Новый Icq Клиент Prelude, Случайно наткнулся на новый ICQ клиент,
logis
сообщение 21.12.2005, 14:13
Пользователь №: 59 401
Модель телефона: MPx220
http://preludeicq.com/
MOIF
сообщение 21.12.2005, 16:42
Из: д. Москва
Пользователь №: 36 453
Модель телефона: V180
Ща попробуем. :)
MOIF
сообщение 22.12.2005, 16:43
Из: д. Москва
Попробовал:
Клиен поддерщивает только ICQ,
Коректное отображение off-line сообщений,
Много статусов,
Не выкидывает при звонке/смс,
Конектица стабильно,
Смайлики отображаются только как текст.
Прога понравилась, советую. clap;applo clap;applo clap;applo
lexa_1
сообщение 25.12.2005, 0:51
Из: KOVDOR
Пользователь №: 36 815
Модель телефона: e398 and se m600i
Да прога классная.. вот кому интересно выкладываю русик с новыми иконками...
MOIF
сообщение 25.12.2005, 7:52
Из: д. Москва
lexa_1, спасибо, теперь ещё приятнее.
Вот только нехватает просмотра трафика. Или я просто не нашёл данной функции?
Ari100krat
сообщение 25.12.2005, 11:33
Из: Регион55
Пользователь №: 46 868
Модель телефона: MPx200, L9SLVR
С Jimm'ом Prelude не дружит, а точнее наоборот, Jimm с Prelude...
На Мотороле V535 установлен Jimm...
На другой Мотороле, MPx200, установлен Prelude...
При отправлении сообщения (простого текста) из Jimm на UIN, который сейчас в онлайне в Prelude на смарте MPx200, Jimm отваливается с сообщением "ошибка приложения", как только на Prelude приходит отправленное из Jimm сообщение...
Из Jimm'ов перепробовал версии 0.4.0, 0.4.1, 0.4.3, 0.5.0 beta6... все вылетают при отправке сообщения на Prelude.
При этом Jimm'ы без проблем работаеют, при отправке сообщений на мобильные ICQ-клиенты Agile, IM+;
так же нет проблем при отправке сообщений на ICQ2000b, RamblerICQ, QIP-7700, Miranda...
Так же не понравилось, что активно кушается трафик (за 1 час пребывания просто в онлайне без общения с кем-то съедено почти 50кб трафика...). Ничего из программ, использующих gprs запущено не было... т.е. столько отъедает поддержание постоянного tcp-соединении с сервером ICQ, keep-alive пакеты, загрузка контакт-листа при входе в онлайн, уведомления о каждой смене статуса каждого контакта, typing-notifications...
IMHO: В остальном же программка очень приятная! Только требует доделки...
~EVIL~J0kER
сообщение 26.12.2005, 21:00
Пользователь №: 63 358
Модель телефона: Motorola MPX 220
Прошивка: Прошивка ...
вот подскажите удобноли использовать в мпх`е аську так как я телевоне простом не на смарте её использовать невозможно
нармально только на камуникаторах !
Ari100krat
сообщение 26.12.2005, 22:04
Из: Регион55
обновление от 26.12.2005 (версия 0.4.2 Beta)
_http://preludeicq.com/prelude.cab
Цитата с _http://preludeicq.com/forum/viewtopic.php?p=59#59 :
"Изменения:
- новые настройки (typing notifications, vibro, codepage)
- возможность показа статуса и значка новых сообщений на хоум-скрине
- предположительно исправлены проблемы с отображением списка контактов на QVGA
- трафик
В состав дистрибутива включен плагин для хоум-скрина. Пункт меню Menu->Configuration->Home screen->Setup позволяет создать новую схему, унаследовав ее от текущей. Новая схема, в случае успешного ее создания, становится выбранной. К файлам схем добавляется префикс "Prelude.". На WM2003 схемы по умолчанию располагаются в \Storage\Application Data\Home. Плагин пока добавляется в схему последним по порядку (будет самым нижним). Схему можно отредактировать руками, кодировка xml-файла UTF-8.
Prelude при возможности рекомендую устанавливать на флешку (\Storage Card).
Если смарт в случае глюков плагина будет перезагружаться сразу после загрузки, можно будет вынуть флешку и сменить хоум-скрин.
Добавлена возможность явного назначения codepage для не-unicode сообщений (такие используются при отправке через оффлайн) и еще в некоторых случаях. Настраивать надо только если системная codepage отлична от 1251 (собственно, в этом случае надо установить 1251).
Для минимизации трафика необходимо снять галки Request delivery ack и Typing notifications."
:!: Кстати, и Jimm не глючит, при отправке сообщения на Prelude v0.4.2..., а с версией 0.4.0 глючил, о чем см. топик выше от 25 Декабря 2005, 18:33
eNin
сообщение 29.12.2005, 6:54
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 23 895
Модель телефона: Motorolla Milestone
Прошивка: Android 2.1
Да, клиент хорошшш
Но удобности ему всёже не достаёт: в Агиле очень удобно были сделаны вкладки для того, чтобы переключаться между активными пользователями
Да и вообще окно не шибко удобно... В агиле удобнее...
