R373_g_0e.30.42r (+ Faq), А Также 43r И 44r..., Свершилось появилась прошивка!
CycJIuK
сообщение 11.11.2005, 12:04 Закрепленное сообщение!
MotoUser
Пользователь №: 36 547
Итак, СВЕРШИЛОСЬ!!! :D
Имеется прошивка 373...42R, ставится на любую платформу без всяких степов
Как прошивать? Да как обычно PST 7.1.1 (но бэкап всетаки лучше сделать).
Работает с бутом 07D0 !!!! :)
Взять можно тут на ftp, тут и тут.
PS. Как всегда все проверенно и работает :)
PPS. МОЕЙ ЗАСЛУГИ ТУТ НЕТ, ПРОСЬБА РЕЙТИНГ МНЕ НЕ ПЛЮСОВАТЬ!!!!!!!!
Archy: Напишу, пожалуй, ФАК, и соберем все в одну кучу:
1. Бут остаётся 07d, тест-поинт не нужен, ставится простым прошиванием 372 или 373 платформы.
2. Чтобы заработал iTunes, читаем подробную инструкцию.
3. DRM работает как в 1Е, лэнг-паки со шрифтами ставятся.
4. Доступ к ф.с. и инету у ява приложений есть, как в 1Е.
5. Скорость меню и всей прошивки выше.
6. Флекс Moto Symbian 1.2 ставится и работает отлично. 1.01 и прочие монстры не ставьте - они поставят старую прошивку 1Е.
7. Список активации в инструментах есть, как и был раньше.
8. Если у вас уже стоял бут 0a.xx - все равно придется делать Т.П., т.к. лоадер тут не подписан.
9. Если у вас во флеш-моде (* #) "черный экран (нет надписей)", залейте через FlashBackUp этот правильный бут 07d0
10. В яве нет "фонового режима", т.к. работает корелет - iTunes (т.е. Jimm в фоне работать не будет).
11. При скрытии стандартного медиа-плеера нет больше глюка, когда возвращаешься назад в плеер.
12. Вообще звук в этой проше менее басистый, попробуйте этот gain_table.
13. Хрипы и немного "не такая" вибра решается этим vib_mod. И почитайте эту тему.
14. Хитрость: когда заряжается аккум, подсведка моргает, а как зарядился - отключается. Очень удобно!
15. Для включения выбора устр. сохранения Java приложений и блютуза нужно в seem 0032_0001 отключить по адресу 0AE бит 2
16. У кого мало держит аккумулятор. Решение найдено, читайте тут!.
17. НЕ заливайте ява-приложения через P2KTools! Ставьте только с флешки или E1MM, с доступом к ФС (форум), MidWay почему-то работает не у всех...
18. Если не заходит в личные настройки, в P2kTools, в меню офисные средства (Office Tools), снимите галку с быстрого меню (Quick Menu).
19. Проблемы с блютузом и/или КПК? Решение этого вопроса тут.
20. Чтобы появилась кнопка "скрыть", сим 0032 0001 слева 090 сверху 0a надо снять галочку с 7 бита (и перегрузиться).
21. Заливать файлы на диски /a/ и /c/ проще всего P2K_Commander - качать отсюда
22. Появилась прошивка 43R. Лежит тут, на rapidshare, тут и тут. В ней нет ни лэнга, ни ДРМ, ни ПДС, потому ставить только после 42R!
23. Появилась прошивка 44R, качаем. Только не шейте её FlashBackUp'ом. Как и в 43R, просто эволюция 42-й, ничего кардинального. Ставить её можно ТОЛЬКО после 42-й, или после 42-й и 43-й, т.к. это рефлеш.
24. У кого проблемы с сетью, прочитайте эту тему, проблемы рашатся.
25. Для тех у кого сеть находится мгновенно, а после потери сети долго - зайдите в настройки сети и выставьте диапазон, не "Автоматически", а вручную выберите частоту, на которой работает ваш ОпСоС, в наших странах это 900/1800 МГц.
Прошивать только полностью. Можете поставить флекс MotoSymbian с помощью Флешбэкап, но не моложе версии 1.2 (скины к симбе тут). На кодовые группы не делить!
