Как Разогнать Аккумулятор В Е398, Все вопросы по аккумуляторам
Archy
сообщение 16.11.2005, 11:09 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 40 468
Чтобы было меньше вопросов. Аккумы бывают разные :)
Смотрим его номер (каталожный), начинается с SNN, написан на самом аккумуляторе.
SNN5582 - Li-Ion батарея 550 mAh
SNN5588 - Li-Ion батарея повышенной емкости 750 mAh
SNN5699 - Motorola v810 870 mAh Lithium Batt, Motorola ROKR E1 iTunes 880 mAh OEM Lithium Battery
SNN5699A - Mobile Phone battery, Li-ion, 860.00mAh, E398, ROKR E1
Jade Silver - CFNN1002 (BLM8100), Radar Blue – CFNN1003 (BLM8101) Батарея Li-Ion на 1000 мАч.
CFNN1015 (BLX8450), Jade Silver - CFNN1100 (BLM8050), Radar Blue – CFNN1001 (BLM8051) Батарея Li-Ion на 500 мАч.
CFNN1017 (BLX8480) Батарея Li-Ion на 800 мАч.
SNN5595 - 1100 mah, для Т720, сам не видел, но говорят, подходит...
SNN5683A - вроде как Li-Ion батарея 780 mAh
SNN5836A - Li-Ion батарея 850 mAh
SNN5591A - Li-Ion батарея 750 mAh
З.ы. С моим телом (новым) в Укр. (сертифиц.) шла 5699А, она же продаётся у нас на рынке примерно за $6. Да, оригинал. Правда, сейчас на базаре говорят, что продавали их с ворованной партии телефонов, но даже сейчас можно найти...
Не ставьте чужие симы и чужые ПДСы, если вам еще нужен ваш телефон :)
Перед тем, как тратить время на разгон аккума, убедитесь по данной инструкции, что он не "убитый" - а "убитым" может быть даже новый аккум...
Цитата(Sash_kom @ Среда, 11 Января 2006, 14:02)
У всех акб есть еще один оч важный параметр - внутреннее сопротивление. Он, собственно, и определяет насколько долго будет жить ваш акб. чем выше этот параметр тем хуже.
итак, подготовка к измерениям : берем вольтметр, полностью свежезаряженный акб, резистор на 10 Ом
собсно замеры :
1. меряем напряжение на акб - (допустим 4,60 V) * в1
2. паралельно к щупам вольтметра присоединяем ноги резюка и меряем наряжения снова
(допустим показал чета типа 4,52 V) *в2
Берем калькулятор и считаем по формуле :
Rвн=((в1-в2)*10/в2)*1000 [милиОм]
либо качаем файлик
Прикрепленный файл vnutrinee_soprotivlenie.zip   ( 1.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4887
и подставляем в него цифры из первого и второго замера и любуемся на ризультат.
ВЫВОДЫ : если в результате получается цифра которая больше 200 милиОм, то ваш АКБ совсем плох и жаловаться на его работу не имеет смысла. если вы получили результат близкий к 100 то ваш акб просто идеален. в реальной жизни нормальный акб имеет сопротивление 120-170 милиОм.
Решений недолгой работы аккамулятора есть несколько, только решить их полностью возможно при наличии родного бекапа телефона или родного бекапа пдс с 372 платформы, частично заливкой еепрома с 372 платформы или универсальных пдс, так что пробуйте, отписывайтесь.
1. Прошиваете любой монстер пак для 373 платформы сразу на 59-95 минуя прошивку 42_FOR_ALL, при этом у вас остаються все родные калибровки и продолжительность работы телефона будет как на 372 платформе. Как это сделать читаем вот сдесь Прошиваемся На 373 (Е1) Платформу Минуя 42_for_all
2. Если вы переходили на 373 платформу при помощи прошивки 42_FOR_ALL то из старого ЗАВОДСКОГО 372_59 или 372_95 берёте бэкап PDS и заливаете его на любую стоящую в данный момент прошивку в телефоне (42-49, 6FR-79). Желательно добавить ещё и симы отвечающие за тайминги клавиатуры
Прикрепленный файл 02FB_02FC_02FD_02FE.rar   ( 412 байт ) Кол-во скачиваний: 2703
и ещё cим отвечающий за басы в гарнитуре
в этот пдс хотя можно и без них. Ну если иТюнс нужен, то добавляете ещё и симы 0371 и 035B.