Но вот хорошая работа с русским шрифтом... это шикарный плюс. Да и плагин для хоумлиста... Конечно, ещё лучше было бы, если бы на внешнем дисплее как-нибудь это показывалось ;)
-=VABank=-
сообщение 31.1.2006, 18:37
Пользователь №: 28 901
Модель телефона: motorola mpx200
Прошивка: wm2003 sm2
прога-класс!!!
задолбался с агилем с его каряками из офф, а им+ не нравиться интерфеис его в помоику.
прям настроение поднялось, как поставил =)))
прога-класс!!!
МотоБог
сообщение 31.1.2006, 19:50
Из: Кисловодск
Пользователь №: 49 921
Модель телефона: Nokia N90
прога лучше агилы,
но подключаюсь с раза 10... а то и вообще не могу...
но с JIMM когда на E398 был поудобнее было...
надеюсь когда прелюд до версии 1.0 дорастет нормально все будет
fravus
сообщение 2.2.2006, 22:27
Пользователь №: 68 684
Прошивка: WM2005
не пользуюсь асей на мобиле, и нет проблем. Неудобно ето очень, можно разве что на коммуникаторах, а так на смарте должны быть другие задачи
Lec
сообщение 3.2.2006, 6:27
Пользователь №: 38 304
Модель телефона: v500, v620, MPx220!
все хорошо, токма при одновременном использовании плеера, других прог он прячется и приходится вышибать процесс иначе не зайти <_<
хотя эт общий глюк :)
Сообщение отредактировал Lec - 3.2.2006, 6:27
ghosform
сообщение 3.2.2006, 8:39
Пользователь №: 10 914
Блин, а у меня в фон не встает, постояно приходиться подключаться!
The_Gnome
сообщение 8.2.2006, 22:08
Из: Ukraine, Zaporogue
Пользователь №: 69 516
Модель телефона: MPX200
Прошивка: WM2005
Мда, а если еще поставить тему Prelude,тогда когда свернутый показвается на рабочем столе ваш статус, есть ли новые месаги B)
MOIF
сообщение 9.2.2006, 16:30
Из: д. Москва
Очень приятное дополнение в последней версии. Это я про смайлы. :)
Гульнар
сообщение 17.2.2006, 5:08
Из: Волгоград
Пользователь №: 63 246
Модель телефона: Motorola mpX220
Прошивка: WM 2003
может вы для начала подскажите как устанавливать вообще проги на телефон? Я асю уже месяц как не могу установить.. не умею =( телефор 220
какая прога для этого нужна ? Подскажите плизз
mpxxxer
сообщение 17.2.2006, 16:59
Пользователь №: 68 915
Модель телефона: mpx220+1GbmSD
Прошивка: WM2003 4.21
1)Установи ACTIVE SYNC, что на диске.
2)Найди нужное приложение
3)Если это .exe, то запускай на компе, если cab - на смарте(переложи в любую директорию телефона с помощью AS, ещё возможно, что выложили уже готовую прогу, так что надо скопировать на телефон и запускать exe)
4)Обычно ссылка появляется в пуске, или в одной из вложенных папок, если что, можно открывать с помощью файлового менеджера
5)Юзай
mpxxxer
сообщение 18.2.2006, 5:03
Здравая прога!
А вообще почитай закреплённые темы для начала.
mpxxxer
сообщение 18.2.2006, 8:23
Цитата(Гульнар @ Суббота, 18 Февраля 2006, 12:08)
mpxxxer  - т ы написал что то,  а что не видно =)
Я тебя что-то не понял. Поясни.
TAL
сообщение 9.3.2006, 16:18
Из: Africa
Пользователь №: 43 105
Модель телефона: Lenovo P2
Прошивка: original
obyasnite kto nibud' kak v Prelude konektitsa nado???
vvozhu uin i password a potom 4e????
-=VABank=-
сообщение 9.3.2006, 17:56
а потом надо меню->status->online (ну что хочеш выбираи) нажать. и жди
Гульнар
сообщение 9.3.2006, 20:47
Из: Волгоград
Прошивка: WM 2003
у меня не работает прога... вылетает постоянно... через день вообще вырубилась... ошибка какая то
Freeman
сообщение 17.3.2006, 6:58
\(o_O)/
Из: Ярославль
Пользователь №: 37 500
Модель телефона: нокла 5320
Прошивка: 4.0.3
а у меня все законнектится не может. :( мигает то loggin on то offline. Чего делать то? или ждать просто?
а потом написал ICQ Connection Refused. Чего делать то? :/
ANTIBOBAH
сообщение 17.3.2006, 8:05
Из: Киров
Пользователь №: 42 859
Прошивка: SuperMoto2
Может в настройках GPRS дело?
У меня по началу тоже такое писало.
Когда все проверил и исправил.
