7 страниц V  1 2 3 > »
Ковыряние Е1000, Програмы, настройки, инструкции
Semenigor
сообщение 19.7.2006, 7:17 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Итак мне в руки наконец попал телефончик Е1000.
И эту тему создаю, потому, что не нашел темы в полной мере рассказывающей о том, что с ним делать. :) Здесь по возможности опишу собственные приключения и ковыряния в этом телефоне
Буду признателен за помощь
Телефон был привезен из Португалии и соответственно залочен под ихнего оператора. Имея в наличии бут 06.31 снять лок не удалось. Точнее не удалось залить обратно разлоченный (возможно, так как не проверил) ПДС. Потому было решено сделать это смарт клипом, что и сделали в мастерской. Больше ничего попросил их не делать.
Некоторые впечатления после перехода с Е398:
Плюсы:
- Экран супер. 240х320. Качественный. Читаемый на солнце.
- Звук. Очень качественный. Даже если включить на самом телефоне, то слышно стерео. 3Д звук. По громкости, после заливки приложенного ниже файла уши закладывает.
- Видео. Можно повернуть и сделать на весь экран. Замечательно. Хорошо сконвертированный фильм уже почти как в телевизоре.
- Вызов. Звонок вызова можно настроить, чтобы звучал: а) через динамики телефона; б) в гарнитуре; в) в динамиках и гарнитуре
Минусы:
- USB Drive. Невозможно подключить телефон как флешдиск.
Ну и теперь сами ковыряния:
1.Было замечено, что телефону ОБЯЗАТЕЛЬНА родная зарядка. При включении зарядки от Е398 тел нагло вырубался и переходил в режим только зарядки. после подключения зарядного родного, продолжал работать и происходил заряд. Зарядка для Е1000 дает на выходе 4.4 вольта и 1500 мА, а от Е398 5.9В и 375-400мА. Кстати воткнул в Е398 зарядку от Е1000 и тот тоже заряжался без отключения экрана.
2. Когда телефон переводится во флешрежим для прошивания руками (* + # + ВКЛ), то возникает следующая коллизия: если кабель ЮСБ не подключен, то в "Transfer mode" пишет "Serial RS-232" и не коннектится ни с какими прогами. Если сначала воткнуть кабель, а потом запускать телефон во флешмоде, то подключается нормально "Transfer mode: USB"и можно прошивать.
3.
Прошивание. Само прошивание делал прогой RSDLite 2.7, а также Radiocomm 9.9.0. Прошился без ошибок. Другими прогами пока не пробовал. PST не пользуюсь принципиально из-за тупой системы патчей без которых не заставишь эту прогу работать.
4.
Бэкап телефона - Бэкап можно сделать с помощью новой версии Флешбэкап. Правда пока точно делается для бута 05.F1. Тема программы тут. Random's Flash&backup 3
5. Закачка файлов на телефон - Были опробованы проги следующие:
- МРТ (MotorolaPhoneTools) - не пользуюсь. ;)
- P2KTools - при работе с файлами виснет наглухо (версия 0.8.6 build 406)
- moto4lin - странная прога в которой я борюсь с подключением телефона с переменным успехом. Отказался от ее использования
- LeaderFlexEditor 10.5 - интересная прога. Подключилась сразу. С файлами в телефоне работает, но закачка происходит очень медленно. Все файлы видны. Работать можно но некомфортно.
- MotorolaExplorer - После обновления замечательно работает с файловой системой телефона в режиме Р2К и с основными папками в режиме OBEX.
- P2K Commander - справился в общем замечательно с копированием файлов и брожением по папкам телефона. При установке скинов часто просто прекращал копирование. Файлы, закинутые в тело через П2Ккомандер, не хотят в самом телефоне ни переименовываться, ни перемещаться, ни удаляться, так как им автоматически присваивается атрибут "системный".
Как вывод, можно сказать, что оптимальным наверное является MotorolaExplorer
6. Слитие и залитие справочника - С этим успешно справился P2KTools, а посему я и не искал особо другого варианта. Хотя пробовал через LeaderFlexEditor 10.5, но там сложности и проблемы с русским. А, да, еще PBMoto пробовал, но он не работает с этим телефоном.
