3 страниц V  1 2 3 >
2.5 > 3.5 Переходник, Мануал по тому как его сделать
GvinPin
сообщение 9.1.2006, 16:07 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 57 825
Итак всем расскажу как сделать переходник с 2.5 на 3.5 (под любые уши)
берется гарнитура (стерео которая идет в коплекте. Можно и китайскую)
есть два варианта
1.Оставить кнопку ответа
2.Резать под корешок гарнитуру (то есть без кнопки)
Распайка:
Цитата(Infusion)
Мы имеем в общей сложенносити 5 проводков. Левый синий, левый масса, правый синий, правый красный, правый масса. При замыкании левый синий+левый масса(замыкание происходит через наушник) - телефон понимает что мы воткнули гарнитуру. При замыкании левый синий, правый синий - как будто мы нажали кнопку на гарнитуре, ну и правый красный - правый динамик. Получается что мне не нужен правый синий(микрофон по любому), обрезаю. И того: паяю к разъёму 3.5": две массы, левый синий - к левому каналу, и правый красный к правому каналу
каринка
1 Вариант
Отдираем динамики и к 3.5 коннектору припаиваем
левый синий к левому каналу
правый синий к правому каналу
и 2 оставшихся проводка к тому что осталось
и переходник готов
2 Вариант (без кнопки ответа)
Режем гарнитуру простым ножиком
получаем 5 проводков и по распайке все делаем
Зачистка проводов:
провода(не все) находятся в изоляции ее нуно счистить ножиком и из проводов удалить нитку (накой ее туда всунули?)
Как паять:
провода нуно обрабатывать а так они не припаяются
я лудил в канифолии с оловом (хотя можно и одной канифолией обойтись)
у коннектора есть дырки там куда нужно припаивать
перед припаиванием нужно продеть провод через дырку и его скрутить(для того чтоб лучше держалось) и после припаиваем
Картинка для распайки если вы не поняли (тока 2 вариант)
для 1 варианта надеюсь распайка не нужна
перед пайкой проверьте каналы ! ОБЯЗАТЕЛЬНО ! я их перепутал :(
прикрепляю картики моей гарнитуры
Сообщение отредактировал semenigor - 5.6.2006, 12:37
StrIk3r
сообщение 9.1.2006, 17:41
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 53 936
Модель телефона: E398@ROKR_E1_iTunes
Прошивка: R373...49R
а я сделал проще... я просто взял уши от сидюшника там они были с переходниом(на котором кнопки впред назад пауза стоп и так далее)
и просто поменял джек с 3,5 на 2,5 а в переходник теперь тыкаю любые наушники джеком на 3,5
_RAM
сообщение 9.1.2006, 20:40
Из: Казань
Пользователь №: 59 548
Модель телефона: E398 aka E1 iTunes
Прошивка: 6FR+MotoSymbian1.3 or MusicBox1.1
Я давно так сделал - купил китайское г*но, обрезал и припоял к разьему от удлиннителя (отпоял его).
Вот так вот!
Идея хорошая, только ее уже сто раз описывали...
Но, молодец :)
GvinPin
сообщение 9.1.2006, 21:04
_RAM,
возможно тока я нигде мануалов не видел ! (кроме супертрубки да и то без рисунков)
funnycake
сообщение 10.1.2006, 13:22
Пользователь №: 40 871
Модель телефона: v8
а вот вопрос-
у меня есть наушники очень хорошие. Но не подходят к телефону. Что если вот эту штуку, которая втыкается в телефон, приделать к другим наушникам?все будет работать? правда, на этих наушниках диктофона нет.
GvinPin
сообщение 10.1.2006, 16:46
funnycake,
сделай переходник
инструкция в 1 посту
а так как ты хочешь тока уши убьешь
home41
сообщение 11.1.2006, 2:37
Пользователь №: 63 854
Модель телефона: E398, v3i
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
TurboZen
сообщение 11.1.2006, 5:03
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 57 901
Модель телефона: K750i
Цитата(home41 @ Среда, 11 Января 2006, 5:37)
А при ответе на входящий- кнопку всекгда нажатой надо держать?  :rolleyes:
Нет. При ответе на звонок нужно нажать коротко, для сброса длинно. В режиме рабочего стола или блокировке короткое нажатие - голосовой набор , длинное (пока держишь) - диктофон. В меню длинное нажатие - сброс.
home41
сообщение 11.1.2006, 17:22
Ну так микрофон по данной схеме включается через кнопку!
