Странная Ошибка При Перепрошивке Биос, Просба модерам не удалять тему.
motoxaker
сообщение 18.7.2006, 6:19
Из: Белгород
Пользователь №: 50 064
Модель телефона: motorola L9
Прошивка: стандарт
При попытке перепрошить БИОС AwardBIOS V 6.00 PG , вылетает такая ошибка:Source File Not Found. Мать Albatron PX845 PEV PRO (REV:800) R1.00. Прошивку использую с сайта производителя. С меня ++
Random
сообщение 18.7.2006, 6:48
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
А чего странного в ошибке?
Где-то не указал сам файл БИОСа который ты прошить хочешь.
..Strik3r..
сообщение 18.7.2006, 6:52
Пользователь №: 69 186
Модель телефона: [MPx200]
Прошивка: WM5 [Rv1]
Я один раз в свою Gigabyte 7N400 вшил биос, котоырй слил у друга.. От материнки другой фирмы =) Вот это корочно было =) Мыш кароче не работала, еле еле удалосьь поставить Win2000, постоянно вылазили синие экраны =) В итоге прошил родной.. А потом узнал что не надо было ставить 2000.. В Gigabyte материнках есть механизм позволяющий тестировать новые биосы и если че откатыватся на старый =)
motoxaker
сообщение 18.7.2006, 7:46
Из: Белгород
Прошивка: стандарт
Random,
Сможешь рассказать как правильно перепрошивать?
Iton
сообщение 18.7.2006, 10:15
Пользователь №: 47 644
Прошивка: CM11 (4.4.2)
BURRRN!!!
Не знаю как для именно ЭТИХ мамок, но в общих чертах так:
1) создаем загрузочную дискеты с ДОСом.
2) бросаем туда утилитку перепрошивки и файл новго биоса
3) грузимся с этого флопа
4) если есть возможность сохраняем старую версию БИОСА (с помощью этой утилитки)
5) пишем в омандной строке примерно так название_утилитки имя_файла_биоса
6) Жмем Энтер и примерно секунд через 30 (на моей мамке АсРок П6И65ПЕ) получаем новый БИОС (который заработает после перезагрузки
* замечания
1) есть некоторые версии мамок, которые можно шить из под Винды (прога WinFlash)
2) иногда в некоторых моделях биосов можно нажать некоторую кнопочку, появится окно для выбора файла биоса для прошивки
вот интересная ссылочка:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=23980
motoxaker
сообщение 18.7.2006, 10:20
Из: Белгород
Прошивка: стандарт
А я когда начинаю шить, вылазит такая бурда:Source File Not Found
Iton
сообщение 18.7.2006, 12:04
BURRRN!!!
а может у файла с прошивкой биоса атрибут скрытый?
напиши детально как имеено ты шьеш? (какие команды вводишь и т.п.)
motoxaker
сообщение 18.7.2006, 16:32
Из: Белгород
Прошивка: стандарт
Iton,
делаю загр.дискету, кидаю на неё перепрошивальщик AWARD Flash и прошивку 45pgv110.Перезагружаю винду, загружаюсь в ДОСе, ввожу awdflash 45pgv110.bin .Открывается перепрошивальщик, и мне предлагается сохранить старую прошивку, я нажимаю "Y". идёт сохранение. Далее вылетает такая ошибка:Source File Not Found
Iton
сообщение 18.7.2006, 20:27
BURRRN!!!
а может просто места на флопе не хватает?
какая у тебя версия прошивалки?
motoxaker
сообщение 19.7.2006, 1:29
Из: Белгород
Прошивка: стандарт
Iton,
Не знаю. Вот, посмотри.
Iton
сообщение 19.7.2006, 10:35
BURRRN!!!
попробуй так:
awdflash имя_файла /py
имя файла пиши полностью с расширением , к примеру 6A69R00.bin
example:
awdflash 6A69R00.bin /py
* py это не ру (РУ), а PY (пи игрек)
* если необходимо сделать бэкап старого БИОса, то добавь ключ /sy
* awdflash 6A69R00.bin /py /sy
motoxaker
сообщение 19.7.2006, 16:41
Из: Белгород
Прошивка: стандарт
Iton,
Вот как я пробовал:
awdflash 45PGV110.BIN/PY
После этой команды вылетает с набором различных команд. Чё за фигня?
Iton
сообщение 19.7.2006, 18:46
BURRRN!!!
а пробел поставить?
не :
а так:
awdflash 45PGV110.BIN /PY
а пробел поставить?
не :
а так:
motoxaker
сообщение 20.7.2006, 4:58
Из: Белгород
Прошивка: стандарт
Iton,
Ничего не выходит.
Osmos
сообщение 21.7.2006, 16:49
Пользователь №: 46 999
Модель телефона: hz
motoxaker, укажи не просто имя файла, а и путь к нему. Например, не 45PGV110.BIN, а A:\45PGV110.BIN
motoxaker
сообщение 21.7.2006, 18:00
Из: Белгород
Прошивка: стандарт
Не выходит
Странная Ошибка При Перепрошивке Биос, Просба модерам не удалять тему. · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.9.2025, 23:52
Форум живёт: 8136 дней
