!Повышаем Громкость На 3g телефонах!, Работает Е1000/А8xx/V9xx/C9xx/V3x/V3xx/V6/K3/Е770
vitaly_bcn
сообщение 23.1.2006, 3:00 Закрепленное сообщение!
Из: Омск/Барселона
Пользователь №: 51 128
И так, для этого нам надо с помощью P2kCommander'a заменить файл под именем "audio_cfg.db" в директорию :a/mobile/system/ Обязательно не забудьте сделать копию оригинального архива!!! Для того чтобы открыть этот файл нужен любой шестнадцатеричный едитор. Далее привожу вам пример тех значений которые надо изменить:
Звонки: offset 180 bit 14° (Default 01, максимум 06)
Кнопки: offset 190 bit 10° (Default 01, максимум 06)
Динамик: offset 1b0 bit 2° (Default 01, максимум 06)
Mp3\Видео: offset 370 bit 10°(Default 01, максимум 06)
Не советую ставить больше 6-ти т.к. это чревато смертью динамика (поверьте мне больше 6-ти и не надо)
Здесь я оставляю переделанный мною файл audio_cfg.db
Ну а >>ЗДЕСЬ<< вы можете скачать WinHexEditor любезно выложеный Microsoft'om :)
Всё, надеюсь меня кто-нибудь поблагодарит :)
Чтобы не пудрить себе мозги, Synergy сделал небольшую такую прогу под именем MotoSound версия 1.2.0.5.
Запускаете программу, окно программы выглядит следующим образом:
Подключаем телефон к компьютеру с помощью mini-USB кабеля
Внизу окна программы появиться надпись «Подключён», которая говорит о том, что телефон подключён к компьютеру и программа его видит:
Выбираем вверху программы профиль «Motorola BB0 – 3G 6132 0» (Для V6, V3x, E770, K3 ..., для Е1000, V980... - выбираем: Motorola BAO - 3G 5156 0 )
Теперь переходим во вкладку «Audio_cfg», окно программы будет выглядеть следующим образом:
Сейчас нажимаем кнопку «Загрузить таблицу» и выбираем «Телефон» или «файл»
Поменяются значения левой стороны окна программы
В принципе, теперь можно приступать к редактированию громкости, меняя значения «Громкости ступеней»…
Также можно изменять громкость «Основных параметров» телефона, нажмите на кнопку «Основные параметры» (эти параметры я и рекомендую изменять!)
Здесь можно изменять значения таких параметров, как: гарнитура, общий уровень громкости, уровень громкости звонка (мультимедиа), системные звуки, проводная гарнитура (во время разговора и в мультимедиа)
Здесь мой совет: Не выставляйте уровень громкости свыше 4 !!! Иначе тем самым вы можете «посадить» свой динамик. В общем смотрите сами: при появлении каких-либо посторонних звуков (будь то шипение, трещание и т.п.) понижайте уровень громкости
Я рекомендую выставлять следующие значения (звук громкий, без каких-либо искажений)
Для более громкого звучания рекомендую изменить значение двух выделенных параметров («Общий уровень громкости динамика» и «Уровень громкости звонка, Мультимедиа») с «3» на «4»
После того как Вы изменили уровень громкости параметров нажимаете кнопку «Сохранить таблицу»
и выбираете «Телефон»
Теперь нажимаете внизу программы на кнопку «Перезагрузка»
либо вручную перезагружаете телефон.
Всё! Громкость Вашего телефона изменена !!!
Написал "-Viper-"
скачать мануал по редактированию громкости.
Программа прикреплена внизу.
Также можете всегда скачать последнюю версию программы с сайта разработчика. Подробнее - MotoSound : Настроим звук Motorola
Сообщение отредактировал citroen - 8.7.2008, 17:49
Прикрепленный файл MotoSound_1.2.0.5.rar   ( 306.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1765
12 страниц V  1 2 3 > »
Microsoft
сообщение 24.1.2006, 19:51
-=Pro FAN Moto=-
Пользователь №: 34 444
Модель телефона: Razr V3 black-A1000
Прошивка: 0E.41.C0R-54.08.09
Вот ловите 16 значный редактор значений. В нём редактировал я. И всё замечательно работает.
