9 страниц V  1 2 3 > »
Подключение Телефонов Е И V Серии К Компу.
Semenigor
сообщение 30.11.2005, 7:34
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Прошивка: Hennessy VSOP
Отсутствует
Итак, подключение телефона к ПК через исправный шнур :
Отключите все модемы из системы !
Переведите телефон в режим модема : Меню - Параметры - Подключение - USB синхронизация - Установить соединение (изменить) - Модем телефона.
Все программы ищем и скачиваем для Моторол здесь
Абсолютно все рейтинговые программы для Моторол !
Варианты Ваших операционных систем :
1. У Вас Windows98
Тогда Вам доступна только старая версия программы P2Kman
под названием p2kman_pst (качать здесь)
она , вроде, должна работать под Windows98, сама или после установки программы PST (size 13 Mb)
http://motorola.acidjazz.net/software/PST_6.9.2_GENERAL.exe
http://www.motorolka.ru/modules/mydownload...sit.php?lid=127 патч
Также есть ещё пока неопробыванный вариант для Win98SE.
Скачайте Q242004_w98se_update (ЭТОТ) , установите и попробуйте подключиться через p2kman_pst .
2. У Вас Windows2000
Подключить очень легко.
Скачиваете драйвера ( от 02.02.05) ,
указываете на USBMOT2000.INF при установке. У Вас в системе
появиться Motorola USB Modem. Откройте "Панель управления" -> "Модемы" .
Нажите кнопку [Свойства] - > Вкладка "Диагностика" [Опросить модем].
Должен произойти ответ модема, типа "Успешно, +GSM:GSM1800....и т.д. "
Если нет отклика, попробуйте переставить модем на другой COM порт.
Такой установки достаточно для использования телефона
как модема и в режиме AT mode:
· Терминал - работа с телефоном в режиме GPRS-модема.
· Работа с пользовательскими файлами (музыка/фото/видео) через OBEX-программы.
· Справочник - редактирование, добавление и удаление записей справочника телефона.
· Ежедневник - редактирование событий ежедневника.
· Сообщения - управление возможностями SMS, сохранение архива входящих SMS на компьютере.
· Информация - информация о телефоне, версии Flex и ПО. Синхронизация времени.
· Загрузка Java-игр и приложений
вот так Закачка Java Через Провод (vxxx)
Однако, функциональности драйвера модема иногда не хватает,
и поэтому необходимо установить драйвер p2k.
При первом запуске программы P2KTools в режиме P2K или программы p2kman
система начнет находить новые устройства,а модем "Motorola USB Modem" из системы исчезнет, но должна появиться новая ветка в "Диспетчере Устройств" с названием "Motorola USB Device",
в которой устройства: "Accessories Interface", "Data Logging MCU Interface" , "Test Command Interface"....
При их установке нужно указать файл p2k.inf.
После нахождения всех устройств у Вас в системе должно появится штук семь устройств.
Теперь Вы можете работать в режиме P2K mode
· Проводник - позволяет работать с всей файловой структурой телефона как в обычном проводнике Windows.
· Seem-редактор - встроенный редактор seem - ячеек памяти/настроек телефона.
· Разные фичи - управление скрытыми возможностями телефона.
· и др
В режиме P2K mode программы работают с телефоном, как с составным USB устройством, поэтому, как модем одновременно с прогами он работать не может.
Для переходов подключения из режима АТ в P2K и наоборот
нужно переподключать кабель при отключенных программах
3. У Вас WindowsME В этом случае Вам не светит подключить телефон к ПК (или пробуйте как для winXP)
4. У Вас WindowsXP без SP-ов
Поставьте SP1 и см. вариант №5 ссылка на SP1, но весит 126 MB.
5. У Вас WindowsXP SP1
Можно просто установить SP2 ОБНОВЛЕНИЕ WindowsXP_KB822603_x86_RUS ,
скачать драйвера , всё делаете как в варианте с Windows2000.
