3 страниц V  1 2 3 >
Faq По С350, потрудимся
palach
сообщение 9.6.2003, 14:57
Будет интересно
Из: Владивосток
Пользователь №: 1
Здесь Faq только по с350
Пожалуй, я начну, по-возможности, придерживайтесь такого же порядка
1) Вопрос: Вы знаете настройки GPRS различных операторов, а то больно в сеть хочется
2) Ответ:
1. Настройки GPRS для МТС-Москва:
1. Позвонить по номеру 0880 и, следуя инструкции автоответчика добавить услугу «Мобильный офис». 2. Дальше заходим в меню телефонного аппарата, выбираем пункт Web-сессии и выбираем сессию МТС
3. Ждём подключения
4. Подключаемся
5. Заходим на нужный Вам сайт
2.Настройки БиЛайна:
1. Сначала нужно активизировать услугу Wap-GPRS. Для этого позвоните по телефону 67409121
2. Ждите SMS с подтверждением подключения услуги
3. Выключите и включите телефон. После включения вверху появится новый значок на подобие "N"
4. Зайдите в web-сессии поставьте галочку напротив Bee line
5. Подключайтесь
6. Вводите нужный Вам адрес
3. ддя Мегафона:
1. Использую тариф "классический" - GPRS включен по умолчанию
2. Дом.странмца - wap.megawap.ru
3. IP - 10.10.1.2
4. Wap Порт - 9201
5. CSD - *99#
6. имя пользователя - wap
7. пароль - wap
8. скорость - по максимуму
9. Тип линии - модем
10. ПРЛ GRPS - wap.msk
Автор: Rainor
MadRay
сообщение 27.6.2003, 15:45
Живу я здесь
Пользователь №: 10
1) Вопрос: Как настроить GPRS через компьютер.
2) Ответ:
//Пишу это в виду того, что сам с этим мучался, т.к. драйвера с родного диска не пашут\\\
1) Установка драйверов. Качаем отсюда http://myweb.tiscali.co.uk/mobiledata/down...nloads/C333.zip
2) Распаковываем. Кликаем setup.exe. Затем вставляем телефон на usb. Драйвер лежит в этом же архиве.
3) Используем любимую программу :D Идеальный вариант - GPRS Manager (как никак made by Motorola ;) )
Идеальная работа с Windows XP. Сам проверил
Kozdik
сообщение 27.6.2003, 22:12
Из: Подмосковье
Пользователь №: 9
Модель телефона: V180
Прошивка: R364_G_0B.D1.09R
1) Вопрос: Подскажите настройки GPRS МегаФон, для использования через компьютер.
2) Ответ:
Именно выход с компа через ж-рез настраивается !!!!! только !!!! в жопорез-менеджере :
APN:internet.msk
user name: gdata
password:gdata
Все остальное по умолчанию.
а вообще-то, все это можно узнать на их сайте
palach
сообщение 30.6.2003, 13:10
Будет интересно
Из: Владивосток
Пользователь №: 1
Добавлено:
1) Вопрос: Существует ли схема распайки кабеля usb для motorola c350
2) Ответ: Да. Существует. Выкладываю ее здесь.
user posted image
сообщение 1.7.2003, 7:35
Гость
1) Вопрос: На сколько долго держит аккумулятор. И почему бытует мнение что телефон много потребляет энергии.
2) Ответ (черновик)
В реальной жизни аккумулятор держит от одних до трех с половиной суток. Причин для такой огромной вилки есть несколько. Основная причина это уровень принимаемого сигнала и время прибывания в зоне со слабым уровнем приема. Втора причина это игра в игры. Третья причина, которая в том числе связана и с играми - необходимость постоянной подсветки во время работы. В GPRS телефон работает непрерывно примерно 7-10 часов.
Телефон потребляет энергии не больше чем все остальные телефоны с такими возможностями как этот. Просто в телефоне использется слабая по емкости батарея, цветной экран, полифония, софт, написаный с использованием Java и при этом телефон достаточно хорошо адаптирован для приема слабого сигнала. В меню есть четыре режима перебора частоты выбора мощности сигнала. Всё это способствует быстрому расходу энергии. С появлением новой 37 прошивки время работы телефона несколько увеличелось и улучшился алгоритм зарядки батареи. Будем ждать более емкой батареи - проблема решится окончательно.
В друзья
Kozdik
сообщение 1.7.2003, 8:38
Из: Подмосковье
Пользователь №: 9
добавтье в фак борьбу со скрипом панелей
сообщение 1.7.2003, 11:18
Гость
Ну так и написал бы. )))))
В друзья
sirdimitry
сообщение 2.7.2003, 0:53
человек
Из: Красноярск
Пользователь №: 25
Модель телефона: v500
Вопрос: Как закачать мелодии и картинки через кабель?
