гореть. Как мне кажется это появилось после установки скинов. Некоторые из них глючили и я их потёр. хотя скины-это врят ли причина. в общем-такие дела.
MaxiS
сообщение 14.10.2005, 6:16
Пользователь №: 7 061
Модель телефона: V3/Nokia N73ME
Не гаснет совсем что ли? Горит во время всего процесса зарядки? Восстанавливать стандартные скины и смотерть на поведение телефона с ними не пробовал?
Newlap
сообщение 14.10.2005, 12:40
Из: Ульяновск
Пользователь №: 7 699
Прошивка: 48R
Есть точно такая же проблема с V600 Но там нет скинов... Может дело в funlight.pat?
vaes
сообщение 14.10.2005, 13:02
Пользователь №: 9 659
Модель телефона: V300/MPx200/К750+1GB
Прошивка: 72R/3.70.12+MPxLang/035
serj-inet, У меня есть 2 зарядки, дома и на работе. Дома все нормально, а на работе дисплей горит ПОСТОЯННО при зарядке и всегда. Так что зависит и от самой зарядки. Причем обе родные. Есть еще третья неродная, на ней тоже горит постоянно, но я ее не юзаю, из-за плохого контакта.
Arbuzik
сообщение 14.10.2005, 16:24
Пользователь №: 7 950
Модель телефона: Defy+
Ставь блокировку клавиатуры ;-)
Или поработай еще с телефоном, СМС например отправь, и все будет нормально.
У меня таже самая проблема иногда возникает, а из-за чего не знаю... unsure.gif
Dante
сообщение 14.10.2005, 22:12
Из: SkyNet
Пользователь №: 44 834
Модель телефона: E398 -> E798
Это происходит из-за того что зарядка не плотно входит в разъем надо отжать на схеме телефона полоски метал. и еще протиреть их спиртом и все будет ОК у меня такое было уже пару раз
sheen
сообщение 16.10.2005, 13:08
Из: Питера
Пользователь №: 30 884
Модель телефона: iPhone 3G
Прошивка: 2.2 pwned
Пока не перешел на 373 платформу была фигня. Ставлю включенный телефон на зарядку и он виснет. Причем напрочь, даже зеленые огоньки по бокам без остановки моргали. Приходилось выключенный заряжать angry.gif
serj-inet
сообщение 17.10.2005, 7:48
значит такая проблема не только у меня. но дело в том что во время зарядки, когда дисплей не гаснет, индикатор зарядки не мигает, т.е. индикатора уровня зарядки на дисплее нет совсем. Ну а в принципе мне это не мешает. только вот раз нет индикатора зарядки, то может он и не заряжается вовсе?
vaes
сообщение 17.10.2005, 8:40
serj-inet, У меня хоть дисплей и горит постоянно, но значок аккума мигает и по завершении зарядки на мигает.
S. I. V.
сообщение 18.10.2005, 14:49
Из: г. РОСТОВ-на-Дону
Пользователь №: 51 449
Прошивка: E790
Я один раз телефон на зарядку поставил, он выключился и так постоянно. Думал что или батарея на вернулась или зарядка. Пошёл к другу поставил на его зарядку такая же беда. И тут он подал бредовую идею- потрести батарею! Я вытащил побил легонько её, вставил и воаля, начал заряжаться.
Проблемы При Зарядке, дисплей не гаснет при зарядке · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 2:36
Форум живёт: 8093 дней