7.Мелодия вызова в проводной гарнитуре - лазил по настройкам и нашел настройки для гарнитуры. Включил вызов в наушники. Теперь когда включены наушники и идет вызов, то мелодия вызова слышна в наушниках. (На Е398 всегда только динамики телефона проигрывали вызов)
8.Разделение памяти телефона и флешки - После прошивки в мелодиях, картинках и видео отображаются одним списком файлы которые находятся на флешке и в самом телефоне. Для устранения этого необходимо в сим редакторе например программы LeaderFlexEditor загрузить сим 0032_0001 и на пересечении 8-ой колонки и восьмой строки установить в ячейке значение 02. (Seem 0032_0001, offset 88, Wert 82). Вместе с этим появится выбор устройства хранения в этих меню.
9.Повышение громкости звука - Можно добиться залив прикрепленный файл
в телефон по адресу /a/mobile/system/ Звук становится значительно лучше. Свой оригинальный лучше сохраните на всякий случай.
10.Часики в фоновом режиме - Так как не нашел (будем надеяться пока что) часиков, то установил после некоторой переделки часы от Grafmoto. Из минусов пока только то, что сами запускаться не хотят. Файл цепляю внизу. Обязательно давать права доступа с помощью motomu
11.Аська в телефоне - Успешно установлен и запущен Джимм. Прикрепляю сюда тот который легко установился у меня.
12.Интернет в телефоне - Скачал с официального сайта МиниОперу для мотора. Установил. Запускалась но не коннектилась, хотя настройки сети были такие же как и для Джимма. Начал ковыряться и сделал следующее. В списке программ на Опере нажал меню, выбрал "Разрешения" и в них, в "Сетевых настройках" разрешил доступ, а также в "Параметрах подключения" выбрал "Не запрашивать". Пока точно не могу сказать, что именно из этого оказалось решающим, но Опера законнектилась. ВОзможно вам этого делать не придется и законнектится сразу.
13.Установка и удаление скинов - программа Skins Manager. С ее помощью я поборол проблему установки скинов. Программа позволяет:
1. Удаление, установка, сохранение и переименование скинов.
2. Менеджер картинок
3. Обрабатывать SKI файлы перед их установкой в телефон (возможно: изменение размера фото на входящие вызовы, изменять стиль меню на 3х4, 3х3 и др).
Хотя п.3 пока для нас не работает. Посему скрипты при установке скинов лучше все отключать.
С V980 тоже работает. Страница программы тут: http://dwalx.motofan.ru/sm.php
14.Аудиоплеер - Так как мне не понравился родной плеер, а в плейлистах созданных в мелодиях не смог установить произвольную очередность воспроизведения, то я начал мучить LightPlayer и его создателя Grafmoto. И это чудо было успешно запущено. Ну и скин под него переделал из готового под разрешение 240х320.
15.Установка и удаление ява-приложений - Производится с помощью программы Moto MIDlets Manager. Программа может еще очень многое, но главное, что уже можно легко устанавливать приложения не заботясь о предоставлении им доступа к ФС.
16.Назначение кнопки гарнитуры можно изменить - я установил туда (по совету blistograd) функцию "джойстик вправо". Для этого можно воспользоваться программой P2KMenuEditor, но я изменил в симе 005В_0001 смещение 033 установив там значение 2F
Сюда прицеплю программки (поменьше которые) и ссылки на использованные проги (которые побольше)
Настройки аудио. Динамики орут как бешенные.
Motomu Дает права установленным приложениям.
Random`s Motorola Explorer - удобный и быстрый файлменеджер дл я доступа к папкам аудио, видео, картинки.
Прикрепленный файл Motorola_Explorer_0.9.500_Beta.rar   ( 377.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4750
Часики, которые будут работать на фоне. Заодно и клавиатуру блокируют, а также можно включать при зарядке телефона, так как он гасит экран (который при зарядке всегда горит)
Jimm. Мобильная аська, версия 0.5.0 RC7. Свежую версию можно скачать здесь.
