Motopatchmaker, Прога создания патчей под любую прошивку
Udman
сообщение 7.3.2006, 23:14
Из: Черкассы, Украина
Пользователь №: 52 766
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: R373_G_0E.30.46R
Открываем файл проши, считываем данные, сохраняем патч, патчим. Должно подходить ко всем прошивкам. Проверяйте, пишите и не забывайте делать бекап! Правда в проге еще мало чего, но если все будет работать на ура буду добавлять что-то новое!
3 страниц V  1 2 3 >
Udman
сообщение 8.3.2006, 11:33
New версия! Разблокировка, опкод, имей, путь к shccolor!
GrAnd_
сообщение 8.3.2006, 11:39
Из: Королев/Москва
Пользователь №: 43 782
Модель телефона: Atrix
Udman,
Слушай, я не совсем понял. Что значит создания патчей? Ты хотел сказать портирвания?
StrIk3r
сообщение 8.3.2006, 12:29
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 53 936
Модель телефона: E398@ROKR_E1_iTunes
Прошивка: R373...49R
открывал 48р
после считывания информации практически все неизвестно или выдает пишет неправильную инфу
VanyaS
сообщение 8.3.2006, 12:54
Пользователь №: 65 421
Модель телефона: C390
Udman, молодец, прога отличная.
to all: открывать надо не прошивку а бекап
Udman
сообщение 8.3.2006, 18:19
Прога работает с бекапами прошивок(дабы не разюивать на ЦГИ1 и т.д.), проверялась на старых бекапах от старого точнее флешбекап(на новом не пробовал).
И такой вопрос пользователям!!! Работает ли патчи для блок/разблок? Я пытался сделать патч но при прошивке виснул тел и флешбекап! Кто проверил все патчи!!! Отзовитесь!!!
Ну и за + спасибо!
портирвания Ачто такое портирование?
VanyaS .совершенно верно!!! Спасибо!
LCF
сообщение 10.3.2006, 11:25
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
Udman,
А как на счет портирования патча на разные платформы? Ну, например, на R474? :)
Vilko
сообщение 10.3.2006, 13:19
Мотокодер
Пользователь №: 71
что значит имей? если ты пытаешься сделать смену оного то почитай правила форума...
piskor
сообщение 10.3.2006, 17:43
Из: Poland
Пользователь №: 58 336
Модель телефона: v547
Прошивка: R472_G_08.18.55R SE7498BXXU10D6 0036
Udman
english version pleeeeease
(ARH)665
сообщение 11.3.2006, 4:09
DRM мастер
Из: Курск
Пользователь №: 21 447
Модель телефона: C350/E1
Прошивка: 82R/49R
Udman,
маловато тут всего. Это типа по всем патчам что уже есть, просто свои изменения вносить и всё?
ну открыл я бекап прошивки 2.2FR на С650 и он мне выкинул это: }~^%ћ8хкЅЉЮ\ы5‡=:Л
ЇrЉ—хяn#Хшп%p kтµ‹тЁрЃ`ТЉЋпХWєp;k®
походу твоя прога не работает с 365 платформой вовсе
Сообщение отредактировал (ARH)665 - 11.3.2006, 4:11
Udman
сообщение 11.3.2006, 10:34
LCF, Для этого надо смотреть прошивку, как она устроена!!!! В принцыпе и на ней должно работать!
Vilko Имей, это значит смена клавишь для просмотра ИМЕЙ(я очень спешил и не мог все написать и объясить подробней, вот в кратце и написал ИМЕЙ) :)
(ARH)665 Маловато. Прогу я сделал для того чтобы не делать для каждой прошивки патч персонально. То есть к примеру в теме о Смене клавиш блокировок есть патчи только для определенных прошивок. Я хотел сделать так чтобы прога открывала прошивку и сама делала патч. На 365 все работает!
Народ! Прошивку надо открывать от старой версии Флешбекап. Расширение БИН. Я прогу делал под бекап снятый старым Флешбекапом!!!! У меня все работает, под все мои прошивки которые у меня были!
Да! С енглиш у меня напряг,но щя чето придумаю! :)
piskorChange block/unblock keys such as "Menu" "*". Change Opcode Run keys. Change IMEI view keys. Change shccolor path.
Вот так! :) Народ. У кого будут какие-то идейки, которые можно добавить в мотопачмейкер, пишите!
Забыл добавить!!! Бекап нужно открывать оригинал а не пропатченый!
Сообщение отредактировал Udman - 11.3.2006, 13:53
4ep
сообщение 11.3.2006, 11:59
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
Udman, а от старой FlashBackUp это какой? Их же дофига.
burhon
сообщение 11.3.2006, 13:11
Пользователь №: 17 991
Модель телефона: E1000+E798
Прошивка: R26LD_U_83.39.24I+MotoSymbian 48R
Udman,
А если в ФлешБекап просто отключить поддержку сжатия файлов? он же будет их создавать в простом Бин, подойдет?
