Причина закрытия (Simsoid 31-05-2006): хватит уже)))
Выбор Bluetooth Адаптера, подскажите какой выбрать
Simsoid
сообщение 19.4.2006, 3:54
Пользователь №: 79 512
Прошивка: R373_G_0E.30.48R
мож така тема и была уже...поискал, чет не нашел ничего тнужного...
решил купить Bluetooth адаптер, подскажите какой лучше выбрать, чтоб меньше гемороя...) и по скорости тоже чтоб получше...
заранее спасибо!)
waldor
сообщение 19.4.2006, 6:48
Из: Н.Тагил
Пользователь №: 61 877
Модель телефона: C350L|E398|XT5
Прошивка: 1AR|46R|2.1 Standart
Вобщем, адаптеры (условно по производителю) бывают 2-х типов. По микросхемам не знаю как определять, но одни идут с дровами Widcomm другие с BlueSolei. Последние не поддерживают стандартные виндовые (сп2) дрова, но дешевле. Если принципиально не нужны эти самые дрова, то можно покупать любой, т.к. Widdcom`овские дрова впринципе можно установить на любой :)
По скорости: бери те, где написано скорость больше.
По классу: 100 метровые бьют за стенку лучше чем 20 метровые (хотя казалось бы у тела всегло 10 метров и ему должнобыть пофиг)
По спецификации: Меньше чем BT 1.2 не встречал.
Вывод:если нужно в инет ходить и файлы в комп перекидвать, бери самый дешёвый китайский (ИМХО разницы вообще нет)
blackbox
сообщение 19.4.2006, 7:03
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
Поддержка адаптера в SP2 никак не связана с драйвером, который идет в комплекте, а просто определяется списком устройств в файле BTH.INF. Если в этот файл добавить свой адаптер, драйвер в любом случае установится.
Аналогично с Widcomm, только там в большинстве случаев нужен крак или файл лицензии.
Короче говоря, и драйвер из SP2, и Widcomm можно спокойно поставить на любой адаптер (по крайней мере с USB интерфейсом). Можно ли поставить Bluesoleil на девайсы, в комплекте с которыми идет Widcomm - не проверял, по-моему это самый ужасный софт, кторый я видел.
waldor
сообщение 19.4.2006, 7:15
Из: Н.Тагил
Это я знаю...
А можно поподробней с этого места? Например, что нужно добавить и куда конкретно, чтобы заработал ISSC`шный адаптер?
А еще лучше правленный файлик...
blackbox
сообщение 19.4.2006, 7:41
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
Определяешь PnP ID своего адаптера (типа USB\Vid_0c10&Pid_0000) - посмотреть можно в Device Manager.
Затем добавляешь в bth.inf секцию для своего адаптера (или можно отредактировать любую существующую).
[OFF][Manufacturer]
Zeevo=Zeevo, NT.5.1
ISSC=ISSC, NT.5.1
;------------- Device section - Start -----------------------
[Zeevo.NT.5.1]
Zeevo Bluetooth Solution= BthUsb, USB\Vid_0b7a&Pid_07d0&Rev_0126
Zeevo Bluetooth Solution= BthUsb, USB\Vid_0b7a&Pid_07d0&Rev_0133
[ISSC.NT.5.1]
ISSC Bluetooth Adapter= BthUsb, USB\Vid_
xxxx&Pid_xxxx
;------------- Device section - End -----------------------[/OFF]
Синим цветом - строки, которые надо добавить. Вместо xxxx - VID и PID твоего адаптера.
waldor
сообщение 19.4.2006, 8:06
Из: Н.Тагил
blackbox, попробовал. Устройство определилось, но
"Это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43)"
И соответственно кукиш с маслом...
Может еще что-нить сделать надо?
Выбор Bluetooth Адаптера, подскажите какой выбрать · Аксессуары · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 1:16
Форум живёт: 8119 дней
