R373_g_0e.30.42r (+ Faq), А Также 43r И 44r..., Свершилось появилась прошивка!
CycJIuK
сообщение 11.11.2005, 12:04 Закрепленное сообщение!
MotoUser
Пользователь №: 36 547
Итак, СВЕРШИЛОСЬ!!! :D
Имеется прошивка 373...42R, ставится на любую платформу без всяких степов
Как прошивать? Да как обычно PST 7.1.1 (но бэкап всетаки лучше сделать).
Работает с бутом 07D0 !!!! :)
Взять можно тут на ftp, тут и тут.
PS. Как всегда все проверенно и работает :)
PPS. МОЕЙ ЗАСЛУГИ ТУТ НЕТ, ПРОСЬБА РЕЙТИНГ МНЕ НЕ ПЛЮСОВАТЬ!!!!!!!!
Archy: Напишу, пожалуй, ФАК, и соберем все в одну кучу:
1. Бут остаётся 07d, тест-поинт не нужен, ставится простым прошиванием 372 или 373 платформы.
2. Чтобы заработал iTunes, читаем подробную инструкцию.
3. DRM работает как в 1Е, лэнг-паки со шрифтами ставятся.
4. Доступ к ф.с. и инету у ява приложений есть, как в 1Е.
5. Скорость меню и всей прошивки выше.
6. Флекс Moto Symbian 1.2 ставится и работает отлично. 1.01 и прочие монстры не ставьте - они поставят старую прошивку 1Е.
7. Список активации в инструментах есть, как и был раньше.
8. Если у вас уже стоял бут 0a.xx - все равно придется делать Т.П., т.к. лоадер тут не подписан.
9. Если у вас во флеш-моде (* #) "черный экран (нет надписей)", залейте через FlashBackUp этот правильный бут 07d0
10. В яве нет "фонового режима", т.к. работает корелет - iTunes (т.е. Jimm в фоне работать не будет).
11. При скрытии стандартного медиа-плеера нет больше глюка, когда возвращаешься назад в плеер.
12. Вообще звук в этой проше менее басистый, попробуйте этот gain_table.
13. Хрипы и немного "не такая" вибра решается этим vib_mod. И почитайте эту тему.
14. Хитрость: когда заряжается аккум, подсведка моргает, а как зарядился - отключается. Очень удобно!
15. Для включения выбора устр. сохранения Java приложений и блютуза нужно в seem 0032_0001 отключить по адресу 0AE бит 2
16. У кого мало держит аккумулятор. Решение найдено, читайте тут!.
17. НЕ заливайте ява-приложения через P2KTools! Ставьте только с флешки или E1MM, с доступом к ФС (форум), MidWay почему-то работает не у всех...
18. Если не заходит в личные настройки, в P2kTools, в меню офисные средства (Office Tools), снимите галку с быстрого меню (Quick Menu).
19. Проблемы с блютузом и/или КПК? Решение этого вопроса тут.
20. Чтобы появилась кнопка "скрыть", сим 0032 0001 слева 090 сверху 0a надо снять галочку с 7 бита (и перегрузиться).
21. Заливать файлы на диски /a/ и /c/ проще всего P2K_Commander - качать отсюда
22. Появилась прошивка 43R. Лежит тут, на rapidshare, тут и тут. В ней нет ни лэнга, ни ДРМ, ни ПДС, потому ставить только после 42R!
23. Появилась прошивка 44R, качаем. Только не шейте её FlashBackUp'ом. Как и в 43R, просто эволюция 42-й, ничего кардинального. Ставить её можно ТОЛЬКО после 42-й, или после 42-й и 43-й, т.к. это рефлеш.
24. У кого проблемы с сетью, прочитайте эту тему, проблемы рашатся.
25. Для тех у кого сеть находится мгновенно, а после потери сети долго - зайдите в настройки сети и выставьте диапазон, не "Автоматически", а вручную выберите частоту, на которой работает ваш ОпСоС, в наших странах это 900/1800 МГц.
Прошивать только полностью. Можете поставить флекс MotoSymbian с помощью Флешбэкап, но не моложе версии 1.2 (скины к симбе тут). На кодовые группы не делить!
Тут решаются проблемы с Итюнсом и все остальные
С трупами - сюда: Лекарство для 42r, реальное решение
Цитата(Vilko)
Тем, у кого проблемы с сетью:
Bозьмите симы 1, 6-0F, 22, 24, 25, 2D, 30, 31, 145, 2DB, 2DC, 2F1, 2F4 из СВОЕГО бэкапа и влейте в телефон.
Это симы, связанные с калибровками и, возможно, потерянные при перепрошивке или сюда
Как и чем прошивать не спрашивать. Накажу!
