у меня вот, V600 теряет сеть, ето закономерно и в определенных местах !
не могу понять почему
то ?
подскажите кто у же сэтим сталкивался !!!
то ?
![]() потеря сети и др. глюки, V600 |
troyan777 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 21.1.2005 Из: Ростов Пользователь №: 35 324 Модель телефона: c380 и V600 Прошивка: R365..... 72R Рейтинг: 0 ![]() |
не могу понять почему то ? подскажите кто у же сэтим сталкивался !!! ![]() ![]() ![]() |
Demm |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 268 Регистрация: 26.10.2004 Из: Москва Пользователь №: 18 340 Модель телефона: Milestone Рейтинг: 15.5 ![]() |
и какая закономерность и какие места и какой оператор
troyan777 |
ну сейчас МТС , на билайне чуть по лучше , но не намного!!
на другой мтс симке тоже самое !! но она же в другом моторе работет нормально!! а закономерность от мест ! вот дома например только в зале берет а в других местах - не обслуживаеттся !, единственно она силно упала до этого..... но глюк не сразу показал себя !! ![]() |
Demm |
Ну у меня дома тоже только около окна нормально берет, а так не очень.
Если сильно упала, то может быть железо. Ну попробуй его перешей 72R (ищи на www.motofon.ru)? хотя это может не помочь. Вообще у меня похожая проблема была в деревне, вызов службы спасения и все, а др телы работают.Я ее сдал в ремонт, пока не знаю что они мне там поменяют, а вообще хотят плату :( |
Voroshnin |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 6.10.2005 Из: Кунгур Пользователь №: 53 657 Модель телефона: E398 Прошивка: R373_G_0E.30.6FR Рейтинг: 0 ![]() |
У меня Е 398, прошивка Sity Stream.
На Билайне сеть ловит быстро но не везде и при этом позвонить не могу говорит не доступно. На других операторах все нормально... Подскажите как быть... :( |
convert |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Контент-менеджеры Сообщений: 280 Регистрация: 17.10.2004 Пользователь №: 16 981 Модель телефона: телефон Рейтинг: 120 ![]() |
Попробуйте перелить фейзинк с рабочих моторов!
Voroshnin |
convert |
Voroshnin
1. Делаешь бэкап своего телефона! 1a Берешь рабочую трубу и 2. Берешь радиоком вкладка NV/SEEM 3. В поле Action нажимаем read сохраняем файл на компьютере! Далее берешь свою трубу и write ошибки игнорируешь ! Далее мастер ресет! И всё! |
troyan777 |
а перепрошивкой фул флеша не покатит ?
а у менЯ есйчас 72R и стоит ! как быть ? а что за фичас мастер ресет и радио ком ?? поподробнее можно ? |
Voroshnin |
Цитата(convert @ Вторник, 25 Октября 2005, 14:05) 1. Делаешь бэкап своего телефона! 1a Берешь рабочую трубу и 2. Берешь радиоком вкладка NV/SEEM 3. В поле Action нажимаем read сохраняем файл на компьютере! Далее берешь свою трубу и write ошибки игнорируешь ! Далее мастер ресет! И всё! Сделал, теперь пишет либо не обслуживается, либо вызов службы спасения, но сеть теперь вообще не хочет ловить. И что такое мастер ресет... Я перезагружал ручками... Симки я не доставал может в этом дело?... |
convert |
Voroshnin Master Reset - Это тоже самое, что и общий сброс! :) Попробуй сделать общий сброс!
А ты свой фейзинк сохранил на комп? |
convert |
troyan777 А у тебя тоже проблемы с сетью?
Попробуйте этот!
troyan777 |
да с сетью проблемы , я нго уже два раза разнимы прошиваи шил а толку нету, поэтому нецелесообразно ресет делать !
за файл спасибо!! |
Voroshnin |
Цитата(convert @ Среда, 26 Октября 2005, 12:34) Master Reset - Это тоже самое, что и общий сброс! :) Попробуй сделать общий сброс! А ты свой фейзинк сохранил на комп? Фейзлинк сохранил - сейчас восстанавливаю. А общий сброс не помогает... Попробую залить твой фейзлинк. |
Voroshnin |
Цитата Попробую залить твой фейзлинк. Все равно такая же проблемма. Ну не ловит Билайн и все ![]() Все остальные операторы работают отлично. Причем эта проблемма только с Билайном, на любых от него симках. |
convert |
Voroshnin
Цитата Все остальные операторы работают отлично. Это с моим фэйзинком или с твоим отлично ловит остальные станции?! А ты попробуй в настройках сети поменять скорость на непрерывно! И с диапазон поставь автоматический! |
troyan777 |
Voroshnin,
он у тебя не падал ? я перепаял антенну и заметно лучше стало !! теперь наверное и автомобильную надо феном прогреть.... convert, а ведь жрать батарею будет !! по моему жрет как при разговоре !! и вообще расскажите мне кто нить по подробнее про феизинки как его залить !! |
Voroshnin |
Цитата(convert @ Среда, 26 Октября 2005, 18:36) Это с моим фэйзинком или с твоим отлично ловит остальные станции?! А ты попробуй в настройках сети поменять скорость на непрерывно! И с диапазон поставь автоматический! Это с любым фэйзинком. И настройки менял всяко-разно, бесполезно! Раньше, до переливов всяких хоть сеть ловил, теперь нет! Щас Bakup верну, посмотрим. Возвращаясь к прошлому - ситуация была такая: Тело сеть находит махом (после перелива 0145 сима), но в городе, чуть отехал подальше и все...а раньше (до прошивки) было все окей. Не сморя на то, что сеть видит удавалось позвонить 1 раз из 4-7, при этом я абонента слышу, а он меня либо слышит нормально, либо не слышит вообще, а так пишет сеть занята или сбой вызова. О как все было. troyan777 У других операторов сеть ловит! Причем ловит изумительно., а Билайн нет!.. Так что я думаю - дело не в антенне. А батарею жрет!!! Может из-за переливов и бэкапов, может еще из-за чего но хватает на день и все! А зарядка идет часов 6-8. |
Alex133 |
Заслуженный МотоФанец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 4 546 Регистрация: 21.6.2004 Из: Москва Пользователь №: 6 566 Модель телефона: V500, S700 Прошивка: 4FR Рейтинг: 725 ![]() |
Voroshnin,
Если не ловит именно билайн - то вероятно дело в симкарте. Новые билайновские не со всеми телефонами работают, надо менять. |
convert |
Alex133 У меня гемор тоже был с билайном! Тел вис на карте!