Прикрепленный файл Jimm_0.5.0_Moto_RU.zip   ( 184.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 846
МиниОпера. Рабочая русская версия.
Прикрепленный файл opera_mini_2.0.4509_advanced_ru.rar   ( 95.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1351
Модифицированная версия с поддержкой закачки файлов для E1000. Свежую модифицированную версию можно собрать здесь.
Прикрепленный файл Opera_Mini_E1000_v.1.24.zip   ( 173.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 860
МиниКоммандер v1.1, файлменеджер на яве для телефона. Выполнен в стиле ФАР и довольно удобен. Для работы нужно давать доступ с помощью motomu. Свежую версию можно скачать здесь.
Прикрепленный файл MiniCommander.zip   ( 61.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
LightPlayer - мультимедиа проигрыватель музыкальных файлов. Замечательный плеер доработанный и запускается на Е1000. Обязательно давать доступ с помощью motomu. Полноэкранный скин выбираете в меню 240х320.
Скин в стиле Медиаплеера к проигрывателю. Все содержимое папки закинуть в папку /a/mobile/skins/. Автор скина WBaNW
XploreME! v0.2.6 - Power Tools for E1000 By ThaPhoeniX
- Image Viewer
- Sound Player
- File Browser
Прикрепленный файл XploreME_v0.2.6_By_ThaPhoeniX.rar   ( 109.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1009
Integral - mp3 плеер. По настройкам плейер похож на LP: т.е. можно указать каталоги, где лежат файлы, какие расширения файлов распознавать и т.п., сохранение статуса файлов между сеансами, поддержка двух языков: англ. и русский, поддержка русских тэгов в mp3-файлах (если системный язык - русский), интерфейс не зависит от размера экрана, элементы располагаются автоматически, поддержка фонового режима, экран блокировки с большими часами (с возможностью автоматической блокировки). Тема программы Интеграл
Прикрепленный файл Integral_dist_1.1.44.zip   ( 56.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 935
Skins Manager - Программа позволяет:
Свежую версию всегда можно найти ТУТ
Moto MIDlets Manager v0.51.05B - Программа для работы с приложениями в телефоне. Установка, удаление, сохранение приложений и многое другое. Ну и конечно же дает доступ приложениям.
Скачать можно со странички: http://dwalx.motofan.ru/mmm.php (прямые ссылки не работают)
Скины Для Е1000 И V1050
Ленг для Е1000 который включает Английский, Русский, Украинский.
Прикрепленный файл ukr_lang_for_3G.rar   ( 524.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1518
Сообщение отредактировал semenigor - 26.3.2007, 5:29
Ectar
сообщение 19.7.2006, 21:16
Мотоманьяк
Из: Canada
Пользователь №: 2 465
разлочка и бекап вот это самое интересное, жаль что разлочка не получилась :(
и ждем возможности бекапа....
вот тут много чего есть -
Faq для 3g телефонов
Motorola Е1000/v1050
не многовато ли у нас закрепленных тем? <_<
Наведем порядок потихоньку. Я хочу сделать одну по Е1000 отобрав все нужное и разложив аккуратненько. А посему, помогайте господа (пановэ).
За ссылки спасибо. :)
Хрошо, давай так и сделаем, надо ковырять те темы там много чего сказано уже.... и ты что таки хочешь все соборать тут ?