Ответ: Для этого нужен кабель USB A -> miniUSB, который продается в фото-видео и компьютерных магазанах. Стоит порядка 100-150 р. Но есть и фирменный, он уже дороже, разницы никакой, только в цене. Вся инструкция по установке здесь, для win98 и для win XP, все проверено на своем опыте.
что то не присоединяется, щас администрация выложит...
sirdimitry
сообщение 2.7.2003, 4:13
человек
Из: Красноярск
Пользователь №: 25
Пока можно взять отсюда
Sandr0
сообщение 2.7.2003, 8:10
Почетный владелец с350
Пользователь №: 26
Вопрос
установил свою мелодию на звонок. Почему после удаления мелодии я не могу зайти в стилях звонков в настроки?
Ответ
При установки своей мелодии на звонок в памяти аппарата сохраняется ссылка на ячейку памяти, в которой была записана мелодия. После удаления мелодии ячейка памяти очищается, но не очищается ссылка на эту ячейку. Следовательно исправить можно проделав следущее:
1. Допустм у вас было 10 мелодий.
2. Вы установили на звонок 7 мелодию
3. потом вы удалили 6 мелодий, включая 7 установленную...
4. необходимо создать левую мелодию (по необходимости несколько). В нашем примере нужно создать 3
5. аппарат заполнить 7 ячейку памяти мелодией, после чего вы можете зайти в стили и поменять мелодию на нужную.
6. левые мелодиии после этого можно удалить.
Sandr0
сообщение 2.7.2003, 13:22
Пользователь №: 26
Вопрос
Я могу "залить" в телефон картинки в формате GIF. Они, как известно, 256 цветов. Тогда где обещанные 4096?
Ответ
Дело в том, что пока (или вобще) невозможно "залить" в телефон другие форматы графики, которые держат большее количество цветов. Реально поддержка 4096 цветов есть в ПО телефона (меню, игры и т.д.) и при приеме и передачем EMS. Причем формат EMS поддерживает как монохромные изображения, так и оттенки серого и цветные (4096 цветов).
palach
сообщение 8.7.2003, 8:35
Будет интересно
Из: Владивосток
Пользователь №: 1
Вопрос: Вот хочу знать как перевдиться на инглиш шрифт, и как делать заглавные буквы, но не после точки, а так например когда пишишь имя.
Ответ: При наборе текста нажимаешь клавишу меню. там есть способ ввода - есть русский и т.д.
смена регистра - кнопка вверх
сообщение 8.7.2003, 10:23
Гость
думаю по-поводу GIF'а ответ не корректный, ибо все 4096 нормально поддерживаются, за счет адаптивной палитры.
телефон имеет палитру в 4096 цветов, но одновременно отображает только 256 из них.
Добавлено Sandr0
возражения приняты. хотя по хорошему мы можем только догадываться о количестве отображаемых цветов. я не видел в документации освещения этого вопроса... unsure.gif
В друзья
сообщение 10.7.2003, 20:37
Гость
А зачем догадываться о количестве цветов?
Смотрим: имеется 4096 цветов. Это 2^12. Т.е. имеем 12-битный цвет или 4 бита на канал. 2^4=16, значит, одновременно можем видеть 16 оттенков одного основного цвета. Причем видеть мы их можем только в том случае, если отображаются именно все 4096 цветов!
Поэтому, если загрузить в телефон картинку с градиентом одного основного цвета от края до края, то при 4096 отображаемых цветах увидим "ступеньки" через каждые 96/16=6 пикселей экрана,
а при 256 - ну... 256/3~85~~2^6 (грубо), т.е. 6 оттенков, 96/6=16, т.е. через 16 пикселей (96 - это кол-во пикселей по горизонтали на экране C350).
Поэтому вот вам картинка (у меня самого C333, проверить не могу) с синим градиентом по горизонтали с разрешением 96x65. Загрузите и проверьте...
В друзья
Sandr0
сообщение 15.7.2003, 4:30
Пользователь №: 26
Вопрос
есть ли в с350 нетмонитор?
Ответ
есть
функция показа нетмонитора включается в VictorGSM...