Только ссылки на прошивку и впечатления!..
Сообщение отредактировал Anonimous - 5.12.2005, 5:47
12 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Ответов(80 - 119)
Voxa
сообщение 12.11.2005, 12:21
(M)otoVoxa
Из: г.Ставрополь
Пользователь №: 20 908
Модель телефона: Apple iPhone 6s 32Gb
Моё тело тоже умерло после прошивки флешбэкапом тока програмное обеспечение. В бут входит. Бэкап есть от ramldr. Запускаю ramldr, хочу восстоновить бэкап, прога конектится, пишет
Switching to flash mode
ADDR03FD0000AD
JUMP03FD0010AE
ACKJUMP,03FD0010
Жму на кнопку стереть.
Пишется:
10
И всё. Дальше жду и ничего не происходит. А ведь должна появиться надпись Erase.
Что ещё можно сделать?
при прошивке пст пишет вот это:
AgentSlash
сообщение 12.11.2005, 12:40
Из: Ukraine, Kyiv
Пользователь №: 46 621
Модель телефона: HTC Touch Diamond
off_topic;
Супер проша...Шустрая и главное iTunes работает, это офигеть. Я только им и пользуюсь. Ява плееры ненравятся...Вот бы еще видео на фулскрин как моторола заявляла и блютус из явы, и цены 398 небыло б...Хотя я и так уже доволен как слон... clap;applo
А поляк таки крут...А мы все ему не верили...
absorbb
сообщение 12.11.2005, 13:07
Пользователь №: 34 484
Прошивка: R373_G_0E.30.6FR
iTunes 4.9 работает с 42р :)
http://appldnld.m7z.net/content.info.apple...iTunesSetup.exe
g00fy
сообщение 12.11.2005, 13:09
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 9 435
Модель телефона: E398=>Rokr E1
А у меня был трабл с жопорезом после прошивки. Симка мега, подключен gprs. Прошился, включил, сеть нашол махом, а значка gprs нету. В интернет не выходит, хотя все настроики на месте. Решил проверить с другой симкой на которой подключ gprs, в результате все заработало. Вставил свою симку обратно, все работает. В чем была причина, я так и не понял.
Тем у кого не ловит сеть может тоже стоит попробывать запустить телефон с другой симкой.
Dmitry13
сообщение 12.11.2005, 13:18
Пользователь №: 58 045
Модель телефона: W208
Приветик!!! bigsmile;
Значит с следующая проблема:
Установил, всё работало :P , решил установить скин 3D-BOSS... поменял 2 файла mma , и теперь не зайти в личные настройки angry.gif , поставил cтандарт mma и всё равно не зайти!!! :(
Чё делать то???
P/S^ А так ваще спасибо ОГРОМНОЕ !!!! Первый раз прошился с помощью Flash Back UP!!!! clap;applo
Sity
сообщение 12.11.2005, 13:59
Одинокий волк
Пользователь №: 37 305
Модель телефона: Nokia N95 8GB
Прошивка: V 15.0.015
Кто-нибудь знает что за кодовая группа 6 и за что она отвечает??? unsure.gif
С каждой новой прошивкой все больше и больше кодовых групп! :P
Hirya
сообщение 12.11.2005, 14:02
Пользователь №: 52 005
Модель телефона: MPx220
Прошивка: MPx220Firm351SP3
Прошива-супер!!!!! Такой быстрой ещё не видел! Видео полторы минуты снимает. Звук стал менее басистый(ИМХО плохо) А если долго сеть ищет, то просто войдите в бутлоадер и выйдите, и всё будет ОК!
Darkain
сообщение 12.11.2005, 14:15
Из: Алматы
Пользователь №: 6 614
Модель телефона: E1
Прошивка: R373_G_0E.30.42
Люди!!! Плиз помогите, что не так сделал - вроде все по инструкции, скачал ПДС заменил симы, перезагрузил - все равно пишет ИТЮНС НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА ЭТОЙ ПЛАТФОРМЕ. Может из-за того что папку с ява я с старой проши подменил?
Вроде разобрался в чме дело. Ктонибудь может скинуть iTunes в виде явы - я его заменил старым и он теперь не грузится.
blackbox
сообщение 12.11.2005, 14:21
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
Уже проверено, iTunes работает, огромное спасибо TomeQ.