AlexSof |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 17.8.2005 Пользователь №: 48 897 Модель телефона: E398 Рейтинг: 0 ![]() |
Voroshnin,
Привет дело скорейвсего в том , что у тебя полетел приемник на 900 МГц, по етому в одних местах у тебя ловит . а в других нет. (может не полетел, а неправильно настроен - у меня та же проблема, и пока я ее не решил) ;) |
*gro* |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 3.4.2005 Из: Perm Пользователь №: 40 086 Модель телефона: v600 Прошивка: 72R Рейтинг: 0 ![]() |
Ну не приемник а усилок, чем париться сноси в СЦ.
Voroshnin |
Цитата(AlexSof @ Четверг, 27 Октября 2005, 13:06) Привет дело скорейвсего в том , что у тебя полетел приемник на 900 МГц, по етому в одних местах у тебя ловит . а в других нет. (может не полетел, а неправильно настроен - у меня та же проблема, и пока я ее не решил) ;) Мне уже с билайна приходил ответ, что надо поставить симку старого образца (в чем разница я не понял, но сказали что-то про BeeInfo). Как приемник не работает? А почему тогда с другими операторами таких проблем нет (МТС, Мегафон, U-tel). Я делал - искать доступные сети - он находит все, какие есть у нас в городе (всего 4), но гад не регестрируется. Вызов спасателей или необслуживается. И как настроить приемник на билайн если в этом проблемма? ![]() |
*gro* |
проблема может быть в том что тело работает нормально только в одном диапазоне 900/1800
а в другом мощности недотягивает как раз билайн вроде работает преимущественно в 1800 диапазоне в отличие от других |
troyan777 |
Voroshnin,
нет у меня на всех стмках одинаково принимает !! а батарею всё ночь заряжаю - а на день еле хватает, притом что я не играюсь, говорю макс 20 мин в день и не слушаю музыку, ну разве что блютусину использую тоже минут 20, но потом вырубаю, а часов в 13-14 - всё батарея разряжена !!!! как так ?? |
convert |
troyan777 Может ты перешивал телефон с неполностью заряженной батареей? Если перешивал, то предёться с помошью Виктора GSM сливать симы батареи с новоро телефона, а потом заливать их на твой! Кстати попробуй Виктором восстановить сеть ! ( Также слей с рабочего телефона и залей себе! Нескольким людям это помогло! )
troyan777 |
convert,
а есть у тебя эти симы от V600 ?? выложи !!! заранее благодарен |
Voroshnin |
Как заливать Виктором симы я где-нибудь найду, а вот где взять симы батареи и сети, с рабочего тела я не не знаю... :o Помогите!!!
Короче после всех советов, за которые всем большое спасибо, я откатился на 372 платформу 59R прошивка, а потом снова на 373 Sity Stream... Ну чё, сеть не видит...Залез 0145 сим, не помню где про него читал но засел он в голове и все тут,.. Короче залез и изменил последнюю строку: до изменения: BE BE 01 3F 5A 62 6D 3F 4F 55 после изменения: BE 01 3F 5A 62 6D 3F 4F 55 62 сеть стал ловить махом, но опять проблемма то сеть занета, то сбой вызова... короче позвонить можно струдом. Дозвонишся и не факт услышат ли тебя. Вот такая история. короче ПОМОГИТЕ! :o |
Blender_F |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 2.11.2005 Пользователь №: 56 778 Модель телефона: C380 Рейтинг: 0 ![]() |
Хм! А решения проблемы так и нет????
Zombie.86 |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 12.11.2004 Из: г.Хабаровск Пользователь №: 20 758 Модель телефона: Motorola K3 Рейтинг: 8 ![]() |
Ну у меня дома тоже только около окна нормально берет, а так не очень. Если сильно упала, то может быть железо. Ну попробуй его перешей 72R (ищи на www.motofon.ru)? хотя это может не помочь. Вообще у меня похожая проблема была в деревне, вызов службы спасения и все, а др телы работают.Я ее сдал в ремонт, пока не знаю что они мне там поменяют, а вообще хотят плату ![]() Если железо то обычно вообще не ловит ! А если плохо ловит то обычно калибровки |
Blender_F |
Так сеть то есть! показывает все палочки... Но когда звонить выдает "Сеть занята"
хотя позвонить можно сразе как только телефон включился, и то не всегда |
sergiokiri |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 1.12.2006 Из: Новочеркасск Пользователь №: 109 282 Модель телефона: v620 Прошивка: R376....OE.66... Рейтинг: 0.1 ![]() |
всё очень просто,у меня была такая же ересь(V620)после падения с ним на мотоцикле
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2025, 5:21 |
Форум живёт: 8101 дней