Udman
сообщение 11.3.2006, 14:01
Думаю подойдет! У меня версия 1,2. Народ! Надо открывать оригинальные бекапи(не патченые и не сжатые)!
-Friday-
сообщение 11.3.2006, 14:14
Из: Казань
Пользователь №: 37 160
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: AER_BR
для сведения: формат flashbackup - fbp - это обычный cab-архив, который открывается Winrar'ом, и оттуда можно вытащить bin файл.
4ep
сообщение 12.3.2006, 12:15
Из: Сызрань
Udman, блокировки, имея, и опкода мало. Можешь что нибудь про форматы сделать?
Udman
сообщение 12.3.2006, 18:10
4ep в СМЫСЛЕ ПРО ФОРМАТЫ?
4ep
сообщение 12.3.2006, 18:30
Из: Сызрань
Ну например jar в папке picture. Я имел ввиду с расширениями.
Udman
сообщение 12.3.2006, 19:55
А зачем в папке пикчер файлы яр?
StrIk3r
сообщение 12.3.2006, 20:47
Udman,
что бы по бт их передавать
Udman
сообщение 12.3.2006, 22:03
Вообщем добавил. Изминение не только пути к схкколор, но и ко всем путям которые есть в прошивке. Добавил возможность изменять атрибуты папок! Изменил дазийн чуть. Вообщем качайте и смотрите. О Всех багах и т.д. пишите! :)
4ep
сообщение 13.3.2006, 11:41
Из: Сызрань
Udman, а подмену расширений сделаешь?
Booroondook
сообщение 13.3.2006, 13:24
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.03.04R
Задел положен хороший.
Хотелось бы, чтобы в патчах прописывался и откат на исходные значения (можно в виде отдельного Undo-патча, а можно и прямо в самом патче).
Udman
сообщение 13.3.2006, 18:47
4ep А подмену это как?? По конкретней!
Booroondook А зачем делать ундо файл если флешбекап сам его делает в той же папке что и патч?
В смысле????
LCF
сообщение 13.3.2006, 19:39
Из: Мурманск
Udman,
Спасибо! Вроде пашет. Я-то пробовал для сжатого бэкапа... На мобилу пока не ставил. Но открывать - открывает. Для сравнения пробовал сжатый - он все значения написал неизвестно. Будем ждать, пока не появится возможность делать патчи под FlashBackup. Ато стоит прошивка уже патченная и с патчиком... Неохота пока без особо глобальных изменений (кроме раскрытия всех папок по блютусу) опять перешивать телефон. Еще просьба: добавь пожалуйста (если это ВОЗМОЖНО) для V635 установку java на карту памяти. Файл патча прилагаю. В любом случае молодец! Так держать! Чем смогу - помогу.
P.S. Патч сделан для прошивки R474_G_08.48.90R_01
Прикрепленный файл _696_V635_90R_JAVA666.zip   ( 253 байт ) Кол-во скачиваний: 89
Udman
сообщение 13.3.2006, 21:27
LCF К сожалению у меня все проши только под С650, а в них такой фишки нет!!! Если бы была от 635 и 398, было бы здорово. Тогда можно было бы сделать побольше, а так в слепую, методом подбора не получится, а по модему качать... :D :D :D :D :D
Сейчас делаю патчик для скрытия файлов ЖПГ в папке Пикче и прочих. Если получится, будет здорово!
Booroondook
сообщение 14.3.2006, 7:44
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Это не совсем то, что нужно, т.к. флешбэкап, кажется, копирует старый бэкап прошивки - т.е., создает файл огромных размеров (ради десятка измененных байтов). А в файле патча желательно было бы иметь также и исходные (допатчевые) значения байтов - для возможности относительно быстрого отката (не загоняя в телефон полностью весь старый бэкап, что требует значительного времени).
В смысле????
В том смысле, что положен задел изготовлению патчей под произвольные прошивки, а не под конкретные.
4ep
сообщение 14.3.2006, 8:56
Из: Сызрань
Ну например в теле, в папке picture отображаюся расширения .bmp .wbmp .gif .jpg .png
А мне файлы .png никаким боком не нужны, и я подменяю .png на .txt. Тоесть .txt конечно не открываются, но отображаются в папке picture. Таким образом я могу принимать и передавать .txt по bluetooth.
Тоесть подменить расширение на .jar, то можно передавать игры. (Такой патч есть в соседней теме. Там подменили какой-то неиспользуемый формат)
Отображение в проге можно сделать так "picture" - "список расширений", "Audio" - "список расширений", "Video" - "список расширений".