Отличный метод! Заливать пдс с 372 платформы нужно на полностью заряженный аккумулятор поскольку при конвертировании пдс с версии 4002-4004 до версии 4013 будет происходить перекалибровка симов отвечающих за аккумулятор. Внимание если у вас пдс от 59 прошивки то перед его заливкой нужно посмотреть в пдс эдиторе на симы 0006 и 000В, если в конце этих симов будут значения забитые нулями тогда ещё нужно будет подредактировать эти симы 0006 и 000В, и добавить ещё сим 02D4
иначе телефон не заведёться. Как подправить эти симы читаем ниже.
3. Можно воспользоваться для увеличения продолжительности работы телефона и универсальными PDS
Прикрепленный файл Universalnie_pds.rar   ( 5.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29586
и
Прикрепленный файл Universalnie_pds2.rar   ( 5.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26779
в каждом архиве по шесть пдс с различными калибровками и подобрать себе пдс на котором телефон будет работать наидольше и наилучше:
Внимание перед заливкой универсального пдс сделать обязательно бэкап своего пдс программой Random's Developments Flash&backup
Заливаете один из скачаных универсальных пдс при помощи программы
Прикрепленный файл FlashBackup_2.62.rar   ( 436.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11299
и смотрите сколько на нём работает телефон и так поступаете с каждым выбрав наиболее подходящий пдс для вашего телефона.
Внимание заливать универсальные пдс только на 373 платформу.
Используйте универсальные пдс только если у вас нет бэкапа родного пдс или полного бэкапа телефона, если есть тогда смотрите пункт 1
Небольшой мануал как заливать пдс при помощи программы Flash&backup 2.62. Запускаете программу
переходите на закладку Резервные копии в самом низу в программы ставите галоку напротив Отключить сжатие резервных копий и их поддержку, далее ставите Режим работы Зона безопасности PDS, затем в строке Востановление резервной копии выбираете пдс и нажимаете кнопку Востановить.
4. Есть и такая метода:
Слить бэкап 42(45)R. Залить бэкап первой 59(95)R. Снять зону EEPROM на 59(95)R при помощи Radiocomm. Залить обратно бэкап 42(45)R.
С помощью тогоже Radiocomm влить зону EEPROM с 59(95)R. Иллюстрации работы с Радиокомом ниже.
СкачатьRadioComm v.11.3.2 можно вот сдесь RadioComm v.11.3.2 для работы программы RadioComm вам понадобиться Microsoft.NET Framework 1.1 если у вас он не установлен тогда его можно взять вот сдесь Microsoft.NET Framework version 1.1 несколько еепромов можно сдесь можете заливать разные еепромы и выбрать на каком из них ваш телефон будет работать дольше, хотя более эффективней метод это заливка универсальных пдс.
Правка симов 000В и 0006 в пдс на 59 прошивке.
При помощи Random's Developments Flash&backup 2.62 скачиваем пдс с телефона с 59 прошивкой и открываем его в PDSEditor входит в состав
и находим симы 0006 и 000В, извекаем эти симы (Еxport seem) в папке с пдс должны появиться файлы симы 000B_9.pdse и 0006_9.pdse. Сейчас мы будем править эти симы для этого нам понадобиться любой шестнадцатиричный редактор например WINHEX, хотя можно и править эти симы и в PDSEditor хотя это и не очень удобно.
