Увеличение Записи Видео На 42r, Итак-с будем искать!
Ximich
сообщение 14.11.2005, 11:07
FlashMober
Из: Калининсберг
Пользователь №: 48 984
Модель телефона: Qtec 9100
Прошивка: какой-то wm 6.1 )
Немного истории:
Летом появилась прошива на 373 платформе с возможностью записи видео! Но вскрылась ещё одна подлянка компании Моторола (где-то я уже слова эти слышал :) ..сорри за плагиат :)) видео писалось совсем недолго 30-50 сек, размером ~500Kb. Народ скумекал и это ограничение снял . Но видео хоть и стало больше сниматься. до бесконечности видео не дошло. Также оно весьма и весьма продолжительное время сохранялось, что навело на мысль, что видео сохраняется не на флешку, а в ОЗУ.
И вот несколько месяцев назад появилась новая прошива на той же платформе (42r). Люди опять кинулись проверять есть ли там безлимитное видео. Ан опять нет. хотя если снять ограничение с 004е сима видео стало стабильно писаться 1:30, ~1800Kb. Хотя сохраняться оно стало гораздо быстрее, наводя на мысль о записи прямо на флешку.
на данный момент проблема с записью видео на 42-43-44-45r не решена.
Но появилась новая проша (6fr). где можно увеличить запись видео до ~1 часа.Больше нельзя. Что наводит на мысль. что и 6fr и в 42r стоит дублирущий сим который не даёт увеличивать ещё. Хотя и один час видесъёмки уже хорошо :D
Иструкция как увеличить запись:
1-ый способ:
1.Качаем P2KSeem.
2.Запускаем в поле seem вводим 004е, в поле record 0001, щёлкаем load from phone.
3.Load fom file, выбираем этот сим, щёлкаем save to phone, потом restart phone.
2-ой способ:
1.Качаем P2KAE
2. Подрубаем тел, щёлкаем функции телефона - Видео - считать с тел. - ставим 60 метров - записать в тел. - перезапуск тел.
Флуд здесь будет наказываться жестче!
pioneer
Xopek-1
сообщение 14.11.2005, 17:02
Пользователь №: 52 407
Модель телефона: Е1000 V980M P3300
Прошивка: 27i 01P WM'06
Может где в симах стоит? Я уже начал искать с Роман'ом методом подбора. если найдем то напишем как! Напишите как вы думаете в каком симе стоит ограничение?
Lastarmyman
сообщение 15.11.2005, 7:47
Пользователь №: 42 499
Модель телефона: E398+TransFlash 1Gb
Прошивка: MS 1.5 79r
Может как в V635? Там чё то с длительностью видеозаписи для ММС делали.
Xopek-1
сообщение 15.11.2005, 9:59
Не катит уже тестил. У нас стоит ограничение на ВРЕМЯ. Я В симе 004е выставил 10 метров, полоска сдвинулось чуть чуть. В запись кончилась на 90 секунд.
Archy
сообщение 15.11.2005, 10:37
Пользователь №: 40 468
надо в общем искать сим с бинарным 90 :)
vito
сообщение 15.11.2005, 13:45
Пользователь №: 49 223
Прошивка: R373_G_0E.30.48R
Мне кажется поиск 90 в двоичном или шестнадцатиричном виде нам ничего не даст.
Слил с телефона все симы, в Hex-редакторе нашел 4 сима, выставлял другие значения,
Результат тот же.
shayah
сообщение 18.11.2005, 5:03
Из: Казань
Пользователь №: 55 722
Модель телефона: Nokia N82
я тоже скачал с телефона все seemы. Всего около 2300 штук. искал значения 90 и 5A. пока без результатно. в некоторых seemах находил данные значения пробовал менять на большие, тестировал - пока без результатов. но еще осталось около 200 непроверенных seemов. продолжаю поиск... И еще по вашему какие значения нужно искать
Xopek-1
сообщение 18.11.2005, 5:21
Не обезательно именно 5А. Может там стоит бит на ограничение? Но проверь все!
shayah
сообщение 18.11.2005, 10:00
Из: Казань
проверил все seemы. но увы ничего не вышло, а жаль. искал значения 90 и 5A. скажите какие значения еще можно попробовать поискать.
vito
сообщение 19.11.2005, 10:29
Значение 5A нам не подходит, потому что максимальное значение в этом случае будет FF = 255 сек.
shayah, зря старался, надо было искать что-то вроде 005A или 0090. Хотя в любом случае простой поиск значения нам не помог.
Скорее всего Xopek-1 прав, нужно искать бит.