Сообщение отредактировал Ectar - 22.7.2006, 4:28
Wozik
сообщение 24.7.2006, 16:01
Из: Minsk-Vilnius
Пользователь №: 92 541
Модель телефона: e1000
Прошивка: пока что-то аццкое
анкалагично креатору темы, покопался по мотофану и по англоязычному ресурсу (но там все фанатеют от мотофана)
удивительно, что е1000 не заряжается от usb и что доступна вся область памяти (насколько я понял). ведь это значит, что можно превратить тел в смарт на линухе или поставить более новую версию оси от новых моторов. ...если кто-либо брался превращать бинарники в исходники или есть прочие наработки по теме (в прошлом был ыч1, там было много работы с этим всем)
итак, вопрос про usb и про ковыряние прошивки: кроме патчей дальше никто не пошёл?
http://rapidshare.de/files/23754279/E1000_...matics.rar.html
схема телефончика. пригодится для убийств и экспериментов
выкопал интерессный док про поддерживаемые форматы и их ограничения: http://developer.motorola.com/?path=1.2.7.39.565
WBaNW
сообщение 5.8.2006, 17:22
Пользователь №: 82 280
Spasibo Semenigor !!!
Zabiraem variant Light Player so Skinom Windows Media Playera !!!
dwALX
сообщение 9.8.2006, 10:35
McLaren fan
Из: Саратов
Пользователь №: 41 466
Работет, да еще как :)
Просто скриптов нет. Придется вам самим их писать. Если что надо будет, то всегда помогу :)
Кстати, может зря ты ее в закрепленное сообщение? Еще много всяких изменений будет, все-таки alpha версия :)
Ну я помню, что какое то время сайт проги был недоступен и были проблемы со скачиванием, а так хоть бэта будет доступной. Ну и ссылку сделал на сайт проги.
Сообщение отредактировал semenigor - 9.8.2006, 15:14
Leolik
сообщение 9.8.2006, 23:37
Из: Симферополь
Пользователь №: 15 720
Модель телефона: V3x
Прошивка: 85.9B.E5P
Цитата(WBaNW @ Среда, 9 Августа 2006, 20:57)
Zabiraem Skin Windows Mobile !!! + Animaciya zagruzki i viklu4eniya + zvuk zagruzki (kopiruem v a\mobile\system) Predvaritelmo delaem backup)
Vse provereno i rabotaet problem ne zame4eno.
LUDI KOMU NE TYAZHELO SKAZHITE SKIN NORMALNII VISHEL ILI NET ??? starwars_draka;
Парень не суетись ты так - если не пишут плохого значит всем нравится!
Мне понравился clap;applo - простой, со вкусом и без излишеств - на данный момент юзаю твой скин, вот тока б еще оставшиеся иконки (камера, калькулятор, ежедневник и др.) переделать как все остальные, правда такие как камера и фотик вроде тока в DRM меняются huh.gif
И еще лично от меня просьба - когда в меню Медиа - списком идет - маленькая иконка на Java приложения выглядит не красиво в виде маленького белого окошка - переделай плиз - чтоб соответствовало, ну в общем удели внимание иконочкам - а те которые сделал вращающимися - класс!
2 dwALX, semenigor - Skins Manager порадовал - до ужаса удобная вещица!
WBaNW
сообщение 10.8.2006, 10:05
Leolik
Obyazatelno zaimus !!! A to vse ka4ali a otveta niodnogo dazhe plohogo ni4e ne skazali bigsmile;
Na dnyah dodelayu !!!
starwars_draka;
madmaxx1980
сообщение 10.8.2006, 10:07
Из: Россия, г. Кемерово
Пользователь №: 46 708
Модель телефона: Mot V3X, Mot W510
Прошивка: R252211LD_Cor3_E5P
Вопрос по LP: устанавливаю, даю доступ motomu, запускаю, если начинаю добавлять новый "тип" файла то приложение вылетает и пишет ошибку приложения, тоже самое происходит при изменении/добалении "путей", у меня почти вся музыка в WMA формате а в плеере нет такого типа, как добавить новый тип и путь в LP?
У себя нормально добавил формат wma и проверил. Проигрывает
Вопрос по XploreME! v0.2.1: не выводит jpg файлы сделанные на компе(aсdsee и др) пишет error in reading JPG, хотя разрешение небольшое, и не проигрывает WMA...
jpg должен быть без прогрессивной развертки
Вопрос по Random`s Motorola Explorer - как закачивать музыку на флэшку? Возможно ли в режиме OBEX? или музон закачивать дедовским методом- через moto4lin P2k режим - это ж муторно и неудобно?