3. Окрываем файл сим 000B_9.pdse в шестнадцатиричном редакторе и там где начинаються нули вместо каждлго нулевого значения вписуем AA B3 C4 D0 08 0E 1A 80 80 80 80 00 80 80 00 96 80 00 AC 80 00 B7 80 00 C2 80 00 CE 80 00 E4 80 00 FB 80 после того как вписали это значение сохраняете этот сим, далее открываем в шестнадцатиричном редакторе и редактируем файл сим 0006_9.pdse меняем в нём значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 03 ( сверху ) на значение: 0F, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 04 ( сверху ) на значение: FF, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 09 ( сверху ) на значение: 85, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 11 ( сверху ) на значение:0A, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 12 ( сверху ) на значение: AD, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 13 ( сверху ) на значение: EF, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 14 ( сверху ) на значение: AA, значение ячейки на пересечении: 0000432 ( слева ) х 15 ( сверху ) на значение: 06, значение ячейки на пересечении: 0000448 ( слева ) х 00 ( сверху ) на значение: 66, значение ячейки на пересечении: 0000448 ( слева ) х 07 ( сверху ) на значение: 0F, значение ячейки на пересечении: 0000448 ( слева ) х 08 ( сверху ) на значение: FF, значение ячейки на пересечении: 0000480 ( слева ) х 01 ( сверху ) на значение: 0B, значение ячейки на пересечении: 0000480 ( слева ) х 11 ( сверху ) на значение: 0F, значение ячейки на пересечении: 0000496 ( слева ) х 11 ( сверху ) на значение: 0C. (Значения которые мы вписуем в симы присутствуют на 95 прошивке, а на 59 прошивке они отсутствуют в этих симах) Cохраняем этот сим. Теперь Запускаем PDSEditor открываем ним пдс с 59 прошивки и заменяем симы 000В и 0006 на только что правленые, добавляем в пдс ещё сим 02D4
и сохраняем пдс с добавленными симами.
Примеры правки симов 000В Прикрепленное изображение и 0006 Прикрепленное изображение где обведено вы должны вписать в свои симы эти значения которые Здравствуйтеены выше.
Cпасибо всем, кто не флеймил и внёс свою лепту в решение данной проблемы.
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 12.8.2008, 17:01
Every
сообщение 2.11.2005, 17:30
Пользователь №: 56 834
Прошивка: 373
Достал из недавно купленной трубы аккумулятор и ... тихо повесился у себя на кухне - не смог разобрать ни дату изготовления аакумулятора, ни его параметры (... mA). Подскажите плиз, как расшифровываются эти символы: SNN59699A X6K520ANPCHX.BX. И может кто пользуется аккумуляторами других производителей, посоветуйте что лучше взять.
40 страниц V  1 2 3 > »
mr.yoyo
сообщение 13.6.2006, 14:42
Из: Енакиево, Украина
Пользователь №: 84 596
Модель телефона: Nokia 5530 -> C6
Прошивка: Rm-504 v.31.0.005
Народ помогите!!!! короче говоря прошился я прошивкой motosymbian 1.4 с прошивки родной 95 и началось. :( сначала телефон заряжался нормально а потом начал прикалываться. ставлю на зарядку и начинает мигать одно деление батареи вплоть до бесконечности. а когда я довожу его до самовыключения и опять ставлю на зардку он заряжается нормально. что надо сделать помогите пожалуйста
Sanyok_
сообщение 13.6.2006, 19:54
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
mr.yoyo, возможно засорились контакты на телефоне попробуй их почистить, можешь попробовать ещё сделать сброс и очистку тела возможно это поможет. После сброса и очистки перестанет работать итюнс и ещё некоторые java приложения которым был открыт доступ к файловой системе телефона так что после этого в Moto MIDlets Manager дашь снова доступ к файловой системе итюнсу и приложениям которые будут писать что просрочены, чтобы они стали нормально работать. Кстати ты не первый у кого такой был глюк с зарядкой на мотосимбе 1.4 ещё у пару человек был такой же, решение избавления от этого глюка так и не нашли.