P.S. Самое удивительное что эта тема помечена как обычная, и активность в ней слабая. Неужели всех устраивает
видео на полторы минуты!!!!
shayah
сообщение 19.11.2005, 12:20
Из: Казань
vito, объясни пожалуйста по подробней какое значение нужно искать. Я так понял 005А или 0090. Они должны находится в двух соседних ячейках? То есть в одной 00, а в следущей 5А?
rust2
сообщение 19.11.2005, 18:15
Из: НИЖНЕВАРТОВСК
Пользователь №: 51 811
Модель телефона: E398(E790)
Прошивка: R373_G_0E.30.1ER
а может для начала надо выяснить какие симы связанны с камерой(видео) а потом методом тыка капать!
vito
сообщение 19.11.2005, 20:40
shayah, скорее всего, как и в случае ограничения размера видеофайла на E790. Там было что-то вроде 01F0.
rust2, если можешь выяснить сам, то дерзай, но без спецов нам не обойтись. Если знаешь какие-нибудь симы - подскажи.
pioneer
сообщение 19.11.2005, 23:25
Из: гандураса
Пользователь №: 49 411
Модель телефона: арокс и штер
Прошивка: фурия круча
а в ROKR'е сколько длится запись видео?
Dimas Minchuk
сообщение 20.11.2005, 10:11
Пользователь №: 31 537
Прошивка: r373_G_0E.30.6fr
Может если увеличить размер Heap(типо вроде ОЗУ), то и видео снимать можно будет дольше? Как думаете???
нельзя его изменить, да и увеличения записи видео это не даст
pioneer
g00fy
сообщение 20.11.2005, 10:53
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 9 435
Модель телефона: E398=>Rokr E1
Прошивка: R373_G_0E.30.6FR
Dimas Minchuk, размер Неар в E398, 798 и E398=>Rokr(42r/43r версия прошивок), равен 800kb. В Rokr видео с правленными симами пишет более 1mb(1мин 30сек). Да и сохроняет видео быстро, что говорит о том, что возможно видео пишет на флэшку, в отличии от E798 прошивки, где видео писалось сначало в оперативку, а потом сохранялось в память. Сохранялось очень долго и продолжительность записи скакала в зависимости от загруженности оперативки, вот там-то и нада увеличивать Неар. В Rokr видео пишет стабильно 1мин 30сек (+- 3сек) не зависимо от загрузки Неар. Так что ограничение в симах, или.....?
pioneer
сообщение 20.11.2005, 18:00
Из: гандураса
у людей с говарда есть же рокеры... Сколько они снимают надо узнать. И если больше полутора минут - то надо попросить, чтоб симы слили... а потом уже в них копаться.
AZOT
сообщение 23.11.2005, 12:40
Пользователь №: 53 506
Прошивка: Russian ReD
Парни скажите как до 1.5 минуты разлочить или дайте хотябы линк на тему!)))
Ximich
сообщение 23.11.2005, 14:31
FlashMober
Из: Калининсберг
льёшь это сим
А вообще поиск рулит и форева навсегда Offtopic:
И где все люди ни одной толковой мысли одни предположения. ГДЕ ВСЕ??!!где???всё тема здохла можно закрывать...
и не подумаю закрывать, пока не найдем способ увеличить время записи
pioneer
Akceptor
сообщение 23.11.2005, 17:09
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
А какие могут быть мысли если в симе до полторы минуты и все. Возможно, дальше в другом симе ;) ? Имхо, надо действительно достать пакет симов от настоящего рокера и смотреть там.
Ximich
сообщение 24.11.2005, 10:05
FlashMober
Из: Калининсберг
вот создал тему может кто-нить и кинет симы :)
GrAnd_
сообщение 29.11.2005, 23:23
Из: Королев/Москва
Пользователь №: 43 782
Модель телефона: Atrix
Не ругайте....Я не верю! что это видео снято мотором! Народ, докажите, что это не е398!
pioneer
сообщение 30.11.2005, 22:21
Из: гандураса
GrAnd_, возникает один вопрос - что за конфигурация и что ты делал?
GrAnd_
сообщение 30.11.2005, 22:37
Из: Королев/Москва
pioneer,
То что в посте 22 ссылка... это мне чел дал и сказал, что он снял это видео мотором! Но это точно не мотор, потому что там качество отличное и зум во время записи используется! Может быть это видео с какого-нибудь д500... ладно. это off_topic;
По теме. То что я снял 2:15... единственное, что я менял, это формат сохранения. Вечером поменял и проверять не стал, т.к. был на 100% уверен, что все правильно. Поставил на ночь на зарядку. А в школе на следующий день побаловаться да поэксперементировать с видео захотелось! Вот доэксперементировался. А! уже задолго до этого ставил ограничение на выходной файл 2500 кб.
pioneer
сообщение 30.11.2005, 22:59
Из: гандураса
GrAnd_, вопрос - каким мотором? Е398 ? Какая проша? :P
у меня 42R, но не думаю, что после перехода на 44R качество НАСТОЛЬКО улучшиться, тем более пишут многие обратное (а именно после перехода на 44R качество видео ухудшается)
95 % уверенности, что это не мотором Е398 синмалось!