Тут решаются проблемы с Итюнсом и все остальные
С трупами - сюда: Лекарство для 42r, реальное решение
Цитата(Vilko)
Тем, у кого проблемы с сетью:
Bозьмите симы 1, 6-0F, 22, 24, 25, 2D, 30, 31, 145, 2DB, 2DC, 2F1, 2F4 из СВОЕГО бэкапа и влейте в телефон.
Это симы, связанные с калибровками и, возможно, потерянные при перепрошивке или сюда
Как и чем прошивать не спрашивать. Накажу!
Только ссылки на прошивку и впечатления!..
Сообщение отредактировал Anonimous - 5.12.2005, 5:47
12 страниц V « < 9 10 11 12 >
Ответов(400 - 439)
kexx
сообщение 28.11.2005, 20:53
Пользователь №: 58 328
Модель телефона: E 398
Прошивка: R373 RadeonWabi Black Monster 48R
у тебя какая прошивка?
у меня постоянно включен
AlexKooper
сообщение 28.11.2005, 20:55
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Это про СМС? Где включаешь?
У некоторых такое было - оператор сам слал уведомления о доставке (без вкл. уведомления), ты с другим оператором пробовал, уведомления есть? Когда отправляешь смс и в меню дополнительно заходишь - там стоит уведомление выкл?
Alesha_Pl
сообщение 29.11.2005, 7:08
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
По неволе оказался на этой прошивке (залил чей-то скин мото и тел стал уходить на перезагрузку, попытался восстановиться своим бэкапом, но после нескольких минут ожидания (ничего не происходило хотя написано, что восстановление проходит быстрее чем снятие бэкапа) выключил флешбэкап и вынул кабель. Тел завис и даже после снятия батареи на экране оставались какие-то надписи. В режим прошивки не включался. Почти отчаявшись запустил п2кфлеш. Он соединился с телом но вместо всякой инфы о телефоне показывал кучу нулей. Но я нажал прошить и случилось чудо - через пару минут загорелась подсветка и тел написал, что идет процесс прошивки). Так я оказался на прошивке, которую мы тут обсуждаем (ну и натерпелся я страху, думал капец телефону)
Мои впечатления: все пока устраивает, итюнс не настраивал (боязно ковырять пдс), качества видео действительно очень неважное. Прошивка понравилась.
Есть правда косяк один: поставил приложения мидвеем, так п2ктулс (из последних) не видит яву, и даже в папках явы есть только пат файлы и итюнс, а старый тулс видит только итюнс, а в папках тоже только служебные файлы явы. Где же они приложения которые я ставил?
А еще когда амр на звонок ставишь идет просто пиликание кокое-то, не ставяться амр на звонок.
Еще нашел: на заводской прошивке при установленном по умолчанию профиле интернет c APN internet.mts.ru в опере при нажатии кнопки 3 запускался встроенный браузер и скачивал файл. На этой прошивке при техже настройках браузер выдает ошибку (вывод страници невозможен, хотя я запускаю его не на вывод страницы, а на скачивание файлов). Может с этой прошивой по другому качать файлы надо. Сама опера работает, по страницам ходит, но вот закачать ничего не получается как раньше нажатием кнопки 3.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 29.11.2005, 9:43
chiva
сообщение 29.11.2005, 7:33
Из: Курск
Пользователь №: 28 130
Прошивка: R373_G_0E.30.6FR
В меню "показ" убери галочку с пункта "только для чтения"
Taburet
сообщение 29.11.2005, 9:08
Из: Imaginationland
Пользователь №: 46 488
Модель телефона: HTC Hero
Прошивка: custom 2.2
AlexKooper, у меня 42r.
Bandit_1
сообщение 29.11.2005, 9:12
Пользователь №: 34 823
Модель телефона: Moto v360
Прошивка: 5AR
да в том то и дело, что я недавно где то на форуме прочитал, что отчет таки можно включить, а теперь найти не могу... засада... сорри за оффтоп
S_T_O_R_M
сообщение 29.11.2005, 10:29
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 52 339
Прошивка: Самая крутая
Bandit_1,
кстати меня это тоже интересует!!! мужики дайте плиз линк где об этом почитать можно или так скажите как включить оповещение о доставке на 42?
fokin33
сообщение 29.11.2005, 11:59
Из: Москва <-> Касимов
Пользователь №: 58 656
Модель телефона: MOTOROLA E398
Народ подскажите плиз! Залил 42 прошивку.... все вроде хорошо, но вот голосовой набор глючит.