Baned
сообщение 15.6.2006, 15:56
Пользователь №: 37 515
Есть такой глюк когда, типа батарея не доступна и индикатора не видно, так вот когда это случается телефон живёт раза в 3 дольше, у меня ещё тогда на е398 такая байда была перед тем как я ложился спать, телефон пищал я малясь поигрался с оперой (и был уверен что телефон сядет) но вдруг телефон мне выдаёт не бат. разряжена а бат. недоступна, я ради интереса положил телефон на стол(не стал заряжать) уснул, с утра просыпаюсь и о чудо телефон живей живого)))) Я даже ещё 2 звонка принял, потом решил его не насиловать и поставил на зарядку....Вот так то! ph34r.gif B) :)
abraham lincoln
сообщение 15.6.2006, 18:57
Пользователь №: 87 855
Прошивка: R373_G_0E.30.6FR_FULL
А раскажите как быть мне:
я неудачно зимой перепрошил свой мотор 398 и все полетело к чертям...и пдс в том числе!телефон чудом спасли грамотные люди(небезвозмездно конечно)!И установили мне прошивку R373_G_0E.30.6FR_FULL!И как мне теперь быть с моим аккумом,если нет родного пдс,а какие-то "левые"устанавливать стремно!А батарея за 13-16 часов разряжается полностью!Посоветуйте плиз как быть!
Sanyok_
сообщение 15.6.2006, 21:26
MotoTeam
Kiberman, ну в принципе возможно.
Tokc, попробуй прошиться без 42_for_all, откатись назад на 95 заряди до упора аккумулятор и прошейся любым монстром для 373 платформы, у меня к примеру если не пользоваться плеером, а только звонить телефон вытягивает легко три дня, прошивался без 42_For_all стандартным заводским монстром на базе 46 прошивки, сейчас поставил по верху 46 прошивки 48 прошивку.
abraham lincoln, сделай бэкап пдс и попробуй залить чей нибуть еепром от 59-95 прошивки или можно попробовать перебрать свой пдс и заменить в нём симы отвечающие за калибровки взятые из других пдс от 95 прошивки, подругому увы не как не выйдет заставить работать телефон дольше.
abraham lincoln
сообщение 16.6.2006, 6:23
поделитесь еепромом 59-95!
З.ы. а ето не убьет его?
И еще ,sanyok, ты говорил,что мона замениь симы отвечающие за калибровку с других пдс 59-95!А можешь мне ет и пдс подкинут или дать ссылку?
Sanyok_
сообщение 16.6.2006, 9:44
MotoTeam
abraham lincoln, еепром поищи в этой теме сдесь выкладывали многие, если ты боишься убить тел чужим еепромом то сделай перед этим бэкап своего пдс, ведь еепром это фактически часть пдс (симов) в которой лежат калибровки радиотракта и аккумулятора. А вот архив из симов
взятые из пдс пяти разных телефонов которые ты можешь поменять в своём пдс.
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 23.1.2011, 8:41
Sanyok_
сообщение 20.6.2006, 16:38
MotoTeam
AHTOXA-ghost, можно попробовать залить чужой еепром с 59-95 прошивки, или попробовать пересобрать свой пдс с использованием чужих симов отвечающих за калибровки вот архив
из симов взятых из пяти разных телефонов которые ты можешь заменить в своём пдс
AHTOXA-ghost
сообщение 21.6.2006, 20:32
Из: Белгородская обл.г.Алексеевка
Пользователь №: 81 212
Модель телефона: nokia 5320
Прошивка: 05.16
можешь описать.фишка в том что убит телефон бы л е790 после этого стояла 9cR и уже сеть не ловилась.это потом уже я ставил 42.а может залить в телефон все симы которые можно лить с другого тела кроме тех что нельзя(какие?)?просто убивать неохота!