Можно в режиме OBEX. На днях будет новая версия с полноценной поддержкой и P2K. Кстати довольно быстро работает.
Сообщение отредактировал semenigor - 10.8.2006, 10:40
Lubomyr
сообщение 10.8.2006, 17:22
Из: Україна, Львів
Пользователь №: 49 683
Прошивка: Android 2.1
Попробуй в XploreME! зайти в меню "2. Option" и поставить птичку напротив "R26 firmware"
Это сильно влияет на просмотр JPG файлов.
dwALX
сообщение 11.8.2006, 9:45
McLaren fan
Из: Саратов
Нужна ваша помощь. Необходимо все содержимое папок kjava со всех дисков. Выложите куда-нибудь: slil.ru, webfile.ru, rapidshare.de и т.д
J2MEST на 99% расковырял (небольшие отличия от E1), осталось уточнить пару моментов. Ну а после, будем Moto MIDlets Manager вместе тестить (если конечно захотите) :)
anton_ny
сообщение 11.8.2006, 12:19
Из: Иерусалим
Пользователь №: 47 319
Модель телефона: E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
dwALX, захотим
Файлы из папки Kjava на диске B:
http://www.filefactory.com/file/7b329b/
Файлы с диска A:
http://www.filefactory.com/file/c7f815/
dwALX
сообщение 11.8.2006, 16:32
McLaren fan
Из: Саратов
anton_ny, спасибо!
madmaxx1980
сообщение 12.8.2006, 12:12
Вот вам LP с исправленными типами файлов, вместо mp4, сделал WMV, теперь всё играет! только осталось понять как менять пути! (вроде в прошивках 24 и 27I этого косяка нет)
Lubomyr
сообщение 12.8.2006, 16:03
Из: Україна, Львів
А разве нельзя зайти в меню и в пункте "Типы" добавить WMV или WMA, в пункте меню "Папки" можно добавить путь.
madmaxx1980
сообщение 12.8.2006, 17:47
Ну я совсем тупой чтоли? можно, только попробуй так сделай......у меня на Е1000 при добавлении пути и ли формата приложение вылетает и пишет ошибку..может дело в прошивке, у меня 15I ...
Hitch
сообщение 13.8.2006, 1:24
Вечномолодой
Из: Рая
Пользователь №: 46 265
Прошивка: Bada 1.2
привет всем :-) )))
уставновил себе все эти программки :
FM
Light Player
MiniCommander
XploreMe
FM
вот мне понравился ФМ )) классный коммандер ))
только вот картинки он воспроизводит не во весь экран, а почему-то считает те картинки которые 240х320, что они 180х240 ! причём он так считает не все ! есть такие, которые он показывает нормально... тоесть во весь экран! а есть такие... где думает что они всего 180х240 ! (это уже после того, как я выставил в Опциях... разрешение 240х320 ! Настройки-->Стартовое разрешение в ImageViewer->320х240(240х320)
Light Player
прикольный красивый плеер ! только вот он у меня почему-то работает несовсем корректно !
я так понял он не считывает *.wma ! а я себе на телефон только его и кидаю ! но я также понял, что его можно легко заставить считывать их... добавив этот формат в опциях ! но при добавлении формата меня выбрасывает напрочь...
и можно ли сделать чтобы плеер читал wma, ogg, m4a, aac, aac+ ? ))
MiniCommander
читает всё нормально... картинки во весь экран... но оформление мне не нравиться (((
XploreMe
классная программа, классный коммандер ! но также как и Light Player не читает WMA ((( воспроизводит только MP3(ну и ещё возможно какие-то форматы, я не проверял) !
помогите плиз и сделать так, чтобы он тоже воспроизводил WMA! ! ))
Lubomyr
сообщение 13.8.2006, 11:51
Из: Україна, Львів
GreeN eyeS,
Light Player поддерживает все форматы которые воспроизводятся в меню "Звуки и мелодии", в том числе и wma, для этого нужно просто зайти в меню "Типы" и добавить wma или другие форматы. (ogg - не поддерживается Е1000)
Hitch
сообщение 13.8.2006, 21:43
Вечномолодой
Из: Рая
Прошивка: Bada 1.2
Lubomyr, обновил прошивку )) теперь всё отлично )) только вот скин на Лайт Плеер теперь почему-то ставиться отказываеться )) кидаю скин... выбираю в Лайте... и оно показывает только чёрный экран ! досадно...