Также, вот отредактированный и сбалансированный мной файл audio_cfg . Не больше не меньше лучше не ставить :) .
Сразу говорю у меня E1000, но этот файл подходит для всех 3G моделей Motorola (не смартов).
Прикрепленный файл WinHex11_26r.rar   ( 402.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8305
Microsoft
сообщение 26.1.2006, 5:52
-=Pro FAN Moto=-
Вот файл с увеличеной громкостью на 03. По просьбам трудяшихся. :)
engel
сообщение 28.3.2006, 19:22
Из: Беларусь, Дзержинск
Пользователь №: 41 735
Модель телефона: Nokia 5320
Прошивка: 04.13
Вот я тут программу написал, конечно не идеал, но для новичков подойдёт, просьба добавить в первое сообщение.
Инструкция внутри. Потом доработаю программу, пока времени нет. :(
kulnis182
сообщение 29.5.2006, 18:05
Из: Vilnius, Lithuania
Пользователь №: 82 573
Модель телефона: Rokr E6
Прошивка: e6_80.16R
hi. wot audio fail dla tel c/v/975/980. melodii lutse igrajut(w naushnikax toze) lutse slyshno slowa, wabse lutse B)
engel
сообщение 29.5.2006, 18:17
Прошивка: 04.13
kulnis182, а что изменено?
CATMAN
сообщение 4.6.2006, 15:13
Пользователь №: 86 181
Модель телефона: Motorola E770
Прошивка: R252211_U85.92.701P
На Е770 тоже файл отличается,изменение указанных байтов никак не влияет,разберитессь пожалйста.
engel
сообщение 17.6.2006, 15:33
Прошивка: 04.13
Тестируем 3G Volume Changer 1.5 c оф.сайта. Поддержка телефонов V3x, E1000 и др. Добавлен пункт системные клавиши для Е1000.
soul man
сообщение 19.6.2006, 23:10
Пользователь №: 86 046
Модель телефона: Moto E1000 3G
а чё такое системные клавиши для Е1000 ?
на что ента громкость влияет?
и можно пожалуйса оригинальный файлик от e1000 скинуть.
anton_ny
сообщение 20.6.2006, 0:53
Из: Иерусалим
Пользователь №: 47 319
Модель телефона: E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
soul man, Выше мой оригинальный файл.
soul man
сообщение 20.6.2006, 5:27
1.5 его не правильно понимает
и что имеется виду когда гоаориться системные кнопки? это те которые сверху 8 штук?
andy_versal
сообщение 20.6.2006, 6:57
Пользователь №: 85 723
Модель телефона: V3x
Прошивка: R252211LD_U_85.99.50R
Для V3x с размером audio_cfg.db 6132 байт не катит :(
engel
сообщение 20.6.2006, 8:11
Прошивка: 04.13
Вообщем, версия 1.5 не работает так, как хотелось. Поэтому будем исправлять баги. Системные клавиши - это звук батарии, зарядки и т.п.
ganya321
сообщение 20.6.2006, 8:30
Пользователь №: 85 643
Модель телефона: E770V
Прошивка: R252211_U_85.92.701P
А я не могу звук громче сделать !!! :(
А вообще как в телефон отправить етот звуковой конфиг? У меня E770V evil_zloi; zootaz;
virvinskis
сообщение 20.6.2006, 8:50
Из: daugavpils
Пользователь №: 69 661
Модель телефона: e770v
sna4jalo dastajew iz telefona fail"audio cfg" (pomojemu iz papki sistem)-peredelivajew ego, udalajew original iz telefona,kidajew peredelanij, perezagruzajew telefon!!! gotovo!!!