Sanyok_
сообщение 21.6.2006, 22:16
MotoTeam
AHTOXA-ghost, Ну то что ты прошьёшь на 48 сразу 95 то этим телефону ты уже не поможешь и если были портаки с сетью и аккумулятором то они и остануться, естественно после прошивки он не заведёться, для оживления такого телефона переводи его в ручную во флеш мод и скачивай из него пдс, затем заменяй в своём пдс симы приложенные из архива
0004 0279 01C1 02F1 02F4 и сохраняй пдс, затем открывай его в любом HEX эдиторе и меняй версию пдс с 4013 на 4004 сохраняй его и закачивай в телефон, хотя сразу оговорюсь это тебе ничего не даст в плане продолжительности работы телефона просто он у тебя заведёться поскольку калибровачные симы остануться от 42_for_all. Ещё раз пишу что нужно сделать чтобы телефон стал дольше работать 1) сделать на всякий случай бэкап пдс и залить радиокомом чужой еепром после сделать общий сброс и очистку телефона. 2) скачать с своего телефона пдс и заменить симы отвечающие за калибровки в пдс эдиторе 000B 000F 02DC 02F1 02F4 002F 003C 0006 0022 0024 0030 0031 0279 сохранить этот пдс и залить обратно в телефон после сделать общий сброс и очистку телефона. Вот архив
с симами взятых из нескольких телефонов можешь попробовать собрать несколько пдс и возможно на одном из них твой тел станет работать дольше.
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 18.10.2021, 20:20
AHTOXA-ghost
сообщение 22.6.2006, 2:12
Прошивка: 05.16
почему repstudio и repkit сбивают калибровки.мне-repkitoм а пацану я восстанавливал рэпстудио и тоже теле2 не ловит.не понятно почему именно теле2.
Sanyok_
сообщение 22.6.2006, 2:34
MotoTeam
AHTOXA-ghost, потому что они забрасуют пдс с калибровками которые тебе не подходят в случае использования repstudio в пдс калибровки тоесть симы 000B 000F 02DC 02F1 02F4 002F 003C 0006 0022 0024 0030 0031 0279 0145 остануться от предыдущего пдс тоесть от 42_for_all или будут добавлены от какогото V220, при использовании repkitoм будет заброщены в пдс калибровки от V300, пойми родных калибровок ты в домашних условиях уже не получишь если нет полного бэкапа или бэкапа пдс, так что делай как я написал в предыдущем сообщении.
SerDenis
сообщение 24.6.2006, 12:02
Пользователь №: 85 682
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Sanyok_, есть ли монстр на базе 70 или 6F прошивки, в котором нету чужого PDS?
а то после прошивки Motosymbian 1.4 На 373...70r на 372 платформу батарея держит 1,5 суток
(если прошить R373_G_0E.30.46R_lang_002_JAVA_GSKKLGOT676SR085 на 372 платформу - 3 суток)
Sanyok_
сообщение 24.6.2006, 13:14
MotoTeam
SerDenis, в монстре Motosymbian 1.4 На 373...70r нет чужого пдс так что просто ты очень активно используешь телефон вот он и работает 1.5 дня, хотя возможно ты прошивал Motosymbian 1.4 На 373...70r на неполнлстью заряженном акккумуляторе вот после этого может вылезти такая бяка. Можешь конечно попробовать прошить R373_G_0E.30.46R_lang_002_JAVA_GSKKLGOT676SR085 это стандартный заводской монстр но если будешь активно использовать тел то работать и на нём будет он 1.5 дня.
SerDenis
сообщение 24.6.2006, 13:27
не думаю, что здесь дело в активном/неактивном использовании
все делал в точности по твоей инструкции (заряженный аккум и т.п.), однако монстр на 46R держит 3 суток, а на 70R (Motosymbian) - всего лишь 1,5
и это при ОДИНАКОВОЙ "активности" использования
вот и сейчас, прошил поверх монстра R373_G_0E.30.46R_lang_002_JAVA_GSKKLGOT676SR085 прошивку R373_G_0E.30.70R, а наверх свой Flex, сделанный из старого бэкапа (который я сделал после прошивки через 42_for_all)
прошли ровно сутки - пока заряд 4/6
может дело не только в PDS?
