Опять Труп V300, как оживить труп V300
kua
сообщение 28.2.2006, 10:10
Пользователь №: 71 884
Модель телефона: v300
Гуру, помогите чем сможете.Весь форум почти прочитал. Похожей ситуации не нашел.
Телефон принесли, MOTOROLA V300. Не включается.В режим flash mode входит без проблем.
Прога FlashBackup при попытке прошить говорит "Ошибка при записи загрузчика.
Возможно память телефона стерта. Продолжить?"
Отвечаю - да.
В ответ - прошивание и висит. Драйвер слетает.
Прога ramldr пишет при посылке ldr.bin -
Switching to flash mode
ADDR03FD0000AD
JUMP03FD0010AE
и все.
файл 10000000 создает и вроде не пустой. просмотр в 16 виде - есть какая то информация.
команда erase - ответ - err.
команда send binary - ответ - uploading binary data и висим снова.
Прога RepStudio_Demo.exe при команде - repair -
Phone found
Flash mode ok
Send loader failed
Exec loader failed
Erasing phone, please wait...
Erase done
Прога MultiFlashFlex при прошивке - Failed.
В диспетчере из устройств только Motorola Flash Interface.
Естественно бекапа с работающего телефона нет, версия прошивки неизвестна.
Посоветуйте что нибудь хорошее. Как оживить этот труп.
LCF
сообщение 28.2.2006, 11:13
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
А ты загрузчик прошивал?
Попробуй сделать так:
Прошей загрузчик 07D0, запусти репстудио, восстанови (СМОРИ ВНИМАТЕЛЬНО! ТАМ КОГДА ПРОГА ПОПРОСИТ ПЕРЕВЕСТИ ТЕЛО ВО ФЛЭШ-МОДЕ, НУЖНО НАЖАТЬ *+#+OK НА ЭКРАНЕ!!!) тело, прошейся 58R монстром. Все. Это должно помочь.
kua
сообщение 28.2.2006, 12:22
не помогло.
при записи загрузчика:
Прога MultiFlashFlex при прошивке умирает на 8% при стирании.
Я уже склонен думать что это железо виновато.
Разубедите меня, пожалуйста.
LCF
сообщение 28.2.2006, 12:27
Из: Мурманск
kua,
Нет. Отдельно загрузчик ты пробовал шить? На всякий случай выкладываю его сюда.
А как у тебя проги тело видят? Secure Reflash Neptun LTE или Secure Blank Neptune LTE?
P.S. Попробуй прошейся через RSDLite.
Прикрепленный файл Boot_Loader_07D0_for_ramldr.rar   ( 54.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
kua
сообщение 28.2.2006, 12:35
S Blank Neptune LTE
kua
сообщение 28.2.2006, 12:42
RSDLite - Message=Error erasing subscriber unit. Device API Error: 0xE003003C Command: ERASE - on device ID 0
на 10% стирания
LCF
сообщение 28.2.2006, 12:45
Из: Мурманск
kua,
Неудивительно, что у тебя мбила не шьется. Программы для прошивки не работают с бланками (такие как FlashBackup, PST, ramldr и т.д.). А RepStudio не восстанавливает телефон скорее всего из-за севшей батареи. Заряди аккум!
P.S. А какой загрузчик сейчас у тебя стоит? Это можно посмотреть в PST (Flash & Test Commands).
P.P.S. Зарядишь аккум - отпишись. Восстановим.
НЕЛЬЗЯ ПОСТИТЬ ДВА СООБЩЕНИЯ ПОДРЯД! СУЩЕСТВУЕТ КНОПКА "ПРАВКА"!
kua
сообщение 28.2.2006, 12:48
Хорошо!
хотя на аккуме 4,1 вольта.
Поставлю на заряд, скорее всего теперь спишемся завтра.
Спасибо за участие.
LCF
сообщение 28.2.2006, 12:51
Из: Мурманск
kua,
На мертвой мобиле аккум НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ! Нужно заряжать на другой мобиле. Для этого подойдут V300, V500, V600, V525, V535, V547, V550, V620, V635!
kua
сообщение 28.2.2006, 13:17
заряжал с лабораторного блока питания.