BACCARA
сообщение 20.6.2006, 9:37
Пользователь №: 87 808
Модель телефона: Motorola V3x
Ппацаны блин , помогите что за хрень , второй день как купил V3x и немогу громкось добить вроде всё прочитал всё равно не получается , а с зоводской настройкой пищит как падла, уже пожелел что купил.
P2kCommander-V3.3.0-Beta невидит его и дрова вроде есть в комплекте и файл audio_cfg.db скачал но БЛ....... не могу приконектить файловый менеджер ПОМОГИТЕ пож................ может фал менежджер другой нужно ?? zootaz;
BACCARA
сообщение 21.6.2006, 2:31
Пацаны ну подскажите пож как приконектить V3x
P2kCommander-V3.3.0-Beta объясните пожалуста блин мучаюсь не пойму что делать. так охота громкость увеличить помогите , объясните по шагово кому не в лом пож.... drink_drunks;
VEK
сообщение 21.6.2006, 3:57
Из: КМВ
Пользователь №: 43 162
Модель телефона: V3X
Прошивка: 85.9B.D0R
BACCARA, читай тут о файловых менеджерах: Софт Для 3g Телефонов
BACCARA
сообщение 21.6.2006, 6:06
VEK,
soul man
сообщение 21.6.2006, 14:03
пацаны громкость увеличел на 3 громко а за динамики боюсь
поставил на 2 в самый раз главное что мелодии у меня тоже не очень тихие
на клаве поднял на 3 противно и неприятно поставил на 2 в самый раз
но во я чего не понял
на что влияет вот эти два парамятра:
Динамик-вроде когда на динамик во время разговора переходишь? так ли это?
Звонки-вобше не понял так как помоему ничего не миняет
после того как я повысил на 2-3 в mp3/video звонки в проигроватиле и при потупе вызова тоже?
так тогда это должно изменять громкость в фронтальном динамике?
kopcap2
сообщение 26.6.2006, 10:03
Пользователь №: 80 432
Модель телефона: Е1000
Прошивка: Default
А у меня нету кабеля только блютус :( Как же мне повысить звук в мобиле?
anton_ny
сообщение 26.6.2006, 13:24
Из: Иерусалим
kopcap2, никак или ищи когонибудь с кабелем(купи)
Artus
сообщение 29.6.2006, 9:35
Пользователь №: 89 522
Люди подскажите можно ли поднять громкость в наушниках?
maus-lol
сообщение 29.6.2006, 14:26
Из: BELARUS
Пользователь №: 89 606
Модель телефона: motorola E770v+V3x
Прошивка: R252211LD
Люди добрые, помогите, может кто знает как поысить звук в наушниках! huh.gif
DIYAVOL
сообщение 30.6.2006, 7:10
Пользователь №: 89 694
Модель телефона: motorola v980
Подскажите мне я не могу настроить прогу moto4lin она мой телефон не видет и настройки смотрел как нафоруме тоже самое подскажите чё делать??
Chellenger
сообщение 1.7.2006, 7:22
Из: Україна.Київ.
Пользователь №: 36 618
Модель телефона: E365-E398-V3X-V9+S9
Прошивка: SW-A0.03.28R11
Программа "Moto4lin"
Во первых скачав программу, нужно установить: libusb-win32-filter-bin-0.1.10.1 Находится в пaпке с прогой. Далее нужно выставить правильные настройки (Preferences) :
ACM Device: Com (Выставляете свой Com порт)
AT Vendor ID: 22b8
AT Product ID: 3002
P2K Vendor ID: 22b8
P2K Product ID: 3001
DIYAVOL
сообщение 2.7.2006, 9:30
Я поставил все настройки и установил ту прогу но нечиго не работает вот что пишет:
[info] Phone is unpluged. Please connect it
[info] Phone pluged as AT
[error] Phone is busy. Please try later
А прога P2kCommander-V3.2.9 вообще не находит (я читал на форуме что к это проге надо драйвер, подскажите где можно его скачать?)
Подскажите чё делать??
Установка драйвера. Возможные проблемы с установкой и их решения!
