Ring Lights в с380/385, Так есть или нет такой тип оповещения
olexa
сообщение 29.9.2004, 11:08
Пользователь №: 1 962
Коротко говоря это возможность назначения не только звукового но и светового сигнала. У меня с385 для немецкого оператора T-mobile. Так вот в инструкции к телефону в меню "Стили звукового сигнала" нарисовано подменю Ring Lights (непомню как по немецки). А это выдержка из русской инструкции к с380/385 "Помимо этого, записям в справочнике телефона можно назначать индивидуальные мелодии и типы светового оповещения." У меня такая фича отсутствует. Даже при включении этого меню с помощью p2kseem или SeemPlayer меню появляется, но там пусто. Может кто знает решение этой проблемы?
olexa
сообщение 5.10.2004, 8:07
Тема очевидно закрыта. Всё включается. Сначала включаеи Ring Lights p2kseem или чем нибудь ещё и заливаем файл funlight.pat в папку audio. Вот и всё. Хотя рознаообразие световых сигналов конечно не очень, например в с300 и то лучше.
ZX Spectre
сообщение 5.10.2004, 15:54
Из: ул.Ботаническая 70/3
Пользователь №: 15 029
Модель телефона: Motorola C380
Прошивка: R364_G_0B.D1.09R
Какие световые сигналы? Вы о чем?
Подсветкой клавы что ли?
Vic123
сообщение 5.10.2004, 19:45
Пользователь №: 8 959
Модель телефона: Motorola C385
olexa , а где брать этот funlight.pat ?
M.org
сообщение 6.10.2004, 0:22
Просто Зверь
Пользователь №: 879
Модель телефона: HTC One M8+Moto 360 2nd
Прошивка: GPE
ZX Spectre
Они о мигании подсветки клавы и джойстика при звоке. Тама несколько стилей, причем неплохих. В темноте прям дискотека получается ))))
Vic123
Кто-то выкладывал на форуме.... поюзай поиск
Даже тема вроде была, чел просил файлик ентот
ZX Spectre
сообщение 6.10.2004, 17:33
А можно отрубить подсветку клавы вааще, но чтобы подсветка дисплея осталась?
Jgut
сообщение 7.10.2004, 5:05
Пользователь №: 12 865
Модель телефона: Motorola c380
Скажите pls где взять етот funlight
A.i.
сообщение 7.10.2004, 8:07
Из: Астрахань
Пользователь №: 10 081
Модель телефона: Siemens C55i
ZX Spectre
Низя
Jgut
Поищи в файловом архиве content от С650. Там есть этот файл. Он лежит в папки audio
Vic123
сообщение 8.10.2004, 7:46
Подскажите, пожалуйста, как именно включить Ring Lights с помощью
p2kseem или другой прогой, т.е. порядок действий ... Как я понимаю, надо
редактировать SEEM ? Какой, и на какие менять значения ?
Ring Lights в с380/385, Так есть или нет такой тип оповещения · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.6.2024, 7:34