Flash & Test Commands дает следующую информацию по телефону:
security blank neprune
app ver - v0x000000
boot ver - v0x000000
build ver - 0x000000
остальное прочерки
телефон как V300 в девайсе тоже не определяется, просто как Р2К
LCF
сообщение 28.2.2006, 13:27
Из: Мурманск
kua,
Что значит с лабораторного блока питания???
Как V300 он и не должен определяться. Определяются все телефоны как Motorola P2K.
Значит так. У тебя даже бут затерт походу.
После заряда батареи попробуй прошить тот файлик, который я выкладывал ранее. Затем RepStudio. После восстановления прошей МОНСТРА 58R.
kua
сообщение 28.2.2006, 13:43
с лабораторного - это выставляешь на нем такое напряжение, чтобы ток заряда был 0,1% емкости аккумулятора и так на 5-10 часов. Самый благородный заряд. Второго такого телефона нет, вот и приходится извращаться.
Телефон ко мне пришел уже мертвым. Что с ним делали не знаю. С моторолами раньше не занимался, все по сименсам, да нокиям приходилось.
LCF
сообщение 28.2.2006, 13:53
Из: Мурманск
kua,
Вот и позанимаешься! Я свою 635-ю тоже с нуля восстанавливал... Не сделал вовремя бэкап и вот... Странно... А тебе не сказали что с ним делали??? Я имею в виду как бут убили.
kua
сообщение 28.2.2006, 14:11
он попал через третьи руки. Как сказали купили убитый, сделать ничего не получилось, перекупил еще один, теперь он ищет, кто может восстановить. В общем у него (у телефона) как говорят темное прошлое.
Все ухожу, до завтра. отпишусь утром. Пока.
kua
сообщение 1.3.2006, 5:30
LCF
после полуночного плясания с бубном вокруг тела, оно прошилось прошивкой TRIPLETS_G_0B.09.58R_LP0039_JPJAVA_G_0B_TRIPLET_08_01R_SE7400AXXXX1C9_1FF.shx.
Сейчас такая ситуация: варианты при включении:
1. вылезает заставка HELLOMOTO и висит
2. моргнет 1 сек. ярким экраном с заставкой HELLOMOTO, потом экран угасает, но заставка остается
3. включился нормально (1 раз), побродил по менюшкам, там он завис.
Давай уж помоги добить это тело.
Надежду у меня воскресил.
сообщение 1.3.2006, 8:43
Наверное железо дохлое
LCF
сообщение 1.3.2006, 16:47
Из: Мурманск
Alex133,
Может, ты и прав.
kua,
А как сейчас определяется мобила? Бутлоадер? Пробовал ее прошить еще раз?
kua
сообщение 1.3.2006, 18:29
определялась после прошивки как GSM Neptune LTE, но прошивалась очень криво.
rep studio прошел без проблем, но с внешним питанием на кабеле, аккум. после твоего совета отстоял на зарядке 1 час и отключился. Т.е. заряда у него хватало. Самое интересное, что прошивал, как я уже сказал, с внешним питанием 6 вольт на контактах 1,3. И без аккумулятора в телефоне. С ним отказывается писать на прочь. 58 прошивка прошла. Все остальное я уже описывал.
Скорее всего железо виновато. Вчера прошивал 3 раза, результат один и тот же.
сидел пол ночи. утром включился нормально, побродил по менюшкам пока не повис. Выключать пришлось съемом аккумулятора.Дальше только заставка и висим. Решил еще раз прошить и умерло тело совсем. После этого вообще телефон не определяется компом, говорит подключено неизвестное устройство.
Кстати ток прошивки был просто жуткий. Тестер не ставил, но к концу прошивки блок питания просто разогрелся до не приличия.
Сейчас уезжаю. Буду через сутки. Если есть советы, присылайте.
LCF
сообщение 1.3.2006, 20:52
Из: Мурманск
kua,
К сожалению есть один страшный совет. И называется он - СЦ. Удачи.
Опять Труп V300, как оживить труп V300 · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 4:45
Форум живёт: 8112 дней