потмо в телефоне:
активация : MENU 00**83786633*, перезагрука (выключить и включить)
выключить/выключить (временно): MENU и сразу левую софт клавишу
деактивация : MENU 00**8378633*, перезагрука (выключить и включить)
нажимать кнопки надо быстро (без пауз между нажатиями)
Sandr0
сообщение 16.7.2003, 4:03
Пользователь №: 26
Вопрос
у меня скрипит корпус. как от этого избавиться
Ответ
Один из вариантов:
Берем тонкую резиновую перчатку (врачи которые используют). Вырезаем две полоски размера примерно 4x40 (мм естессно). Снимаем заднюю панельку телефона и прокладываем полоски с двух сторон. Прокладываем в районе клавиатуры (чтобы полоски перекрывали два лепестка, которыми крепится передняя панель). Прокладываем их так, чтобы получилось что-то вроде канавки:
||__|
|____|
Аккуратно, чтобы полоски не сместились, закрываем заднюю панельку. Всё - скрипт больше не раздражает
PS взято с forum.motorulez.ru, спасибо anton.m
сообщение 17.7.2003, 12:30
Гость
В дополнение к вышенаписанному (или как вариант):
Вместо резинок проще использовать две кусочка скотча размером 1 см на 2,5 см, которые приклеиваются на боковые поверхности изнутри задней крышки так, чтобы только лишь закрыть поперечные ребрышки на этих самых боках (эти ребрышки трутся о шасси телефона и скрипят) .
После такой "операции" сильно меняется ощущение, когда держишь телефон в руке - он кажется очень надежным :)
Скотч позволяет легко снить-надевать крышку и практически на ней не заметен.
В друзья
сообщение 14.8.2003, 21:09
Гость
В.: Люди добрые помогите настроить голосовой набор и желательно с точным описанием действий.
О.:Во-первых нужна запись в телефонной книге, причем сохраненная обязательно не на СИМ-карте, а в памяти телефона.
Выбераем в Справочнике запись и жмем Просм. . Теперь жмем Редакт. и клавишей вниз выбираем пункт Речевая метка. Жмем Запись. Теперь подготавливаем голосовые связки к произнесению имени (или чего там еще... не важно) и жмем Запись. Мы должны успеть произнести слово до тех пор пока бежит полоска. Затем слово нужно будет произнести еще раз, чтобы Малышка(motorola c350) хорошо запомнила фонетику слова. Оба раза слова нужно произносить более-менее одинаково, а то Малышка обидется и откажется сохранять речевую метку.
Теперь чтобы Малышка позвонила по вашему словесному требованию досадочно в меню выбрать пункт Голосовой набор и сразу произнести слово.
P.S.: распознование голоса у Малышки отменное!
В друзья
сообщение 25.8.2003, 5:09
Гость
Кто нибудь знает, как поменять цвета в c350? В смысле использовать не стандарные "океан-осень..." а выбирать свои?
В друзья
сообщение 26.8.2003, 3:20
Гость
Люди, подскажите насколько интересен С350.
Хотел себе его взять, но меня напугали - типа проблем проблем с ним не оберусь, багов у него много, не удобен в работе - экран блекнет, кнопки западают. :(
Насколько я понял из форума проблему с багами можно решить прошивкой (где-нибудь в телефоне можно сразу узнать какая прошивка?). B)
Тогда основным вопросом является удобство эксплуатации. Какие будут мнения?
В друзья
ILYA
сообщение 26.8.2003, 4:45
Пользователь №: 487
Кау вырубить эти заставки при вкл/выкл? zootag;
сообщение 15.9.2003, 7:35
Гость
Забыл ПИН на выходных и путем троекратного ввода неправильного заблокировал СИМКУ.
Сейчас есть ПУК-код(был на работе) но как его ввести ?
НЕт приглашения типа "введите Пук-код" ,просто "СИМ блокирован" и при попытке ввода - "только экстренные вызовы "
Спасибо !!!
В друзья
MBG
сообщение 15.9.2003, 9:12
Пользователь №: 281
Стандартная инструкция к С350 (из комплекта продажи), страница 143:
1) **05* - доступ к редактору разблокирования;
2) клавиши телефона - ввод PUK-кода;
3) OK - подтверждение ввода;
4) клавиши телефона - ввод НОВОГО PIN-кода (не менее 4 и не более 8 цифр);
5) OK - подтверждение ввода;
6) клавиши телефона - ПОВТОРНЫЙ ввод нового PIN-кода;
7) OK - подтверждение ввода = разблокирование SIM-карты.
C001eR
сообщение 15.9.2003, 11:23
Психолирик
Из: г.Новороссийск
Пользователь №: 507
Модель телефона: nomoto
Прошивка: nomoto rc2
2Ilya бери телефон нек пожелешь единственно бери Белый с прошивкой 74r или 75r мой совет только эти прошивки более новые!!!А так остальное мелочи жаль тока что с Явой наебали а так отличный телефон!!! :D :D :D :)) :)) :))
сообщение 18.9.2003, 22:10
Гость
Помогите пожалста, люди добрые!!! :( Не могу установить телефон на компе как телефон! фирменный драйвер с350 в файле .exe а Windows просит файл .inf Как быть? huh.gif
В друзья
PNC
сообщение 24.9.2003, 10:43
Пользователь №: 589
опишите процедуру пользования псевдо БУДИЛЬНИКА. мануал полная лажа.