народ, у кого есть ещё скины для Лайт Плеера? ? ? )))
выложите плиз сюда... :-) ))
и ещё... меня вот очень интересуют следующие программы :-) ))
как насчёт iTunes ? ведь теперь всё есть... для доступа к файловой системе ! не пытался ли никто его запустить теперь на нашем телефончике?
SmsBox также отказываеться запускаться... !
и пытался ли кто-нибудь себе настроить программку SMSSender ? (еси да... то что из этого получилось?) у меня отсылает сообщения... и отчёты приходят о неудачной отправке !
или... MailMan?
diesels
сообщение 15.8.2006, 2:11
Из: MOLDOVA ;)
Пользователь №: 83 553
Несколько дней мучался пытаясь добавить Инженерное меню в свой е1000. Наконец он у меня появился, но каково было мое разочарование, когда выяснилось, что нетмонитор в е1000 "кастрированный". Он показывает только список ближайших БС и больше НИЧЕГО. Нет переключения между страницами для просмотра разной инфы,т.к. инфа то отсутствует :( Я разочарован, а нетмонитор для меня всегда был неотьемлимой частью телефона, прийдется привыкать жить без него huh.gif
Hitch
сообщение 15.8.2006, 7:20
Вечномолодой
Из: Рая
Прошивка: Bada 1.2
Lubomyr, хм... почему-то у меня Лайт плеер и XploreMe при изменении громкости тормозят ужасно... (( по крайней мере когда играет песня ! если сделаешь "паузу" то громкость изменяеться без тормозов, но когда она проигрываеться... то менять громкость это что-то из мира фантастики (( просто невозможно...
madmaxx1980
сообщение 22.8.2006, 7:19
Какие симы менять или как сделать чтобы игры устнавливались не на флэшку а на телефон (прошивка 27I, )
"Разделение флешки и телефона: (можно по-разному)
Seem 0032_0001, offset 88, Wert 00 и у вас будет Меню/мультимедиа/картинки/меню/появилось перекл. устр. хран."
пробовал менял - не реагирует....(в прошивке в 15I-было нормально?)
И как в меню "мультимедиа" вместо "Темы" сделать пункт "Картинки" ?
Leolik
сообщение 22.8.2006, 8:53
Из: Симферополь
Прошивка: 85.9B.E5P
а я например люблю когда не разделена флэшка и телефон, тогда ставится и ложится все на флешку, а если надо на телефон (очень редко), то просто флешку вынимаю и все.
а поменять местами "Тема" и "Картинки" можно например с помощью Hex-редактора. Если уж совсем с ним не в ладах - выкладывай свой файл меню я те поменяю их местами и напиши что еще если что сменить.
2 GreeN eyeS
Вот ссылка на МегаСендер http://smi1e.5gigs.com/MegaSender.zip
madmaxx1980
сообщение 22.8.2006, 13:20
Цитата(Leolik @ Вторник, 22 Августа 2006, 15:53)
1.а я например люблю когда не разделена флэшка и телефон, тогда ставится и ложится все на флешку, а если надо на телефон (очень редко), то просто флешку вынимаю и все.
2.а поменять местами "Тема" и "Картинки" можно например с помощью Hex-редактора. Если уж совсем с ним не в ладах - выкладывай свой файл меню я те поменяю их местами и напиши что еще если что сменить.
1. а через симы никак нельзя установить переключение флэшку/телефон - на 15-ой прошивке же работает, почему на 27ой не пашет? Симы разные чтоли?
2.в HEX редакторе могу разобраться, только б написал бы что и как где менять-типа мануальчика сделать можно? своё меню прикладываю, если можешь поменять надо Темы на Картинки (чтобы "Темы" пропали а не картинки при изм-ии списка на иконки), ну и если сможешь в Офисн. средствах забабашить диктофон?