Было-бы вообще зашибись если-бы можно было добавлять расширения.
LCF
сообщение 14.3.2006, 21:34
Из: Мурманск
Udman,
Может, я тебе чем-нибудь "дистанционно" смогу помочь? Чтобы без закачки прошивки делать поддержку V635. Или это совсем нереально? В прогерстве я ноль. Смогу помочь тестами и всеми подобными вещами...
P.S. А значения в столбиках должны быть написаны в какой системе счисления? У меня они вроде в HEX. Но при любом изменении выдается надпись справа значение неизвестно. Так и должно быть?
Udman
сообщение 14.3.2006, 22:43
Booroondook, у меня при патчани флешбекапом, создается рядом файл, с моим файлом патча. Вот к примеру у меня файл который надо пропатчить "Бла-бла-бла.фпа", после патчиня в той же директории где и "Бла-бла-бла.фпа", появляеться файл "Бла-бла-бла_ундо.фпа". А зачем старую прошивку полностью заливать не пойму. Файлы отката создаються автоматически в туже папку где и патч. Может я тебя не правильно понял?
4ep, Сделаем!!!
Да. Значения должны быть в хекс. Если значение неизвестно, значит кнопки такой нет(но правда я еще не все перечислел, на 398 на сколько я знаю еще какие-то кнопки есть в отличии от 650)!!! Так вот!!! 0А это по моему звёздочка, 14 это вроде Меню!
ОК. Если что, напишу.
anton_ny
сообщение 14.3.2006, 23:35
Из: Иерусалим
Пользователь №: 47 319
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
Udman, В версии 3.0 неправильно выставляются свойства папок на прошивке r365...3.06 , то есть по умолчанию он показывает в атрибутах 00.
Сообщение отредактировал anton_ny - 15.3.2006, 7:00
Udman
сообщение 15.3.2006, 0:48
anton_ny Знач у этой проши структура не такая!! А ты точно открывал не сжатый бекап???
У кого к365...3.06??? Отзовитесь!
(ARH)665
сообщение 15.3.2006, 4:15
DRM мастер
Из: Курск
Прошивка: 82R/49R
Udman,
ну у меня :)
anton_ny
сообщение 15.3.2006, 6:57
Из: Иерусалим
Udman, да я точно открывал не сжатый бекап.
Udman
сообщение 15.3.2006, 10:24
(ARH)665 У тебя определяет атрибуты папок???
LCF
сообщение 21.3.2006, 0:22
Из: Мурманск
И что? тема вот так просто заглохла? Udman, ты хоть отпишись, как идут дела с продвижением проги.
c380гуру
сообщение 21.3.2006, 11:19
Из: Пенза
Пользователь №: 51 473
Модель телефона: iPhone 5s + 4s
Прошивка: не обновлял
Udman,
у меня на 2фр тоже несжатый бэкап когда открываешь определяет атрибуты как 0, поставил всем папкам 16, пропатчил - никакой разницы! :(
Udman
сообщение 21.3.2006, 11:38
LCF, пока никак. Сейчас нет времени чтобы ей занятся. Как только найду минутку свободную, так и займусь!
c380гуру, найди в прошивке вот такое
Offset 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
002C7B70 00 64 00 69 00 72 00 00 00 6D 00 6F 00 74 00 6F .d.i.r...m.o.t.o
002C7B80 00 72 00 6F 00 6C 00 61 00 00 00 52 00 4F 00 4F .r.o.l.a...R.O.O
002C7B90 00 54 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .T..............
002C7BA0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
002C7BB0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
002C8870 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
002C8890 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
002C88A0 00 00 00 00 00 16 00 11 00 02 00 76 00 73 00 74 ...........v.s.t
002C88B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
002C88C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
002C88D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
002C88E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
002C88F0 00 00 00 00 00 16 00 02 00 02 00 44 00 52 00 4D ...........D.R.M
002C8900 00 6F 00 62 00 6A 00 4C 00 69 00 73 00 74 00 00 .o.b.j.L.i.s.t..
Сохрани этот кусок в фал со своей прошивки(только полностю от начала и до конца) и поцепи в эту тему. Я его посмторю.
Udman
сообщение 21.3.2006, 22:08
Вот и моя минутка. Качаем и обсуждаем. Бок с атрибутами папок не исправлен так как небыло файла того что я просил.
aligatro
сообщение 21.3.2006, 23:00
Мотоблуджекер
Пользователь №: 40 684
Модель телефона: Нокиа
Udman,
У меня на v635 отлично находит папки.
Патчить я не пробовал :(
Форматы файлов не находит :(
Motopatchmaker, Прога создания патчей под любую прошивку · Патчи и всё для них · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 10:22
Форум живёт: 8096 дней
