Глюк В Моторе V300, Залипает кнопка закрытия флипа
denznak
сообщение 27.1.2006, 23:30
Пользователь №: 38 999
Модель телефона: V300, V360
Прошивка: TRIPLETS_G_0B.09.72R, R4513_G08.B7.5AR
В общем такой глюк. При открытии тела экран начинает моргать, соответственно входящий звонок сбрасывается. Сначала все это безобразие было довольно редко, Сбрасывался примерно один звонок из трех.Но дальше больше. Дошло до того что при открытии тел моргал в течение минуты прежде чем успокоиться и только потом можно было звонить, писать и все такое. Решил я это дело поправить. Отнес аппарат в ремонтную мастерскую. Каких только причин мне не называли, и ПО, и шлейф и, даже сказали что вода попала. В конце концов оставил я им телефон на ремонт. Забрал через неделю, сказали что отремонтировали. На вопрос что это было сказали ПО. Поначалу он даже не глючил но после того как пришел домой и немного поигрался выяснилось что глюк остался простостал гораздо реже проявляться. Т.к. сказали что заменили ПО, решил посмотреть что именно. Прошивка осталась моя, TRIPLETS_G_0B.09.72R. Лэнг-пак тоже мой, 002С, кастрированный вез русского iTAP. Вот только флекс не помню который стоял, сейчас SE6527AXXU10BF, стоял урезанный без стандартных мелодий и картинок. Короче не отдавайте телефоны в ремонт куда попало...
По поводу глюка. ИМХО виновата кнопка, которая нажимается при закрытии тела (см. рисунок). Что скажете? Ккие могут быть решения проблемы?
ЗЫ Еще такая проблема, после ремонта тел перестал смски нормально отправлять. При отправке пишется нормально, а после приема приходяттолько знаки препинания, вместо букв-пробелы... Подскажите кто знает, из-за чего такое может быть, а то завтра идти ругаться с ними...
Ответов(1 - 7)
Jef
сообщение 28.1.2006, 4:48
Пользователь №: 56 528
Модель телефона: C380 => V300 => E398
Прошивка: R373_G_OE.30.49R
Насчёт СМС-ок тебе нужно активировать opcode на поддержку кириллицы в СМС, а насчёт залипания кнопки (той прорезиненной штучки) то это надо смотреть может она деформировалась. В СЦ не делился своими предположениями?
denznak
сообщение 28.1.2006, 6:22
В СЦ не ходил, т.к. гарантия закончилась. Думал у сторонних ремонтников будет дешевле и быстрее.
Илья V500
сообщение 28.1.2006, 7:37
Из: Тюмень
Пользователь №: 61 138
Модель телефона: Motorola V500
Прошивка: 75R
В p2ktools активируй "sms unicide", и с sms'ками будет всё нормально.
Jef
сообщение 28.1.2006, 8:37
Илья дело говоришь! Это самый простой и безболезненный способ активировать эту фичу в 32 seem ;)
La_FaucON
сообщение 28.1.2006, 17:39
Из: Moscow(ZHEL_DOR)
Пользователь №: 7 536
Модель телефона: V300,V500
Прошивка: _G_0B.09.1DR_A1
у меня раньше была v300.
сейчас скажу как починить.
у меня тоже эта тема была с флипом. в сервис сдавал, 3 недели и по новой. мучался 4 месяца.
можно починить самому.
я сам починил(с отцом разбирались).
тебе надо будет разобрать телефон, вскрыть ту часть где батарейка. там будет плата
снимешь её и увидишь там контакт на эту кнопку.
надо будет вырезать из пластика диск с дырочкой(пластина где-то 0,2-0,3 мм)и вставить его вокруг контакта.
потом акуратно собрать и всё будет в поряде.
более подробно не опиываю.
если чего обращайся
max.wiz
сообщение 29.1.2006, 16:08
Из: МО, г. Наро-Фоминск
Пользователь №: 12 584
Модель телефона: V300 -> V635 -> Z6
Прошивка: ---
я на 300-ке просто чуть-чуть подпилил толкатель кнопки (эта хрень которая на кнопку нажимает). перестал моргать )) тока подтачивать надо надфилем и чуть-чуть!!! а то обратно нарастить оч. трудно ((
Vivorobev
сообщение 29.1.2006, 16:48
Пользователь №: 67 807
Модель телефона: предыдущие->Z6
Прошивка: linuxZ6
У меня была такая проблема когда я менял панели в телефоне у меня Motorola V300. Не знаю как там у вас но у меня проблема решалась очень легко. Я разобрал телефон (снял верхнюю и нюжнюю панель), И вот в чем проблема Есть шлейф, и есть места где он соединяется на телефоне и флипе. Попробуй пошевелить разъем и прочитстить его. У меня перестало моргать когда я пошевелил и прочистил разъем, что на крышке над дисплеем, только по началу туда замучался лазить, там же ведь еще и железный колпак надо снимать, который все хозяйство там и защищает.
Так, попробуй пошевелить соединения шлейфа.
Глюк В Моторе V300, Залипает кнопка закрытия флипа · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 9:43
Форум живёт: 8096 дней