Если не всё гладко прошло и телефон не подключается:
__а) запускаем "Пуск-выполнить-пишем regedit- энтер" и переходим на ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB
__б) жмем правую кнопку мыши (контекстное меню) выбираем "Разрешения" (или "Правка" "Разрешения") "Все" - "Полный доступ"
__в) удаляем кроме одной все ветки, начинающиеся на "Vid_22b8&Pid......" (если есть).
__г) переходим в ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_22b8&Pid....
Внутри нее должна быть еще одна ветка, не важно с каким названием,в моем случае это
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_22b8&Pid_3801\5&2904e43d&0&2у Вас наверняка будет другое. Находим параметр "Service" со значением "usbccgp" и изменяем его на "usbhub"
(Кликнуть два раза - откроется редактор)
__д) внутри ветки, с которой мы только что работали, есть еще одна, с названием "Control", Находим параметр "ActiveService" -
изменяем его значение на "usbhub"
Закрываем окно "Regedit"
__е) вынимаем кабель из моторолы, ждем 5 сек, снова его подключаем.
Система находит новые устройства, указываем ей путь к драйверам p2k.
__ж) Должно установиться 7 новых устройств!
__з) Перезагрузка компьютера и пробуем подключить.
Внимание! При подключении телефона к компьютеру с WinXP должен быть слышен на компе характерный звук "тыдым". Если этого не проиходит то надо искать причину или в кабеле (99 %), или вытащить аккамулятор на 5 минут.
6. У Вас WindowsXP SP2 , всё делаете как в варианте с Windows2000.
7. У Вас семейство Linux
Добро пожаловать в эту тему moto4lin (Motorola for Linux)
SENd
сообщение 11.1.2006, 15:14
Пользователь №: 46 459
Модель телефона: МОТОРОЛЛА
ответьте на такой вопрос : пользуюсь мото v300 . нареканий нет. хочу поменять на рэйзер V 3. ЕСТЬ ЛИ ПРОБЛЕМЫ ПО ПОДКЛЮЧКЕ К КОМПЬЮТЕРУ, ПО ЗАГРУЗКЕ ЯВЫ И ТД. С ЭТИМ ТЕЛЕФОНОМ. ? РАБОТАЕТ ЛИ ОН С ТЕМИ ЖЕ ПРОГАМИ ? ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН ЗА ОТВЕТ !
сообщение 11.1.2006, 21:50
SENd,
В этом он совершенно не отличается. Могут быть трудности с бэкапом телефона. Все остальное то же самое.
Counterfeiter
сообщение 5.2.2006, 11:51
Пользователь №: 69 011
ммм...А как же установка на Windows XP x64?:) Есть ли под нее дрова?
free_user
сообщение 26.2.2006, 18:12
Пользователь №: 71 904
Попробывал я подключиться так как описано выше, но безрезультатно;(
У меня стоит Винд ХП СП2 Тел. РАЗР V3i. Регистр править я тоже пробывал, не помогает.
В АТ Моде связываюсь без проблем, но если только переключу в П2К Моде, то связь прерывается, Винда находит новые устройства, которы я немогу инсталировать.
Указываю путь к файлу П2К.инф, но винда пишет что никакого устреиства не найдено (и никай информации об усройстве).
Grafin
сообщение 26.2.2006, 21:39
Пользователь №: 55 703
Модель телефона: v360
free_user,
не искать файлы я сам выберу нужный-показать все устройства-установить с диска-указываеш все файлы по очереди!!!!
xenoid
сообщение 19.3.2006, 9:48
Пользователь №: 74 857
Модель телефона: l6
подскажите как подключить L6 через мини усб. pk2.inf не подходит как драйвер...
robinzon77
сообщение 26.3.2006, 19:18
Пользователь №: 75 791
Модель телефона: motorola V635
не могу выйти в нет с V635, все установил телефон определился как модем, и опрос нормально прошел а вот када выхожу при подключении вылазит ошибка 734, вот ее описание:"Протокол управления PPP-связью был прерван. Есть несколько возможных причин. Выполните следующие действия.
Возможно, возникли неполадки в службе, предоставляющей доступ к Интернету. Свяжитесь с поставщиком услуг Интернета.
Протоколы безопасности на сервере, к которому устанавливается подключение, несовместимы с локальными параметрами безопасности. В папке «Сетевые подключения» щелкните используемое подключение правой кнопкой мыши. Выберите команду Свойства и откройте вкладку Безопасность. В списке При проверке используется выберите значение Безопасный пароль.
Не поддерживаются расширения LCP. В папке «Сетевые подключения» щелкните используемое подключение правой кнопкой мыши. Выберите команду Свойства и откройте вкладку Сеть. В группе Тип создаваемого высокоскоростного подключения нажмите кнопку Параметры и снимите флажок Включить расширения LCP."