Sanyok_
сообщение 24.6.2006, 14:07
MotoTeam
SerDenis, чесно говоря незнаю почему у тебя на мотосимбе держит 1.5 дня ведь калибровки то лежат в пдс и по идее должно держать аккумулятор как и на 46 хотя возможно что на разных сериях прошивки акумулятор держит по разному, если хочешь можешь попробовать прошить стандартный заводской монстр на базе 48 прошивки на ней у меня тел работает больше чем на 46 взять её можно вот сдесь R373_G_0E.30.48R_PDS004_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085_1FF_FOR398
AHTOXA-ghost
сообщение 24.6.2006, 19:18
Прошивка: 05.16
SANYOK сколько у тебя держится аккум когда лазишь по инету через оперу мини?повидимому чем дольше заряжается аккум тем больше должен работать.у меня заряжается 2.5ч и разряжается за сутки(особо не юзать)
кстати, почему после общего сброса слетает прошивка(постоянная перезагрузка телефона).
Sanyok_
сообщение 29.6.2006, 19:42
MotoTeam
graf O de Kolon, ты просто неправильно использовал FlashBackup нужно было при востановлении пдс выбрать было зона безопасности ПДС, а ты оставил режим вся память вот FlashBackup и стёр тебе всю память, просто в будущем будь внимательным когда востанавливаешь пдс и выбирай нужный режим.
AHTOXA-ghost, вот лови пдсы
попробуй с ними.
1212376,
на 26 странице описан способ прошивки ,при котором остаются родные калибровки и сказано:
"Желательно,чтобы прошивка не была сделана из бекапа".
1)Чем хуже,если она сделана из бекапа?
2)Я сделал её из бекапа(весит 65,2 мб).На вкладке "прошивальщик" во флешбекапе она состоит из нужных кодовых групп и ненужной "неизвестно"(вероятно safety zone),только не GS6, а GS7.Можно ли попробовать прошить флешбекапом,убрав с кодовой группы GS7 галочку?Чем рискую и сколько % вероятности, что всё получится?
3)Ссылка на указанную прошивку 30,48 не работает.Можете указать другую(если такая есть)?
Помогите пожалуйста!
1) Просто иногда если флекс сделан из бэкапа после сброса или очистки телефон потом не запускаеться.
2) Так и должно прошивка будет весить примерно 65 мб, если прошивку сделал из бэкапа при помощи FlashBackup то FlashBackup при создании прошивки отбросит пдс тоеть кодовую группу CG6, а кодовая группа CG7 это цифровая подпись к загружчику телефона и её ненужно отбрасывать.
3) По ссылке на стандартный заводской монстр R373_G_0E.30. 48R_PDS004_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085_1FF_FOR398 что закреплено в шапке прекрасно всё качаеться.
Take, cохраняться они у тебя, потеряються если прошьешь 42_for_all.
AlexKooper
сообщение 2.7.2006, 19:34
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Насчет правки симов с 59 прошивки - народ все чаще задает вопрос "А раз такая беда в основном на 59, может нам прошить 372_98R, и потом на неё все встанет само без проблем?". Хорошо бы в шапке написать, что с нулёвооконченными симами происходит (ли) при прошивке 59->98(9С)
Sanyok_
сообщение 3.7.2006, 14:31
MotoTeam
AlexKooper, окей подправлю шапку, хотя можно попробовать ещё прошить фулфлеш 95 R372_G_0E.20.95R_LP002C_DRM0001_JPJAVA_G_0E_E398_04_09R_SE7336BXXA20E7_1FF, возможно тогда произойдут изменения в пдс, есть желающие протестировать это.
Прикрепленный файл PDS_2009_03_28_003717.rar   ( 4.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 383
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 28.3.2009, 16:51
AlexKooper
сообщение 6.7.2006, 7:05
Из: Йошкар-Ола
Тут говорили как слить свой ЕЕПРОМ, может кто напишет как залить? Я попробовал, но не уверен что правильно
_Тyшkан_
сообщение 8.7.2006, 8:48
Из: Орёл
Пользователь №: 81 333
Прошивка: CS_WITHIN_by_Тушкан
Камрады, а что мне делать? Если я купил тело уже переведенное на 373 плату(Степами или 42_фор_олл не знаю). Акум держит сутки. Вот вы тут все такие умные: если я поставлю еепром из 52го поста я не получу труп? Или получу? И еще: ведь если я перейду на 372 без бэкапа это ведь не улучшит моего положения??
confessor
сообщение 8.7.2006, 14:32
Пользователь №: 32 192
Здравствуйте. Заранее хочу извиниться за вопрос не по теме.