Нажимаешь кнопку, произносишь, он переходит в справочник на запись из симкарты , да и ище такую у копии в телефоне которой нет голосовой метки.... Заливол еще сим 004a из Мотосимбиана
для сохранения смс в телефоне.
bleik
сообщение 29.11.2005, 13:11
Пользователь №: 55 221
Модель телефона: V398
скажите где скачать MotoSymbian v1.2???
Ух какой дремучий лес.
Броня крепка, но танки нахрен заржавели?
Правильно, зачем читать остальные ветки, когда тут больше всего посещений, да еще и вверху?
Зачем читать шапку и хоть первые 2 страницы темы?
Спросил - и тупо жду, кто-нибудь же ответит.
bleik
сообщение 29.11.2005, 15:07
а установить его как?*)))
Ну ты за вообще полное отсутствие какого-нить желания что-нить читать своё получишь angry.gif
А вот если кто сейчас начнет объяснять, "как его установить" - бан обещаю...
Amenti
сообщение 29.11.2005, 19:02
Из: Беларусь, Гомель
Пользователь №: 43 607
Модель телефона: e398 с дыркой под ТП
Прошивка: симба 1.5b
Попробуйте из бэкапа 30.1er выдрать файлик param_table.bin из корня папки a:\ и залить в 42-44 прошивки тож в корень a:\
Басы восстанавливаюцца... тока громкость по-моему меньше становицца:( или я привык к высоким частотам уже??? blink.gif
кто сделает.. отпишитесь.... но вроде басы усилились clap;applo
а gain_table.bin по моему ничего не даёт:(
Прикрепляю свой param_table.bin, которым тож можно воспользоваться, если вам влом работать с бэкапом: :D
Сообщение отредактировал Amenti - 30.11.2005, 7:51
Denvers
сообщение 29.11.2005, 21:59
Из: Россия. Рыбинск
Пользователь №: 22 430
Модель телефона: Motorola Е398=>E798
Прошивка: R373_G_0E.30.42R+Moto-Symbian 1.2
Народ подскажите пожалуста почему на явовских приложениях происходит наложения текста в нижней части экрана???? как избавится??? Если проблема эта уже обсуждалась сильно не ругайте (не магу найти ) ТКНИТЕ ЛУДШЕ НОСОМ!!!
S@rumyan
сообщение 30.11.2005, 5:20
Из: Омск
Пользователь №: 13 748
Модель телефона: Motorola C380
кто сделает.. отпишитесь.... но вроде басы стали такие ж как и раньше clap;applo
У меня как было так и осталось...нифига не поменялось
Посмотрел оба файла (свой с 42R и твой) HEX редактором - абсолютно одинаковые...
~WOLF~
сообщение 30.11.2005, 6:08
Пользователь №: 1 944
Прошивка: DaRII [44r] Mod
S@rumyan,
Да ты прав басов в новых прошах нет, а если гейн-табле ковырять только средние повышаются
GPcH Soft
сообщение 30.11.2005, 6:14
Пользователь №: 59 245
Поставь скин Moto-Symbian Blue - в нем нет такого бага... почему в Red есть - хз, разбираться не стал.
Если сам разберешься почему в Red такой баг - напиши тут
Цитата(~WOLF~ @ Среда, 30 Ноября 2005, 10:08)
S@rumyan,
Ну какой кайф от басов, когда весь корпус в руках дребезжит? Имхо лучше уж без них, хотя поначалу самому их восстановить хотелось :) Привыкнешь :)
Цитата(Taburet @ Вторник, 29 Ноября 2005, 0:44)
Мне так и не ответили, помогите кто-нить..
1)Как сделать чтоб в фотокамере при нажатии влево-вправо настраивалась яркость???
2)Как избавиться от глюка, когда сворачиваешь яву и нажимаешь камеру начинаются глюки???
3)Почему когда я устанавливаю яву через МидВэй, p2ktools не видит файлы???
4)Как включить в смс отчет о доставке??
Заранее благодарен,+++,спасибо.
