Lightplayer И Флип На V635, LightPlayer и флип на v635
Wizard3
сообщение 4.2.2006, 20:58
Из: г.Иваново
Пользователь №: 64 286
Модель телефона: Iphone4 16g
Такой вопрос: заливаю этот плеер все как в инструкции он играет лучше штатного,но до тех пор пока не закроешь флип.я слышал чето про правку jad файла,что там есть строчка инициализации флипа... подскажите как сделать так чтобы плеер играл при закрытом флипе. плеер выкладываю
Прикрепленный файл mp3play_na_c_650.zip   ( 179.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 130
Wizard3   Lightplayer И Флип На V635   4.2.2006, 20:58
Keannad   Открой jad фаил блокнотом и добавь строчки (в любо...   4.2.2006, 23:24
Wizard3   Строки добавил, но такаяже лажа :( jad выкладыва...   5.2.2006, 11:03
Wizard3   вот он   5.2.2006, 11:44
Crowman   Попробуй вот это..   5.2.2006, 16:02
tranzistor   А я вообше явовскими плеерами не пользуюсь.Пока ег...   5.2.2006, 22:09
sopot   tranzistor, плейлист из 50-90 песен :lol: :lol:...   5.2.2006, 22:25
tranzistor   sopot. у меня на флэшку 64 метра больше 30 песен н...   5.2.2006, 22:34
TBAPb   подумаешь 50-90 раз нажать "CHECK", ерун...   6.2.2006, 7:41
tranzistor   Скачиваешь с тела jar файл тетриса,открываешь РА...   6.2.2006, 14:04
Prince_V   Для того, чтоб заработал ЛП при закрытом флипе, на...   6.2.2006, 8:17
Wizard3   а как точнее?   6.2.2006, 11:36
TBAPb   Prince_V, а поточнее плз? я понимаю, поиск рулит,...   6.2.2006, 14:33
TBAPb   оно? у меня чето с ними Джимм вообще вылетает.. t...   6.2.2006, 15:06
Alex133   TBAPb, Поставь на линух vmware и шей под виртуаль...   6.2.2006, 19:08
tranzistor   А у меня ЛП не встал с помощью медвея,пишет ...   6.2.2006, 19:48
tranzistor   Вернул родной мотороловский плеер.Тоже гад не рабо...   6.2.2006, 21:52
sopot   tranzistor, скины в папку а\мобайл\скин...   6.2.2006, 22:06
tranzistor   Да качал я.Хрен оно работает...Даже тот который сп...   7.2.2006, 11:44
Ahua   ВОТ LP ставь MotoMidMan v0.30 работает 100%   7.2.2006, 16:28
TBAPb   Alex133, а там линковка на USB девайс есть? просто...   7.2.2006, 20:14
Alex133   TBAPb, Я с линуховой варей не работал, у меня нао...   7.2.2006, 21:07
tranzistor   Хочется громко ругаться матом!После установки ...   7.2.2006, 21:39
sopot   tranzistor, через п2ктулс не устанавливалось, пот...   7.2.2006, 22:01
tranzistor   Так я когда тулсом устанавливал кидал следом jad,к...   7.2.2006, 22:24
Wizard3   А где взять MotoMidMan v0.30? поиск ниче не дал......   7.2.2006, 23:50
tranzistor   Качай здесь. И поставьте плюсик автору - прога дей...   8.2.2006, 9:46
Tails   FlipInsensitive и Background прописываются в J2MES...   8.2.2006, 21:28
Wizard3   Еще есть такой вопрос: а можно этот плеер заставит...   9.2.2006, 19:21
tranzistor   Похоже что нет.Во всяком случае если после красной...   9.2.2006, 20:52
Wizard3   А если включить вудафоновские классы? они вроде дл...   10.2.2006, 8:55
VaNTooS   а как сделать чтобы когда приходят смски плеер ни ...   10.2.2006, 10:02
TBAPb   VaNTooS, settings -> Java settings -> App pr...   11.2.2006, 9:09
tranzistor   TBAPb, лайт плеер могу,а джимм не юзаю... Мой бэк...   11.2.2006, 13:17
lossen   Всё намного проще !!! В MotoMidletsMan...   12.2.2006, 9:40
Wizard3   Это ты к чему??? Про работу в фоне или про что?   12.2.2006, 10:25
tranzistor   Все нужные атрибуты прописаны в JAD.Их не нужно вы...   12.2.2006, 10:33
Lightplayer И Флип На V635, LightPlayer и флип на v635 · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 8:22
Форум живёт: 8085 дней