Тем более столько.
повторюсь - какая конфигурация? на .mp4 поменял? а если обратно на .3gp поменять?
И, выложи, пожалуйста, сюда свое видео на 2.15
GLuka
сообщение 1.12.2005, 6:38
Пользователь №: 50 281
Прошивка: 43R
Вот тут Написал свои мысли по этому поводу. Дабы не дублировать посты - зайдите и почитайте..
Juif
сообщение 1.12.2005, 8:30
Пользователь №: 58 637
Модель телефона: L7e
Прошивка: NewStyle© v2.1
Люди , а вы заметили что от смены значений в симе меняется отображаемая возможная длинна записываемого файла?
GrAnd_
сообщение 1.12.2005, 12:53
Из: Королев/Москва
pioneer,
Я уже выкладывал... Скачай отсюда. Ссылка прямая. От качества этого ролика я вообще тащусь! Даже на компе прилично выглядит! Снимал в Мр4. Сейчас попробую поэксперементировать....
King..Ring
сообщение 1.12.2005, 13:20
Из: 195.234.61.72
Пользователь №: 50 708
Модель телефона: E2
Прошивка: Ultimate
Развитие этой темы еще есть на Моторолке.. Здесь я запостю пару снимков, и если вы почитаете топик на Моторолке., то поймете к чему я их постю.
ras
сообщение 1.12.2005, 13:48
Пользователь №: 34 910
Модель телефона: A1200e, Nokia E66
King..Ring,
Я что-то не пойму, на фотке конденсатор один оторван?
Р О М А Н
сообщение 1.12.2005, 14:15
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 35 646
Модель телефона: Moto Е398, 6233
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Ничо не понял, прочитал все 5 страниц из форума, про который ты пишешь, но там ничего нет общего с фоткой, которую ты выложил
King..Ring
сообщение 1.12.2005, 16:59
Из: 195.234.61.72
Модель телефона: E2
Прошивка: Ultimate
там о физических воздействиях на телефон
я еще не запостил о фотке ничего, завтра, если получится - запостю инфу, связаную с фоткой.
MobyDick
сообщение 1.12.2005, 18:55
Из: г. Ставрополь
Пользователь №: 57 648
Модель телефона: E398<=>E798
Прошивка: 43r+MS1.2
Многоуважаемые форумчане, скажите пожалуйста сколько кадров в секунду пишет видео?
У меня 5.5 FPS.
Извините за оффтоп, но больше темы подходящей не нашёл.
King..Ring
сообщение 2.12.2005, 8:12
Из: 195.234.61.72
Модель телефона: E2
Прошивка: Ultimate
Alexey7
сообщение 3.12.2005, 19:13
Пользователь №: 20 618
Модель телефона: motorola z6
Ну что тема заглохла, что так и остановимся на 90 сек. :(
pioneer
сообщение 3.12.2005, 20:48
Из: гандураса
[OFF]если честно, то НИЧЕГО дельного никто не предложил, только King..Ring что-то ищет[/OFF]
Vscz
сообщение 3.12.2005, 22:13
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 59 390
Модель телефона: E398. вроде
Прошивка: MS 79R 1.5 Pro
Извините что отрываю, но помойму чтобы сделать нормальное видео...эх мечты.
Как можно поменять съёмку в 3gp на mp4 и наоборот.
Как изменить битрет, ну общем параметры записи на серьёзном уровне.
Ответы на личку, чтобы тему не засорять. :D
Kuzmi4
сообщение 4.12.2005, 8:29
Из: Москвы,СВАО
Пользователь №: 23 512
MobyDick, камера пишет ближе к 15 кадр/сек...по карйней мере,у меня так...
Baned
сообщение 4.12.2005, 10:06
Пользователь №: 37 515
У тебя как и у всех не может писать 15кадров\сек на прошивке 1ER пишет видео со скоростью 7-9кадров\сек.
На прошивках сороковой серии пишет чуть медленнее 5-7.5кадров\сек :(
Alexey Filipovich
сообщение 4.12.2005, 13:34
Из: Ставрополь, юг России, Кавказ
Пользователь №: 44 376
Модель телефона: nokia 8800 silver
Прошивка: незнаю
Made in Japan, Привет японец! ;)
Если при съемке видео сделать зум то пишет ~12-13 кадров в секунду, без зума 7 кадров, ночью не больше 5.
к700 стабильно пишет 11 кадров.
Увеличение Записи Видео На 42r, Итак-с будем искать! · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 22:26
Форум живёт: 8096 дней