Настройки вроде все правильные, хз чо там еще надо,при чем один раз вышло выйти в нет, но потом нифига не выходит, хотя на деревянном сименсе с55 выхожу без проблем.
LCF
сообщение 26.3.2006, 20:12
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
robinzon77,
Скорее всего, ты неправильно указал строку инициализации. Во всяком случае у меня именно из-за этого вылетает такая ошибка. Выглядеть она должна примерно так: at+cgdcont=1,"ip","internrt.nw". То, что помечено красным - нужно узнать у оператора.
robinzon77
сообщение 28.3.2006, 5:50
Цитата(LCF @ Понедельник, 27 Марта 2006, 3:12)
robinzon77,
Со строкой все правильно, при чем эта строка стоит на другом сединении, и взята-скопирована с сайта так что привставке ошибится трудно=0 я думаю скорее всего дрова кривые, переустановил с нормального диска и все пучком встало.
RoMih
сообщение 30.3.2006, 10:52
Пользователь №: 74 714
Модель телефона: SE T610
У меня v3i и XP SP2 на двух компах.
При установке по алгоритму как в первом посте находит модем и Accessories, остальных устройств нет.
Пробовал RSD Lite, не помогает.
foreigner
сообщение 31.3.2006, 14:34
Из: москва
Пользователь №: 76 658
Модель телефона: v3
проверил, вышеописанный способ сработал....не с первого раза, и не без мата, НО сработал :D
пасиба
SoOoS
сообщение 1.4.2006, 20:10
Пользователь №: 76 756
Модель телефона: V3
У меня на V3 в Меню-Параметры-Подключение нет пункта usb setting. Что мне делать?
Я подключаю шнур, а реакции никакой!!!
LCF
сообщение 2.4.2006, 3:27
Из: Мурманск
SoOoS,
У тебя и не должно быть USB settings! У тебя же нет карты памяти! Компьютер при подключении не издает никаких звуков? Если да, то проверь кабель (есть куча устройств c miniUSB. Просто воткни кабель комп и воткни, например, цифровик). Если же устройства через кабель опознаются, то дело не в программах, драйверах и настройках. Тут дело в железе. И дальше тебе навряд ли кто-нибудь поможет. Дальше тебе дорога в СЦ.
LiGHTaz
сообщение 12.4.2006, 16:13
Из: New Tambov City
Пользователь №: 37 448
Модель телефона: C650; V635
Прошивка: R365...32R; R474...90R_01
Swatlord,
ну там, в принципе, процесс такой же, как и на E398. Попробуй залить Skins Manager'ом.
А у тебя P2K-дрова правильно установлены? На L7 нужны новые версии драйверов. Ищи их в ветке про V360.
Swatlord
сообщение 12.4.2006, 17:53
Пользователь №: 78 486
Модель телефона: motorola SLVR l7
Если честноя ХЗ как их установить. Делал все как описано в мануале п2ктоолз. Но он не создает рездела motorola usb device((((.
Вообще незнаю почему.
Sky1k
сообщение 13.4.2006, 5:04
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 78 005
Модель телефона: Razr V3i + 512 mb.
Прошивка: R479_G_08.B4.34R
Как же все таки v3i синхронизировать?
В модемах он у меня отображается, сигнал проходит, но как дело доходит до Р2К, то драйвера не устанавливаются. После того как я, в ручную, указываю директорию с р2к дровами он пишет что драйвера не найдены...
Что мне делать?
LiGHTaz
сообщение 17.4.2006, 11:59
Из: New Tambov City
Swatlord,
Sky1k,
почитайте эту тему: Slvr L7 И P2ktools
а именно вот это пост: Slvr L7 И P2ktools (#406980)
leon304
сообщение 21.4.2006, 6:28
Пользователь №: 79 541
Модель телефона: motorola razr v3i
как скидывать игры и программы с компа на телефон v3i, подскажите пожалуйста
LCF
сообщение 21.4.2006, 9:48
Из: Мурманск
leon304,
Самый простой способ - скинуть на карту и с нее поставить.
Sky1k
сообщение 21.4.2006, 15:56
Из: Екатеринбург
Цитата(LCF @ Пятница, 21 Апреля 2006, 15:48)
leon304,
Эм, а чтобы ява приложение поставить с карты, нужно архив сам закинуть?