При первом коннекте ICQ connection refused. Тут же запустил второй раз - законнектилось!
eugenesh
сообщение 17.3.2006, 14:24
Пользователь №: 74 380
Модель телефона: MPX200 / WM2003
Прошивка: 3.70.12
Проблема неконекта наступила у многих, и не по причине плохости программы (программа классная clap;applo , использую только ее), а по причине лимита подключения мобильных пользователей к серверу ICQ (по GPRS). Об этом написано на форуме программы. Подключиться к login.icq.com у меня получалось только ночью. В остальное время – Logging on / offline. Выход – сменить название сервера login.icq.com в файле Prelude.config на другое. У меня все отлично работает на ibucp-vip-d.blue.aol.com Можно попробовать и icq.mirabilis.com.
А GPRS проверить просто – надо просто открыть какую Интернет страницу или загрузить почту. Если все работает – то и настройки правильные.
Freeman
сообщение 17.3.2006, 21:01
\(o_O)/
Из: Ярославль
Прошивка: 4.0.3
Настройки то у меня правильные, через них и сижу :)
а те адреса которые ты дал все равно не работают. та же самая картина. Но я когда-то давно ставил ее уже. И Все отлично работало и входило с первого раза со стандартным адресом.
boris_77
сообщение 18.3.2006, 18:54
Из: Moscow city
Пользователь №: 64 817
Модель телефона: motorola L6&mpx 220
Прошивка: R3511_G_0A.52.26R& 1.47
извините , но конкретно по этой программе , как ее запустить?
то что тут скачала , только смайлы и setur xml , никаких ехе и cab.
когда-то вначале устанавливала ее , потом снесла ( как установила фик ее знает :o )
потом снова пыталась , пишет отсутствие сертификата и черта с два .
а счас отсюда качнула и вообще не знаю что запускать ((((((
Гульнар
сообщение 2.4.2006, 19:20
Из: Волгоград
Прошивка: WM 2003
какие версии этого prelude только не устанавливала.... работают только первое время (примерно 10 минут, а потом программа выключается, как начинаю включать, она не включается) и всё!!!
пишет
Isq offline
MSN offline
не работает... :( удалила старую версию prelude0.4.6_beta установила новую... никаких реакций...
может я как=то не так устанавливаю?
ELF
сообщение 2.4.2006, 20:33
Пользователь №: 69 377
Модель телефона: самсунг какой-та...
Собственно у меня тож непашет. Пробовал менять адреса- непомогает. Есть два предположения:
а) Потому что номер зареген на rambler.
б) Из-за 2005 винды.
ХЕЛП! :(
Гульнар
сообщение 2.4.2006, 20:47
Из: Волгоград
Прошивка: WM 2003
у меня 2003 винда...
регистрировала не на рамблере...
наверное не так устанавливаем.. но почему тогда сначала работает, а потом нет... ??? <_<
ELF
сообщение 2.4.2006, 20:56
Гульнар,
Незнаю как ты ставила, но я ставлю прально. На 2003 у меня все летало. Но в один прекрасный день поставил я се 2005 и тогдаже раблерICQ, и теперь она у мя непашет. Вот незнаю че делать. zootaz;
Гульнар
сообщение 2.4.2006, 20:57
Из: Волгоград
Прошивка: WM 2003
clap;applo заработала
ELF
сообщение 2.4.2006, 21:18
Гульнар,
Mantisss
сообщение 4.4.2006, 5:08
Пользователь №: 76 621
Модель телефона: MPX-220
Прошивка: 1.43
Работать-то работает, тока траблы с приемом/отправкой сообщений на крысу-неправильная кодировка, мб. будут траблы с другими клиентами...
(ARH)665
сообщение 4.4.2006, 7:30
DRM мастер
Из: Курск
Пользователь №: 21 447
Модель телефона: C350/E1
Прошивка: 82R/49R
а для MIDP 1.0 он не пойдёт? Никто не в курсе?
LeXX.
сообщение 6.5.2006, 2:43
Из: --=PeNzA=--
Пользователь №: 21 111
Модель телефона: --=Qtek-8020=--
Прошивка: WM 2005
(ARH)665
Этот клиент не на яве. Он работает в wm 2002/2003/2005
To All
Prelude обновился до версии 0.5.5 Говорят что новая версия работает лучше, но сам пока не успел проверить. Качать здесь http://www.preludeicq.com/
MeatMarket
сообщение 31.5.2006, 19:40
Пользователь №: 85 661
Ребят а почему у меня не работает icq , я установил Agile Messenger ввожу номер аси и пароль , грузит а потом пишет Unable to connect
MeatMarket
сообщение 2.6.2006, 9:52
подскажи плиз как настроить GPRS для аси
Во у меня такая же хрень не знаю почему но мне кажется из-за настроик
Пароль
сообщение 3.6.2006, 1:25
Из: Омск
Пользователь №: 77 082
Прошивка: WinCE 4.21
Извини, но лучше будет, если очень старые ветки не выдергивать.
посмотри здесь Что С Прелюдом?
Новый Icq Клиент Prelude, Случайно наткнулся на новый ICQ клиент, · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 1:49
Форум живёт: 8091 дней