Модераторы, добавьте инструкцию в шапку.
lemieux-66
сообщение 12.11.2005, 14:25
Пользователь №: 34 698
Модель телефона: е2 Black
Прошивка: Kaleidoscope
Тэкс, народ а iTunes на сколько песен ? На 100 как в рокере ? И еще, дата правильная ? Тоесть это типа официальная версия ? Не билд ? :)
def
сообщение 12.11.2005, 14:28
Пользователь №: 1 825
Модель телефона: l7e
CG6 - это собственно PDS
blackbox
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
lemieux-66,
100 песен, дата правильная, версия 1.0
ssasha
сообщение 12.11.2005, 14:41
Пользователь №: 51 199
Модель телефона: e398, zn5, Defy
дошло, надо просто дописать расширение
docwar
сообщение 12.11.2005, 14:45
Пользователь №: 44 195
Прошивка: 48R
У меня не получается сохранить ПДС в формате .bin! Попытка переписать название файла под это расширение толку не принесла!
censor
сообщение 12.11.2005, 14:56
Пользователь №: 53 663
Модель телефона: E398b и E398w
Прошивка: R373_g_0e.30.6fr Random's Musicbox
docwar,
и как поправить скрип в дигамиках ?
ssasha
сообщение 12.11.2005, 15:01
Спасибо Всем!!! Итьюнс заработал!
У меня была проблема неумении работать с флэшбэкапом и тем что работает (не зависая) он 1 из 5 раз
бин файлы можно получит простым переименованием (дописанием расширения к простому файлу бэкапа) - так сделал я (без всяких галочек - хотя может это не верно)
Потом для обратной прошивки телефона нужно на первой закладке флэшбэкапа выбрать импорт ad raw backup files и шить на второй закладе
Xopek-1
сообщение 12.11.2005, 15:11
Пользователь №: 52 407
Модель телефона: Е1000 V980M P3300
Прошивка: 27i 01P WM'06
Я при прошивке FlashBacup v2.3 не ставил галки на файловую систему (Flex), языковой пакет и графика DRM. Пока глюков не видел.
docwar
сообщение 12.11.2005, 15:15
Прошивка: 48R
censor, можно заменить
vib_mod.rar
Можно также почитать эту тему!
сообщение 12.11.2005, 15:26
Заменил стандарт на этот файл - басы прибавились !
docwar
сообщение 12.11.2005, 15:39
Прошивка: 48R
BORNDEAD, басов не прибавилось, может только немного!
Зато динамик стал немного похрипывать!...
Hamib
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 51 840
Прошивка: R373_G_0E.30.48R+STM RELEASE
Блин прошивка просто супер!!!А когда поставил flex от Moto_Symbian_v1.1 тогда вообще влюбился заного в свой телефон! :D
4ep
сообщение 12.11.2005, 15:40
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
To Skrech. вот содержимое моей папки iTunes на флехе.
ras
сообщение 12.11.2005, 15:58
Пользователь №: 34 910
Модель телефона: A1200e, Nokia E66
Еще одно отличие:при скрытии стандартного медиа-плеера нет больще глюка, когда возвращаешься назад в плеер.
Р О М А Н
сообщение 12.11.2005, 16:02
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 35 646
Модель телефона: Moto Е398, 6233
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Сенкс, всё получилось!
Тушик
сообщение 12.11.2005, 16:34
Гуру С650
Пользователь №: 33 679
Модель телефона: -
Саш_Ком
Проблема с диодом таки осталась.А дисплей ничего себе вроде ;)
fb3
сообщение 12.11.2005, 16:36
Пользователь №: 13 162
Прошивка: neznaju
Работает ли новая прошивка с 6 айтюнсом?
Limon
сообщение 12.11.2005, 17:18
Пользователь №: 46 982
Прошивка: R373_G_0E.30.45R
off_topic; Парни! Скажите как добавить кнопку скрыть! off_topic;
vib_mod.rar
Залил вибру - ГУТ! Треска нет. Вибра не слабая
ras
сообщение 12.11.2005, 17:33
Цитата(Skrech @ Суббота, 12 Ноября 2005, 21:25)
Limon, да никак не сделать кнопку СКРЫТЬ!
Можно в P2Ktools. 0032_0001 сим,смещение 090х0A, убираем галочку с бита 7.
flashground
сообщение 12.11.2005, 17:50
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 41 644
Модель телефона: Nokia 6233
Прошивка: 4.52
Прошивка супер! вроде уже всё настроил, но одно НО! немогу накак запустить ни Clock ни PhoneManager! Устанавливал в телефон с флэшки... помогите) может кто сталкивался...
Limon
сообщение 12.11.2005, 17:58
Попробуй через мидвэй ставить
Random
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
Да, изначально звук на этой прошивке действительно менее басистый.
absorbb
сообщение 12.11.2005, 18:08
Рекомендация: не шейте ФлэшБакапом. Качайте .shx и лейте старым добрым, проверенным годами PST - значительно сократите риск неудачной прошивки.