Сообщение отредактировал olulik - 2.7.2006, 15:47
Magavnik
сообщение 7.7.2006, 8:10
Пользователь №: 90 551
Господа, помогите!
У меня как факт нету папки system. вообще. А звук охото поднять, что делать то?
Аппарат V3x
olulik
сообщение 7.7.2006, 8:14
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Модель телефона: Rizr Z6
Прошивка: R60_G_80.33.05R
Как это нет ? huh.gif Есть :)
Через какую программу смотришь ?
BACCARA
сообщение 7.7.2006, 8:21
Пацаны выложте пожалуста у кого есть оригинальные звуки от V3x а то я свои все грохнул
а там как я помню были звонкие темки для СМС....
Magavnik
сообщение 7.7.2006, 8:28
p2k commander
olulik
сообщение 7.7.2006, 8:32
MotoGirl
Из: Германия
Magavnik,
Поставь в программе в опциях - "unlimited" или попробуй через другую программу: "LeaderGL FlexEditor"
VEK
сообщение 7.7.2006, 9:09
Из: КМВ
Прошивка: 85.9B.D0R
А не знаете ли, как увеличить громкость динамика при разговоре, причём не в режиме громкоговорящей связи! А то мне кажется, что это не регулируется на V3X!
Boxley
сообщение 7.7.2006, 12:27
Пользователь №: 90 493
Модель телефона: motorola e1000
а где мне нати P2k commander???????????
ну а где их најти LeaderGL FlexEditor????????????
Запрещается отвечать в теме, если сообщение содержит большое количество знаков пунктуации
Сообщение отредактировал olulik - 7.7.2006, 20:00
olulik
сообщение 7.7.2006, 20:03
MotoGirl
Из: Германия
Для начала пользуемся поиском ;)
P2kCommander-V3.3.0
storkk
сообщение 8.7.2006, 10:46
Из: Portugal
Пользователь №: 73 250
Модель телефона: Motorola E1000
Xochu skazat'', chto ya uje paru mesyatsev nazad postavilvse znacheniya gromkosti na 5 i dinamik esche jiv ! clap;applo
DieSelf
сообщение 11.7.2006, 8:24
Из: Киева
Пользователь №: 24 842
Модель телефона: Motorola А3100
Прошивка: не определился =)
Народ plzzz подскажите, какие биты отвечают за усиление басов и громкости наушников в E770v ? rolleyes.gif
Буду признетелен ;)
drink_drunks;
CHEFIR
сообщение 11.7.2006, 16:29
Из: Минск
Пользователь №: 44 824
Модель телефона: E770v
Да да, отличный вопрос!! Вчера пошел на рынок, взял наушники втыркнул, и сразу же перехотелось покупать: на улице практически ничего не слышно, хотя так тело орет, аж прохожие пугаются.
Может есть какой нить вариант увеличения громкости именно для ушей? Или может и от самих наушников многое зависит (в Минске гадские дилеры из комплекта родные спионерили похоже)
Voxa
сообщение 11.7.2006, 16:32
(M)otoVoxa
Из: г.Ставрополь
Пользователь №: 20 908
Модель телефона: Apple iPhone 6s 32Gb
Буду признетелен ;)
drink_drunks;
И у V3x подскожите!
maus-lol
сообщение 21.7.2006, 15:42
Из: BELARUS
Прошивка: R252211LD
Как повысить звук мы научились, но вот как его сделать веше на наушникакх никто не думал.Прошу вас , лучшие умы помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, ато еду в автобусе, больше мотор автобуса слушаю чем свой motor(e770) :(
Запрещается отвечать в теме, если сообщение - содержит большое количество знаков пунктуации
Сообщение отредактировал olulik - 21.7.2006, 15:56
!Повышаем Громкость На 3g телефонах!, Работает Е1000/А8xx/V9xx/C9xx/V3x/V3xx/V6/K3/Е770 · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 10:45
Форум живёт: 8096 дней