з.ы.: сори за флуд, очень мешают эти баги
Насчет первого и второго вроде нет такого глюка (у меня 373 42r)
Насчет третьего юзай E1 MIDlets Manager (ссылка гдето на предыдущих страницах пролетала). Единственная прога которая на новой платформе на 5+ работает с явой
Насчет четвертого - читай фак и юзай МТС - он по дефолту уведомлениями спамит :)
Alesha_Pl
сообщение 30.11.2005, 6:32
Решилась у меня проблема с амр на звонок (виноват глюк возникающий при копировании в память телефона звуков через блютуз или с карты памяти. Приходится подкл. к компу и удалять базы даннных мелодий и перегружать телефон. Можно ли эту проблему устранить?)
Встроенный браузер из оперы так и не качает (поставил последнюю версию). Если у кого работает напишите (наверно если установить по умолчанию APN wapовский то заработает, но это уже другие деньги. На предыдущей прошивке все функционировало нормально - лазил в нете оперой и качал файлы встроенным браузером с APN internet).
П2Ктулс файлы явы так и не видит (ну это фигня)
Итюнс не делал (не прочитал даже еще что это такое и зачем нужно), у меня прога для снятия ПДС не очень хорошо работает. Покрайней мере воссстановить тел из бэкапа она мне помочь не смогла.
А вообще прошивкой даволен.
MaximumSize
сообщение 30.11.2005, 7:08
Из: В тоскливом октябре
Пользователь №: 45 666
Смогу ли я откатится бекапом сдлеаным на 373 платформе, или необходим бекап сделанный на стандартной прошивке? И если смогу то существуют ли какие либо особенности, отличия которые следует знать перед откатом?
Archy
сообщение 30.11.2005, 7:09
Пользователь №: 40 468
Ребята, ну сколько же можно. В теме про симбу все написано.
Скин ред сделан прозрачныМ, чтобы красивее фон смотрелся, но в яве есть этот глюк.
В той же теме есть скин ред НЕ_прозрачный, для тех, кого в яве это раздражает.
Скин блю не_прозрачный изначально.
GPcH Soft
сообщение 30.11.2005, 7:41
Блин ну какая разница бэкапу до платформы то? Любой бэкап всегда сработает :) А вообще прежде чем задавать такие вопросы можно было бы предыдущие страницы почитать там это обсуждалось не раз
Злодей
сообщение 1.12.2005, 16:29
Из: Чебоксары
Пользователь №: 51 069
Модель телефона: Мото Зайн
Прошивка: 7fr
У меня на 43r очень медленно пашет синий зуб(6-7 Кбайт, против 18-20 на 1ER), подскажите как исправить!
Ilyha
сообщение 2.12.2005, 17:20
Из: Оренбург
Пользователь №: 58 397
Прошивка: Moto Walkman
Может мой вопрос вам покажется глупым, потому как тему всю я не читал- оч.ограниченное время в нете, но всё же смогу ли я без проблем пршить Е398 ФлешБекапом этой прошой поверх R372_G0_E.20.95R?Прошу не банить...
~e798~
сообщение 2.12.2005, 21:00
Пользователь №: 52 593
Модель телефона: e398=>MPx220
Прошивка: HP RW6815 v.1.12
Подскажите что править(желательно opcode) чтобы при приеме с голубого зуба файлы автоматом не сохранялись на телефон, а предлагалась менюшка для выбора транс/телефон!
Hitman-k
сообщение 2.12.2005, 21:32
Пользователь №: 60 327
Прошивка: R373_g_0e.30.42r
Установил на свой E398 R373_g_0e.30.42r Вроде всё нормально но:
1. Потерял при установке все виброзвонки. - Как вернуть?
2. Ещё нужны иконки СМАРТСа. - Где найти?
3. Как только установил, у меня был видео клип с Crazy Frog, а на следующий день он куда-то делься и исчезла папка видео в меню мультимедиа и теперь ко всему прочему файлы с виде камеры в память телефона не сохраняються. - Чего делать?
Люди помогите мне ! ! !
GPcH Soft
сообщение 2.12.2005, 22:06
Чето у тебя криво встало. Попробуй флекс перезалить. Ты случаем всякие проги левые не юзал для редактирования файлов на мобиле?