Shparki
сообщение 23.8.2006, 11:14
Пользователь №: 95 752
Модель телефона: E 1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.15I
Кто нить подскажите тупому ламеру как устанавливать LightPlayer на мабилку!!! Я реально запутался.
sdlm88
сообщение 24.8.2006, 19:53
Из: Светлогорск<-->Минск
Пользователь №: 89 757
Модель телефона: E6
Прошивка: R533_Ezh_0.1.1_RU
А можно ли как нибудь уменьшить время подсветки экрана, ато 20 сек. это слишком, хватило бы и 7-8. прошивка 27I/ Заранее благодарен.
dwALX
сообщение 25.8.2006, 6:15
McLaren fan
Из: Саратов
Кажется все работает, но пока все же бета версия:
Moto MIDlets Manager v0.45.09B
  • Поддержка E1000.
  • Восстановлено переключение в режим карта памяти.
  • Исправлен перенос приложений из памяти телефона на флэшкарту и наоборот.
  • Исправлены другие ошибки и неточности.
Metrofan
сообщение 25.8.2006, 10:22
Из: Минск
Пользователь №: 69 146
Модель телефона: Гнусмас Ы718 :-)
Прошивка: ВМ6 про
sdlm88, меняй в seem 0032_0001: offset 80 bit 6 (1 для 20/40/60 сек., 0 для 5/10/20 сек.)
После перезагрузки выбири в меню\параметры\осн.настройка\подсветка - 5 сек.
madmaxx1980
сообщение 25.8.2006, 19:16
  • Поддержка E1000.
dwALX, Давно ждали этого релиза для Е1000, Спасибо тебе за труд!...конечно ++ и признание, прога реально работает, motomu и midway больше не нужны, очень нужная и рульная прога для телефона!!!! РЕСПЕКТ!
ВНИМАНИЕ ВОПРОС ПО ПРОШИВКЕ
КО ВСЕМ ВОПРОC: у меня была прошивка 15I- MMS ки отправлялись нормально(информация о сервере в настройках MMS нормально редактировалась), прошил 27I свои настройки сделал -залил предыдущий WEBSESSION с 15I, заходишь в сообщения--->меню-->настройка входящих---> инфа о сервере - не редактируется ..там есть только "Обслуживание 1,2 и3" - что это такое и как сделать чтоб редактировалась инфа о сервере в настройках MMS сообщений? СРОЧНО ПОМОГИТЕ! ЭТО ВЕДЬ ВАЖНО или на 27I - MMSки нельзя отправить? прошиваться обратно чёли?
sdlm88
сообщение 27.8.2006, 8:23
Модель телефона: E6
2Metrofan что-то не заработало, у меня в симах и так Bit6 0, мож я не там смотрел?
Metrofan
сообщение 27.8.2006, 12:31
Из: Минск
Прошивка: ВМ6 про
Ну, попробуй изменить на 1 и посмотри, что будет... Если ничего не изменится, то прошивка эту фичу не поддерживает, или искать нужно где-то в другом месте.
sdlm88
сообщение 27.8.2006, 20:41
Модель телефона: E6
2 Metrofan В том-то и дело, что менял - непомогло, а жаль.
Может кто - нибудь ещё знает как решить пробему. Заранее благодарен.
Leolik
сообщение 27.8.2006, 22:37
Из: Симферополь
Прошивка: 85.9B.E5P
[*]Поддержка E1000.
Спасиб за поддержку E1000 - теперь нам и жить проще стало - терь Motomu не нужен!! clap;applo
Semenigor
сообщение 28.8.2006, 14:25
Из: Львів, Україна
Наконец то обновился и работает с Е1000 в режимах Р2К и OBEX.
Прицепил в закрепленном сообщении. Пользуемся и Рандому конечно же говорим спасибо.