Я пробовал закинуть папку он просто как картинки все воспринял...
сообщение 21.4.2006, 19:50
Sky1k,
Какую папку? Должен быть один файл с расширением .jar
Sky1k
сообщение 21.4.2006, 21:47
Из: Екатеринбург
Как сменить порт к которому подключен телефон?
У меня, например, ставиться COM5, а мне нужно COM1 или COM2...
Мне кажется из за этого у меня п2к и не устанавливается...
сообщение 21.4.2006, 22:36
Sky1k,
Как раз COM1 или COM2 использовать НЕЛЬЗЯ! Поскольку эти порты заняты реальными устройствами материнской платы, и ничего работать не будет. (ну правда на самых новых компах занят только Com1)
Виртуальный компорт модема телефона может ставиться начиная с третьего. Желательно, чтобы он был не выше Com9 - некоторые программы не умеют работать с двузначными номерами портов.
Com5 - прекрасный выбор, ничего менять не надо.
Realpc
сообщение 22.4.2006, 16:43
Пользователь №: 80 062
Модель телефона: L7
[quote=leon304,Пятница, 21 Апреля 2006, 12:28]
motomidman тебе поможет
reznor
сообщение 1.5.2006, 5:47
Пользователь №: 60 064
Модель телефона: RAZR v3; SE z800
Прошивка: R374_G_0E.42.0ER - вроде все хорошо))
Всем привет!
У меня слудующая фигня с подключением RAZR v3 к компу для закачки java и тем прогой P2K tools...
бьюсь второй день.
Расписываю все, что знаю:
1. Вчера обновил прошивку до версии R374_G_0E.42.10R с помощью RSD_Lite_2.5 (до этого момента тел. к компу подключал лишь для синхронизации с outlook)
2. Установил mobile PhoneTools - все работает отлично
3. Установил p2k tools (2 версии: 0.6.4.12 и старенькую 0.8.6 build 406) - обе работают ТОЛЬКО в АТ режиме (в P2K режиме не коннектит)
4. Почитал на счет COM портов.. у меня в Ноуте 2 usb, и тел установился на com 16 и 17, перед установкой драйвера для v3 удалил все устройства из списка модемов.
5. Пробовал передавать с SE z800 на v3 по bluetooth программы - все отлично... передалось, установилось - работает.
Что делать уже и не знаю ))
Помогите советом :)
Заранее благодарен!
В общем, вопрос снят!!!
Понял в чем дело....
Захотел я разобраться с COM-портом, переименовать с 16 на какой-нибудь до 9....
У меня есть usb bluetooth , так эта падла заняла все порты по 15 включительно )))))
Удалил их и переустановил usb modem.. встал на COM 5, в p2k tools выбрал этот самый COM 5 - вуаля ))) 3 драйвера стали устанавливаться ))
Заработало!
Iero
сообщение 5.5.2006, 9:11
Пользователь №: 75 338
Модель телефона: V360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ABR
Не могу подключить V360 - не находится составное USB устройство(хотя до переустановки винды всё было путём). Причём только на этой мотороле, а 650,380,398, Е1, подключаются без проблем. Пробовал ХР с SP1 и SP2 один фиг никак. Чё можно сделать?
LCF
сообщение 5.5.2006, 15:06
Из: Мурманск
Iero,
Запусти P2KTools и выбери p2k режим. Должно помочь.
serj-inet
сообщение 7.5.2006, 13:46
Пользователь №: 52 257
Модель телефона: v635
Прошивка: R474_G_08.48.24R_A
У меня тел перестал подключаться в p2k режиме. Запускаю p2ktools и через пару сек. выдаётся сообщение утройство не обнаружено. Все форумы перерыл, нашел такой метод: в АТрежиме отправляем команду AT+MODE=8. После слэшим звуковой сигнал, вырубаем прогу, потом снова запускаем и тел подключается p2k режиме нормально. Попробовал-помогает. Подскажите, чего не так с телом, почему он подключается только таким образом. Просто надоело по сто раз p2ktools запускать.
Iero
сообщение 7.5.2006, 20:00
Всё подключилось. Попросили прошить 398, подключил, всё определилось, установилось, потом подключил 360 и всё путём.