GvinPin
сообщение 11.1.2006, 19:02
home41,
смотря как ты будешь делать
если 1 способ то кнопка остается
если 2 то нет
home41
сообщение 11.1.2006, 19:16
дык как отвечать то? - миекрофон включен когда нажата кнопка , она же без фиксации значит чтобы меня слышали я должен нажать ее и не отпускать???!!!!
Схема не рабочая !
GvinPin
сообщение 11.1.2006, 19:21
Цитата(home41 @ Среда, 11 Января 2006, 23:16)
Схема не рабочая !
ды ты че ! у мня именно так распаянно и все работает !
home41
сообщение 11.1.2006, 19:50
микрофон при разговоре должен быть подключен к двумя концами к телефону - а из этой схемы следует что это будет выполненно
если нажать кнопку!
я говорю про схему а не про сделанное изделие, просто значит кнопка для ответа не подсоединяет микрофон к телефону а кратковременн мы размыкаем цепь микрофона тем самым говорим телефону что мы отвечаем на вызов.
т е внутри стоит наверняка нормально замкнутая кнопка.
GvinPin
сообщение 11.1.2006, 19:52
Ты про эту схему говоришь ?
ГДЕ ТЫ ТУТ ВИДЕШЬ КНОПКУ ОТВЕТА ?
ЕЕ ТУТ НЕТУ !
home41
сообщение 11.1.2006, 19:58
про первую картинку
вот так будет вернее
Паук
сообщение 12.1.2006, 8:14
Open Mind
Из: Полтава, Украина
Пользователь №: 44 370
Модель телефона: (M)
Прошивка: разные
GvinPin, в первой картинкек первого поста у тебя ошибка в схеме: кнопка включается ПАРАЛЕЛЬНО!!! МИКРОФОНУ!!! но никак не последовательно с ним. Если не вериш - возьми мультимер и прозвони первый контакт и четвертый, с нажатой кнопкой и без.
home41, неверно и у тебя.
Вот правильная схема
Sova всемогущий
сообщение 13.1.2006, 19:51
Из: Moscow - CITY
Пользователь №: 65 661
Модель телефона: E398 iTunes
Прошивка: 48R + Revolution_Moto
Народ помогите! У меня есть штекер 2,5 также у меня есть половина гарнитуры от SE W800i без наушников(зато с микрофоном).... меня интересует, если я припаяю этот штекер к такой гарнитуре(там ведь на конце 3,5) она работать будет?!
GvinPin
сообщение 13.1.2006, 21:11
Sova всемогущий,
желательно чтоб 2.5 был 4х контактный !
RusBiT
сообщение 14.1.2006, 10:51
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
Пользователь №: 39 770
Модель телефона: (M) a1200
Прошивка: Kernel 2.4 :)
А у нас в городе переходник китайский продается 2.5 > 3.5 :) всео за 15 рублей.
[OFF]Посоветуйте нормальные наушники для телефона :)[/OFF]
_pursing_
сообщение 14.1.2006, 14:21
Из: Украина г.Берислав
Пользователь №: 46 389
Модель телефона: Motor Е1
Прошивка: MotoMajor48R_by_pursing_FIXED
У меня вопрос.
Какой мощьности уши может потянуть наш тел.
Лапухи хорошо звучат. Тел тянет?
_pursing_
сообщение 14.1.2006, 14:30
У меня вопрос.
GvinPin
сообщение 14.1.2006, 18:43
_pursing_,
я колонки 2.1 подключал и они работали =)
у мня Koss Ur-15 тел тянет и все норм =)
J e k a
сообщение 15.1.2006, 1:46
Пользователь №: 65 645
Модель телефона: Moto E790
Прошивка: Motowalkman 49r
GvinPin,
Я по поводу твоей второй фотки в первом посте! Там, где ты припаял разъём на 3,5!!! Так как эта "штука" называетя и где её мона намутить? Просто идея реально понравилась!!! good.gif
GvinPin
сообщение 18.1.2006, 8:11
недавно сломал переходник =( припаял фигово
и решил попробовать без пайки
и получилось и даже лучше чем с пайкоЙ
J e k a
сообщение 19.1.2006, 18:11
GvinPin,
Большое спасибо за идею!!! Всё нашёл, всё сделал, всё работает (кстати тож без пайки). clap;applo
Однако звук потише будет чем с обычным переходником!!! :(
Случайно не знаешь как можно увеличить громкость в наушниках???