Ну и еще можно скачать у Рандома ТУТ
madmaxx1980
сообщение 29.8.2006, 8:03
Выложите кто-нить MegaSender на Е1000, ато ссылка которую давали битая и прицепите в закреплённое сообщение!
И ещё: если кто отрыл SmsBox на полный экран на Е1000 - скиньте на мыло или личку - с меня зачтётся!
спасибо!
Просидел 2 дня - провозился с меню...мож оцените-внёс свой хоть какой нить вклад в дело ковыряний Е1000, прицепляю своё меню, где в "Мультимедиа" присутствует раздел "картинки" - а "темы" убраны(если меню в "мультимедиа" у вас не списком, а иконками)...зацените - можно его и прикрепить! ну и Seem 0032 - в придачу - разобрался как наконец сделать переключение устройств в 27ой прошивке - а то по мануалу - не прокатывало (не забываем перед этим забэкапить свои симы)
Сообщение отредактировал madmaxx1980 - 30.8.2006, 14:29
Lubomyr
сообщение 1.9.2006, 22:02
Из: Україна, Львів
"Интеграл", mp3 плейер
теперь поддерживает Е1000
Большое спасибо Inlined
Интеграл
The Man
сообщение 3.9.2006, 13:34
Из: Мати мiст Руських
Пользователь №: 87 662
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
2 madmaxx у меня 24l прошывка и на ней в lp пути и типы файлов редактируютсь нормально.
На счет Random's Motorola Explorer : Рульная прога. Файли в режыме p2k записывает со скоростю приблизительно 1мб/мин., такой скорости я еще не видел!!! В режиме OBEX записывает со скоростью MPT, а весит всего 1.1 мб (За что Рандому БОЛЬШОЙ РЕСПЕКТ) . Вот только вопрос не прирывается ли запись файлов большого размера как в МPT? Я еще не тестил (не было времени). Ответте кто знает
p.s. Сори за руский
diesels
сообщение 3.9.2006, 17:10
Из: MOLDOVA ;)
Кто-то спрашивал насчет GPS модуля, который стоит в нашем Е1000. Сегодня его разобрал и переписал номера модуля:
MG4100
H5201BFB
0314
Q W
В нете поискал спеки(кому надо найдет быстро), по данным очень и очень хорошая вещица, по докам должна работать очень быстро и даже в помещениях, т.к. там какая-то байда усиливающая сигнал есть. Холодный старт всего 40 секнд примерно. Но на деле мы этого всего невидим. С чем связано, софт ? Кстати есть и всякие доки для разработчиков, мож кто пороется глубже и что-то придумает, как бы эфективней использовать.
madmaxx1980
сообщение 3.9.2006, 19:28
Этот глюк только на прошивке 15I, лучшая пока на мой взгляд сейчас проша для Е1000 - 27I (24I не ставил-не знаю)
ston77777
сообщение 5.9.2006, 9:47
Из: Израиль Тель-Авив
Пользователь №: 89 896
Модель телефона: e-1000 + V3x
Прошивка: 85.98.70R
Кому-нибудь удалось подогнать ещё какие-то новые проги под Е-1000 ???, кроме тех что уже выложены здесь, возможно с помощью новой версии Moto MIDlets Manager кто-нибудь смог заточить новые проги? Если да, то выложите их здесь.
storkk
сообщение 6.9.2006, 17:26
Из: Portugal
Пользователь №: 73 250
Модель телефона: Motorola E1000
Kto-to po-moemu sprashival pro mma_ucp ?
Ya vse sebe otredaktiroval :)
Nado vsego lish' kachnut' iz tela etot fail, i otkryt' ego SRAZU, bez vsyakix konverterov v p2k men editore.
Tam delaem vse, chto nujno i pryamo iz progi soxranyaem v telo.
Takim obrazom v menu Multimedia ya ostavil tol'iko kartinki, audio i video :)
P.S. Tak je proboval do etogo otredaktit' v WinHEX, pomenyal mestami Thems i Pictures, prishlos' telo proshivat' angry.gif .
Ковыряние Е1000, Програмы, настройки, инструкции · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 22:44
Форум живёт: 8119 дней