Den-from-STR
сообщение 13.5.2006, 6:10
Пользователь №: 67 762
Модель телефона: c380
Прошивка: R368_G_0B.A0.11R
Взял вот себе L7... никак не могу законектить... делал как по мануалу, система с sp1 + плюс скачал еще обновление для юсб. Проблема такая: втыкаю шнур, слышу тыдым! устанавливается драйвер на юсб модем! захожу в панель управления -> модемы, жму опросить, телефон опрашивается, все нормально! AT режим работает. Запускаю p2kTools в режиме p2k и ничего... тишина... никаких новых устройств и вообще ничего только надпись дисконнект... Задолбался уже, перелазил весь форум, чистил реестр! Я уже столько раз пытался переустановить драйвера, что теперь телефон висит на порту аж com18! Что делать ума не приложу...
Кстати способ AT+MODE=8 работает! Сразу начинают находится эти устройства... только толку от этого нету
o_yeh
сообщение 20.5.2006, 8:32
Пользователь №: 35 561
Модель телефона: mpx200
чем можно на компутере смотреть содержимое дисплея в80? а то он с разбитым экраном, менять неохота(как модем пользую).
сообщение 28.5.2006, 12:43
o_yeh,
Содержимое дисплея - ничем, никаких способов не встречал.
mozg-spb
сообщение 31.5.2006, 12:50
Пользователь №: 85 600
говно я делаю всё по инструкции но у меня когда должно появиться 6 устройств они не появляються!!! все методы из инструкции перепробаваны!!! помогите кто чем может!!!(файловые архивы у вас душные все ссылки битые)
LCF
сообщение 31.5.2006, 13:03
Из: Мурманск
mozg-spb,
У тебя винда какая?
Darula
сообщение 4.6.2006, 7:55
Из: Саратов
Пользователь №: 24 148
Прошивка: R4513_G_08.B7.5CR
вот. у меня та же проблема, что и у mozg-spb. телефлн V360
у меня Виндоуз SP1, установила обновление, как написано в инструкции, в режиме модема подключается идеально, всё работает, драйвера вроде бы новые.
когда включаю P2ktools (у меня старая версия) - ноль реакции. я когда-то подключала C650, поэтому что должно происходить, знаю. ничего подобного, обнаружения новых usb-устройств не происходит, подключений - отключения устройств тоже нет. просто выскакивает почти сразу табличка "Error". пробовала изменять реестр - бесполезно.
в чём может быть дело? честно говоря, мне кажется это Виндоуз, потому что и C650 перестал подключаться...
serj-inet
сообщение 4.6.2006, 10:25
А в АТ режиме подключается?
PerviyNah
сообщение 4.6.2006, 17:22
Пользователь №: 86 205
не устанавливаются драйвера Razr V3. Телефон к компу подключается нормально и опреднляется как Motorolla Phone (v3) в разделе модемы, но когда я пытаюсь на него дрова поставить из папки Drv он их пытается ставит но вылетает ошибка:
это оборудование установить не удалось ..... недопустимые данные
P.S. раньше все ставилось нормально(до переустановки винды). Система XP SP1, кроме того пробовал подключить к компу Е398 , который раньше тоже пахал - такаяже хрень blink.gif Че делать?
Darula
сообщение 4.6.2006, 18:33
Из: Саратов
serj-inet
и в AT режиме не подключается...
VanBerg
сообщение 5.6.2006, 5:37
Пользователь №: 86 256
Проблема помогите! Решение не нашел, все страницы облазил. Тело V360. Через шнур установил кое-как дрова, вообщем заработал с P2KT. Перепрошил ABR, YSOE, 002e, RSD. Все ок, но исчезла Ява вся, и в справочнике(только) русский исчез. Через P2KT удалил один видеоклип, исчезла иконка видеоклипов из мультимедиа. Я закинул сим с форума, свой сохранил. Все ок, появилась иконка. И незнаю или чего я щелкнул в P2KT, но тело теперь комп не видит ни картой ни модемом вообще никак, дрова нормально стоят. Да и еще зарядка не включается через шнурок. Остался только звук при втыкании и вытыкании шнурка из тела. Сбросил до заводских, без изменений. Сбросить все данные боюсь, не знаю последствий. Помогите, а то мне осталось только музыку кидать через зуб и то не послушать нормально, яву то я не успел вернуть, а через зуб она не ставится никак. :(
Подключение Телефонов Е И V Серии К Компу. · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 5:13
Форум живёт: 8096 дней