Насчет вибро есть тема, хотя имхо старую вибру, от которой весь корпус разрывает уже не вернуть и это к лучшему. Насчет иконок не
знаю... а чем тебе скины имеющиеся не подходят? В крайнем случае можно взять Art Icons и нарисовать нужные иконци :) Или рипнуть из IconPack'а любого с красивыми иконками - их полно в иинете
Sex_Art
сообщение 3.12.2005, 6:22
Пользователь №: 60 304
Прошивка: R373_45R_&_Art_Flex_з3з
Вот и я решил прошиться :)
Вроде получилось... Прошу ставил с помощью PST, а вот Симбу с помощью PST не получилось поставить... какую-то ошибку выдает...
А вот FlashBackup_v2.3 получилось...
Ощущения:
Все очень устраивает...
Кстати, один вопрос: Если заливать скины, которые шли под R372... Как это все дело будет выглядеть...
На R372 ведь нету иконки "Видеокамера" и т.д.
Filin_Omsk
сообщение 3.12.2005, 15:45
Пользователь №: 24 303
Модель телефона: c650&Nokia5500&6020
Я не знаю было это на форуме или нет!
Про слабую вибру, попробуйте отключить экономию батарейки, у меня вчера вроде работало:)
NightmanAs
сообщение 3.12.2005, 22:25
Пользователь №: 60 465
Модель телефона: e 398
Перепроил свой м е 398 решил позакачивать ява приложения опа а тел их ненаходит пользовался р2кtools пока прошивку неменял всё было ок а теперь вообще ненаходит ява прил. чё делать?
Изаеняюсь за свой тупорылый вопрос!!!
Виной послужила как всегда невнимательность.
Taolis
сообщение 4.12.2005, 1:04
Из: Днепропетровск!
Пользователь №: 57 393
Модель телефона: E398@Rokr E1
Прошивка: r373_g_0e.30.42r
Хочу пересесть на 42R с заводской :) У меня только один вопрос - раз стандартный плеер там в полном ауте(плейлистов нет, не сворачивается), получается нельзя будет например слушать музыку и писать СМС, играть в Яву? Как на стандартной Е398? Или Итюнс такое может? Чтобы он сам проигрывал музыку в фоне?
И нужен ли языковый пакет? Если да, где взять?
blackbox
сообщение 4.12.2005, 1:22
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
Taolis,
1) плеер сворачивается, см. п. 20 вверху
2) итюнс все может
3) ленгпак входит в фуллфлеш 42r
шейся на здоровье ;)
Taolis
сообщение 4.12.2005, 3:31
Из: Днепропетровск!
Но плейлистов ведь нет?
2) итюнс все может
Класс! clap;applo
Тока докачал прошивку :) Бум пробывать :)
rodik84
сообщение 4.12.2005, 11:50
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 57 980
Модель телефона: L9
Прошивка: 04R
У меня 42я, проблема следующая: пытаюсь настроить клиента сздаю новую учетную запись, но сохранить не могу, потому что правая софт клавиша у меня "изменить", а левая "отмена", подскажите как заменить "отмена" на "готово", какой нужно править сим и как????? :( :( :( :( :( :( :(
Taolis
сообщение 4.12.2005, 14:44
Из: Днепропетровск!
Блин!!!
Ну почему я такой пугливый и впечатлительный! :( Сделал сегодня программкой FlashBackup полный бэкап своего тела. Заодно научился вставлять/вынимать симку с флешкой :)
Перешел в Boot Loader нормально, версия прошивки видна, все нормально, Батарея ОК. Сделал бэкап точно по инструкции(на форуме supertrubka.ru нашел) - вся память телефона, 32Мб. Вот только немного смущает одна весчь. В той темке говорится что размер Fuul backup'а должен быть ровно 33 554 432 байта... А у меня 14 с небольшим мега. Но! Там говорилось про версию 1.87(я пользовал 2.5), расширения файла бэкапа bin. Может поэтому у меня меньше? <_<
Почему в начале поста сказал что я пугливый? Просто во время этого и потом ещё минут 20 у мну тряслись руки и вообще я весь трясця и даже покраснел unsure.gif То из-за того что не мог вдуплить как флешку с симкой вытянуть, то как их обратно закрепить, то если они вдруг(особенно флешка) не так встанут. Ужас! Вот поэтому и подумал, и созрел вопрос -
Если что-то случится с мобилой(не обязательно из-за прошивки), можно ли закинув бэкап нести его в СЦ, не опасаюсь что мобилку скинут с гарантийного обслуживания?