Возникла такая проблема: после установки выше указанной прошивки (из шапки топика), Телефон никак не реагирует на изменение файлов mma_ucp, mma_dcp.
Что я делал: Залил свой родной backup 59-й прошивки, отредактировал PDS, поставил сверху прошивку R373_G_0E.30.48R_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085_1FF_FOR398, отредактировал PDS, залив туда предложенные симы, сделал общий сброс и общую очистку. В общем, в принципе всё по мануалу.
После сброса и очистки в меню получилась какая-то лабуда (иконки расставлены: ява, ежедневник (непонятно откуда взявшийся на рабочем столе), календарь, параметры, справочник, сообщения, последние вызовы, настройки интернет, дополнительно (в котором IM сообщения и мультимедиа)). Иконка iTunes-а вообще непонятно куда делась. Никогда такого не видел. Редактирование mma_ucp,dcp ни чего не меняет, пробовал даже удалять эти файлы, но после перезагрузки всё возвращается к вышеописанному виду.
Редактировал файлы в P2KMenuEditor_23_beta и напрямую и отдельно, с последующей заливкой их через p2kTools_0.8.6 в a/mobile/system/.
Если кто нибудь сталкивался с подобной проблемой или знает её решение, пожайлуста, подскажите решение.
Заранее спасибо.
Sanyok_
сообщение 8.7.2006, 15:37
MotoTeam
confessor, попробуй заменить файлы mma_ucp, mma_dcp которые я приатачил в архив, файлу mma_dcp присвоишь атрибут системный и возможно что то закосячилось в 32 симе заменишь его из архива
если не поможет то только тогда перепрошиака.
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 4.7.2008, 22:54
confessor
сообщение 8.7.2006, 17:15
Sanyok_, Не помогло. Но всё равно спасибо за участие.
Может быть не стоит делать общий сброс и общую очистку? Или это обязательно?
AlexKooper
сообщение 8.7.2006, 17:28
Из: Йошкар-Ола
Цитата(Roman Dagger @ Суббота, 8 Июля 2006, 19:44)
Lastarmyman, чего-то я не понял, а зачем ? Что нам это дает?
На незамкнутой цепи ток =0, для того чтоб его выставить - цепь замыкаем.
confessor - была такая байда, телефону чем-то не нравились мои mma_ucp от 42 прошивки, когда я залил на 6FR. Телефон их стирал и создавал новые сам - с корявым набором (в том числе без усб-подключения). Помогла только заливка mma_ucp от своей версии прошивки с последующим редактированием меню.
_Тyшkан_
сообщение 9.7.2006, 14:19
Из: Орёл
В общем залил я тот еепром. Удачно. Завтра отпишусь о результатах.
AHTOXA-ghost
сообщение 9.7.2006, 16:05
Прошивка: 05.16
seems вот калибровки акб и сети.БЭКАП ОБЯЗ!
kochepas
сообщение 9.7.2006, 17:03
Пользователь №: 90 810
Модель телефона: E398=>E1
Прошивка: 42r
Перед прошивкой я слил бекап, потом сделал из него прошивку и случайно удалил бекап (перепутал с другим). После прошивки 42r for all у меня стал плохо держать аккум. Можно ли слить PDS из мною сделаной прошивки из бекапа т.е. останется ли он прежним от 372 платформы
AlexKooper
сообщение 9.7.2006, 17:15
Из: Йошкар-Ола
kochepas, нет, прошивка не содержит твоего ПДС
AHTOXA-ghost
сообщение 10.7.2006, 9:24
Прошивка: 05.16
PATRON2002 в шапке есть архив работа с радиокомом именно через него лить и сливать еепром! А сам еепром можно найти в этой теме(поищи). :)
_ТУШКАН_ НУ как там получилось?