Кстати файлы по БТ кажись не в телефон льются а на тот носитель который выбран в данной момент в папке. Т.е. Если в видео устройство Карта памяти то файл по БТ будут туда сохраняться. Хотя не помню точно. Кароче мне 2 ролика по БТ передавали и они ща на карте памяти лежат.
absorbb
сообщение 12.11.2005, 18:16
MKRIK,
фиг знает короче. Я не помню, а ща неоткуда послать файлы. Но факт в том что два файла переданных по блютусу оказались на флэшке. У тебя родной флекс от 42р?
аа Симбиан - ну тогда причина может быть в нем. Я бы лично не стал на 42р ставить флексы от ранних прошивок.
scool,
вывод: НЕ СТАВИТЬ СИМБИАН!!!! в симбиане нет интюнса - вот и все.
Рекомендация: во избежание лишних проблем оставлять родной флекс. Все другие флексы были до 42прошивки. ПОэотму могут быть маленькие несовместимости.
Child of Korn
сообщение 12.11.2005, 18:40
Пользователь №: 45 573
Модель телефона: Sony ericsson w810i
Скиньте плиз оригинальный mma_ucp, а то я нахимичил. Хотел прогой меню едитор, сделать иконку видеокамеры, но ничего не вышло, пррога (верс 2.3) заливает левое меню, в гл. менб появился ежедневник и ваще пипец, в сво-х подключения пропал пунктик настр. usb. Помогите, кто может, и кто знает, в чем может быть проблема того, что редактор не заливает норм. меню?
absorbb
Mr_Han,
эх.. не шил бы ты лучше этот флекс.
scool,
у меня нету, а порезать я не могу - у меня SHXcodec не работает.
Просьба выложить оригинальный флекс 42r. Многим думаю пригодится.
maderer
сообщение 12.11.2005, 19:13
Пользователь №: 10 739
Прошился! Из положительного - меню действительно быстрее. :)
Видео также - по крайней мере смотрел самый тормознутый - паузы в тех же местах и так же долго не реагирует на кнопки. <_<
Теперь о плохом: JAVA действительно всегда ставится на тело, а не на флешку, хотя переключение устройства хранения осталось и уже установленные игры запускаются. После достижении 30 приложений подолжая устанавливаться на сотовый говорят что память переполнена и все.
Пытался ставить с флешки, через синий зуб, через MidWay - все тоже.
Так как проблему с иТюнсом решили, по моему эта следующая на очереди!
fb3
сообщение 12.11.2005, 19:29
Прошивка: neznaju
Странно, у меня все работает, ставил на флешку без проблем.
сообщение 12.11.2005, 20:13
Модель телефона: 90-60-90
заметил одну хитрость когда заряжается аб
подсведка моргает , а как зарядится отключается :)
очень удобно вот моё творение под названием
funlight.pat это не архив просто сотрите
.rar чтобы называлось funlight.pat
попробуйте сами ! B) clap;applo
Прикрепленный файл funlight.pat.rar   ( 8.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 158
4ep
сообщение 12.11.2005, 21:09
Из: Сызрань
maderer, а-а ты не прав. Трабла в симах. Я на новую прошивку скопировал только скин (своего производства) и 6 seem-файлов. Надо выяснить какой из них лажает.
Выложите кто нибудь стандартные (от 42R) seem-файлы 01a8, 004a, 004e, 005b, 0032, 0126
Xopek-1
сообщение 12.11.2005, 21:43
И так у кого НЕ СТАВИТЬСЯ проги НА ФЛЕХУ или скаченное через зуб сохраняется ТОЛЬКО НА ТЕЛО. Попробуйте следуешее P2KTools открываем СИМ 0001_0032 находим слева 0A0 и меняем всю строчку на 00 06 00 00 00 40 40 00 00 00 00 00 00 00 00 26!!! Тестил на ЯВЕ и НЕТЕ через тело.Зуб пока не тестил, все таки ночь, но я думаю работать будет. P.S. а может и не все менять надо, я просто скопировал с ОРИГЕНАЛА!
Цитата(Shadow_E398 @ Воскресенье, 13 Ноября 2005, 1:31)
у меня вопрос когда заливаешь флекс от симбиана через FlashBackup какие настройки ставить?какие галки оставлять или убрать?
Ставь только Файловую сестему Графику и Языковой пакет.
R373_g_0e.30.42r (+ Faq), А Также 43r И 44r..., Свершилось появилась прошивка! · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
12 страниц V < 1 2 3 4 5 > »  Причина закрытия (semenigor 28-01-2006): Все. Достаточно
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 22:43