GvinPin
сообщение 19.1.2006, 18:29
J e k a,
Через p2kae
J e k a
сообщение 19.1.2006, 18:31
GvinPin
сообщение 19.1.2006, 18:52
J e k a,
функции телефона
Громкость звучания
ffa-Rt
сообщение 2.2.2006, 17:15
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 62 979
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: 45p
этот переходник проще купить, единственный минус - отсутствие микрофона
_Hukuta_
сообщение 3.2.2006, 1:28
Из: Уфа. Респ.Башкортостан
Пользователь №: 48 162
Прошивка: R373_G_0E.30.48R
Брал Я такой переходник за 15р и работает только правое ухо :((
ffa-Rt
сообщение 3.2.2006, 7:43
Из: Нижневартовск
Прошивка: 45p
_Hukuta_,
Я взял и все работает, у тя там наверное контакты подругому расположены
CHIKANOV
сообщение 3.2.2006, 8:32
Пользователь №: 42 557
Модель телефона: HTC P4350
ffa-Rt,
на нем 3 или 4 контакта
и где брал? :D
ffa-Rt
сообщение 3.2.2006, 18:45
Из: Нижневартовск
Прошивка: 45p
CHIKANOV,
На нем 3 контакта, брал в обычных радиотоварах
Sova всемогущий
сообщение 4.2.2006, 9:58
Из: Moscow - CITY
слухай, а ты можешь скинуть фоту этого пререходника, а то они разные бывают.... я пробовал какой-то он вообще не пахал, ни одно ухо....
ffa-Rt
сообщение 4.2.2006, 10:44
Из: Нижневартовск
Прошивка: 45p
Sova всемогущий,
Фотка будет дня через 2, нету ни фотика ни телефона на руках
RusBiT
сообщение 6.2.2006, 9:42
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
Зы. Я тоже покупал переходник, подпелил его , не работает одно ухо .Тестером проверил, оказывается разводка другая, может кто нибудь скинуть правильную (!) схему переходника?
ilya1
сообщение 10.2.2006, 2:51
Пользователь №: 25 304
Модель телефона: е398
А проще всего взять родную мотороловскую гарнитуру, отрезать только уши и припаять другие. И звук хороший и кнопка-микрофон работают, и с переходниками заморачиваться не надо.
ЛЮБИТЕЛЬ МОТОРОЛЛ
сообщение 19.2.2006, 7:58
Пользователь №: 62 385
Модель телефона: все
Прошивка: XXX
а скажите люди у меня гарнитурка от сониерика к700 балтается как ее реально перепаять и как это лу4ше это сделать blink.gif зву4ание прикалывает lol.gif тута такие проводки красн. и зелен. без обмотки один белый в обмотке и железная обмотка подскажите куда че припаять :P
лучше на примере штекера(какой куда паять) bigsmile;
alex-glooom
сообщение 22.2.2006, 18:52
Из: Архангельск
Пользователь №: 58 974
Модель телефона: E398=Rokr
Прошивка: 43R
ктото здесь говорил что переходник неработает
вот уменя он работает, ты просто не доконца втыкай и тогда оба уха
похать будут
А теперь мой вопрос -- можно ли разьём поменять (не путать с джэком)
tranzistor
сообщение 24.2.2006, 9:27
Из: г.Мценск
Пользователь №: 31 588
Модель телефона: ETIN X600
Прошивка: wm 6.1 :)
Интересно, разборные штекера 2,5" кто-нибудь в природе видел?На 3,5 их полно,и стоит копейки.
Я у себя в городе поискал переходник или штекер - ноль.Где их вообще переходники то искать - в аксессуарах к телефонам или в радиомагазинах?Просто везде продавцы говорят "нет и никогда не было" angry.gif
2.5 > 3.5 Переходник, Мануал по тому как его сделать · Аксессуары · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 5:10