_Тyшkан_
сообщение 10.7.2006, 16:49
Из: Орёл
AHTOXA-ghost, пока симы не заливал, залил ток ЕЕПРОМ. Теперь по жестокому сажаю батарею, чтоб даже в бут не входил, потом по максиммум заряжаю. Пока сделал только один цикл. Общее впечатление о чужом еепроме - хорошее. Заметно лучше чем мой. Зарядил вчера батарею со старым еепромом. Тут же прошил новый, около полчаса мучал телефон. Потом отрубил подсветку в джаве и на всю ночь поставил G.A.F.M комаров отпугивать. Прога хорошая работает на 100% , но пищит ужасно. Заснул около 23.00, проснулся около 9.00 от писка батареи.
Т.е. всю ночь в режиме джава - это неплохо. Продолжаю калибровать. Буду отписываться. Пока всё :)
Sanyok_
сообщение 11.7.2006, 6:07
MotoTeam
n0tname, первое что сделай это поменяй расширение на бэкапе пдс с fbp на cab и получишь каб архив который можно распаковать любым архиватором. После распаковки такого архива ты получишь два файла без расширения один будет весить 64 кб другой 1 кб тому файлу который весит 64 кб добавишь расширение bin и теперь можешь смело редактировать свой пдс, если неполучаеться отредактировать сбрасуй суда помогу.
Sanyok_
сообщение 11.7.2006, 8:03
MotoTeam
kochepas, потому что в этой прошивке присутствуют некоторые симы которых нет на 372 платформе, чесно говоря незнаю зачем создали этот монстр но проще говоря для лентяев и новичков которые пока не могут сами править свой пдс, хотя можно прошиться легко с95 прошивки на 373 платформу и без 42_for_all а вот если прошиваться с 59 прошивки то прийдётьмя править пдс смотри в шапке закреплено как это сделать. Ещё огромным минусом если ты переходил на 373 платформу через 42_for_all потеря всех родных калибровок телефона и сима отвечающий за bluetooth адрес, в итоге после прошивки 42_for_all получаем телефон который работает максимум полтора дня, проблемы с сетью(хотя и не у всех) и нерабочий bluetooth.
AHTOXA-ghost, если ты прошиваешься через 42_for_all то теряешь все свои родные калибровки поскольку тебе будет прошит пдс с симами отвечающими за калибровки. А может неможет такого нет они заменяться в любом случае.
AlexKooper
сообщение 11.7.2006, 8:23
Из: Йошкар-Ола
Пора создать ФАК "плюсы и минусы прошики 42_for_all"
Sanyok_
сообщение 11.7.2006, 8:53
MotoTeam
AlexKooper, cогласен только ктоб его ещё написал :P
n0tname
сообщение 11.7.2006, 9:25
Пользователь №: 90 506
мой DSP в атаче,
сейчас у меня стоит монстер Motosymbian 1.4 48r, на него сверху прошить не получается
AlexKooper
сообщение 11.7.2006, 9:30
Из: Йошкар-Ола
Я думаю, некто Sanyok_ мог бы дополнить им конкурсную работу про переход на 373 платформу. Наподобии приложения для справки. В виде: альтернативой сложной методике перехода на 373 платформу служит прошивка специального монстра 42_for_all. Он успешно ставится на все прошивки 372 платформы, конвертируя ПДС в 373 платформу, но за простоту приходится платить: монстр заменяет родные симы (список симов) отвечающие за (список калибровок) а также теряет родные симы (список) отвечающие за (список, том числе блютуз адрес). Это ведет к том, что (описание проблем) а также возможны проблемы с сетью/аккумулятором(еще что), если калибровки прошики 42_for_all слишком сильно отличаются от родных калибровок. Но если они примерно соответстуют родным - указанные проблемы не проявляются.
Как Разогнать Аккумулятор В Е398, Все вопросы по аккумуляторам · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 6:12
Форум живёт: 8114 дней
