Здесь вопросы не задавать!!!! Будут удалены!!!!
Новая тема с проблемами и решениями. Первое сообщение (вот это) закрепляем. В нем пишем № поста и краткое описание проблемы. В самом посте (этой же темы) пишем проблему и ее решение.
Пост №2 - О iTunes, активация iTunes и решение проблемы с блютузом, с пропажей сети.
Пост №3 - Проблемы с Явой, Установка Явы на телефон.
Пост №4 - проблемы с повторной отправкой смс (при нажатии "ответить").
Пост №5 - Пропадание иконок в меню при наведении курсора.
Пост №6 - Невозможно зайти в "Личные настройки", выкидывает из "Стилей звонка" и "Будильника", а также проблемы с мелодиями (в т.ч. на звонок и будильник).
Пост №7 - Выбор устройства сохранения при приёме данных по Blutooth
Пост №8 - Проблемы с СМС (отправляются только знаки препинания, хранение симка-телефон, неудаление при смене сим и т.п.)
Пост №9 - Если телефон не переключается из режима флешки на модем или просто хочется делать это проще. Также решение проблемы "отсутствие пункта меню "USB" после прошивки"
Пост №10 - Если в меню телефона отсутствует пункт "Загрузка Java-приложений"
Пост №11 - Как Убрать Сетевые Метки, из некоторых пунктов меню?
Пост №12 - Переходим с 373-ей платформы на 372-ю.
Пост №13 - Как вернуть часы на заставку, если они пропали после перепрошивки?
Пост №14 - Установка скинов в телефон с помощью программы Bezols's P2KTools P2K_Toolsv0.8.6 или подобных.
Пост №15 - Подключение телефона к ПК через исправный шнур
Пост №16 - PhoneBook MOTO Manager представляет собой менеджер (в основном) по работе со справочником телефонов Motorola.
Пост №17 - Как не лишиться гарантии Перед походом в СЦ
Пост №18 - Пошаговый мануал по переходу с 372-ой на 373-ю платформу
Пост №19 - Чем открыть файл с расширением *.7z
Пост №20 - Я не вижу папку "skins" на 373 платформе, а также видео и музыку, расположенную на телефоне, хотя папка "audio" есть. Что делать?
Пост №21 - 1) Как снять бэкап Random's Developments Flash&backup-ом с оригинального E1-ROKR.
2) Прошил оригинальный Е1 прошивкой от Е398 (373 платформы) и телефон умер (во флеш-моде надпись sig error). Почему?
Пост №22 - Как сохранить/восстановить СМС (хранящиеся в телефоне) при перепрошивке?
Пост №23 - Я прошил телефон 373 прошивкой и бут испортился! (Работать - работает, но на экране полоски разноцветные)
Пост №24 - При подключенном заряднике на экране надпись: Зарядка невозможна. Что делать?
Пост №25 - Как заливать яву через Блютуз
Пост №26 - Экспозиция или яркость в фотокамере
Пост №27 - Видео снимается в формате *.jar или другом неправильном
Пост №28 - GPRS APN вводится только цифрами
Пост №29 - Как настроить тел, чтобы показывал название города?
Пост №30 - Основные вопросы по картам памяти.
Пост №31 - Клавиатура вдруг перестала работать (или часть кнопок не работает). Утопленники.
Пост №32 - После перехода на 373 платформу стал меньше держать аккумулятор.
Пост №33 - При наборе текста (например СМС) телефон зависает на третьем символе и перезагружается.
Пост №34 - После смены сим-карты пропали все входящие-исходящие вызовы. Их можно вернуть!
Пост №35 - Зарядка аккумулятора напрямую (без телефона, при убитом телефоне)
Пост №36 - Проблемы с МВ (MediaViewer corelet)
Пост №37 - Как разогнать телефон.
Пост №38 - Как увеличить число хранящихся на телефоне СМС
Пост №39 проблема: после задания речевых меток в адресной книге и перезагрузки телефона метки слетали напрочь.
Пост №40 После выключения телефона вне действия сети - слетает прошивка
Пост №41 Страшно тормозит справочник.
Пост №42 Не запоминаются установки ввода в некоторых местах. При выходе из ждущего режима картинка на экране обновляется не сразу, а через пол секунды
Пост №43 Желтый (оранжевый) экран с непонятными буквами/цифрами. Появился после включения/перезагрузки.
Пост №44 Пропал звук. В стилях оповещения и гарнитуре - есть.
Пост №45 Как назначит клавишу итюнса/громкости/фотокамеры/смарт на другое действие или вернуть обратно (как было)
Пост №46 Проблемы с бутом 0А02 (0А03...0А05)
Пост №47 Проблемы с интернетом при подключении к компьютеру в режиме модема
Пост №48 Создаём из своего PDS универсальный
Все найденные ошибки, неточности и т.д. мне в личку.
Тем, кто будет писать сюда сообщения просьба придерживаться принятого стиля:
- на все проги которые предлагаете использовать давать ссылку
- названия меню в прогах выделяете синим цветом и желательно давать названия на том языке, который используется в проге. Или двух если есть перевод.
Набор стандартных файлов для тех, кто удалил лишнее.
Е398_59R полный набор файлов и симов (редко когда нужен)
Е398 только скины+фон+mma_ucp
Е398 звук (все что к нему относится)
Е398 ява (установленная + J2MEST)
Е398 симы (из флекса, не из ПДС)
Е1_49R диск А
Е1_49R диск C
Е1_49R основные симы из флекса
E1_6FR все симы из флекса
E1_49R скины
БутЛоадер который нужно залить в телефон, чтобы отображались надписи на экране во флешмоде
Сообщение отредактировал Igorek91 - 19.6.2012, 14:49
E398_files_seems.zip ( 4.02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4471 |
skinsE398.zip ( 912.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2832 |
soundE398.zip ( 1.48 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3490 |
javaE398.zip ( 629.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2036 |
seemsE398.zip ( 39.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1698 |
Е1_49R диск А
E1_49a.zip ( 414 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3270 |
Е1_49R диск C
E1_49c.zip ( 2.87 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2012 |
E1_49seems.zip ( 7.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1462 |
6FR_Seem.zip ( 43.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1356 |
E1_49R скины
49R_skins.zip ( 659.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1744 |
BootLoader_07D0.rar ( 55.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4273 |