сообщение 4.10.2003, 11:42
Гость
Что такое такое VictorGSM?
В друзья
сообщение 4.10.2003, 12:04
Гость
Очень хотелось бы увидеть в FAQ вопросы посвещенные:
1) Прошивке.
Можно прошивать C330 прошивками от C350 и C450 и наоборот?
Какая самая свежая прошивка? (переодически обновлять ответ :D)
2) Самый горячий вопрос - на формуах:
Как закачать Java-приложение на C350, C330?
На сколько я понял ответа пока нет :(
btw Форум - просто супер!
В друзья
сообщение 4.10.2003, 23:18
Гость
lol.gif В первый же день, вчера, с350 завис на мотомиксере. И я поратил минут 20 чтобы снять чехол и еще столько же <_< чтобы снять заднюю панель и отрубить горячей перезагрузкой это чудище, вот так вот первое знакомство не впечатлило angry.gif Честно говоря трубу я не присматривал, просто переводился на контракт, чтобы подключить GPRS, да к тому же за два дня до этого прикупил сиеменс c55 (восхищений больше, хотя модель на порядок ниже) заманил меня эксперт оператора ценой при подключении... Если бы я знал про его глюки никогда б не купил.
______________________________________
Hellex
http://civ3000.com
В друзья
сообщение 9.10.2003, 11:36
Гость
Кто-нибудь знает, есть ли в с350 секретное меню (используется в сервис-цнтрах)
В друзья
сообщение 23.10.2003, 11:22
Гость
А как насчет пояснений нетмонитора?
и какая палитра наиболее читабельна?
В друзья
сообщение 23.10.2003, 14:54
Гость
как разлочить С350?
В друзья
сообщение 23.10.2003, 15:32
Гость
Есть проблема.
Хочу сохранить музыку и картинки которые залил в телефон по WAP.
При попытке в PST сделать м-сервисес бэкап программа виснет намертво.
(ЗАЛИТЬ картини и музыку получается).
Виснет на моменте чтения графики.
P.S. И если всё таки получится, можно ли потом из него будет выжать содержимое(из файла бекапа)?
В друзья
0vZ
сообщение 20.2.2004, 12:35
Мото-юрист
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1 173
Модель телефона: X100/C350/SP3i
Прошивка: G1/74R/WinMobile2005
2DimCat, зайди в раздел Моторолы серии С->софт->P2kFileManager
там идёт практически в реалтайме разработка файл-менеджера для моторол.
ПРОЧТИ ВСЮ ВЕТКУ!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
скачать можно по http://anton.tbg.ru/Files/p2kman.exe
если хочешь выжать инфу из M-Backup, тто для этого есть прога M-Backup parser (кажись на www.motclub.com есть, но не отвечаю!!!)
2Гость_антон, таких сайтов - море! оч. хороший - wap.mobilmusic.ru
ещё первый сайт в вапе на котором я нашёл мелодии был muwap.us - там оч. хорошее качество, неплохой выбор, только наших нет =(((
сообщение 2.3.2004, 19:22
Гость
как вытащить телефонную книгу в компьютер через USB из c350
В друзья
0vZ
сообщение 2.3.2004, 19:53
Мото-юрист
Из: Ростов-на-Дону
andreu а тебе в раздел ломаем и строим, там прога Bezols'a... Вот она и поможет
сообщение 4.3.2004, 16:05
Гость
OvZ. Благодарю за помощь ,программа работает хорошо .ANDREU
В друзья
сообщение 7.3.2004, 18:57
Гость
секретную меньку явидел где то на сайте . она у меня была, но у меня накрылась винда медным тазом ,все ушло. в етой минюшке есть очень полезные веши насчет звука. спомощью ее ясделал вибру значительно сильней мелодии тоже.но сней нужно поакуратней
В друзья
asd
сообщение 8.3.2004, 11:04
Пользователь №: 1 013
А можно в C350 ставить свой логотип оператора? Если можно то как?
сообщение 8.3.2004, 15:04
Гость
не получаеться установить драйвер на MOTOROLA c350 или под винду ХР не идет ПОДСКАЖИТЕ может где закачать драйвер можно???
В друзья
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 9:38
Форум живёт: 8096 дней