Просто только 6-го ноября взял, жалко как-то почти сразу терять гарантию(12 месяцев). Вдруг что rolleyes.gif
Калининградец
сообщение 5.12.2005, 3:22
Пользователь №: 60 796
Доброе время суток!
Купил себе Е398 три недели назад (до этого юзал СонЕрики). Все бы ничего, да вот отсутствие звукового формата ААС в видео убивает. Читал форумы и пришел к выводу, что мне поможет только перепрошивка. Скачал все необходимое (проги, прошивку R373_G_0E.30.42R_for_all), сделал бэкапы, прочитал внимательно ФАКи, запустил PST, следуя всем инструкциям нажал нужные кнопочки - всё вроде нормально, уже собрался было нажать кнопку Flash, но смутила эта надпись
так у всех, или только у меня?
Что можно сделать, если это только мой косяк?
GPcH Soft
сообщение 5.12.2005, 4:54
Заюзай FlashBackup - он перепрошьет полюбому
DjOns1
сообщение 5.12.2005, 11:27
Пользователь №: 60 723
Модель телефона: L7
Народ объясните дураку, что такое ITUNES?????????????????????????????????????Только не посылайте далеко а коротко и ясно ответьте!
Да и что там с блютулсом? Всё окей? И флешка не глючит? (в этой проше)
Ответьте плиз!!!!!!!!!!
Sash_kom
сообщение 5.12.2005, 12:02
Мотооffтоппер
Пользователь №: 24 628
Модель телефона: e398 v360
Прошивка: незнаю =Х
DjOns1,
это плеер в телефоне такойй. но музыку в него нада грузить спец прогой (собсно она называется iTunes). и вообще у америкосов еще есть такая шняга как плееры iPod. Так вот они изначально через итунс работают.
ты попробуй а там сам поймешь нада он тебе или нет.
tr20_alex_kk
сообщение 5.12.2005, 12:15
Из: Stavropol
Пользователь №: 57 014
Модель телефона: C650=>E398(E1)
Прошивка: 1ER>42R>6FR>42R>45R
Прошился с 1ER на 42R. Устраивает практически все, но есть глюк, который сильно бесит: если слушаешь музыку (не важно через яву или нет) и тебе кто то звонит, тел наглухо виснет, помогает только вынимание батареи. Че делать то?
Smitt
сообщение 5.12.2005, 13:00
Пользователь №: 55 835
Модель телефона: Моторола Е 398
Прошивка: R373_G_0E.30.6fr
Очень странно, у меня стоит 42r тоже ставил не 1er но правда на стандартный симбиан 1.2 я поставил скин симбиан блю у меня в ява появилась внизу полоска и нет никаких проблем с зависанием явы
13_alter
сообщение 5.12.2005, 20:48
Из: Харьков UA
Пользователь №: 59 512
Прошивка: R373...45r+MS 1.2
Люди,у меня(и еще как минимум у трех челов) такой глюк:залил 42r и телефон начал менять стерео-каналы - т.е. то что должно играть в левом наушнике (динамике) - играет в правом, и наоборот.Очень раздражает. angry.gif
Может кто-нибуть знает как решить эту проблему?
Помогите плиз!!!!!!!!!!!
Mike_64m
сообщение 6.12.2005, 9:37
Медведь-меломан
Из: Союзмультфильма
Пользователь №: 60 217
Модель телефона: Samsung g810
Прошивка: for flooders
У меня в меню "Мультимедиа" видеокамеры нет- единственный не слишком удобный способ снять видео, это повесить на джойстик просмотр видео(там появилось меню "новое видео") и мучаться каждый раз. ;)
R373_g_0e.30.42r (+ Faq), А Также 43r И 44r..., Свершилось появилась прошивка! · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
12 страниц V « < 9 10 11 12 > Причина закрытия (semenigor 28-01-2006): Все. Достаточно
Текстовая версия Сейчас: 11.7.2025, 15:18
Форум живёт: 8079 дней
